Staro 25.08.2012., 12:01   #241
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ako govorimo o "starom" dobrom CX 400, onda nemaš nikakve brige!
Ja sam istu grafu, OC-anu uz OC-an i unlockan Sempron (vidi moj komp), vrtio na tom napajanju i znaš šta, napajanje nema pojma da je išta prikopčano na njega.
Nema pretjeranog grijanja, vent se skoro i ne čuje-dakle, nula napora za napajanje!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2012., 12:04   #242
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Ja bih rađe išao na nešto s garancijom u slučaju da ta 470 dolazi bez garancije.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2012., 13:40   #243
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Piše "s garancijom"??
A koliko je to love,ako smijemo znati i koji točno model GTX 470?
Staro 25.08.2012., 21:40   #244
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
da radi se o starom CXu, trenutno gura gtx260
800kn i par mjeseci garancije
http://www.msi.com/product/vga/N470GTX-M2D12.html
za to lovu jedino imam izbor gtx460, i ati kartice hd 5850/6850/6870/7770, ali radije bi se drzao nvidie
Staro 25.08.2012., 22:18   #245
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,996
Ovisi o procu. AK imas kloknaog blommfield ili buldozdera u kompu sa klokanom 470 , moglo bi ga posteno uspuhat. Ak imas umjeren klok nekog modernijeg proca i grafe, trebalo bi ali nebi bio najtisi.
Staro 26.08.2012., 15:06   #246
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
jel onda grafa overkill za moj e7200 na 3.5 ili q6600 na 3.0?
Staro 26.08.2012., 16:42   #247
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Na q66 nasviranom bi trebala raditi OK.
Staro 05.12.2012., 13:03   #248
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 975
Daj mi recite koje su temperature uobičajene za GTX470 idle/load ?
Konkretno imam ovaj model ASUS GTX470...nakon dugo vremena sam prešao s ati na nvidiu pa nisam pratio njihove proizvode.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2012., 15:19   #249
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Idle 45-50°C
Load oko 80°C
To su mi temperature sa custom setovanjima za ventilator u Afterburneru. Bez Afterburnera (dakle sve na def.) temperature su redovno u loadu prelazile 100 stepeni, bez imalo muke.
Skini sebi Afterburner, podesi ga da se diže sa windowsom i napravi custom podesavanja za ventilator.
Staro 05.12.2012., 19:13   #250
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
neznam kako su ti temp prelazile 100 c kad meni s takvim stock kulerom na 480ki nisu prelazile 88c. Ugl oko 80-90 max , idle oko 40-45. Bixsy ako ti se da, promjeni pastu
Staro 05.12.2012., 19:24   #251
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Prelazile su 100°C dok nisam instalirao Afterburner. U njemu sam vidio da vent nikad ne prelazi 43% (ako se dobro sjecam).
Onda sam napravio ovaj profil za ventilator i od tada su temperature OK, jedino sto je buka porasla ali to mi je ok dok igram.
Staro 05.12.2012., 22:45   #252
bixsy the king
Postovi: 975
Heh...kartica ispuhana tak da nema u njoj prašine...no primjetio sam jedan drugi problem. Taktovi mi se spuštaju na 405mhz za jezgru,ali voltaža fiksna na 0.975...i slučajno mi komp ode u hibernaciju te nakon klika miša vidim u afterburneru da se vcore tom prilikom spustio na 0.875 i temperatura na 46°C. Dakle u tom grmu leži zec...neće spustit napon kad je u 2D modu. El imao tko sličan problem ? Driveri možda ?
Staro 05.12.2012., 23:29   #253
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Pa ni meni ne spusta napon kad je u 2D modu, napon je uvijek 0.987 V. Spusti samo frekvencije na 51 MHz za core i 135 MHz za memoriju. Tada mi je temperatura oko 43°C uz vent na 56% (automatsko podesavanje na osnovu grafika koji sam ti stavio par postova iznad).
EDIT: Ja imam upaljenu opciju "force constant voltage".
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 05.12.2012. u 23:43.
Staro 05.12.2012., 23:43   #254
bixsy the king
Postovi: 975
Na koju foru da spustim na 51 mhz za core i 135 za memu ? Mogu samo 405/835...ne kužim kak da niže spustim...
EDIT : problem riješen...na drugi dvi izlaz bio je spojen lcd tv...kad sam isključio sliku na tv-u pao v-core na 0.875,taktovi na 51/101,fan 40%,temperatura za gpu 48°C...kartica se ne čuje nimalo...a je to !
Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 06.12.2012. u 01:04.
Staro 05.12.2012., 23:49   #255
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Cek, ti rucno spustas frekvenciju kada izadjes iz igre?
51/135 mi spusti sam u 2D modu.
Sto se tice napona, u pravu si. Ja sam nesto zabrij'o. Napon je u 2D modu 0.875 V, a u 3D modu je 0.987 V.
Driveri su kod mene 301.42, a AB je 2.2.3.
EDIT: Sad sam se sjetio. Na mojoj kartici je malo modifikovan BIOS. Kartica je bila pod LN2 i bio joj je flesovan BIOS koji rjesava "cold slow". Da li je u tom BIOS-u jos sta mjenjano osim toga, ne znam.
EDIT 2: Ipak je na mojoj kartici defaultni ASUS BIOS. Sjetio sam se da sam kasnije nesto prebacivao, fleshovao, i na kraju je na kartici ostao def. BIOS.
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 05.12.2012. u 23:58.
Staro 18.07.2013., 22:13   #256
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,612
Uzeo sam danas POV gtx 470, može mi netko reć kakva je razlika osim naljepnice ja nisam mogo nać između POV,Zotac,asus...za msi znam da ima twin frozr II custom vent s kojim se bolje može overclock postić, a ovi imaju stock, frekvencije i ostalo vidim je isto.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.07.2013. u 09:32.
Staro 19.07.2013., 13:36   #257
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
valjda hladenje na vrmu i neke sitnice koje ne igraju neku znacajnu ulogu s referentnim hladnjacima.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2013., 22:04   #258
Thermaltake
1
Postovi: 3,612
Dal netko od vas koji imate 470 kad stavi u afterburneru na 100% vent. piše u aidi da je na 92% ? Ostali postoci od 92 pa na niže su točni u oba programa samo znači od 92 na dalje u aidi ne prikaže.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 25.07.2013. u 21:30.
Staro 12.09.2013., 23:03   #259
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,096
Koji aftermarket cooler bi mi pasao na ovu karticu? konkretno imam zotac gtx 470, koja ima onaj referentni turbinski hladnjak i ubija me buka, i slabe performanse istog. imao sam doma accelero s1 rev 2, i ne pasu rupe, nes sam nasao na netu da bi mogao pasati schyte musashi? jel bi stao accelero tt pro? vidim da ga netko na njuski daje za ok pare...
Staro 13.09.2013., 00:24   #260
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
accelero xtreme plus
Staro 13.09.2013., 08:58   #261
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,096
da on je "malo" skuplja opcija
