#484 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Kupio sam preko oglasa dell xps m1530 očuvan kao nov.ZA 1000KN mi dao lik,nije davao sliku na monitoru. Zagrijo čip od grafe 8400gs industrijskim fenom.Manje sam od minute grijo,sklopio i radi već 3mj bez problema. |
#485 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Dobri dan Iman jedan laptop hp 6735s ,inace dosta poznat po kvarljivim maticnim plocama,i dosta poznat po uspjesima u pecenju u pecnici ![]() E pa i moj je riknuo, isto maticna, tj 5 blinkova na caps locku sta znaci integrirana graficka... Nemam pistolj na vruci zrak... Zanima me za pecenje u pecnici...na koju stranu da okrenem plocu, jeli trebam koje komponente skinit?da stavim alu foliju na pod pecnice ili na restke po sredini pa na nju maticnu? Hvala na odg |
#487 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Dosta sigurnije ti je sa pistoljem na vruci zrak, ima ih vec po 100kn, mislim da ti se isplati uzet. ![]() |
#488 | |
Postovi: 1,215
#489 |
Postovi: 34,120
Veće šanse imaš ako ti netko napravi reball. Kontaktiraj Alvina pa se raspitaj za cijenu.
#490 |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Prije nego ispečem svoju 3870 koja je počela bacat artefakte i u dosu, a ne samo u win (sad se više ni win ne podižu) da vidim samo jesam sve shvatio. Možda mi jesu oslabili spojevi jer grafa nije krepala odjednom nego postepeno (već se ovo događalo, ali sad više ne radi) Skinem sve što mogu s grafe, stavim na 200 celzijusa na 9 minuta i to je to? |
#491 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,540
Yep. Moj ti je savjet da ujedno stavis sitni komadic tinola na dio plocice gdje ga ima ispod dosta (obino negdje gdje je masa), tako da i vizualno vidis kad se rastopi - to znaci da je to - to. |
#492 |
Postovi: 853
Samo između tvog tinola i onog što se koristi na matičnim pločama je razlika u točki tališta od sitnih 35 stupnjeva |
#494 |
Postovi: 4,403
#495 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
SMD komponente su obično poljepljene prije lotanja u tvornici tako da ne bi smjele ispadat. Prvo ide pasta sa lemilom na lemna mjesta onda se zaljepi komponenta pa u renru najčešće ide na taj način ili se zaljepi pa ide lotanje na valu. |
#496 |
Postovi: 853
Znaju bit zaljepljeni na nekim uređajima, na matičnim pločama nisu Te "rerne" su ipak malo drugačije, a elementi osjetljivi na visoku temp se stavljaju nakon "rerne" Rerna: http://www.ersa.com/art-hotflow-3-20-343-1464.html Skroz je nepotrebno stavljati ploče u rernu, jer isti efekt se dobije s pištoljem na vrući zrak bez nepotrbnog stresa na ostale komponente. Kako god okrene neće na 200c poispadat ništa, čak se neće niti prelemit kontakti jer je ta temp. ispod točke tališta lema, no vjerovatno će radit neko vrijeme. |
#505 |
OC addict
Postovi: 1,001
@Saiko Ja sam prijateljevu 8800GT ozivio sa Makita heatgun-om koji ima 350C i 500C za podesiti, nema ispod 350C. Ako je grafa prezivila 350C, prezivit ce i 300C tako da nemas brige ako nema za podesiti ispod 300C. |
#506 |
system kaiser
Postovi: 194
@seno pretpostavljam da ti imas pravu lemilicu na vruci zrak onda...? Ili si nasao neko jeftinije rjesenje sa tim finijim podesavanjem?
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
#507 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Stavio potenciometar na izlaz iz uticnice, smanjim dotok struje motor slabije radi manji dovod toplote . Na kraju sam kupio heatgun sa regulatorom 50-600.Moguce da ide i preko 300 ja sam radio predzagrijavanje na 220 pa 280 i radi sve dobro. Ugl ako radis sa vecim temperaturama konsultujes se sa kolegama sa foruma kao sto xteme96 rece moze i oko 300-350 bez problema. |
#508 |
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Da vidim imal ko iskustva s ovim . Naime imam neku staru asusicu m2 nest. Nije radila i uradim reflow nothbridga i pogledaj radi, nakon par paljenja se desio problemcic. Naime sada se samo upale ventovi dok odziva na displayu nemam. Napajanje je Fortron koji koristim u ovom pcu dok pisem post. Sve sam ocistio, no i dalje ne znam sta tacno prouzrokuje problem. Kada ukljucim pci diagnostik javlja mi 01/FF fail na cpu ja mislim. Koliko je to povjerljivo ne znam, jedino sto mi pada na pamet je da probam novo napajanje. U toku dana cu promjeniti jedan kondenzator cini mi se kod vga izlaza da ima jedan nabubren, ali ugl savjeti dobrodosli. P.S: Ovo radim iz gusta cisto, ne zbog samog popravka . |
#509 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 854
Zna li ko na koji segment matične ploče bi se trebao fokusirati (oko proca ili čega drugog) - meni smrzne kompletno dok mu ne nađem poziciju kad radi. TNX in advance |
