Staro 30.06.2012., 00:29   #661
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Ja san taj Accelero Twin Turbo II mislija za 6950 uzimat, al vjerovatno ga uzmen tek za iduću karticu, ako u startu ne kupin kvalitetan aftermarket cooler...
Autor KarloB Pregled postova
http://www.opric-informatika.hr/
Ima ovdje, iako ga nema u cjeniku. Ja uzeo od njih.
Ne šalju pošton vidin
Kolko para?
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 30.06.2012., 01:17   #662
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ma šalju, meni je došlo u Novsku poštom. Mislim da je bio 250kn, tako nešto.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 12:35   #663
cako
uvik kontra
cako's Avatar
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Vidim da je cijena 65 $ , a to je blizu 400 kn + trgovačke marže i stižemo do 500 kn ?!
Mislim da je neisplativo toliko novca dat za hladnjak ,zasad sam rastavio ventilator sa grafičke , ubacio malo Litijeve masti za ležaje i zasad je grafa tiha ! Dokad će izdržati neznam ali je na kraju najjeftinije !
cako je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2012., 00:14   #664
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Autor cako Pregled postova
Našao sam ga u Vemilu u ponudi ali sumnjam da je dostupan. >LINK<
Također sam naletio na ovaj VGA cooler. Izgleda predobro i ima cijenu od 50 eura na Casekingu. Šteta što se ne može nabaviti kod nas.
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2012., 00:17   #665
Postovi: 8,248
Ak mislite trošit 300kn za hladanjak grafičke, onda dodajte još 20kn i kupite si Acelero Xtreme(+)/Xtreme II. Ide na više kartica, dosta moćniji, a ne tolika razlika u cijeni(ako mislite dat 300kn za hladnjak).
Staro 01.07.2012., 17:50   #666
Dolph
Dolph's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 68
Moram pitat da vidim di je štos..
Uglavnom ventove nisam kupovao već duže vrijeme, a dok sam ih kupovao bilo ih je svih boja i veličina.
Uglavnom trebam par novih ventova 140mm i 120mm zeleni led.
Pa ako netko zna di slučajno ima za kupit, prevrtil sve shopove kojih se sjetil - 0 bodova
Nabavio novo kučište i fan controller prije ventova
Dolph je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2012., 18:06   #667
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
U zadnje vrijeme nema bas puno LED ventilatora kod nas. Ja sam nedavno trazio LED crvene i nisam ih nasao. Svaku trgovinu koju sam kontaktirao 0 bodova. Na kraju sam uzeo preko ebay-a, dosli iz UK za tjedan dana ( CM Sickleflow ) 2 komada cca 180kn. Tako da ti je najjednostavnije uzet sa ebay-a ili ako ti se neda cekat kupis bilo koje LED ventove ( imas spire led u ADM-u, imam isto dva komada i rade dobar propuh ), kupis zelene LED-ice i zalemis
Staro 09.07.2012., 17:47   #668
ms825
ms825's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
Prije par tjedana sam se informirao koje ventove kupit za kučište jer su mi orginalni bili prebucni. I ja kupio Noiseblocker BlackSilent Fan XL2. Dok nisu namontirani na kuciste rade da ih se gotovo ne cuje ni malo, ali kad ih se stavi na kuciste cuju se glasnije nego oni koje sam imo prije (orginal cooler master).
e sad ja neznam dal je u meni problem (dal sam glup) ili to tak treba bit. Ako to tak treba bit onda odma mogu iz naziva firme izbacit noiseblicker.
ms825 je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2012., 19:51   #669
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jesi ih montirao sa sarafima ili s onim gumenim sranjima?
Gdje si ih tocno montirao? Koji kejs?
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2012., 22:06   #670
ms825
ms825's Avatar
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
montiro sam ih s onim gumicama a case je ovaj koji je u moj komp (cm 690) i bucniji je ovaj bocni nego onaj odozada
Staro 11.07.2012., 11:37   #671
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Bočni vent slobodno izbaci jer stvarno nema funkciju ako imaš složen protok s prednjim,stražnjim i gornjim ventovima.
BojanZD je online   Reply With Quote
Staro 11.07.2012., 12:14   #672
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Bocni vent je ok, jer hladi southbridge, ali meni su se u CM 690 svi brzi od cca 500 okretaja pokazali kao bucni. Na tom mjestu sam imao Scythe Slip Stream vent od 140 mm na 800 okretaja, kojeg sam jos dodatno usporio 7V adapterom i namontirao sa Xilence pull through gumicama.
Za buku dakle nije kriv vent, nego nedovoljan razmak izmedju rupica za zrak na bocnoj stranici i propelera ventilatora, koji u kombinaciji s bilo kakvim brzim ventilatorom generira buku.
Kada navode specifikacije za buku, proizvodjaci testiraju ventilator bez ikakvih prepreka ispred i iza propelera, a uredjaj s kojim mjere buku nalazi se na udaljenosti od cca 1 metar.
Also, stock ventovi od CM 690 se vrte na cca 1200 okretaja, a Noiseblocker XL2 na cca 1500 okretaja, pa zbog razlike od 20% u brzini vrtnje "head-to-head comparison" nema smisla.
Zadnje izmijenjeno od: The Man. 11.07.2012. u 12:35. Razlog: Dopuna
Staro 12.07.2012., 13:39   #673
ms825
ms825's Avatar
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 81
hvala na odgovrima, morat cu nesto izmislit jer ovo vise nemogu slusat
Staro 18.07.2012., 10:38   #674
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Koliko vidim Arctic Cooling nekako presušuje u Linksu. Jel drži to još netko?
Trebam neki pravi PWM vent sa 4 pinskim konektorom, kao što je recimo AC F12 (Pro). Ima nešto slično na našem tržištu?
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2012., 10:44   #675
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,513
Autor Dac Pregled postova
budi oprezan sa doticnim AC-om. pogledaj par postova vislje sta sam pisao da mi se desilo.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 18.07.2012., 10:52   #676
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Hhm da. Zato ih valjda i nema, fala na upozorenju
Problem je što ne vidim neku alternativu, a do sad sam bio jako zadovoljan - stare serije su radile godinama, tiho i bez problema... ali sam prodao kućište i ostavio ventove unutra
Staro 18.07.2012., 10:57   #677
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,513
da, ja sam isto sa starim AC-om 12cm bio zadovoljan (za ispuh). jos uvijek ga imam, onu stariju verziju 12l mislim da se zove, ali je non-PWM. necujan na ~1100rpm.
Staro 23.07.2012., 11:57   #678
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Dakle, imam Zalman CNPS10X cooler i nekako nisam zadovoljan izgledom i protokom zraka coolera koji je vec na njemu, stoga bih htio kupiti 2 coolera od 9 cm za dual fan. Ima li neka preporuka ? Znaci, ne moraju biti previse tihi, samo da imaju dobar protok zraka, a radili bi na pozitivnom tlaku (znaci upuh s obje strane prema cooleru). Opcionalno da su red LED cooleri. Hvala na odgovoru. KJ
p.s. ako je pozitivan tlak los, mogu po vasoj preporuci stavit push-pull, nije mi neki problem, samo da je sto bolji protok. Isot tako valja napomenuti da se radi o HAF 932 Advanced kutiji.
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2012., 12:27   #679
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji to točno CNPS10X hladnjak imaš?
Zašto bi kupio manjeg ventilatora (i to dva komada) kad možeš jednog od 12cm?
Push-pull donosi minimalno smanjenje temperature, uz znatnije povećanje buke, a sa push-push ne bi dobio ništa, samo probleme, ne vidim smisao u tome.
Kakve su temperature procesora?
Staro 23.07.2012., 16:20   #680
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Imam Zalmana iz "Moj Komp" i vrlo sam zadovoljan.
Kao što kaže ShanTech, fino napiši koji točno CNPS10X imaš..
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 23.07.2012., 17:15   #681
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Postoji li alternativa Gentle Typhoonu 120mm 1150 rpm za ohladiti napajanje?
Curi prosviro vent na Hiperu, pa bih ga promijenio. Links mi je malčice daleko, pa ciljam na ADM, a oni imaju samo od 500 rpm-a.
Staro 23.07.2012., 17:40   #682
Krešimir-ZG
Postovi: 324
ne vidim nekog razloga za pisanje tipa cnps10x coolera, ali radi se o performi. svi zapravo imaju jednake coolere. I tek sam sad shvatio da sam stavio manji nego sto je na njemu, trebao bih jedan ili dva od 12 cm opcionalno s red LED.
fala, KJ.
EDIT: sta mislite o ovom ?
coolermaster red LED
Staro 23.07.2012., 20:08   #683
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Dobar vent ali na max okretajima glasan.
Staro 23.07.2012., 22:09   #684
Krešimir-ZG
Postovi: 324
ej, xulos, jel bi valjao taj excalibur na zalman performi ?
Staro 23.07.2012., 22:39   #685
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Bi, odlican vent, jest da je cijena malo veca ali je fan vrhunski.
Staro 24.07.2012., 00:31   #686
Krešimir-ZG
Postovi: 324
pitam te jer vidim da scythe slip stream je puno jeftiniji a ima puno bolju protocnost. Znaci tvoje preporuka je ipak excalibur ?
Staro 24.07.2012., 17:17   #687
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Tako je, slip stream se nemoze mjerit s excaliburom ( samim tim sto su moji skoro svi poceli zujati nakon 6-9 mj) .
Staro 25.07.2012., 11:36   #688
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Autor borny Pregled postova
Itko?
Staro 06.08.2012., 23:24   #689
karl051
Shpongle
karl051's Avatar
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 119
Pozdrav.
Koji fan clipvi idu na ovaj cooler ?http://www.scythe-eu.com/en/products...n-2-rev-b.html
karl051 je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2012., 10:20   #690
ShanTech
Postovi: 3,784
Koje klipove budeš koristio ovisi o ventilatoru kojeg misliš montirati.
http://www.scythe-usa.com/product/ac...fc_detail.html
