Staro 17.05.2012., 15:50   #601
magnus
magnus's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: VT
Postovi: 134
Koliko sam shvatio po ovome moze se mijenjati samo FSB ali bude jako nestabilan??????
magnus je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2012., 15:59   #602
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor magnus Pregled postova
fsb se nemoze mjenjat jer ga ni nema, zato mozes mjenjat bclk
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2012., 04:09   #603
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
i5 2500k Asrock p67 pro3 i gskill sniper 1600
Rezultati => 4.4ghz 1.25 namješteno u biosu + 1600mhz memoriju 8-9-8-24
Odvrtio pi 32m bez problema,ali primjetim jednu stvar,zašto voltaža raste pri full loadu i kako to spriječiti?
cooler je stock za sada,maksimalna temp. je 80c...
Staro 27.05.2012., 22:24   #604
BlackZ0r
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Poreč
Postovi: 57
Pozdrav,
Na koliko bi mogao i5 2500k + asrock p67 pro3 b3 na stock cooleru i koliko na custom water coolingu koje je drzalo phenoma x4 na 3,8 GHz u 100% loadu na 47 stupnjeva.Mislim da bi i5 morao imat odlicne temperature zbog 32nm ,a ne ko phenom 45 i zbog manje potrosnje u W
BlackZ0r je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 19:03   #605
LUKA.
Postovi: 25
Autor BlackZ0r Pregled postova
Pozdrav,
Ovo i mene zanima...
LUKA. je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 09:50   #606
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Napokon stigla nova konfa u sigu
Nova maticna i novi bios,ovi biosi su ko windowsi lol
maticna ima 3 mogucnosti automatskih postavki :
power saver, normal i asus optimal,stavio na taj optimal i poriktao memoriju na 1648 i sve radi kao doksa
Znaci pod opterecenjem je takt 4333 mhz uz max voltage 1,28 u primeu,hladnjak je scyte mugen 3,
temperature jezgri su oko 65 stupnjeva u prvih 5 min primea,Okretaji nisu presli 900 rpm,sve je automatski nista nisam namjestao,napominjem da je vrlo vruce u prostoriji di je komp,hard je primjerice na 38 stupnjeva,nisam htio duze dok ne pitam vas,offsete nuisam dirao,nije moguce da je to to?
Kakve temperature trebaju biti,koju voltazu da stavim ,dali da jos dizem takt imam 1000 pitanja pomagajte ?
Venomgamer je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 10:24   #607
windfucker
Zvuči odlično, pogotovo taj Mugen i temp. procesora, a s obzirom na ovu žegu... za 24/7 sasvim o.k.
Staro 27.08.2012., 11:23   #608
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Uglavnom, to je to, malo šok nakon starijeg socketa jer stvarno nemaš šta podešavat...
Ja bi još samo probao uz offset spustit voltažu jer za 4,3GHz ti vjerovatno treba i manje od 1,28v.
Samo pazi na voltažu u idlu koja nebi smjela ići ispod 0.89-0.9v jer će se počet rušit pri browsanju i sl.
Tako je većini sa SB-imaš stabilan load, al premalo voltaže za idle, pa balansiraj..
Ja za 4.5GHz trebam 1.28v, dok je idle 0.89v, sve ispod toga ga ruši u idlu.
Čak bi ti preporučio da instaliraš neki asusov software za OC iz windowsa, u sec. promjenim takt proca ako igram neku manje zahtjevnu igru i sl.
Malo sam na 3GHz, pa malo 3.8GHz, pa malo 4.5GHz-ma preverzija...
Malo je noobovski koristit takve alate,al kad je OC izgubio svaku trunku izazova,onda nek je njubarenje do kraja.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 11:55   #609
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor BojanZD Pregled postova
evo s najnovijim biosom
ne grije se ,ne rusi ne smrzava nista
ma necu vise nista dirat radi ko urica i sve si je sam namjestio,presmjesno nakon 775 socketa overclocking lol
Staro 04.09.2012., 21:38   #610
Prelaz na Sendi Briđ
Eto i mene u polu-DFP modu nije Ajvi, ali je Sendi
Uzeo sam ploču Asus P8Z77-V i i7 2600K, pa me zanimaju 2-3 stvari, obzirom da sam prešao na ovo sa P55 i Lynnfielda, a preskočio P67 i Z68 čipset:
1. imam memorijske module 2x4GB 1600MHz cl 7-9-7-24 koji rade na 1,60V. hoće li to raditi normalno na Z77 ploči sa tom voltažom, jer vidim da negdje piše na memorijskim kitovima da je best use na socketu 1155, a na mojima 1156
2. ima li na ovoj platformi nečeg određenog čega se treba paziti, kao recimo na Lynnfieldu (i7 875K) ona famozna razlika voltaža "minimum delta 0,3 - maximum delta 0,5) između VTT i DRAM voltaža. Ili to i dalje vrijedi.
3. da li korištenje HT-a i na ovoj arhitekturi piči osjetno više topline i potrošnje kao na Lynnfieldu.
Eto, toliko pitanja za sada
Staro 04.09.2012., 21:52   #611
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
1: probaj
2: ne
3: zanemarivo vise
Staro 04.09.2012., 21:53   #612
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
1. Radit ce , samo nemoj preko1.64v
2. Da, vrijedi i dalje ali to ti nece trebati jer memu neces dizati preko1.64 a vtt i pll ne diras jedino ako ides preko 4.5 u sto sumnjam. Edit : vidim da je kolega magarac napisao da ne ali cu probati naci linkove di sam procitao da se i dalje treba paziti i da i dalje razlika nesmije prelaziti 0.5
3. Za potrosnju ti nebi znao reci ali ne generira puno vise topline sa ht on
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 04.09.2012. u 22:01.
Staro 04.09.2012., 21:56   #613
Autor MAGARAC Pregled postova
2: ne
Autor xulos Pregled postova
2. Ista je stvar , i dalje vrijedi.
Dečki, dali ste mi totalno različite odgovore tko od vas širi paniku i dezinformacije ? što Wolverine kaže (ako je u blizini ) ?
OK. Oko HT topline smo se dogovorili, dakle, može bit HT upaljen konstantno. Sad samo da riješimo nedoumice oko ovih voltaža...
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 04.09.2012. u 22:04.
Staro 04.09.2012., 22:01   #614
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Sve to isprobas doma za 5 minuta. Nema narihtavanja VTT(vjerojatano se nece ni zvat tako u biosu) jer nije potrebno. SB je jednostvan da ne moze bit jednostavniji i nema potrebe komplicirat.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.09.2012. u 22:08.
Staro 04.09.2012., 22:02   #615
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Sojicu ,editirao sam post pa procitaj , sad sam na mobu pa kad nadjem linkove okacim. Evo i magarac se ispravio i rekao da se vtt ne dira ali to neznaci da to vise ne vrijedi.
Staro 04.09.2012., 22:06   #616
OK. Voltažu ne mislim dirati i onda će ostati na 1,60V i memorija će raditi na defaultu, to je poprilično dobro. Znači da po MAGARČEVOM tumačenju, neće biti nikakvih problema za CPU.
Staro 04.09.2012., 22:09   #617
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Tako je. Kod klokanja sb i ib jedino na sta pazis i cackas ti je vcore i/ili offset voltaza ( u tvom slucaju i ram jer nemas xmp) .S tim da ne prelazis1.60 za ram osim gore navedenih voltaza apsolutno nis ne diras. I da samo ukljuci load line calibration zbog manjeg dropa, koji lvl llca , to ces vidjeti kroz testiranje.
Staro 04.09.2012., 22:13   #618
RAM ima XMP. Nego, eto, našao sam na netu:
As with past Intel platforms, there's not a massive amount of real world performance to be had from running the memory at super high speeds, so my advice, for the best balance between performance is to grab yourself a mid range 1600MHz kit with moderately tight timings, (ask on the forums for details) this should offer good flexibility when overclocking. Don't worry if you already have your memory, or can't afford a higher specced kit, the great thing about Sandy Bridge, is that you can set the memory and forget it, so even slower kits will work just fine. All you need to make sure, is that the modules are rated for 1.65v or less***.
LINK LINK2
Dakle, bitno je da keksi budu 1,65 ili niže. OK, to je to onda. Sve ostalo ćemo vidjeti prekosutra kad se komp složi.
Staro 04.09.2012., 22:15   #619
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Pretpostavih posto je stariji kit rama da nemas xmp.Jos bolje ako imas xmp , manje zajebancije
Staro 04.09.2012., 22:19   #620
nije to baš TOLIKO star DDR3 RAM. izašao je 2010, tada je i kupljen preko MemoryC-a, a socket 1155 nije tad još ni bio dostupan. Kad je Sandy izašao, pojavili su se novi kitovi sa 1,5V, ali ne CL 7, samo CL9. Eto, nemam više nedoumica. Hvala
Staro 04.09.2012., 22:24   #621
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
I drugi puta šojiću i samo polako, ne cveta cveće u naše preduzeće
Staro 05.09.2012., 18:39   #622
Da se samo pohvalim, stigla je ploča i CPU danas, čak 1 dan prije planiranog
Eto ga, ipak sam danas uspio složiti stroj. Nakon malo čačkanja i updejtanja BIOS-a, dobio sam 4,3 sa 1,30V sa lvl4 u LLC. kao što je vidljivo gore.
A ovo su temperature nakon par minuta i ne rastu:
za sada je to to. Maximum neću tražiti, ovo mi je dovoljno za sve
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 05.09.2012. u 21:07. Razlog: :)
Staro 05.09.2012., 18:57   #623
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Daj bar probaj otkriti koji ti je max multiplier
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2012., 20:50   #624
Autor E-mil Pregled postova
Zasada još ne sada ću samo guštati sa ovime kako je
Staro 05.09.2012., 20:56   #625
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,764
Nekako mi se čini da je 1.3V malo previše za 4300 MHz.
Mada, nikad neznaš kakav primjerak ćeš dobiti ako kupuješ novo. Nego, je li to novi ili rabljeni 2600k?
Staro 05.09.2012., 21:09   #626
Misliš da je previše? a dobro, budem probao i sa manje, recimo 1,28V pa ćemo vidit. Nisam isprobavao, odmah sam stavio na 1,3V pa što bude.
Proc je rabljen, inače kao novi je kupljen 20.04.2012. dakle, star je 4 mjeseca kako kaže prijašnji vlasnik, njemu je radio na defaultu.
Staro 05.09.2012., 21:23   #627
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Probaj sa 1.2. Sa 1.3 se obicno ide od 4.4 pa na vise, neki i 5ghz iako je malo takvih. Moj je iso sa 1.23v 4.6.
Staro 05.09.2012., 21:41   #628
1,27V sa HT-om je OK. temperature nejdu preko 61°C, a na 1,25V je bacio BSOD. Pičio sam iz AI Suite softvera. Budem se zabavio jednom drugom zgodom, pa ću javiti kako je. Inače, mene ne jebe jel dobar primjerak ili nije. Nakon i7 875K, ovo je ilirski preporod vidjeti 4300 sa HT-om bez da prijeđe 61°C
Staro 05.09.2012., 22:03   #629
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
Hmm, sad sam se i ja nazad bacil u oc, pošto sam ga vrtil na 4.3 prime 95, 1.328, temp.65-73c, i sad gledam kak ekipa ima niže temp. sa nižim naponima... Nego zanima me u idle, koji je napon dozvoljen u idle a da se komp ne smrzne?
Stavil LLC High, offset 0.030, 4200mhz.. Baš sad vrtim prime 95, s tim postavkama, 1.296-1.304v.. Kak dobit da je idle oko 0.950v i load oko 1.260v?
Za load mi je najmanji problem, al muči me idle, kolko se sjećam, prije dok sam klokal, znam da mi se idle smrznul komp, al čini mi se da je to bilo radi niskog napona...
Baš sad vrtim prime 95 In place-large FTT... Mislim da se taj i test vrti, ak se ne varam..
Pošto ovaj zakuri jezgre opako, small FTT pokrenem i temp se zalete do 79-82c..
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 05.09.2012. u 22:15.
Staro 06.09.2012., 22:41   #630
bahrija30
bahrija30's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
neznam kak kod vas al moj i5 2500k kad je uključen intel speed step-turbo overklokirani proc je skroz nestabilan..kad pogasim sve to-komp je stabilan skroz... pičim ga na štok voltaži- 4.2ghz..štok kuler..
čekam da stigne bolji kuler pa ču ga malo oderati na jačoj voltaži....
Zvonac max temperature po intelovoj proceduri su ti oko 73 stupnja-ovo ti malo previše--buš spržil proca....
Zadnje izmijenjeno od: bahrija30. 06.09.2012. u 22:43. Razlog: nadopuna
bahrija30 je offline   Reply With Quote
