Staro 27.08.2012., 23:24   #1
Damir Kelic x
Damir Kelic x's Avatar
Lokacija: izmedu sb & ng
Postovi: 117
cooler za gtx 285 edit: za one koji neznaju je dosta i AC S1, pogledaj post
poz, znaci htjeo bi stavit neki cooler na svoju asus gtx 285 top. grafa radi ko zmaj, sve 5 ali mi ju zalosno gledat kad se temp penju do 82-83c kad igram.
nemora bit nista ekstremno, da skinem 10c biti ce ok, do nekih 200 kn
i dali ac s1 pase na nju? ili accelero l2 plus?
Damir Kelic x je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 23:46   #2
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Ove sam ja gledao za svoju GTX 280:
Accelero Xtreme GTX PRO
Thermalright HR-03 GTX
GELID Icy Vision
Zalman vf3000n
Staro 28.08.2012., 01:06   #3
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Autor Damir Kelic x Pregled postova
Ak i pasu oba su presalba, l2 definitvno. Kad trazis hladnjak za grafu, prvo pogledaj koliki je TDP grafe a onda gledaj maksimalni kapacitet hladenja hladnjaka. Za gtx 285 treba posten zracni hladnjak jer je mrcina od cipa i voli se grijat.
Staro 28.08.2012., 08:01   #4
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Iskreno, ja imam hr03 gtx na 260ci... kurilo mi je prosli tjedan do 85 stupnjeva. 3 puta sam provjeravao dali je dobro sjeo, i je, ali vrucine su bile brutalne.
Staro 28.08.2012., 10:40   #5
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
stavi vodeno ko ja i nemas mira
neisplati ti se ulagat u bolji cooler,doc ce zima i bit ce hladnija,samo stavi jos jdan vent da puse po njoj i mozda izgubis 3-4C
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2012., 16:25   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Sve ovisi o tome koliko daleko i na koji način želiš pristupiti problemu. Ja sam skidao IHS sa svoje GTX 260 pa onda sa GTX 280 kako bi dobio što niže temperature. Sa GTX 260 nije bilo toliko problema pošto je dolazila sa metalnim limom i pasivcima preko NVIO čipa, memorije i regulacije, pa sam samo skinuo IHS sa čipa i promijenio hladnjak. Kod GTX 280 je to bilo malo teže za izvesti, tako da sam odrezao stock cooler, konkretno dio koji nasjeda na regulaciju napona, na NVIO čip stavio pasivni hladnjak, a na čip Accelera. Ovako je to izgledalo na GTX 280 - 1, 2, 3. Sve zajedno dosta zajebancije, ali se isplatilo budući da su temperature maksimalnih 60°C uz sobnu temperaturu od 31°C (nekad i 33°C; prozor na zapadu, bez klime). Idle se kretao oko 45-47°C, ovisno o tome kako je sobna varirala preko dana. Imaj na umu da je ovo 65nm čip, dok će tebi vjerojatno biti i niže budući da je GTX 285 napravljena u 55nm procesu. Regulacija napona je bila između 43°C i 47°C dok u loadu nije išla preko 70°C.
U tvom slučaju stvari su negdje između, ali naginje na bolje iz dva razloga - niži proizvodni proces - 55nm u odnosu na 65nm i kompletno analogna regulacija napona koja se redovito manje grije od čiste digitalne ili hibrida.
Stock cooler i njegove modifikacije ti predlažem da odmah otpišeš. Imaš četiri stvari koje trebaš hladiti nakon što iz jednadžbe makneš stock cooler - NVIO čip, glavni čip s IHS-om, memoriju i regulaciju napona.
Prvo ti preporučam kupovinu ovog Arcticovog seta pasivaca. U njemu imaš sve što ti treba da pokriješ NVIO čip (prvi čip iza backplatea), memoriju i regulaciju napona. Regulacija napona je uvijek malo zajebanija stvar, no u spomenutom setu imaš dovoljno pasivaca da pokriješ svaki tranzistor koji se nalazi na kartici. Ovako izgleda naponski dio na referentnoj GTX 285. Za razliku od prijašnjih setova, ovdje dobiješ dvokomponentu pastu za svaki ježić, tako da se ne trebaš zezati sa slabom termalnom trakom. Nakon što ih pokriješ, preko njih vezicama stavi 92mm ventilator. S tom kombinacijom garantiram da nema omane.
Zadnja stavka koja ti preostaje je sam čip. Ako ne misliš skidati IHS, stvari su puno jednostavnije; gore ide praktički što god ti padne na pamet a da možeš uglaviti na karticu. Recimo neki heatpipe cooler za procesor (može i neki jeftiniji tower ako imaš mjesta), kojeg možeš stegnuti improviziranim komadom metala, vijcima i maticama, ili jednostavno plastičnim vezicama.
P.S. kako je kolega Magarac gore rekao, Accelero L2 je definitivno preslab, dok je sa S1-icom problem što ne prekriva cijeli čip, a ni rupe ne odgovaraju.
Staro 28.08.2012., 17:11   #7
Damir Kelic x
Postovi: 117
imam nest slicno u ovoj temi sto sam objavio, set onih malih jezica bi uzeo obavezno kao sto sam ih uzeo i za ovu hd 4850, samo sto trenutno nemam neki cpu cooler za nju koji bi pasao, pa sam zato napisao ovaj post, mozda bude neki prijedlog
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227385
ako slucajno izvedem nest nestandardno bice objavljeno ovdje za ekipu da vide
i dalje primam prijedloge za neki cpu cooler za grafu
Zadnje izmijenjeno od: Damir Kelic x. 28.08.2012. u 18:02.
Staro 01.09.2012., 14:40   #8
Damir Kelic x
Postovi: 117
poz svima , znaci za sve one koji su mislili da AC S1 nije dovoljno jak za gtx 285 pogrijesili su,
namontirao sam ga na svoju asus gtx 285 top, sarafi nisu pasali svi, ali uz koju vezicu je sjelo super i totalno cvrsto, jezici su isli na sve diujelove grafe gdje i trebaju, a gore su mi dva 12 cm venta koja rade na jako malim okretajim (oko 500)
evo screen od kombustora, max 68c
http://www.pohrani.com/?3v/1K/3tsaLE24/gtx-285-acs1.png
kasnije kad mi dode digitalac poslikam izvana kako to izgleda
Staro 01.09.2012., 14:50   #9
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja sam znao. Imao sam S1 na 8800GTX, 8800GTS 320...imam negdje linkove na postove na stranim forumima, pa linkam ak nađem. S1 je multifunkcionalan za one sa idejom
Edit: nemoj mučit grafu sa kombustorima i sl. !
E vidiš, nisam bezveze spominjao gore da je bilo jako vruće. Znači isti uvijeti, ista igra isto opterećenje danas je rezultiralo temperaturom od 65c maximalno...sa HR03 gtx. Tih 68c bi ti bilo oko 83-84c(sa S1) po onim vrućinama što je zadovoljavajuće.
Staro 01.09.2012., 14:53   #10
Damir Kelic x
Postovi: 117
ma nijer do toga, vruce je kod mene u sobi i danas, juce sam stavio ac s1 bez ventova i temperature su isle maksimalno do 86c ZNACI BEZ VENTOVA, sa dva venta ide do tih eto 68c
edit: nemucim, samo me zanimalo koliko ce ic, u crysisu i cod4 neide preko 63-64 pa sam zato samo pokrenio na 5 minuta kombustor
Staro 02.09.2012., 12:49   #11
Damir Kelic x
Postovi: 117
Staro 02.09.2012., 20:41   #12
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
..juce sam stavio ac s1 bez ventova i temperature su isle maksimalno do 86c ZNACI BEZ VENTOVA...
Ovo je bolje izbjegavat, pa čak i na kratko, inače VRM na grafici skvikne ko svinja na kolinju
Pomelo mi sig -.-
Staro 02.09.2012., 21:50   #13
Damir Kelic x
Postovi: 117
Autor Drvoje Pregled postova
zasto?? jezici su isto bili svagdje di treba ko i danas, jedino nisu bili ventovi na acceleru
a 86c je bila temp i sa stock coolerom, nekuzim zasto bi crklo ako se toliko grije normalno sa stock coolerom
Staro 02.09.2012., 22:37   #14
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Temperatura GPU-a nema baš puno veze s temperaturom naponskog sklopa.
Taj stock vent je sigurno radija kakav takav propuh i po tim ježevima.
Da prevedem, možeš ti pasivno (npr. s nekim drugim coolerom) imat i cca 50-70 stupnjeva za GPU, ali sami ježevi ne osiguravaju dovoljno hlađenje za VRM.
Uostalom na AC službenoj stranici imaš i napomenu da se ovaj hladnjak ne stavlja samo u pasivnom modu na neke kartice čiji GPU može hladiti, ali VRM se onda kuha.
Pa ti peci "rođo"
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.09.2012., 00:25   #15
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,852
Teško mi je vjerovat da je S1 na pasivi držao GTX285 na ispod 90°C Osim ako nisam nešto krivo shvatio.
Moja 9800GT je radila super sa S1 na pasivi sve dok jedan dan nisam zaboravio upalit glavni vent da napravi propuh kroz kućište i vrisnuo je VRM.
Uredno je u radu dolazila na nekih 90 i kusur °C, ali eto čim se maknuo povjetarac je i grafa skviknula.
Spoiler alert!
Staro 03.09.2012., 11:06   #16
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
Ak je testirao ko gore sa dve min kombustera onda nije nist cudno. Treba pustit da se to malo zakuri 15, 20min bar.
Ta grafa ide ispod 50c sa postenim hladnjakom i po meni je 68c za samo dve minute puno.
Staro 03.09.2012., 14:52   #17
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ja kad gledam temperature gledam kolike su dok igram igrice i ostalo, boli me kifla za combustor,ako su ok temperature u igrama onda je dobro.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2012., 15:15   #18
Damir Kelic x
Postovi: 117
Autor xtreme96 Pregled postova
temp su dosle do tih 68 u 10-15 sekundi i tako stojalo tih 2 minute, nije vise raslo, zato sam odma prekinuo jer bi i dalje bila ista temp
a sto se tice onog kad je bio pasivan s1 samo, imam jos 4 venta u kucistu sto stalno rade pa je zato islo do tih 86-87 a i pasivaca ima jako puno na grafi
Staro 03.09.2012., 15:52   #19
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pusti, viš da su ljubomorni.
Al sve je na svoju odgovornost, ak su ti temp dobre, to je to
Kod tih kemija treba paziti na temp pcb-a i tako dalje, da bude što niža, to znači i za vrm ljepše temp.
Staro 03.09.2012., 17:54   #20
Damir Kelic x
Postovi: 117
sve je odradito super i precizno, bez srljanja i fusarenja, a evo slika sa temp i overklokom
http://www.pohrani.com/?o/H8/185ogbbE/untitled.png
default je 648 gpu / 1475 shader / 1242 mema
oc je 760 gpu / 1520 shader / 1425 mema
Staro 03.09.2012., 19:43   #21
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,984
PCB 160c bas i nije uredno i to je razlog zbog kojeg ce ti grafa otic u vjecna lovista puno ranije nego sa ref. hladnjakom. Tipicno za neodgovarajuce aftermarkete i mrcine od grafe. Poznam problematiku jako dobro i znam da S1 nije hladnjak za takve grafe. Twinturbo je prvi od Accelera koji ima neke misice a Extreme i var. su idealni ali i skupi.
Ak pokazujes GPUz SS stavi kvacicu na continue refreshing ... i max vrijednosti(klikom na kucice sa brojkama).
Staro 03.09.2012., 20:47   #22
Damir Kelic x
Postovi: 117
ja neznam di si ti vidio da je temp PCB-a 160c????
temp pcb je 37c koliko se vidi i na screenu
u loadu neide preko 54
jos jednom nekuzim di ti pokazuje pcb 160c?? pa istopilo bi se kuciste da je toliko vruce, a sad sam gledao, pcb je hladan na dodir rukom
Zadnje izmijenjeno od: Damir Kelic x. 03.09.2012. u 21:03.
Staro 03.09.2012., 21:12   #23
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Pise ti na afterburneru pod pcb temperature max 159, znaci u jednom trenutku je bilo toliko..
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2012., 21:42   #24
Damir Kelic x
Postovi: 117
Autor Campeonato Pregled postova
to je ocito neka greska bila sa afterburnerom, jer to vise nepokazuje, a igrao sam cod 4 sad koji sat u komadu, max 54c pcb, gpu do 67c na oc postavkama
kazem vam da su temp u granicama normale, cak i nize
pa nemojte bit ljubomorni i gledat na svaku sitnicu
vec 2 dana igram dosta cisto zbog toga da vidim kako se ponasa grafa
ni jedan crash, crtice po ekranu,. freez, radi ko bombon
Staro 03.09.2012., 22:44   #25
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Kaj se bojis, moja je sa stock coolerom i 100% ventom u STALKERU dolazila do 88-89°C
Temperatura u sobi je bila preko 30°
