Rezultati ankete: Gasite li računalo preko noći?
Da 66 64.08%
Ne 37 35.92%
Glasači: 103. Ne možete glasati na ovoj anketi
Staro 20.08.2012., 01:52   #1
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,601
Gasite li računalo?
Neznam gdje bih stavio pa ću ovdje
Zanima me kako vi preko noći ili kad ne koristite računalo, gasite li ga ili ne?
Ja već godinama ne gasim, stalno radi, navika..a i uvijek se nešto skida..
Zanima me ubiti koji su razlozi za i protiv gašenja računala preko noći i štetim li računalu ako radi 0-24
Staro 20.08.2012., 01:58   #2
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
fak, krivi odgovor sam dal u anketi
uglavnom, laptop gasim (dobro sad preko ljeta radi 24/7 jer glumi routera), a komp jedino dok neki naporni update skine
Staro 20.08.2012., 01:58   #3
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Gasim ga i preko dana ako mi ne treba kamoli ne preko noci, jbg, imam zednu i OCanu i7-icu na kojoj iz istog razloga sleep mode ne igra neku ulogu u zivotu. +jos klima kaj radi preko ljetnih mjeseci, not cool 4 racun za struju.
Staro 20.08.2012., 01:59   #4
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,601
nebi vjerovo, al ja sam debil glaso isto DA i nemrem sad ispravit ))))))
Staro 20.08.2012., 02:00   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Komp gasim samo kad znam da me doma nece biti par dana, inace nemam ga naviku gasit, iako, to nije dobro, sto zbog potrosnje struje, sto zbog radnih sati pojedinih komponenti.
Staro 20.08.2012., 02:01   #6
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,601
ja sam davno sjećam se negdje pročitao da je gašenje i paljenje također šok za komponente..pa sad to uzet ili ne uzet za argument :S
Staro 20.08.2012., 02:09   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
To stoji, ali nekak sam misljenja da se komponente vise trose ako komp radi 24/7 i to je tjedno 169 sati, nego da svaki dan komp radi 12 sati(84 h/tjedno) uz 7 puta on/off.
Staro 20.08.2012., 02:18   #8
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,601
evo našao na netu
I've been a computer technician for 20 years, and a network engineer for 12 years. I also worked as an auto mechanic for 10 years prior to getting in to the computer field. Computers and cars have alot in common, for example most mechanical failures in both cars and computers occur during start up. Generally, when someone tells you they've had a failure, you'll often hear, "It was fine last night, but when I started it up today..."
Staro 20.08.2012., 02:23   #9
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Moj komp se ne gasi nekad po 2mj. u komadu a vec godinama radi po cile dane.
Call me crazy, ali vecinom nesto skidam ili seedam.. Navecer bacim koju dotu ili pogledam film/seriju.
Vec sam toliko navika na taj sum koji proizvodi komp da mislim da ne mogu zaspati ako ga nema.
Staro 20.08.2012., 02:23   #10
RaWeN
RaWeN's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Gasim jer mi je komp u sobi di spavam. Em zuji em je vruće, nebi bog zaspa uz tu kombinaciju.
RaWeN je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 02:25   #11
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,812
Ima tema: "Silent PC-How to?" pa slobodno malo bacite oko
Staro 20.08.2012., 03:12   #12
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Stand by majka bar što se mene tiče
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 03:42   #13
HumWeed
HumWeed's Avatar
Lokacija: Lava Reef
Postovi: 1,152
cak i najslabija konfa dize racun za struju
da, gasim ga
preko dana nekad dam u sleep mode
HumWeed je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 03:45   #14
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
prije nisam, al sad kad su SSDovi standard, gasim ga svaki put kad znam da mi nece trebat u iducih 1h posto se boota u 15-20 sec. ako nesto treba skinut ili obavit preko noci, ostavim ga, inace ga gasim posto ne znam zas bi ga ostavio da radi, ako nis nemora radit to vrijeme.
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 08:54   #15
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Sn4k3 Pregled postova
+1
Ili se nešto skida/seeda, ili igram bf3. Gasi ga elektra kad nestane struje (rijetko), ili ja svakih 2-3mj na pol sata da očistim prašinu iz kejsa (komp nije na podu nego u stolu, di nema smeća/prašine). Kad je ugašen komp tih pol sata ko da je sve zamrlo u kući
@HCS - pa podesi offset voltažu, oc-aj ga s njom i ostavi sve powersave feature on i nećeš imat tako 'žednu' i7-icu....
Staro 20.08.2012., 09:25   #16
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,589
Gasim kad god ne radi nešto pametno, ipak struja nije jeftina...boot mi je ionak svega 3-5 sec pa me ni taj dio ne pere.
Staro 20.08.2012., 09:32   #17
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Gasim svaki puta kad izlazim van iz kuće-nema smsla da ostaje radit i guta struju bezveze.
A šeme o cold startu, šokiranju komponenti i sl. ne pušim-ionako sve ima garu 2 godine, nakon toga prodajem, upgrejdam...Toliko će potrajat ili ide na reklamaciju.
Meni je draže smanit račun za struju.
Čak sam počeo koristit Asrock extreme tuning utility pa smanjim takt CPU kad ne igram!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 09:45   #18
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Gasi se jednom godišnje radi čišćenja
Don je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 09:49   #19
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ako znam da me neče biti dulje od 5min onda ga ugasim.
Staro 20.08.2012., 10:12   #20
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
fali treca opcija "nekada"
inače DA jer mi užasno preko noci smetaju crveni ledovi od ventova...a ako ne ugasim i napajanje tj iz struje smeta mi onaj power button na matici,svitli cijela soba
Staro 20.08.2012., 10:43   #21
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Da ja ga moram i ištekavat preko noći jer mi jbn miš (MS X3ME) svjetli ko božićno drvce
Staro 20.08.2012., 10:47   #22
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Godinama ne. Samo kad je neki critical update i sl. Tu je SLEEP za sve ostalo. I uz SSD san alergičan na boot time, i loadanje 98 procesa u RAM.
Staro 20.08.2012., 13:54   #23
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Gasim kad me nema dugo doma (nekoliko dana), a inače radi stalno. Često mu pristupam preko neta pa mi je problem ako je ugašen, a nema nikog doma da ga upali. Druga stvar, zbog koje je stalno upaljen, je posao. Dok se butne sistem, pa sve virtualke, pa dok se pospajam na servere, prođe cijela vječnost . Sve je uključeno u jedan produžni kabel, a on je uključen u watt-metar, pa tek onda u mrežu. Potrošnja je prosjek 200W, tako da me ne brine račun. Puno mi je skuplje kad izgubim vremena jer nešto ne radi.
Ne brinem se da će mi riknut komp pri paljenju. Navikao sam da bude upaljen .
Btw: svi kompovi, koje sam servisirao, su riknuli pri paljenju. Ipak tu ima nešto .
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6
Staro 20.08.2012., 14:01   #24
Wozniak jR.
humanware
Wozniak jR.'s Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Gasim osim kad skidam nesto po noci. Zivcira me zujanje i posto je malena soba zagrijavanje.
98!? ;D
Wozniak jR. je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2012., 14:08   #25
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Wozniak jR. Pregled postova
Ne spavam s kompom , lap iman u sobi.
98!?
Sasvim normalno, driveri, AV, virtualka i par programa (keepass, sticky, outlook...) i to je bez PSa/Abletona, i ostalih programa
Staro 20.08.2012., 14:19   #26
ponekad kad moram seedati 72h, onda ostaje upaljen preko noći, događalo se da u periodu od 2009 do proljeća ove godine, znao sam imati po 60-70 dana uptime i onda restart zbog nekih updateova ili slično.
Ali kako me nije bilo doma od travnja do srpnja ove godine zbog terenskog posla, većinu vremena je bio ugašen. I sad ga prekovečeri uglavnom ugasim.
daklem, ja bi trebao ići u treću opciju "kako-kada"
Staro 20.08.2012., 15:36   #27
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
jako rijetko ga gasim doduse kad su bile ove vrucine sam ga gasio jer i on grije
.i.
Razer Blade 15
Staro 20.08.2012., 15:59   #28
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Itekako gasim. Pogotovo po ljeti - nulta tolerancija na vrućinu i klimu upaljenu preko noći.
Jednostavnom računicom, u osobnom slučaju, ušteda na gašenju kompa i sličnih uređaja vrlo lako prelazi 1000kn godišnje.
Cold start problemi? WTF is that?
Uz kvalitetna napajanja i osvježavanje ostatka konfiguracije svake 2-3 godine, te duge garantne rokove - problema nema
The Secret ...
Staro 20.08.2012., 19:16   #29
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Gasim jednom dnevno. Znači prije spavanja. A ujutro onako mi je navika, upalit komp i onda pranje zubi i pišanje . Kad se vratim, desktop me dočeka, kakav god komp bio. Prije sam bio alergičniji na paljenje, ali sad kad postoje smartphonei, lakše mi je pogledat na njemu neg na kompu nešto. Dok je suspend na RAM tu, lako za struju .
Staro 20.08.2012., 20:53   #30
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Palim komp kad se budim, i odlazim u kupaonu Kad odem radit gasim komp i kad dođem doma opet palim i idem na wc :P
Kad idem spavat mi je nariktan da se gasi nakon 35 min jer mi muzika svira uvijek.
Prije je znao radit i duže vrijeme ali sad kad je server tu nije potrebno.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
