#32 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#34 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Baš me zanimaju temperature kad se stavi taj vent gore jer u tom načinu airflow nije ništa bolji, jedino se static pressure povečava tako da bi zrak trebao nekako bolje prolaziti kroz hladnjak. Vrlo zanimljiva kartica u svakom slučaju... |
#35 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
To je samo tvoj izbor, po meni je dual fan bolja i tisa opcija. Kad stavis dva venta jednog na drugog povecava se pritisak zraka, dobijes mozda koji stupanj manju temp a vecu buku, kartica postane triple slot itd. Kartica se sasvim fino overclocka i dual fan mode je dovoljan. |
#36 |
Postovi: 117
#37 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
HD 7770 problem s ventom
Da ne filozofiram previše evo o čemu se radi: http://www.youtube.com/watch?v=RDvdd...ature=youtu.be Ovaj zvuk pri kraju filmeka, postoji od kada sam kupio grafu. Javlja se pri svakom paljenju kompa, pri svakom buđenju ekrana iz power saving moda. Ne svaki put ali povremeno dok monitor ode u power saving mode taj zvuk se čuje svakih 15-20 sekundi totalno random trajanja. Uglavnom izluđuje me, jako se čuje pa me zanima dal je nešt takvog vrijedno reklamirat? Uglavnom siguran sam da je grafa tj vent jer kad stavim ruku na nju - "zdrma" se prilikom tog zvuka. Fala |
#38 |
Postovi: 5,997
Probaj rucno dignut vent na 100% pa vidit dal ce onda isto tak ruzit. Vjerojatno se vent pri svakom paljenju zavrti punom snagom na par trenutaka. Ak je to onda je to znak da vent odlazi i prije ili kasnije ce prdnut.. Meni je slicno bilo na 5870. |
#39 |
MiningMod
Postovi: 8,715
usr***sam se pustim prvo...a niš ne cujem, pojačam zvučnike i ko da neki horror gledam odjednom sam pafff hahaha bemt** miša!Ja bi to reklamirao, nesto je sigurno do venta...mislim ne smije to tako se čuti |
#40 |
Postovi: 68
Postavio na 100% i isti slučaj.... joj kako ću ju razbit ![]() Jesi ti svoju reklamirao il kak si to sredil ? |
#41 |
Postovi: 5,997
Da. Dobio sam novu ali moja je nakon nekog vremena ruzila i na def. postavkama venta pa je stavrno bilo too-much. Odnesi ti to. Nebi trebalo bit problema sa reklamacijom.. Nije sam buka problem, nego ce ti se vent pocet jako zagrijavat a to nemre bit dobro nikak.. |
#42 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#44 |
Postovi: 68
Kod mladići na jordanovcu. |
#47 | |
Postovi: 311
![]() http://www.asus.com/Graphics_Cards/A.../HD7770DC1GD5/ http://www.asus.com/Graphics_Cards/A...D7770DC1GD5V2/ http://www.asus.com/Compare/ |
#48 | |
Postovi: 105
#49 |
system kaiser
Postovi: 194
Ima neki posebni razlog sto 7770 baš i nema u dućanima? Gotovo svugdje treba naručivati... ![]() Mislio sam uzeti Sapphire GHz Edition OC.
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
#50 |
Postovi: 311
#51 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Zadnje izmijenjeno od: tole_. 13.09.2012. u 18:12. |
#54 |
Postovi: 1,942
Opa, ta VTX-ica ima stock GPU na 1150MHz. ![]() Ja na svojoj dual fan MSI da bi digo toliko takt već moram dizat napon, a dalje od 1180Mhz nema šanse da ide stabilno. Baš me zanima koliko je plafon toj kartici. |
#55 |
črna jetra
Postovi: 453
Imam tu vtxicu i radi ko avion, kolko vidim cak bolje od hd6850 koju sam prije imal, al naravno nemogu to sto posto potvrditi jer sam i procesor zamjenio u medjuvremenu, bio phenomx2 sad je i3, a sigurno je da i zbog toga ima razlike. Nego htio sam pitati jel netko mozda namontiral acellero s1 na nju, malo sam ljen sad raskapat da vidim kak bu delala. Koliko sam vidio mislim da bi trebal lec na nju bez preinaka, nije da mi je prebucno, u idlu se ni ne cuje, a u igri mi je tak svejedno, nego cisto jer mi coooler stoji u ladici ![]()
Avoid hangovers: stay drunk. |
#57 |
črna jetra
Postovi: 453
Gle, nemrem ti rec konkretno jer mi jos nije monitor dosel pa mi je soba naooak jer se igram na teveju, al nemrem se pozalit na buku, znaci mislim na surfanje i filmove.. kuciste mu je element t (sa spuzvqma na stranicama i unutrasnjosti i samo stock vebtovi), i grafa je u idlu ispod 40 celzijanera tak da ne vrti puno vent. Vjerojatno cu ko i inace kaj sam radil jos manualno stavit na 25% vrtnje kad sve poslozim, to se nesmije cut a nebude se pregrijavala za dejli juz osim za igre naravno. Sori na tipfelerima pisem s moba..
#59 |
Postovi: 1,942
XFX je priča za sebe ali VTX je ok ako se uzima s aftermark coolerom jer uglavnom na takvim modelima se nalazi neki dobar Arcticov hladnjak, imao sam 5750 s L6 ili L7, super je to bilo, nečujna na full load u vručim ljetnim danima. Ove referentne hladnjake sam uvijek izbjegavao. |
