Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 23
Max tv u drugu sobu
Pozdrav svima ![]() Ovako, imam max tv u svojoj sobi i sad bi ga htio prebaciti preko hodnika u sobu preko puta, ali je komplicirano pošto je router u mojoj sobi pa me zanima dali se to nekako može izvesti bez žica i kablova da ne moram skroz preko zidova uvodit u tu sobu. Postoji li mogućnost nekakvih adaptera, bežičnih stvari itd, ne razumijem se baš u to pa pitam. Hvala unaprijed na odgovorima. |
Postovi: 12,600
Najjednostavnije ti je uzet mrezne adaptere koji rade preko struje. ![]() http://www.hgshop.hr/shop.aspx?q=&pid=58545
Postovi: 23
Hvala na brzom odgovoru. Jel mi možeš objasnit princip kako to radi? Znači ako uzmem ovo ne trebaju mi kablovi do te druge sobe, di uopće uključim ovo itd. tnx ![]() |
Postovi: 12,600
Jedan adapter kod routera u struju, mrezni kabel u njega, drugi adapter u zeljenu sobu, mrezni kabel iz njega u maxtv stb i to je to.
Postovi: 23
Pa onda opet moram iz moje sobe u tu drugu sobu provodit taj mrežni kabel? |
Postovi: 12,600
Postovi: 23
Ma nije mi jasno ovo sa mreznim kabelom.Imam u toj sobi uticnicu naravno.Znaci opet moram mrezni kabel provodit do te sobe ili kako?Ja bi da uzmem samo max tv prijemnik i odnesen ga do te sobe sa tim adapterom i spojit,znaci bez ikakvih kabela pa mi nie jasno za taj mrezni kabel dali treba sprovodit do te sobe? |
Postovi: 12,600
Ko malom djetetu moram objasnjavat. ![]() Od routera do adaptera koji je ustekan u struju 1m mreznog kabela. Drugi adapter u uticnicu u SOBI U KOJOJ ZELIS imati maxtv receiver. Od receivera do adaptera u uticnici 1m kabela. Znaci mreza ti ide preko struje u tu sobu, to i je "posao" tih adaptera jasnije?
Postovi: 23
E tako mi objasni ![]() Ti adapteri par u t comu je 650 kn,i ti si mi dao onaj link,tamo je isto preko 600.Ima li koja jeftinija varijanta da bude isto kvalitetno da radi. Znam da nemoze i jare i pare ![]() |
Postovi: 23,501
Biraj: - štemaj i provuci mrežni kabel = najeftinije ali se treba malo pomučiti - gore navedeno preko struje = cca 650 Kn, uglavnom uštekaš i radi - dva 802.11n AP - a = cca 500 Kn, treba znati podesiti, mora biti info na forumu jer su par kolega već radile |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
Ja korisitm MaxTV preko powerLinea nekih godinu dana i sve radi tkao da je to najelegantnija solucija. Samo pazi jednu stvar, da bi powerline radio uticnice morjau biti na istoj fazi, znaci ako ti je struja u stanu/kuci monofazna nemas brige ali ako je trofazna dobro provjeri jesu te dvije sobe/uticnice na istim fazama.
Postovi: 23
Znači sve ti je ok, nema nikakvih smetnji slike ili zamrzavanja učestalog? Mislim da ću se i ja onda odlučit za tu soluciju, hvala svima na odgovorima i prijedlozima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.07.2012. u 10:19. |
Freelancer
Postovi: 5,256
Nema smetnji, a i fakat je plug and play, ustekas, stisnes connect dugme, sacekas 10ak sec da se upare/pronadju (jer mozes imati vise komada a ne samo dva) i to je to mreza radi/maxTV radi. Naravno proizvodjac ti navodi maximalne brzine (tipa 80Mbit, 100Mbit, 200Mbit, 500Mbit...) s time da sto dulji kablovi (zice od struje) izmedju uticnica to ce brzina biti manja ali s obzirom da ti za MaxTV treba oko 5Mbit nemas brige jer ni onaj najjeftiniji 80-100Mbit model nece pasti ispod 50Mbit u normalnim kucnim razdaljinama.
Postovi: 23
Još jedno pitanje, koliko si platio ta dva adaptera, dali si uzimao preko T-coma ili...? Kolko dođe najjeftiniji, a da mi može max tv normalno radit? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.07.2012. u 10:19. |
Freelancer
Postovi: 5,256
Jaimam Dlinkove ali sa prolazom (imaju uticnicu na sebi) i ti su bili oko 100EUR dok us ovi bez prolaza (uticnice) bili 150kn jeftiniji. Ovo sto ti je Nino linkao je dobra cijena.
#16 |
Premuim
Postovi: 1,748
Cijena je sumnjivo niska: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=053515005 295 kn + 35 kn postarine... Na linksovim stranicama pise da su 2 komada u paketu ![]() U ostalim trgovinama je oko 400 kn...
#17 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Samo mala opaska. Frend je imao sličan problem, selio je maxtv s kata u prizemlje u boravak, kupio dlinkove adaptere za 800kn, no maxtv nije htio proradit ni pomoću trikova (net je radio kad se spoji izlaz za net iz rutera, no nikom nije jasno zašto net prolazi a maxtv ne). Na kraju je preselio komplet ruter i telefon dolje, a gore na komp stavio pci wi-fi karticu.
#18 | ||
Postovi: 23
#19 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Model 307 bi morao biti dva komada jer 306 oznaka je kad se prodaju solo po jedan.
#20 |
Postovi: 23
Ne znam onda zas je tako strasno mala cijena... |
#21 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Posaljes im mail i pitas iskljucivo sto te zanima (nadji sluzbeni link sa oznakama za D_link) tj. da ti potvrde jesu li dva u kompletu ili nisu. Ako dobije sodgovor da jesu narucis i za slucaj da ipak nisu u paketu kad dodje imas pravo sve vratiti nazad i dobit povrat love bez govora. Znaci win-win za tebe ![]()
