#1441 | |
Postovi: 33,921
#1442 |
Muchas gracias, amigo... ![]() ![]() |
#1444 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
#1447 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,266
Aha, vidim, ali meni treba da ga kontrolira preko wifi-ja, kada se puni, ovo zahtjeva da je spojen na USB... trebao sam to napomenit prije :/ EDIT: uspio sam sa ovim VNC serverom, ali sad imam drugi problem, vidim ekran mobitela na kompu, ali ne znam kako pristupiti hardverskim tipkama back, home, menu. To je problem jer sad sam npr. otvorio ES File Explorer na mobu i sad ga ne mogu maknit više: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 19.07.2012. u 22:36. |
#1448 | |
Postovi: 18,821
#1449 |
TBP? Može malo pojašnjenje? Hvala! ![]() EDIT: @Neo-ST: Meni stalno baca na ThePirateBay, jasno da sam probao proguglati, no nvm, hvala svima, jasno mi je sada ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 20.07.2012. u 13:26. |
#1452 |
Postovi: 18,821
Bez roota ništa...
#1453 | |
Postovi: 10,003
http://opensourceexcedio.wordpress.c...id-vnc-server/ Ako koristiš neki drugi server na mobu, molio bih info ![]()
#1454 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,266
Baš sam taj server koristio i RealVNC na kompu. Mislim da sam čak stiskao "home" pa nije funkcioniralo, a i inače mi se ne sviđa kako funkcionira. Npr. mob ode u standby, a u RealVNC-u stoji lock screen i ne mogu ništa s njim dok fizički ne "probudim" mob... Gubi se poanta daljinskog upravljanja... Hvala na linku svejedno! |
#1455 |
Postovi: 18,821
Ne pomaže isključivanje lock screena?
#1457 |
Postovi: 10,003
Kod mene je recimo drugo problem: droid VNC mi ne radi uopće, tj ne može pokrenuti server pa koristim VNC server app. Ona me isto zafrkava kao i tebe kada mob ode u sleep... Na Desireu i GB-u je sve radilo normalno, mob se mogao probuditi, tipke su radile preko kompa. Sada na SGS2 i ICS-u ovo radi kao poluproizvod. Volio bih da znam što mi koči droid VNC da pokrene server. edit: ok, upogonio sam droid VNC i ne rade mi tipke. Jedino sam skužio da kada ti se mob zaključa moraž kliknuti Esc i kliknuti lijevim klikom negdje na ekran - to mi upali mob. Još ne mogu skužiti gdje je back niti bilo šta drugo. edit2: koji cirkus. Back tipka je Esc + lijevi klik bilo gdje. Isto vrijedi i za ostale tipke, prvo klikneš tipku koju trebaš, pa klik miša. Ovo bi sada trebalo normalno šljakati ![]() edit3: vraga će šljakati, poslije svake naredbe tipkovnicom ili tipkanja teksta moram kliknuti mišem da bi vidio promjenu na mobu. Stupidno. Trebamo mu poslati report jer ova RC0 verzija već dugo nije updejtana. Probat ću izguglati neku staru verziju jer s njom nisam nikad imao probleme na GB romovima.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 22.07.2012. u 23:23. |
#1459 |
Postovi: 18,821
Ima li neki samba client da radi na ICS-u? Ne radi mi ni Motorolin Phone Portal, a ni Samba Filesharing.
#1460 |
Postovi: 10,003
Meni Samba šljaka. Probao si obrisati njen data? @Neo: istina, to sam previdio. Dev je upoznat s tim problemom i radi na njemu: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=710805
#1461 |
Postovi: 18,821
Nemam što brisati kad je svježe instalirana. Aplikacija se uredno instalira, namjestim sve postavke i kad pokrenem servis, dobijem onaj not responding popup.
#1462 |
Postovi: 10,003
Aha. Prvi put kada je pokreneš izbaci not responding, pa klikni na wait i tada će ti iskočiti superuser popup. Trebaš odobriti root ovlasti. Uvijek je tako prvi put... Ako si mu već odobrio root ovlasti, probaj ih u superuseru ukloniti i pokreni proceduru ispočetka. Ako nisi rootao, ništa od Sambe. Mene je taj not responding isto jedno vrijeme zezao kada bih pokretao/gasio server, ali sam mu došao glave. U postavkama Sambe odi na other fileshare settings - isključi unix extensions.
#1463 |
Postovi: 18,821
Ne radi, sve sam to probao. Rootan je, zatraži permission, ali jednostavno se nekad smrze kad stisnem na "samba", a nekad se servis podigne, ali s PC-a ga ne mogu ni pingati ni otvoriti.
#1464 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Možete li mi preporučiti neku car dock aplikaciju? Planiram mobitel spojiti BT putem s autom, te koristiti navigaciju, glazbu i prognozu na ruti koju prolazim... HTC Evo 3D @ICS
#1465 |
Beerman
Postovi: 1,527
jel imate njuskalo u storeu? na zadnja 2-3 mobitela uopće ne nalazim aplikaciju? |
#1467 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,266
Ne znam na kojem si romu, meni na Parandroidu Samba radi, ali svaki put kad je uključim, dugo joj treba da se pokrene, prvo izbaci popup i ne stignem ni stisnit wait, već proradi servis. Nakon wait-a, sve šljaka kako bi i trebalo... |
#1468 |
Postovi: 18,821
Trenutno na CM9 by Epsylon3. Na bilo kojem GB-u (nebitno je li CM7 ili MIUI) mi radi najnormalnije, samo neće na ICS-u.
#1470 |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
