#25171 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 0
mene su nove Oneal element(valjda njihov najjeftiniji model) rukavice skup sa poštarinom došle cca 100 kn prije 2 godine....sa ebaya naravno mxoutfit korisnik...tak neš...i osim kaj su se malo scufale na par prstiju sastrane...sve ostalo drži i još uvijek su ko nove... kaj se mene tiće niš drugo osim Oneala nebi uzimao da moram opet kupovat.. ![]() |
#25173 |
Postovi: 0
Šta si nemožeš izmjerit šaku pa tak uzet....??? Ja kad sam prvi puta naručivao rukavice sam se sjebo jer xl veličina mi je bila onako na knap....pa sam drugi put uzeo xxl i ove su ko salivene za moju šaku... ![]() I konačno ću sutra imat kolko tolko bolju oprugu za zadnji shock, paket je u dobovi i čeka me....... ![]() Doduše sad trebam još sa ovih 107kg past do oko 100tke ako ne i na 95 i onda bu sve eci peci pec... ![]() |
#25174 |
Postovi: 0
I jedno pitanje kak sam prije imao long cage zadnju mašinicu a sad si uzeo xt-a short cage al još i dalje imam onu najveću šajbu na pogonu koju zapravo i ne koristim....kaj bi bilo najbolje da ju skinem i uzmem bashguard ??? Zna netko di ih ima za uzet a da baš nisu neš preveć para...totalno sam presušio za ovaj mjesec....ili da se strpim do 9tog al da ne shiftam sa mjenjačem pa lanac nebu padao... ![]() |
#25175 |
Postovi: 454
DYAD je na reklamaciji u Ljubljani ![]() Cuje se odredjeni zvuk u prvih 2-3mm hoda klipa, cuo se i prije servisa, mislio sam da ce servis rijesiti problem, ali nije, pa sam nakon odvozenih 550km reklamirao. ...sad bi trebao doci nazad, samo sto nije, taman su se poklopile ove nesnosne vrucine pa sam lako izdrzao jedan vikend bez bajka, a i prosli mjesec sam opalio 16 voznji ![]() KAd bajk dodje u planu je ponavljanje Psunja (vjerojatno ovaj vikend) i Sjev. Velebit (prvi slijedeci vikend s dobrom prognozom)...pa ako ima zainteresiranih nek si ovo uzmu u obzir. Sjev. Velebit po terenu i tezini nema veze s Juznim Velebitom, tu je puno vise zemlje i sume a puno manje kamenja, i ne bi trebalo biti problem za voziti i sa HTom. Vidim da imamo slican problem, ja bi trebao sa 100 pasti na 92-93kg, ali kile nikako dolje, a non stop sam u pokretu...od ovog mjeseca sam drasticno reducirao slatko, drukcije nebu islo. Zadnje izmijenjeno od: Nik. 07.08.2012. u 11:55. |
#25176 |
Postovi: 1,664
Ja sam se sinoc bacio u rastavljanje cijeloga bajka nakon popijene 4.5 pive ![]() Skinuto je sve osim pogona i linkagea do kraja jer ne mogu odsarafiti linkage na chainstayu jer sam na obje strane sjebao utor za imbus jer je linkage napravljen od nekog mekanog aluminija. Ostala mi je jos jedna sansa da probam odsarafiti sa kontra strane i sa drugim imbusom ak mi to ne uspije morat cu u proteji naruciti nove sarafe ![]() Danas se nadam da cu sve to odsarafiti i ocistiti lezajeve pa onda sutra sloziti bajk nazad. Posaljem slike kada dodjem doma kak to trenutno zgleda ![]() I stavim koliko je samo rama teska ak nadjem vagu jer ne znam di mi je. Jeben filmic http://www.youtube.com/watch?feature...&v=SAmVoFFs28A |
#25177 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
vidim još netko ima borbe! ![]() ja sa 116 spustio na 111. Po tjednu gubim 2 kg. Sredio prehranu drastično. Kad dodje plaća ubacit ću tu i malo L-karnitina pa bi sve to trebalo bit lakše. |
#25178 |
Postovi: 182
#25179 |
Postovi: 454
Kad se discipliniram i uz brdo treninga ide dolje kg/tjedno, otprilike, ali samo do 93-94kg i onda stane ili jako uspori, i te zadnje 2kg nikako prelomiti...ali nakon 3mj. rezima meni disciplina popusti uz to zena zakljuci da sam premrsav i pocne peci kolace i druge delicije ![]() Trenutno mi je jos najveci problem sto sam eto vec 3x nabio rebra+istegnuo obje rotatorne mansete, to su sve bezvezni ali nezgodni padovi di se bas dogodi to nesto s jako neugodnim i dugorocnim posljedicama (najcesce bolnim)...ali picim ja i dalje, i trpim, he he. I onda bajk mogu voziti, ali snagu (sklekovi i trbusnjaci), istezanje takodjer i trenkanje borilackih vjestina mogu zaboraviti. Kilaza laganini naraste do 100kg. Onda se pali alarm i pocinjem paziti na prehranu...a to mi nekako najteze pada ![]() Sad sam u toj fazi, do zime sam ja fit, ali tko ce to izdrazat. Kad dodjete u moje godine, budete vidli kak se kilaza nabere cim se covjek malo opusti...a tesko se skine. |
#25181 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#25182 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 0
nedavno sam skidao GXP sa uniorovim alatom za HT2, dakle ide. imam i alat no ne znam gdje bi ti ga dao, a nisam pretjerano mobilan. |
#25184 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Dečki, jel ima tko da mi posudi radapciger, ili s čime se već skida pedala sa bajka nakon što se odvrne onaj imbus ključ u pedali??? Naime, moram rastaviti pogon i pogledat šta se unutra događa jer počelo mi je pucketat unutra svaki puta kad jače nagazim na pedalu. Jbg, nemam love da to odfuram na servis ili da platim nekome, već moram sam. E da, i kak se skida ovaj suntourov pogon? Ima tko alat i za to? Bike je ovaj http://www.norco.com/2007bikes/templ...&view=&deets=3 |
#25186 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Ekipo jel netko za Grmu/Strmopeć/mooožda Dotku oko 18-19h? |
#25188 |
Postovi: 0
Ajd javim ti još, to mi je zadnja opcija ak se ne dogovorim za jedno od ovih dvoje prije ![]() Čisto jer imam 5 dana jahanja PO CESTI do tamo ![]() p.s. baš gledam... EDIT: Lovorov list me kupio za grmu, pedala Sile ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: the55mic. 07.08.2012. u 17:08. |
#25190 |
Postovi: 0
Ma ne opruga na zadnjem shocku....jer kad sam kupovao ramu sa shockom i pogonom(rabljeno jel) sam dobio dhx 5.0 coil verziju ali sa preslabom oprugom za mene teškaša.. ![]() |
#25191 |
Postovi: 41
Ja i Mic bili na Grmi , jebeno je bilo , pogotovo zadnji dio koji je jako fluidan sa malim kickerom i pumpom. Mic skakao 4 puta kicker preko ceste , ja 2 put al nikak da skupim muda da se jače zaletim i lendam kak treba , a ne na flat. edit : Sutra 10h tunel , idemo ja i Sanda. Svi su dobrodošli.
Inter siamo noi Zadnje izmijenjeno od: Lovrix. 07.08.2012. u 20:39. |
#25192 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Dobar dan, evo mene s mora ![]() Fali mi voznja ko ribi voda pa se penjem sutra oko 6 na grmu, malo skakati i jurcati. Ko se zeli pridruziti je dobrodosao!
Baraba style! |
#25193 | |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Nego, danas sam se i ja stuka pošteno, na 3900tici, u gradu, niz zid od 30-40 cm pri max 5km/h, jer sam u jednoj ruci nosio plakat, pa jedna ruka nije uspjela dovoljno jako odgovoriti sili silaska na donji plato. Iskrivljen volan, nabiveno rebro, ofrižano kolino, ali zato su plakat i fotoaparat Canonove Rebel serije (USA EOS) bez ozljede. Sutra vam slikam kako to divno i krasno izgleda, zapanjen sam jer mi je ovo najgora ozljeda, a bilo je padova pri 30-40km/h. I Fuel je dobia lip friž na pedalama, odvalia je lipi kamen, ali sad mi je jasan kavez na trail XT pedalama ![]() |
#25194 |
Postovi: 454
Javi se za godinu dana dal ti fali hoda...i meni je u pocetku bilo previse tih 120mm. Tih 130mm mu je bas dobra mjera, pogotovo ako se pocnes naganjati i vise skakutati po stazi, a kad skokovi postanu visi i duzi onda se prelazi na 150mm, i to je onda prava stvar ![]() |
#25196 |
Postovi: 454
Da, stave ti agresivniju geometriju da se vozis na jos jace nego prije tak da ti jos bolje pofali hoda na suspenzijama, mogli su odmah taj hod povecati na 130mm a ne cekati godinu dana...lukavci jedni. Meni je konstantno falilo malkice vise hoda, ta rezerva da mogu opusteno voziti, ovak sam nakon svakog jaceg skoka ili divljanja sabio tih 120mm do kraja ( i kasnije provjeravao stanje vilje), i to se osjeti u voznji itekako, na svu srecu vilja je sve to istrpila ![]() |
#25197 |
Postovi: 0
Znam da trebam kontaktirat Zmijoljupca al ak bu netko znao odgovor nek slobodno napiše čisto da znam(a kad plata sad sjedne onda bum se i njemu javio)....Naime na svom Coilairu imam prednju vilju Marzza Z1 sport i vilja ok radi..kolko vidim ne slini....al me samo nešto kod nje kopka a to je povrat rebounda koji isto radi kak spada jedino mi se povrat čuje kad recimo prelazim preko prepreka pa kad se vraća čujem udarac unutar vilice...prek riznola kad silazim i tako.... Se može to kak riješit kod te vilice da se taj povrat ne čuje??? |
#25198 | |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25199 |
PRO
Postovi: 4,722
#25200 |
Postovi: 454
Kad sam sa Sandom i Skulijem isao na Kuzeljsku stenu (pretprosli tjedan), zaboravio sam u izvjestaj napisati jednu vjerujem zanimljivu stvarcicu...a to je da se Sandi dogodio, nazovimo to DTD - Destro tubeless defect ![]() Dan ranije na Sljemenu je probusila gumu, i mlijeko ju je zakrpalo, doduse jedva ali je. Krenemo na voznju iz Kuzelja kad odjedanput nakon par sto metara cujem neko sistanje. Zrak curi van a mlijeko zaspricava bajk i ruksak ![]() Zracnica je rijesila problem i vozi/mo dalje. Najzanimljivije od svega je to sto se bajk vratio sa servisa (Buhin) na kojem je izmedju ostalog promijenjeno mlijeko u gumama...znam da ce vas interesirati koje ali Sanda ne zna. Takodjer joj je i ganc novi XT lanac puknuo na prvoj voznji (mislim da je to bilo tjedan ranije) i to na Dotki po skroz ravnom terenu (onaj dio uz kanale prije rampe), mislim da je pukla bas karika. Sto se mene tice ja ionako nikad ne bi uzeo XT lanac, ali ako netko ima dvojbi nek si razmisli jos jedanput prije kupnje. |
