Postovi: 18,851
(riješeno) Muke s Etron EJ168 USB 3.0 kontrolerom na MBO ASRock Z68 Pro3
Ne znam je li ovo uopće hardverski ili softverski problem, znam jedino da me izluđuje već 2-3 dana. Glumci u filmu su: 1. MBO ASRock Z68 Pro3 s Etron EJ168 USB 3.0 kontrolerom 2. HDD kućište LC Power LC-25USB3-II s ASMedia ASM1051 kontrolerom Problem se manifestira na više načina: - koruptiranje podataka na HDD-u, neki folderi nestanu, neki su ispravni - nemogućnost brisanja foldera - koruptiranje kompletnog diska nakon čega particija ode u RAW - nemogućnost ni quick ni full formatiranja - uz sve to hrpa errora u event logu - HDD se često pojavljuje kao unknown device i pojavljuje se i nestaje - nekad se uopće ništa ne dogodi kad ga spojim Normalno, na USB 2.0 sve radi bez problema. Budući da trenutno imam samo jednu MBO i samo jedan HDD sa USB 3.0, ne mogu detaljnije testirati, ali do sada sam probao ovo: 1. drugi USB 3.0 port 2. drugi USB 3.0 kabel 3. sve drivere redom od 0.96 koji se nalaze na ASRock download stranici do 0.113 koji se nalaze na Etron stranici 4. više puta uninstall pa install kontrolera 5. promjena legacy moda u BIOS-u Dakle, zanima me je li netko okusio slične probleme i kako ih je riješio? Iz principa ne želim kupovati PCI-E kontroler jer ovaj mora raditi, a ni reklamacija trenutno ne dolazi u obzir jer ne znam gdje je problem. Unaprijed hvala na pomoći.
Postovi: 1,215
Koje greške ti baca u logovima? Možda bi se po njima dalo šta skužiti.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Postovi: 18,851
Postovi: 18,851
Nisam instalirao ništa od tih ASRock X... aplikacija, samo osnovne drivere. Disk je savršeno ispravan, prolazi sve moguće scanove i SMART je OK. Kažem, na USB 2.0 nema nikakvih problema, radi gdje god ga spojim.
Postovi: 18,851
Znaš li provjereno koja distribucija ima drivere za Etrona? Sad sam napucao novi firmware na kontroler od vanjskog kućišta pa ćemo vidjeti ima li napretka.
Postovi: 23,523
Čini mi se da nisi jedini sa tim blemom, mislim da je glavni krivac "Etron EJ168 USB 3.0 kontroler", nebitno sad jel kriv hw ili sw. Ugasi taj on-board kontroler i nabavi: http://www.asrock.com/mb/spec/card.a...B%203.0%20Card ili neku drugu add-on karticu baziranu na NEC/Renesas kontrolerom. Na netu ćeš naći info da je to najbolje rješenje tj. kontroler za USB 3.0. |
Postovi: 18,851
Ako sam kupio MBO s USB 3.0 kontrolerom, onda ima da radi... ![]()
Postovi: 23,523
Potpuno se slažem i razumijem. Na žalost još jedan detalj na koji treba gledati prilikom kupovine mobo. Ja sam bio sretne ruke pa na P55 Extreme4 dobio NEC - ov kontroler. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Jel to ploča s UEFI BIOS-om? Ja sam imao sad 3 dana sranja s UEFI-jem na svojoj Gigabyteovoj. Isto problem s Etronom. Na zadnjoj strani mi nisu radila 2 porta, dok su prednji (preko ploče) radili najnormalnije. Postavke su sve bile u redu. Na kraju, skoro 2 izgubljena dana reinstalacija i pokušaja dok nisam uspio nać alat za flešanje natrag na Award na silu jer službena metoda ne postoji. Potpuni prelazak na UEFI neće tako skoro kod mene. Kontaktiraj AsRock s problemom. Ako imaju mogućnost vraćanja na dobri stari BIOS, vraćaj se. Jedino što još možeš probati prije su novi Etron driveri http://www.station-drivers.com/page/etron.htm EDIT: Sad vidim da si probao 0113, pa zanemari link
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 06.08.2012. u 10:40. |
Postovi: 18,851
Da, UEFI BIOS je gore. Promjena BIOS-a mi je isto pala na pamet, ali na ASRock stranici postoji samo najnoviji koji je i na mojoj MBO. Probao sam već te drivere i nema pomoći.
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Imao sam problema s tim kontrolerom jer nije nikako radio s vanjskom HDMI capture karticom. Problem je rijesen kupnjom PCIex NEC USB3.0 kartice nakon sto sam isprobao sve opcije. Izgleda da je taj etron dosta problematican.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#16 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,072
Uključi se ovdje, kopaj po beta BIOS-ima i otvori thread s problemom. Vendori sudjeluju u svemu tome pa će sigurno neko rješenje isplivati http://forums.tweaktown.com/asrock/
#17 | ||
Postovi: 18,851
Ovo sam danas napravio: - downgradeao BIOS matične ploče na verziju 1.60 - flashao novi firmware na kontroler u LC Power kućištu - deployao čisti image i ponovio testiranje s više verzija drivera kao i prije Normalno, nema pomoći, sve isto kao i prije. Međutim, HDD sam uspio probati na drugoj identičnoj ploči i u cca sat vremena testiranja problema nije bilo. Može biti da je problem samo do moje ploče. Nadalje, otkrio sam da na mojoj MBO svaki USB konektor svoju politiku vodi: - na USB konektoru bliže PCB-u ne prolazi ni quick ni full format, a ako particiju formatiram negdje dalje i prebacim na ovaj konektor, onda koruptira podatke, nestaju folderi, particija ode u RAW,... - na USB konektoru udaljenijem od PCB-a nekad sve radi super, oba formata prođu, podatke normalno koristim, a nekad iz čista mira prijavi "unknown device" ili čak ni to, gubi vezu itd. Zanimljivo u svakom slučaju. Sutra zovem trgovinu gdje je kupljena pa ćemo vidjeti što će reći. Najradije bih zamjenu za drugi model.
#19 |
Postovi: 18,851
Stigla nova identična ploča s reklamacije i zasad sve radi kako treba. Vidjet ćemo koliko dugo... ![]()
