Staro 06.07.2012., 08:21   #1
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Novi hladnjak za Ati Radeon 5850?
Stock hladnjak od radeonke mi je poprilično glasan kad je pod opterećenjem, a ni ne hladi baš najbolje, pa sam ga mislio zamijeniti nekim boljim. Za Arctic Cooling Accelero sam čuo da su dobri, no koji točno model paše na moju grafičku? po njihovoj stranici (http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga.html) paše samo Accelero Extreme 7970, no ja sam čuo da i Accelero Extreme PLUS II također paše. Drugo pitanje je veličina takvog hladnjaka...imam kućište Coolermaster Gladiator 600 koje nije nešto posebno veliko...da li će mi grafička s tim hladnjakom stati u njega? Također imam i nešto stariju matičnu...Asus P5B...igra li to kakvu ulogu? Ne mijenjam hladnjak jer mislim clockat, već zbog smanjenja buka i boljeg hlađenja. Ima li ko kakve druge preporuke glede hladnjaka?
wrath je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2012., 09:27   #2
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
pase i accelero xtreme plus obicni ali : HD 5850 (only for single DVI port layout version), tako da se dobro raspitaj jos po netu jel pase na tvoju, ali S1 accelero pase sigurno.
Staro 06.07.2012., 09:29   #3
Nybelung
Trebao bi taj hladnjak držat stock karticu pod kontrolom. Možda ti je samo došlo vrijeme za čišćenje prašine i stavljanje nove termalne paste?
Od (lako) dostupnih hladnjaka:
Accelero S1 Plus, imaš u ADM-u i hladnjak i turbo modul.
*edit: popravio link
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 06.07.2012. u 09:38.
Staro 06.07.2012., 09:35   #4
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Definitivno se isplati uzeti S1 PLUS sa 2 120mm venta, imam ga ja, smanjit će temperature pod opterećenjem za oko 20 stupnjeva, a neće se čuti ništa!
Staro 06.07.2012., 11:08   #5
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Autor Nybelung Pregled postova
prašinu čistim redovito...ne ide ona u neke turbo visoke temperature. sad ljeti je pod opterećenjem do 87 stupnjeva, a u idle oko 60 (s time da s msi afterburnerom kontroliram jacinu venta, jer je po defaultu preglasan). provjerio sam i to nisu rizicne temperature. inace, kad je vanjska temperatura normalnija su za 5-10 stupnjeva nize. veci je problem buka koju stvara...vec iznad 25% postaje cujan, a iznad 30 je kao manji usisavač.
kako ovi turbo moduli kontroliraju snagu odnosno brzinu? odnosno da li uopce kontroliraju ili rade stalno na istoj brzini?
Zadnje izmijenjeno od: wrath. 06.07.2012. u 11:18.
Staro 06.07.2012., 18:13   #6
Nybelung
Pišu sve informacije na site-u:
1200 - 2000 RPM, (PWM controlled)
A ne moraš ti ni kupit taj turbo modul. Možeš npr. uzet Slipstream 12cm 1200 rpm ili bilo koji drugi ventilator i vezat ga plastičnim vezicama.
Staro 08.07.2012., 10:19   #7
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
što znači pwm controlled?
btw. može neka preporuka za neki tihi 120 mm vent za kućište?
Staro 08.07.2012., 10:51   #8
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Autor wrath Pregled postova
PWM - kontrola broja okretaja ventilatora
Preporuka ovaj: CM Excalibur ili Sharkoon SilentEagle
Staro 08.07.2012., 11:03   #9
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Autor QuidZz Pregled postova
da ali mene interesira na koji način je taj turbo modul kontroliran. automatski, kao i na stock hladnjaku (dakle što je veće opterećenje on jače radi) ili???
pitam to jer kad sam jednom uzeo vent za hladnjak na procesoru nisam ga mogao kontrolirati preko matične ploče kao stock vent nego je stalno radio na istoj jačini.
Staro 08.07.2012., 11:21   #10
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Turbo modul je PWM znaci ima regulaciju okretaja. Tvoj je izbor hoces li postavit da se vrti ovisno o opterecenju ( auto ) ili ces napravit svoj profil i postavit rucno okretaje.
Rated Fan Speed 1200 - 2000 RPM, (PWM controlled)
Hladnjak koji si kupio je vjerojatno imao 3 pin konektor, za PWM vent treba imat 4 pin konektor
Staro 08.07.2012., 16:13   #11
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
turbo modul ima 3 pin konektor, i adapter za 4 pin molex, što znači da ga neću moći spajati preko ploče nego direktno u napajanje, što dakle znači da ga nije moguće softwerski regulirati...što je problem je ne želim da cijelo vrijeme vrti najjače/ odnosno najglasnije...
Staro 08.07.2012., 16:20   #12
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
hm...pa spoji ga na 7v umisto 12v
Staro 08.07.2012., 18:09   #13
Nybelung
Postoje "Turbo Modul" (novi, pwm 1200-2000, 4pin) i "Turbo Modul" (stari, 1500rpm, 3pin).
Isto tako postoji više načina na koji možeš kontrolirat brzinu vrtnje ventilatora, kao što postoji i više vrsta priključaka na matičnu, grafičku, napajanje. Imaš sve informacije na forumu, na AC stranici, u manualima tvojih komponenti i općenito na internetu.
Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 08.07.2012. u 18:17.
Staro 08.07.2012., 18:47   #14
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2012., 00:34   #15
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
vjeruj mi, već godinama pokušavam naći efektan i jeftin način kontroliranja fanova, i još nisam uspio. previše je parametara za uzeti u obzir...
Staro 09.07.2012., 07:39   #16
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ne postoji jeftinije i efikasnije riješenje od Scythe Kaze 8 potencimetra.
Imaš 8 izlaza, imaš mogućnost potpunog gašenja ventova...
Neznam gdje si godine ulupao?!
Kupiš S1, spojiš ventove na Kaze pot. i vozi...
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2012., 19:24   #17
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
Autor BojanZD Pregled postova
gdje ga kupiti?
Staro 09.07.2012., 19:51   #18
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Links bi trebao imat. Ja sam tamo uzeo manju verziju za 4 venta, ali ta nema opcije gašenja istih. 100kn je koštao
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2012., 13:15   #19
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Accelero Xtreme Plus II u Linksu 600kn...!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.links.hr/?naziv=hladnjak-...kl=050.909.187
Staro 19.07.2012., 19:23   #20
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
600 kn , pa oni nisu normalni, 350 kn je bio obicni xtreme.
Staro 19.07.2012., 20:52   #21
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Da bas gledam. Ja sam platil 330kn ili sl.. Nista drugaciji od ovog. Jedino je trebalo dat jos 35kn za kit sa mountingom, dobrim jezekima itd.
Nego Xulose, nisam bas vido da nesto hvalis 670tku. Cujem da je tiha ko moja Asusica..
MAGARAC je online   Reply With Quote
Staro 19.07.2012., 21:31   #22
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,550
A cuj, ne treba ju hvaliti, sama po sebi je zvijer, tihla hladna a brutalno jaka (sad sam ju dovoljno nahvalio )
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 19.07.2012. u 21:38.
Staro 04.08.2012., 13:52   #23
wrath
Lokacija: Shitville
Postovi: 97
muku mučim s ovom karticom. pod opterećenjem ide i preko 90 stupnjeva, glasna je u pm, a kad pređe 90 više je nije moguće manualno kontrolirati te vent postaje još glasniji. ne kužim zašto se toliko grije...imam 3 venta na kućištu...jedan od naprijed od 120mm koji ubacuje zrak, 140 mm na vrhu kućišta koji izbacuje i 120 mm na stražnjoj strani koji isto izbacuje. procesor je hlađen pasivno sonic towerom i temperature su ok. neki dan sam stavio novu matičnu tako da je sva prašina počišćena. jebo ati, ne uzimam to sranje više. u linksu imaju samo onaj hladnjak od 600 kn, nema šanse da toliko dam. ovog s1 nema, a sam ne bi baš stavljao hladnjak jer nisam to prije radio, a koliko sam shvatio nije baš mačiji kašalj.
Staro 04.08.2012., 14:01   #24
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
S1 nađi polovan stavi oglas u kupovinu i netko ce ga izvadit vec iz ladice. Lako se to sve sredi, samo strpljivo i fino i nema problema.
Nemoj ti na ati,, gore deru sunčane oluje sve kuri, a ti bi da ti je kartica hladna.
