Staro 03.08.2012., 23:16   #421
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,703
@Gunther
uzmi Ocz Vertex 128Gb i radit će na SATA2 ploči. Bez problema.
@quidzz
Na to sam mislio. Ali realnije, neće nikako osjetiti preformanse bilo da ima 2 ili 3. Imat će dojam da je jednako osim u benchmarku.
Ja namjeravam ubosti najjeftiniji ssd za stari Lenovo T43p preko ultrabay kaveza za CD/DVD drive. Meni je bitan da radi i ne patim na preformanse kao u stolna računala. Ciljao sam na Adata S599 sa 64Gb jer je dovoljan za 32bit Windowse. Niti nemam previše pametnog za instalirati. A danas je teško dostupan u svim IT trgovinama a također i u uvozniku MSAN.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 04.08.2012., 03:59   #422
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Uskoro kupujem SSD pa me zanima po cemu je Vertex 4 bolji od Vertexa 3?
Znam da ima drukciji kontroler (vlastiti) ali ne znam koliko je to dobro s obzirom da vecina konkurencije i hvaljeni Intel koriste SF.
Vjerovatno cu naruciti iz Njemacke jer je razlika u cijeni skoro 30%. (vertex4 128 - 95€)
skitnica je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2012., 14:21   #423
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor skitnica Pregled postova
Ubodi radije vertex 4, noviji je i ima 60 mj garancije ( vertex 3 ima 36 mj garancije ) a razlika u cijeni, po nabavi je cca 125kn.
Staro 05.08.2012., 03:36   #424
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
To što Intel koristi SF, ne znači da je SF "Bog i bat'na".
Jednostavno, mani se SF-a.
Malo kompliciranije: SF 2xxx sa stvarnim podacima ne radi na 550/500, ima tehnologiju koja omogućava da SSD ne krepa u garantnom roku tako da smanji brzinu...
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2012., 18:42   #425
skitnica
Debeli gad
skitnica's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Ne govorim da je SF Bog i batina jer se ne razumijem bas najbolje ali koga sam god pitao savjet u vezi kupovine svi su mi rekli uzmi Intel 520 ako imas love. Ako je Intel najbolji sa svojim mem. chipovima i SF kontrolerom onda mi cak pada na pamet uzeti Adata S511 120GB koji koristi Intel chipove i SF kontroler a dosta je jeftiniji. Za OCZ sam ranije citao (dok su vertex 2 modeli bili aktualni) kako imaju puno reklamacija i da je cak Corsair bolji izbor. Imam jos 10tak dana dok mi rodjak dodje iz njemacke a on ce mi najvjerovatnije kupovat jer cu radje dati 30% novca manje i garanciju zaboravit tako da mi duljina garancije u praksi nece znacit nista osim sto cu mozda razmisljati na nacin "ko daju 5 god garancije mora bit da su kvalitetni jer im se inace ne bi isplatilo".
Staro 15.08.2012., 00:28   #426
Mikeyy
Postovi: 2,078
U tvrtki imamo WinXP i nemogu preći na Win7 iz razloga koje nebi sada ovdje objašnjavao, a mislio sam si dići malo laptop sa jednim finim SSD diskom.
Recite mi, da li bih mogao imati problema sa SSD + Windows XP na HP laptopu?
Pročitao sam da XP ne podržava TRIM, za koji nemam pojma šta je, ali koliko kužim bitno za održavanje zdravlja diska. Također na istom mjestu se napominje da sada diskovi imaju neki unutarnji garbage collector koji radi istu stvar kao i TRIM ali nešto lošije. Jel to znači da ću ipak preživjeti i bez TRIM-a na XP? Mogu li me strefiti još kakvi problemi?
Mislio sam riješiti jedan Corsair Force Series GT pošto mi nudi jedan kolega. Jel taj disk u redu?
Staro 15.08.2012., 13:23   #427
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
jesu ovo dobri rezultati za ssd http://www.mushkin.com/Digital-Stora...DCR120GB.aspx? konfa iz siga na disku su windowsi i par programa
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2012., 09:33   #428
dema6
dema6's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 41
Može molim vas neka preporuka za SSD do 500-600kn. Kapacitet nije bitan, 64GB bi bilo OK.
Namjera ga staviti u laptop, SATA2.
Također, kako se SSD montira u laptop, da li je to samo izvadi stari i ubaci novi?
Hvala
dema6 je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2012., 09:47   #429
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
ako je za laptop uzmi ADATA, ima ih i po 350kn, samo treba potražit.
Evo nešto, i ovo
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 17.08.2012., 11:00   #430
dema6
dema6's Avatar
Postovi: 41
Tnx, kak je sa zamjenom, jel treba kakvo posebno kućište ili samo izvadim stari i piknem novi unutra?
Staro 17.08.2012., 11:06   #431
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Ako imaš na hardu u lapu onaj limić, onda samo zamjeniš diskove, jer oba (ssd i hdd) su 2.5"
Staro 17.08.2012., 13:43   #432
dema6
dema6's Avatar
Postovi: 41
Da, to znam ... ali zadnji put kad sam otvarao lap nisam vidio nikakav limic, zato i pitam ... znači trebam nekakav mounting bracket
Staro 17.08.2012., 13:46   #433
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Pa bilo bi poželjno (možda ti netko zna reć više o tome)..
Recimo, ja na hdd lapu nemam limić tako da ukoliko bi lap vrtio lijevo desno disk bi se mogao micati što naravno nije poželjno, pogotovo dok je u radu. Ali pošto mi je lap statičan, to me ne brine.
Staro 17.08.2012., 23:06   #434
Mikeyy
Postovi: 2,078
Pošto mi nitko nije dao odgovor odlučio sam ipak riješiti jedan Corsair Force Series GT 240GB disk za 1200kn. Koliko vidim ocjene na internetu su dobre, tako da se nadam da neće biti problema.
Pretražio sam ovu temu da vidim da li se pisalo nešto o XP-u, ali niste baš bili previše aktivni.
Uglavnom, da li trebam poduzimati neke radnje nakon što instaliram disk u laptop i stavim WinXP na njega (pošto ne podržava TRIM, odvrtim neki program svakih X dana itd.)?
Staro 23.08.2012., 18:50   #435
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Evo napokon sam skupio nešto para i mislim da je vrijeme da si i ja ubodem nekog SSD-ića, pa me zanima koji bi bio relativno solidan od nekih cca 250/256gb. Malo gledam OCZ, Kingmax ili da nešto drugo da uzmem.
Evo npr. od ova 4 ispod koji bi bio po Vama dobar???
Sve bi to bilo za konfu. u sigu....
Thx..
KR-DI je online   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 20:12   #436
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Vertex 4, odlican SSD veliki plus mu je 60 mj garancije.
Staro 24.08.2012., 18:29   #437
vec1337
vec1337's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 45
popust na ovaj disk u linksu,
http://www.links.hr/?naziv=ssd-120-0...kl=051.400.113
ima ga neko, impresije?
vec1337 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2012., 18:43   #438
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Za 100kn vise kupis novi Vertex 4 128 gb sa 60mj garancije.
Zasto bas Links? platio bi na kartice ili?
Staro 24.08.2012., 19:15   #439
vec1337
vec1337's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 45
pobio si mi sve argumenete ne ne placam nista nikad sa kartice, vertex ga rula...
Staro 24.08.2012., 19:17   #440
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Eto onda dodaj jos 100kn i ubodi vertex 4
Staro 24.08.2012., 22:06   #441
Mikeyy
Postovi: 2,078
Autor vec1337 Pregled postova
Bilo je na njuskalu nekoliko na prodaju. Nije mi jasno zašto, ali čim se odjednom pojavi toliko istih diskova na prodaju meni je to sumnjivo. Možda su kvarljivi, neznam...
Staro 27.08.2012., 02:59   #442
ezz
ezz's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 297
idem danas/sutra po 128 gb ssd pa aj na brzinu. Vertex4 ili Samsung830 ?
ezz je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2012., 09:21   #443
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Autor ezz Pregled postova
830 naravno.
Staro 27.08.2012., 11:42   #444
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@ezz... ako su sirove performanse krucijalne onda v4, u suprotnom jeftiniji.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 27.08.2012., 14:48   #445
ezz
ezz's Avatar
Postovi: 297
v4 je jeftiniji, kolko sam skužio v4 više ovisi o firmwareu da je up to date i ima veću garanciju a samsung da je pouzdaniji.. a valjda ak nemaš sreće može riknut bilokoji drugi dan a može i trajat vječno..
Staro 27.08.2012., 14:52   #446
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Uzmi onoga koji ima vecu garanciju ( vertex 4, 60mj )
Staro 27.08.2012., 15:01   #447
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
nema ovdje "pouzdaniji", oba su debelo prekratko na trzistu da bi pricali o pouzdanosti.
Kontroler koji je u v4 ako je stari marvell je izrazito pouzdan, on ne rikava kao takav vise manje nikad, samsung ima derivat kontrolca iz 470ke, ali kao i sa svakim novim chipsetom, tko zna, pa tako i ako se u v4 nalazi nova verzija marvell kontrolca, samo vrijeme moze pokazat.
Memorija slicna stvar, ovo sto v4 koristi je najkvalitetnija onfi memorija za mase u trenutnoj proizvodnji, sto samsung koristi je najbolji samsungov nand, no opet, rade u milionima uredaja i jedni i drugi.
Po meni cak ni garancija nije bitna jer ces mjenjat disk prije isteka 36/60mj obzirom da ce ti postat pre mali.
Sto se firmware-a tice, v4 je izbacen sa verzijom kojoj je primat bio maksimalni broj iopsa, kasnije ispravljeno izbacen normalniji koji je pogodniji za korisnike, sa vecim sekvencijalnim brzinama. No sve sto nije prva verzija je dobro, nema neke veze. samsung je u startu imao gadnih problema sa smartom, no i to je rjeseno kroz 2 firmware upgrade-a, dok su performanse vise manje iste cjelo vrijeme.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 27.08.2012., 15:27   #448
ezz
ezz's Avatar
Postovi: 297
očito se kužiš više nego ja kaj bi ti sebi uzeo od ta dva ?
Staro 27.08.2012., 16:14   #449
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
ako je za upotrebu gdje bas maksimalne performanse nisu presudne za umjerenu cijenu, kao sto sam i gore napisao, uzeo bi jeftiniji.
imam i 830 i crucial m4 (starija i sporija verzija vertexa 4, isti kontrolac bi trebao biti cak). Sekvencijalno pisanje je kod samsunga brze, citanje je vrlo blizu, ali ja u laptopu za posao zavrsio m4 jer za posao (programiranje) se pokazao osjetno brzim od samsunga.
A na kucnom racunalu nema uocljive razlike kod prelaska sa m4 na 830. Sve je potpuno jednako.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 27.08.2012., 16:57   #450
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor antrax Pregled postova
Vertexova garancija poprilično nadmašuje sam rok korištenja dotičnog diska, ali će pri prodaji diska ipak dobiti 100 kn više jer ima tako dugu garanciju.
A i kupac tog polovnog bi sigurno prije uzeo sa garancijom nego bez.
Po meni nema uopće dileme, Vertex 4 je jednostavno best buy kako god okreneš, performanse u manje više identične, ali je garancija bome poprilično različita čak je i jeftiniji od Samsunga.
2 ezz, svaki Vertex 4 će doći sa prilično novim FW-om, nema potrebe za flashanjem.
blaa
