Staro 09.05.2005., 21:52   #1
_rik
_rik's Avatar
Lokacija: zagreb, oroslavje / cro
Postovi: 32
aerogate 2 - crko pot
e sad bi bilo super ako netko zna ko moze popravljati ovakve cipove? nosio sam prvo u hgspot na reklamaciju i oni rekli da to nije za reklamaciju i jos mi rekao da oni to salju u links da se njima mogu ici zaliti kad mi covjek u linksu objasnio da ne moze reklamirati i zamijeniti mi proizvod zato jer ima vidljivo ostecenje. pa evo jedna slika da vidite u cemu je zaista problem. i posto ne mogu reklamirati trebal bi mi netko ko bi ovako nesto mogao popraviti uz minimalnu mogucnost da mi crkne cijeli uredaj?
aero2 malo zagorio
_rik je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2005., 22:06   #2
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
sta si ti radio sa time stavio deltu na njega?
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2005., 22:13   #3
_rik
_rik's Avatar
Postovi: 32
na moju zalost nista nisam radio. crklo je samo od sebe.
p.s. rekao covjek u servisu da crkava tocno taj pot u puno slucajeva kada se spoji aero sa kablom koji je na napajanju. tj. ako se ne koristi dodatni kabel koji je dosao uz aerogate. a ja naravno nisam koristio taj dodatni kabel kad bi mi samo radio jos kojih 15 cm kabla viska u compu. a nigdje ni pisalo da se tako nesto moze desiti, a pitanje je dal je to i bio problem
Staro 09.05.2005., 22:51   #4
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,817
Pot? Kakav pot? Jel to ono, pot, satro trava?
Koliko mi se cini, a slikicu je posteno raskeljio JPEG, crko je TC4405 chipac u SOIC izvedbi, koji sluze za upravljanje i kontrolu brzine motora/ventilatora/svega sto se vrti. Ako su oni samo mrtvi, proces zamijene i nije tezak, ali ne znam gdje ces naci rezervni chip a jos manje koja je zamijena za njega. Mozda da vidis ima li netko strgani Aerogate pa da ti ga (pro)da?
Programer
Staro 09.05.2005., 23:05   #5
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
hmmm pa da ja imam jedan moram pogledat al mislim da imam jedan trebo bi bit taj čip ispravan, jer sam areogate je strado u khm, maloj nesreči neki magup je okrenuo molex naopačke i spalio mu prednji ekran sve ostalo radi... to mi je kad sve radim na zivo
Staro 10.05.2005., 15:46   #6
_rik
_rik's Avatar
Postovi: 32
e vidis, bilo bi jako lijepo ako imas.... mogli bi se nesto dogovoriti onda. cak bi i sam mogao odlemiti stari i zalemiti novi cip gore.
p.s. malo mi je teze sad slikati ponovo zadnju stranu aerogate-a ali mogu ti postati sliku koja je u velicine 1600x1200 pa bi se trebalo sve ok videti. ova manja je samo ogledni primjerak
Staro 10.05.2005., 15:48   #7
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,817
Pa stavi ju sto manje kompresiranu na web, no prilicno sam siguran da se radi o tim cipovima. Kako bilo da bilo, si stavi pa cemo vidjeti...
Programer
Staro 10.05.2005., 16:02   #8
_rik
_rik's Avatar
Postovi: 32
evo u vecoj kvaliteti : aero2 slika 1
a evo jos jedna koja nije bas cista ali se bolje vide oznake na cipu : aero2 slika 2
nazalost nemam nista bolje od ovih slika
Staro 25.01.2011., 00:47   #9
Computer_Modder
Computer_Modder's Avatar
Postovi: 610
Znam da je stara tema, no moj problem je skoro pa isti, dakle, zamjenio sam +5 i +12v zice, rezultat:
Stavio ga u komp, upalio komp, prvo je sve pocelo uzasno bljestati i beepati, cuo se buum (ode chip), ledice se ugasile (pocrkavale)...
Izade ogromna kolicina dima i smrada (cijela soba je smrdila), te se jos jednom cuje boom i ja istekam zabel za napajanje kompa.
Spojim nazad napajanje, upalim komp, i zadnja LEDica se postepeno ugasila... Nema zivota.
Uglavnom, nije svjetlilo pozadinsko svjetlo ekrana (tj je, ali jako slabo), zamjenim zice, i radi samo pozadinsko svjetlo ekrana.
Otvorio sam ga i vidio sam 2 rupe na chipu koji je nalemljen na PCB pod brojem "U3". Ledice mi se ne cine skurene jer nema nista crno na njima, moguce da je nesto drugo...
Koliko vidim ovako, samo je taj chip skuren. Zna netko o kojem se chipu radi i da li je samo on u pitanju ili?
Ili nema spasa potenciometru?
Review: http://pcekspert.com/articles/print-182.html (scroolati dolje).
Str. proizvodaca: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=134
Evo slikica:
Nadam se da su OK kvalitete, nabrzinu sam samo slikao... Ovo je jedino sto je vidljivo osteceno, drugi elementi su svi OK po izgledu, pa ih nisam ni slikao. Mogu ako je potrebno...
Ovako, za LEDice od potenciometra i buzzer mislim da su nepovratno crknute, ali to i nije neki veliki problem.
Da proradi ocitavanje temperatura i regulacija brzine vrtnje ventilatorima, super, samo to je zapravo i potrebno.
E sad, na slikama se ne vidi o cemu se tocno radi. Pinovi 1-4 idu na masu, pin 7 isto na masu, pinovi 5 i 6 idu u glavni chip (usput idu preko otpornika, tj idu i u chip i u otpornik), pin 8 neznam kamo ide.
Nadam se da je samo regulator napona, da se ne programira i da ima za kupiti to u HR. I kad promjenim da ce glavni chip dobiti napon i da ce proraditi ocitavanje temp i regulacija ventova.
E sad ako je to regulator koji se programira, valjda ima netko tko moze pomoci.
Ili se radi o EEPROMu koji cuva podatke o podesenoj boji i brzini vrtnje za ventilatore?
Uglavnom, molim vas za pomoc i savjet sto s ovime. Spreman sam poslati nekome i platiti popravak, no ipak bi radije da to sam popravim/odnesem negdje u ZG na servis.
Computer_Modder je offline   Reply With Quote
