ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,610
Gasite li računalo?
Neznam gdje bih stavio pa ću ovdje ![]() Zanima me kako vi preko noći ili kad ne koristite računalo, gasite li ga ili ne? Ja već godinama ne gasim, stalno radi, navika..a i uvijek se nešto skida.. Zanima me ubiti koji su razlozi za i protiv gašenja računala preko noći i štetim li računalu ako radi 0-24 ![]() ![]()
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
fak, krivi odgovor sam dal u anketi ![]() uglavnom, laptop gasim (dobro sad preko ljeta radi 24/7 jer glumi routera), a komp jedino dok neki naporni update skine ![]() |
Premijum
Postovi: 1,360
Gasim ga i preko dana ako mi ne treba kamoli ne preko noci, jbg, imam zednu i OCanu i7-icu na kojoj iz istog razloga sleep mode ne igra neku ulogu u zivotu. +jos klima kaj radi preko ljetnih mjeseci, not cool 4 racun za struju. ![]() |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,610
evo našao na netu ![]() I've been a computer technician for 20 years, and a network engineer for 12 years. I also worked as an auto mechanic for 10 years prior to getting in to the computer field. Computers and cars have alot in common, for example most mechanical failures in both cars and computers occur during start up. Generally, when someone tells you they've had a failure, you'll often hear, "It was fine last night, but when I started it up today..."
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Moj komp se ne gasi nekad po 2mj. u komadu a vec godinama radi po cile dane.Call me crazy, ali vecinom nesto skidam ili seedam.. Navecer bacim koju dotu ili pogledam film/seriju. Vec sam toliko navika na taj sum koji proizvodi komp da mislim da ne mogu zaspati ako ga nema. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Gasim jer mi je komp u sobi di spavam. Em zuji em je vruće, nebi bog zaspa uz tu kombinaciju. |
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
prije nisam, al sad kad su SSDovi standard, gasim ga svaki put kad znam da mi nece trebat u iducih 1h posto se boota u 15-20 sec. ako nesto treba skinut ili obavit preko noci, ostavim ga, inace ga gasim posto ne znam zas bi ga ostavio da radi, ako nis nemora radit to vrijeme. |
#15 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ili se nešto skida/seeda, ili igram bf3. Gasi ga elektra kad nestane struje (rijetko), ili ja svakih 2-3mj na pol sata da očistim prašinu iz kejsa (komp nije na podu nego u stolu, di nema smeća/prašine). Kad je ugašen komp tih pol sata ko da je sve zamrlo u kući ![]() @HCS - pa podesi offset voltažu, oc-aj ga s njom i ostavi sve powersave feature on i nećeš imat tako 'žednu' i7-icu....
#17 |
Postovi: 1,398
Gasim svaki puta kad izlazim van iz kuće-nema smsla da ostaje radit i guta struju bezveze. A šeme o cold startu, šokiranju komponenti i sl. ne pušim-ionako sve ima garu 2 godine, nakon toga prodajem, upgrejdam...Toliko će potrajat ili ide na reklamaciju. Meni je draže smanit račun za struju. Čak sam počeo koristit Asrock extreme tuning utility pa smanjim takt CPU kad ne igram! |
#19 |
Postovi: 1,450
Ako znam da me neče biti dulje od 5min onda ga ugasim. |
#21 |
Postovi: 1,450
Da ja ga moram i ištekavat preko noći jer mi jbn miš (MS X3ME) svjetli ko božićno drvce ![]() |
#23 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Gasim kad me nema dugo doma (nekoliko dana), a inače radi stalno. Često mu pristupam preko neta pa mi je problem ako je ugašen, a nema nikog doma da ga upali. Druga stvar, zbog koje je stalno upaljen, je posao. Dok se butne sistem, pa sve virtualke, pa dok se pospajam na servere, prođe cijela vječnost . Sve je uključeno u jedan produžni kabel, a on je uključen u watt-metar, pa tek onda u mrežu. Potrošnja je prosjek 200W, tako da me ne brine račun. Puno mi je skuplje kad izgubim vremena jer nešto ne radi.Ne brinem se da će mi riknut komp pri paljenju. Navikao sam da bude upaljen .Btw: svi kompovi, koje sam servisirao, su riknuli pri paljenju. Ipak tu ima nešto . |
#25 | |
Postovi: 7,504
, lap iman u sobi.Sasvim normalno, driveri, AV, virtualka i par programa (keepass, sticky, outlook...) i to je bez PSa/Abletona, i ostalih programa ![]() |
#26 |
ponekad kad moram seedati 72h, onda ostaje upaljen preko noći, događalo se da u periodu od 2009 do proljeća ove godine, znao sam imati po 60-70 dana uptime i onda restart zbog nekih updateova ili slično. Ali kako me nije bilo doma od travnja do srpnja ove godine zbog terenskog posla, većinu vremena je bio ugašen. I sad ga prekovečeri uglavnom ugasim. daklem, ja bi trebao ići u treću opciju "kako-kada" ![]() |
#27 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
jako rijetko ga gasim doduse kad su bile ove vrucine sam ga gasio jer i on grije ![]()
#28 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Itekako gasim. Pogotovo po ljeti - nulta tolerancija na vrućinu i klimu upaljenu preko noći. Jednostavnom računicom, u osobnom slučaju, ušteda na gašenju kompa i sličnih uređaja vrlo lako prelazi 1000kn godišnje. Cold start problemi? WTF is that? ![]() Uz kvalitetna napajanja i osvježavanje ostatka konfiguracije svake 2-3 godine, te duge garantne rokove - problema nema ![]()
The Secret ... |
#29 |
Postovi: 4,069
Gasim jednom dnevno. Znači prije spavanja. A ujutro onako mi je navika, upalit komp i onda pranje zubi i pišanje . Kad se vratim, desktop me dočeka, kakav god komp bio. Prije sam bio alergičniji na paljenje, ali sad kad postoje smartphonei, lakše mi je pogledat na njemu neg na kompu nešto. Dok je suspend na RAM tu, lako za struju . |
#30 |
Postovi: 4,205
Palim komp kad se budim, i odlazim u kupaonu Kad odem radit gasim komp i kad dođem doma opet palim i idem na wc :P Kad idem spavat mi je nariktan da se gasi nakon 35 min jer mi muzika svira uvijek. Prije je znao radit i duže vrijeme ali sad kad je server tu nije potrebno.
