Staro 15.08.2012., 12:17   #1
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Upalim računalo / ne dešava se ništa.
Dakle , pritiskom tipke za paljenje na kučištu , ne dešava se doslovno ništa.
Ventiltori se ne zavrte a ne čuju se nikakvi bipovi (pretpostavljam da bi trebali?)
Do sad sam...
*Spojio računalo direktno u utičnicu / zaobišao UPS
*Palo mi na pamet je da je sama tipka nekako izgubila kontakt / odspojila se s ploče i sve te žice nanovo pospojio...
*Spojio klasični disk u računalo i dodirom osječam vibraciju / dakle napajanje i ploča vjerovatno nisu problem....
Nakon što sam probao te 3 stvari koje su mi pale na pamet , ne znam kako dalje.
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2012., 12:40   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Komp iz "Moj komp"?
1. Provjeri napajanje (tester, na drugom pc-u, vatevr)
2. Ako je napajanje ispravno, odspoji sve kablove, kartice sa ploce. Samo proc i napajanje nek budu ustekani. Bez rama, grafe i bilokoje dodatne kartice, diskova itd. Ako imas beeper, trebala bi ploca beepat da nema rama.
Staro 15.08.2012., 13:49   #3
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Da , konfiguracija je pod "Moj komp"
Napajanje provjerim kod nekog u toku dana ali pretpostavljam da radi ...
bar sam taj zaključak izvukao iz toga što disk vibrira kad pritisnem tipku na kučištu / odakle bi dobio struju za rad da napajanje ne valja?
Uz to , maloprije sam primjetio da se pri paljenju računala zavrti ventilator na napajanju a i ubrzo se osjeti toplina na pasivnom hladnjaku grafičke kartice.
Drugo , odspojio sam grafičku , zvučnu , memoriju te usb konektore s ploče i pri paljenju se desi doslovno ništa ( ventilator na napajanju se uopče ne zavrti )
Bipovi se ne čuju no kad razmislim nikad nisam ni čuo nikakve bipove iz računala. Vjerovatno taj biper i ne postoji...
Pogledom u upustva sam našao nekakav konektor za spajanje zvučnika na ploču ali je nakakav 4 polni pa mi nije jasno kako bi trebao na to spojiti zvučnik. Bolje rečeno , zvučnici u pravilu dolaze s 2 žice (+ i - ) o ovdje imam 4 kontakta ( manual kaže +5v , dummy, dummy , speaker ) i nije mi jasno šta bi kako trebao spojiti.....
Staro 15.08.2012., 13:52   #4
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
mbo van kejsa na stol, na nju neku pci vga, cpu, ram i kuler... upali je šarafcigerom na power headeru... jedino tako ćeš otkloniti puno sumnji.
Staro 15.08.2012., 14:07   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Imagine Pregled postova
... Bolje rečeno , zvučnici u pravilu dolaze s 2 žice (+ i - ) o ovdje imam 4 kontakta ( manual kaže +5v , dummy, dummy , speaker ) i nije mi jasno šta bi kako trebao spojiti.....
Jel sad jasnije, ovako to u originalu izgleda. Spoji, jer je moguce da ti daje beep za gresku (pogledas manual a imas i objasnjenje beepova u sticky topicu).
Edit: Jel ti vidis, 2 moda ti daju support, ko to more platit!
Staro 15.08.2012., 14:08   #6
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
a ako ne daje beepove i vrti ventove na max onda nije dobro, tj. 90% da je mbo.
Staro 15.08.2012., 16:40   #7
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor syss Pregled postova
jel su to one prastare grafičke? ..odakle mi to iruda ti
Nego , što bi s konfiguracijom van kučišta trebao postiči / što bi mi to trebalo reči?
Pošto za to treba malo više vremena i truda nadam se da je razumljivo da se nebi gnjavio ako nije nužno...
Misliš da direktno spojim 'pinove' na ploči / bez prekidača?
S obzirom da se ventilator na napajanju uredno zavrti* kad pritisnem tipku na kučištu meni izgleda da je 'tipka' spojena pravilno i funkcionira bez problema....
*uz to se pokrene klasični disk, zagrije pasivni kuler na grafičkoj a koliko sam poslje vidio i onaj na ploči...
U biti kao da sve normalno radi ali ustvari ne radi jer nema slike a i ventovi na kučištu se ne zavrte...
probao sam spojitiu monitor na grafičku od ploče ali 0 bodova :-/
Autor nino Pregled postova
Moje specijalno kučište toga nema ali sam našao mali zvučnik koji je valjda od kučišta kojeg sam imao prije ( isti konektor na kojemu piše 'speaker' ) ali mi nije jasno na koju stranu se isti okreče / ide li crvena na 'speaker' pin ili '+5v' pin....ili nije važno da bude u fazi
Od stikija sam i dobio ideju da bi nešto trebalo bipati
Prvotno je došao i lokalni stručnjak i konstatirao da mi "kompjuter neradi"
(kaže da je to normalno za AMD ) ali bez informacije zašto.
Kad nešto radi nema problema da potvrdi da je sve u redu ali kad je tu problem onda ku...
kad sam upalio računalo bez svega toga ventovi se i dalje nisu zavrtili / jel to znači da je ploča u redu i da je stvar u procesoru ?
Za bipove i napajanje vidim popodne...
Staro 15.08.2012., 16:46   #8
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
slušaj starije
nužno je izvaditi mbo van i riješiti je svih kontakata sa kućišta pa makar i led-ica, a da ne spominjem ostalih komponenata... vjeruj mi to je trablšuting 101
ne vrćenje sistemskih fan-ova, a pretpostavimo da su spojeni na mbo ne zvuči na dobro.
gle ti napajanje možeš upaliti na zeleno-crnu kombinaciju žica i recimo sve se čini oke, ali staviš ga pod minimalni load tipa osnovne komponente i on krepava, tj. ne baca dovoljni štrom van, a ventovi mu rade... mislim ima tisuću scenarija.
Staro 15.08.2012., 17:09   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ta ploča ima LED displej o stanju stvari, pa pogledaj što piše na njemu kada se upali komp i što kaže manual o tom statusu.
Al' čini se kako je ploča rekla svoje...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 15.08.2012., 17:25   #10
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Hm , u manualu nema spomena o ikakvom LED displeju a dataljni vizualni pregled iste me nije odveo ništa dalje...
Da nisi pogriješio model ?
Radi se o ploči koja stoji pod 'moj komp' , ovoj ploči.....
@ syss , obečavam u toku dana sve raskupusat i javit rezultate
trenutno nemam baš živaca jer mi je puna kapa ove škart kvalitete...
Staro 15.08.2012., 17:36   #11
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ah, pardon, GM nema, G je druga priča...Ne bi bilo loše kad sve raskupusaš provjeriti napone na 12 i 5V railovima, kao što je Syss rekao, samo grijanje i vrtnja venta napajanja ne mora indicirati ispravnost. Npr. jednom sam naišao na PSU koji je na 12 V grani davao 11,2 V - dovoljno da se ventilatori vrte ali inače nema znakova života od PC-a
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 15.08.2012. u 17:43.
Staro 15.08.2012., 17:42   #12
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Najvjerovatnije su to luksuznije skuplje verzije. Ja sam kupio ovu socijalnu verziju na kojoj se očito štedilo...mislim pa mogli su i to bipalo ugradit na ploču.
Inače , spojio spomenuti zvučnik i ne bipi ništa
Staro 15.08.2012., 17:43   #13
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
van sve
Staro 15.08.2012., 19:12   #14
s7ank0
s7ank0's Avatar
Postovi: 117
jesi probo izvadit bateriju s maticne i vrati ju nakon 30s...restart ce ti bios pa se mozda nesto dogodi...
s7ank0 je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2012., 19:12   #15
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Izbacio sve iz kučišta i na stolu sve spojio s drugoim napajanjem za koje znam da je ok (orginalno od kučišta)
....sve isto.
Joj šta mrzim kompjutere!
Sad kod spomenutog dežurnog stručnjaka odem odnjet Sisonika i pokupit bipalo.
...to be continued.
Staro 15.08.2012., 20:48   #16
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
jedva čekamo
Staro 16.08.2012., 00:38   #17
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor Swarm dude Pregled postova
Sisonik danas opterečen ko nikad u životu.
Guralo nekakav uklokan Intel s 2 uparene nVidija kartice.
Test izvršen s 2 igre i nekakvim programima.
Pošto su se na nekakvom grafu naponi pod opterečenjem pokazali pravilnim nisam vidio smisla da se poslje doma doma zahebavam s multimetrom...
Autor s7ank0 Pregled postova
To sam odradio negdje na početku - da, čitam stikije
jedva čekamo
nebi mogao spavati večeras da se nisam javio?
Doma se vratio s pravim biperom / izgleda ko ono na ninovoj slici no s dužim kabelom.
Uglavnom - kako ga god okrenem isti ne radi ko ni prijašnji mali zvučnik ....
Dakle , nema slike , bipova , ne vrte se ventovi na ploči i ne znam što bih sljedeče?
btw, opet mi sugerirano da je to AMD pa što bih htio...drugi put trebam kupiti ono što valja i košta - Intel sistem...
Pošto nisam klokeraš niti gejmer ...(najzahtjevnije što to računalo radi je tu i tamo nešto u Lightrumu te kodiranje nekakvog videa svake prijestupne) mislio sam da ne trebam izdvojiti puno za ploču.
Staro 16.08.2012., 01:19   #18
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ha, krepa i najskuplje jebemu, nije kraj svijeta........ jest tlaka nabavka druge komponente, ali niti prvi niti zadnji. to sto je to amd ne igra bas nikakvu ulogu, samo fanboyu jest...........
nego, krepana ploca, cim nema nikakvih znakova kada spajas samo napajanje i maticnu sa spojenim sistemskim zvucnikom. minimalno bi se trebalo barem ventilator napajanja okretati i davati na (podrazumjeva se da se spoji neki vent na bas CPU fan) neki vent struju, no ako je stalno apsolutna tisina - ploca krepala.
Staro 16.08.2012., 10:23   #19
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Cool
Autor Burko Pregled postova
Hm , pa pretpostavljam da bolje i skuplje stvari opčenito i krepavanju manje....tako da mi je 'fanboy' donekle i razumljiv ...iako se ne slažem s tom sugestijom jer smatram da ako osobi nije potrebno kvalitetno i izdržljivo - onda mu je dovoljna obična jeftina ploča *
No ovde se pokazalo da to nije slučaj jer...
Mislim , da sam ja klokao .... igrao nešto 3 sata u komadu ... vrtio nekakve beskorisne programe pa se računalo nekako preopteretilo - onda bi mi bilo sasvim razumljivo što ga nemogu upaliti.
Al ovako , krepala ploča sama od sebe , od čega osim od "kvalitete"
* iako nekih 800 kn za ovu ploču nije bio baš neki sitniš za izdvojiti ,s obzirom da fanboy ima neku ploču od 2ipo k kn , u nekom globalu je moja jeftina...
Staro 16.08.2012., 10:32   #20
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pokusaj jos proc izvaditi iz socketa, pa nakon par minuta vrati i probaj.
Staro 16.08.2012., 11:08   #21
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Nemam više živaca - očito ploča nevalja - treba na servis
EDIT: Ploča završila kod lokalnog stručnjaka na provjeri ...
maloprije dobio informaciju da je ploča najvjerovatnije u redu i nešto o nekim kontaktima , epromima , esd-u procesora i šta ja znam ...na jedno uvo ušle te stručne kompjuterske piz*arije i na drugo izašle
2EDIT: najnovija informacija je da ploča ipak nevalja - momak rekao "da se zajebao"
Očito imam posla s biserom jer kako se može neko zahebat da nešto radi ako ne radi.
Zadnje izmijenjeno od: Imagine. 16.08.2012. u 13:32.
Staro 16.08.2012., 14:06   #22
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
eto vidiš... sad to fino batališ i kupiš intel ko sav normalan svijet
intel mbo, intel cpu i korak si od brendane mašine
Staro 16.08.2012., 18:30   #23
Postovi: 34,104
Čemu? Dobiti će novu ploču i nastaviti dalje kao da se ništa nije dogodilo.
Staro 16.08.2012., 18:31   #24
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
aha... do idućeg patcha
Staro 01.09.2012., 00:13   #25
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Postovi: 1,407
Autor coconut Pregled postova
Nažalost ne.
Servis je potvrdio pretpostavku te ploču proglasio neispravnom.
ALI
Zamjena za novu ploču nije mogla biti izvršena ...
Ista se više ne proizvodi a kako je navodno zbog nekakvog čipa spadala u sami vrh ponude (LOL ) nije bilo adekvatne zamjene.
Tako da je nažalost situacija riješena novcem.
Kažem "nažalost" jer ...
sad se mislim da "poslušam starije te batalim amd i kupim intel ko sav normalan svijet"
Uglavnom , ploča neispravna pa može "riješeno" :-/
Hvala svima na strpljenu te dobroj volji.
Staro 01.09.2012., 00:26   #26
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Jao znas onu, ako nista ne radi reflow nb i sb i moli Boga za jos koji dan :P. Meni tako vratilo staru am2 plocu hehe.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2012., 01:09   #27
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
imađin zahvalit ćeš mi poslije
