Plasticni kirurg
Postovi: 1,205
(riješeno) PC se neće upaliti
Dakle, PC kada ga uključim, nema zvučnog signala niti ulaza za Bios. Ništa. Led lampica na PC svijetli konstantno bez treperenja i ništa se ne dešava. Nekim slučajem, nakon nekoliko pokušaja uspio sam podići windows. Zna li tko gdje da tražim problem? Postoji li neki skener preko kojeg bi pronašao kvar? Hvala Na matičnoj ploči jedan dio je iscurio, osušio se iscjedak. Označeno crvenom strelicom. Čemu služi taj dio? http://www.pohrani.com/f/3I/kO/1Cfqc...1290393645.jpg Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.09.2012. u 16:08. Razlog: spajanje postova |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Kondezator, jednostavno ga zamjeni. I ako je to jedini trebalo bi sve raditi. |
Postovi: 242
Ako je taj iscurio, provjeri i sve ostale da nisu možda napuhnuti (gore mora biti ravan, ne zaobljen). Zapiši vrijednosti tih koji nisu u redu, odi u Elmatis i traži takve kondenzatore, ali obavezno da budu niske impedancije. Lemilicu u ruke i zamijeni to ![]() |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji su to konkretno kondenzatori? Ovako odokativno bi rekao da su to reda veličine 1500 ili 1800 µF 6.3V, promjera 8 mm. Koji je promjer ovog s kojim bi ga zamijenio? Eventualno da taj veći kondenzator ostaviš na malo dužim nogama s malo ukošenim nogicama, da ne smeta drugim elementima. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 03.09.2012. u 14:12. Razlog: typo |
#8 | |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,205
Znači mogu ga lemiti? A može i na žičice pa tako da visi, svejedno. |
Postovi: 3,784
Pa kakav je to kondenzator, kolko volti? ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,205
24 v a moj je 1800 µF 6.3V |
Postovi: 3,784
Možeš staviti i toga s većom voltažom, samo velim, on je velik. Dal je to "low esr" kondenzator? Da si bliže, dao bi ti par komada. ![]() |
Postovi: 23,517
Prošlo #14 postova i još nisi precizno naveo / prepisao oznake sa tog elektrolita. Ne mora biti al moguće je da je ovaj do njega istih karakteristika. |
#17 |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
Po svemu što je napisao Red Worm došao sam do zaključka da i nije baš pametno da sam to mjenja pogotovo kad ispočetka nije niti znao da je to kondenzator. Red Worm,nađi nekoga tko se razumije u elektroniku i daj to njemu da ti zamjeni
#22 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,205
Dobro. Hvala. A kada bi jednom kompu prikljucio sistemski hdd iz drugog pa ga stavio na slave Ata prikljucak. Da li bi s tog slave sistemskog hdda mogao uzeti podatke koji su na njem?? Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 08.10.2012. u 16:18. |
#23 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Normalno. Inače SATA priključci su svi jednaki, ne postoji hijerarhija Master / Slave. Ako misliš izvlačit podatke sa hdd.a, onda ga samo pikni u drugi komp. Nakon paljenja toga drugog kompa učitat će ti i taj hard podić windowse sa tog drugog kompa te ćeš vidjet svoje particije u njima (znači particije sa toga hdd.a koja si ukopčao u komp i sa kojega izvlačiš podatke). |
#24 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,205
Sorry, ata prikljucak sam mislio. Zurim pa zeznem. Dakle stavljam hdd sistemski na slave ata kabel. Hoce li mi pokazat podatke? I da li ima gdje za kupit adapter ata za sata hdd? Trebam hitno nesto sredit. Nabavio sAm Fujitsu Siemens Scenic. Sto i kako da na njega spojim? Trebam na taj komp staviti svoj ata sistemski hdd ili sata hdd s podacima. Jer na jednom i drugon hddu imam drivere za wireles karticu bez koje nazalost nemam internet. Hvala Zadnje izmijenjeno od: Red Worm. 08.10.2012. u 16:36. |
#25 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: ZG/Njemacka
Postovi: 756
Možeš slobodno spojiti drugi disk na slave priključak, samo trebaš i switch na njemu podesiti na slave, ako ti je sistemski disk podešen na master, ili na oba dva diska podesiti switch na CS (cable select) |
#26 |
Plasticni kirurg
Postovi: 1,205
![]() Ok. Hvala na odgovorima. Maticna ploca je za smece. Ima vise kondezatora kojim su elektroliti nikakvi. Ako tko zna trebam istu ili slicnu maticnu plocu. Asus P5ND2, 775 socket, sata. |
