Staro 28.07.2012., 02:14   #391
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Pa onda navedi koliko mislis izdvojiti, nit ja (i svi ostali) znam jesi li ikada potrosio toliko novaca niti hoces li potrosit a nit me to zanima. A staviti i5 2500k u HTPC s low profile kulerom a raditi graficku obradu je, ono ... Ugl onda idi na low profile gemini II m4 ili scythe shuriken
Staro 10.08.2012., 13:11   #392
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
pitanjce za kolegu,
clockao bi i5 2500K, koji hladnjak uzeti, i jeli isplativo uzeti vodeno od corsaira
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2012., 13:12   #393
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Coolermaster Hyper 612S ( samo provjerite moze li stat u kuciste )
Vodeno ovisi na koje ciljas, H100 ima los feedback, H80 nesto bolji. Vodeno ti nije potrebno kad ti 612S bez frke drzi proc na 4.5Ghz - 24/7.
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 10.08.2012. u 13:35.
Staro 19.08.2012., 15:35   #394
RePlaY
RePlaY's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Jeli imao tko Q6600 u paru s Thermalrightom IFX-14?
Zanima me kako se nosi s voltažom iznad 1.4V za 24/7 rad jer bi možda digao proc na 3.6GHz gdje traži napon iznad toga.
Stavio bi na njega jedan SilenX Ixtrema 120 Pro 90CFM vent.
RePlaY je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2012., 16:12   #395
Litra
Litra's Avatar
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
pozdrav ekipa, trebao bi preporuku za i5 3570k, razmišljam između ac freezer i30, Xigmatek Aegir SD128264, tt frio i coolermaster 212 evo. hvala.
Litra je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 14:21   #396
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Jel probao itko ovu mrcinu? Vrijedi tih 89kn?
http://www.links.hr/?naziv=cooler-lc...kl=050.903.231
Mislim ga stavit na Celerona g530 jer me iritira intel stock zujavac, a potraga za budget hladnjacima na tržnici je neuspješna.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 14:28   #397
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,493
Bilo je vec govora o njemu, solidan hladnjak za male pare, a za taj G530 i previse dobar.
Review
veve je online   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 14:34   #398
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Imam ga ja, odličan hladnjak, a za G530 je i predobar kako kolega iznad kaže.
Stavi ga na najmanji broj okretaja i uživaj u tišini i hladnoči
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 14:40   #399
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Dobar review, ali ima jedan problem. Lik je izmjerio 127mm, i to vjerojatno bez vrha samog pipea, a kućište mi je Fractal Core 1000 koje prima max 135mm. Malo na knap
http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.218
Možda je ovo bolja opcija pošto je dosta niži? Jedino šta mi je zapravo bitno je da se komp ne čuje u idleu, a intelov cooler pili na 1200rpm
Staro 29.08.2012., 14:45   #400
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ak ti nije hića strpi se 2 dana jer se vraćam u Zg, pa provjerim dal LC stane u Core 1000 jer imam i njega. Inače ovak napamet bi trebao stat unutra taman da ga stranica ne stišče, al nemrem reči 100% jer nisam isprobavao.
Staro 29.08.2012., 14:52   #401
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Trebalo bi, od same matične do ruba kućišta ima 14.5 cm, procesor viri van nešto malo, a lik ga je mjerio od same baze hladnjaka. Ako ne bude stao imat ću konstantan pogled na unutrašnjost casea i dobro
Staro 29.08.2012., 14:59   #402
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Pa vidi se na slikama da je namontirani LC par mm niži od standardnog ATX napajanja.
Znači ako u kučište ide ATX napajanje, ide i LC.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 17:25   #403
KarloB
KarloB's Avatar
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Uzeo LC towera malog, fiksiro ga na 800rpm, u primeu dođe do 49°C i ne miče se iznad ni stupnja, idle/net 30-35°C. Ima mjesta za prst između stranice kućišta i pipeova. Na 800rpm se stvarno ne zna da radi, za razliku od intelovog hladnjaka. Za 89kn savršen cooler
Staro 29.08.2012., 18:18   #404
Sokios
Sokios's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Autor lolofuxy Pregled postova
Kolike su ti temperature idle/load? Ja bi ga stavio na i5 2400, jel bolji od Alpine 11 Pro Rev. 2? Sad njega imam i malo mi je "vruće" , ne treba mi za clokanje nego za stock.
Sokios je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 20:23   #405
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Je bolji je imao sam ga na i5 2300 i sad na i5 2550K idle 30-35c, load 45-50c
Staro 29.08.2012., 21:00   #406
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Autor KarloB Pregled postova
Možeš komotno i skinut ventilator s hladnjaka, vjerojatno ti temperatura ne bi prešla 60°C ako imaš nekog propuha u kućištu
wiseman je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2012., 21:35   #407
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Spoji ga na 7V i neces ga cuti
Staro 29.08.2012., 23:11   #408
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
Pise gore da ga je fiksirao na 800 rpm a to je necujno na 99% ventova (osim onih sa sjebanim lezajevima i otkinutim perom )
Staro 30.08.2012., 12:19   #409
bilbi
bilbi's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
ulje za podmazivanje ventova
Autor QuidZz Pregled postova
vjerojatno lezajevi..
opcije su sljedece:
1) podmazi ih finim mehanickim uljem
Ajd već kad si spomenuo: koje mehaničko ulje treba za podmazivanje toga, i gdje ga kupiti u zagrebu? Imam "fino mašinsko ulje" iz 80-tih i to ne radi kako treba. Već ga koristim koje desetljeće upravo u računalnim ventilatorima (oni mali od 3-4 cm na 486 su bili minimalističkih ležajeva i često su se zaglavljivali). Ovo ulje je mineralno i radi jako loše kad se zagrijava, i to se nosem može fino nanjušiti.
Meni treba čisto sintetičko ulje. Opcija mi je kupiti litru ulja za auto, nekih 100 kn, a onda ostalih 9,97 dcl isipati u motor, ali to vjerojatno nije toliko fino. Nešto poput ovog:
http://www.ebay.com/itm/BEST-full-sy...item35a9c1ad3d
tekst u objašnjenju sve kaže, ali ne dam 10E za toliku količinu...
bilbi je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2012., 12:45   #410
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor bilbi Pregled postova
Ja sam koristio u vise ventova ulje za masinu za sivanje ( uzeo staroj ) i bilo je ok. Neznam gdje ima kupit u ZG jer zivim u Sinju. Pricekaj da se netko od kolega javi, oni ce imat informaciju.
Staro 30.08.2012., 14:04   #411
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
Da, takvo je i moje ulje, isto kupljeno/korišteno za šivaću mašinu... problem je što sam ga morao nadopunjavati svakih par mjeseci i to što nije prava stvar (TM).
Staro 30.08.2012., 20:50   #412
wiseman
wiseman's Avatar
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Ja imam ovo: http://trgovinalux.hr/webshop/index....ducts_id=10553
Podmazao sam jedan ventilator s tim i bilo je OK.
Staro 30.08.2012., 20:57   #413
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,126
nisam vec dugo podmazivao ventove jer zadnje vrijeme kupujem kvalitetne/skupe pa nije jos bilo potrebe, al nekad davno sam jeftilene uredno podmazivao sa najeftinijom nivea kremom i imam dan danas nakon puno godina jedan mini vent u ladici za disk koji vrti odonda jos bez problema, a poceo je bio stekat nakon mjesec dana kupnje ladice. nekak sam misljenja da mi je krema bila bolja od ulja jer je gusca i nece odma isparit/osusit se. mozda sam u krivu .
Staro 30.08.2012., 23:04   #414
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
Inače, pravilo glasi ovako
Metal-metal: ulje
metal-plastika: ulje
plastika-plastika: mast.
Sjećam se da sam podmazujući nešto uzimao mast s vodilica CD traya od nekog CD ROM-a kojem je oslabio laser, pa da ga bar za nešto iskoristim
Staro 31.08.2012., 14:30   #415
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ta ulja su prerijetka, ja koristim grafitnu mast. Eventualno je dobro kapnuti malo tog ulja za finu mehaniku, ako treba "oživiti" ventilatora, nakon toga stavim još grafitne i onda se vrti godinama.
Staro 31.08.2012., 23:17   #416
bilbi
bilbi's Avatar
Postovi: 83
"Tko maže, taj i vozi!"
Ta izreka se pojavljuje kad guglam za grafitnu mast. No uglavnom nalazim informacije da je grafitna mast za one stvari koje se ne vrte brzo, na autima tipa letva volana, a za brzu vrtnju, tipa kotači, je litijeva mast.
A i sjećam se da je moj stari mazao tovatnom mašću (po slikama je boja kao grafitna, a ovo je vjerojatno neko "narodno" ime) zupčanike na mješalici za beton koja ima možda 30 rpm, dakle u kategoriji sporije vrtnje.
Evo primjer rasprave:
http://www.forum.hr/showthread.php?t=542564
Staro 05.09.2012., 01:31   #417
feedmatekill
feedmatekill's Avatar
Postovi: 74
kratko pitanjce, kupujem zračni hladnjak za 3570k kojeg bih vrtio koliko ide bez velikog dizanja voltaže - cijena hladnjaka ne preko 350kn.
dobavljiv u protisu/admu itd.....pošto ide na r1
feedmatekill je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2012., 08:04   #418
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor feedmatekill Pregled postova
http://www.adm.hr/product_info.php?c...f949251bce870b
ja ga imam i prezadovoljan sam temperaturama,malo je tesko ga montirat ali posao obavlja vise nego odlicno za tu cijenu
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2012., 11:05   #419
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor Venomgamer Pregled postova
Pogledaj si i CM Hyper 612S ( samo pazi da ti stane u kuciste )
Staro 05.09.2012., 18:48   #420
feedmatekill
Postovi: 74
naručen 612S - hvala na pomoći
