#392 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
Moglo bi biti da te memorija koči. Postavi memoriju na 1:1 ili 100% ako je nvidijin čipset. Kolko ja imam iskustva s bartonima rijetko koji radi stabilno iznad 2300 bez podizanja voltaže. |
#393 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: srbija
Postovi: 1
matična: GeForce 7050, CPU je AMD Sempron AM2 od 2.00 Gh....kako se overclockuje ovaj procesor....molim za pomoć...imam grafičku GF 8500gt ali mi je procesor slab....kako da ga pojačam? Postupak me zanima,jer sam lajik za to....HELP PLEASE!!!!!! |
#394 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ipak bi tu trebao upgrade kompa...OC nebude pomogao Upitno je kakve su kvalitete ostale komponente...ovo što vidim ne kaže na dobro ![]() Na vlastitu odgovornost Overclocking guide za Core 2 i AM2 procesore |
#398 |
pehista
od 15 cpuova sto sam imao od izlaska core2duo chipova, apsolutno niti jedan nije htio raditi na 4ghz, a svugdje citam da se lagano to postize...u cemu je caka? ploce, rame i napajanje su bile vise nego adekvatne trenutne postavke su ga-p965-ds4, fsb ide 500+, ballistixi, i E6600 stari sa 4mb.. dodje do 3.35 sa defaultnom naponu i onda treba napona pun k da bi se pomaklo prema 4ghz vec sam lud :P |
#400 |
stoji na 1.23xx, ima vdrop nekih 0.03 cca...stavim 1.45 i nece prek 3.65 ...onda ide prek 75 na loadu a nis nema napretka |
#401 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
A je ti naslov... ![]() Di si to pročitao da se Core 2 Duo procesori lako klokaju na 4GHz? Pogledaj tu rezultate za E6600 i obrati pažnju na napone za postizanje 4.00 GHz na zraku. http://hwbot.org/benchmark/cpu_frequ...#coolingType=2 Neznam kakav hladnjak imaš ali da bi i pomislio na 4GHz, trebaš jako dobro ohladiti CPU. |
#402 |
hmm evo vidim da treba 1.6-1.8 Oo nist od toga imam ZALMAN 9500 ovaj http://www.silentpcreview.com/article267-page1.html ali dobro, imao sam i e8400, q6600, e4400 i jos sam jedno 5-6 makina slozio sa tim procevima...e8400 mislim da je bio najblizi |
#403 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Onda si, ako baš hoćeš 4GHz, nabavi kakav Pentium Dual Core. Recimo E5700 ili E5800. I sa cca 1,35V bi trebao dobiti tu "masthev" frekvenciju. Naravno, ako ti ploča podržava te procesore. edit: sad gledam http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=2288 i tu piše da ploča ne podržava niti E8400, tako da provjeriš prije. |
#404 |
trebam nekaj u rangu e6600 da moze pogurat gtx260 da mi swtor ne steka ![]() |
#406 |
je samo kako naci dobar primjerak, i koliko ce mi ici bolje od trenutnog e6600 koji ide na 3500 sa +0.1 V i drzi se na full loadu ispod 65c hoce li ta 2MB ekstra cachea raditi neku vidljivu razliku za igre ili sam jednostavno picajzla i nema nesto za nista :P vidim da se za iste pare nude q6600 i e8400 ak se neko kuzi kaj mogu dobit sa prelaskom na iX platformu. vjerojatno bi i3 bio u igri zbog budjeta. Zadnje izmijenjeno od: vorda22. 09.01.2012. u 15:43. |
#407 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Prodaj ploču proc i ram i prijeđi na 1155 i3 ako te toliko "žulja" prelazak na nešto jače a nadoplata ti neće biti strašna, pogotovo jer je tvoj ram na cijeni a ddr3 ide za kikiriki... baci malo računicu pa vidi. Gaming performance: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...0_5.html#sect0
#408 | |
Postovi: 8,250
Ahahah, bit će red ić po naočale Skoro svi 775 procesori su na listi, pa tako i E8400 ![]()
Sent from AS/400. |
#409 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Za naočale se slažem ali ti si taj koji će morati na pregled. ![]() Izgleda da mu ploča podržava te procesore (E8400,E5800...), ali isto tako pored tih procesora piše N/A. A gore na početku imaš i legendu koja kaže: N/A = Not support |
#410 |
istina, flasho sam neki f13b bios ![]() |
#411 |
Postovi: 8,250
Da, samo sam ja na toj ploči vozio E5200 bez problema a isto piše N/A, a mislim da sam čak isprobavo i E8200. Moram sam naći validaciju ak mi se bude dalo. Istina, previdio sam to N/A, al te 965 ploče su čist ok i radi gore sve ![]()
Sent from AS/400. |
#412 |
evo upogonjavam 4770 crossfire i razlika u 3dmark vantage scoreu grafike je sa 12200->11100 taj 4x pci-e 1.1 zagusuje |
#413 |
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Hrvatska/Zagreb
Postovi: 75
OC AMD Phenom X4 9550
Nedavno sam nabavio matičnu Gigabyte GA-MA790X-UD4, prije sam imao ASRock alivenf5 esata 2+ koja je imala osnovne funkcije klokanja. Na njoj sam sa ovim procesorom postigao 2605 MHz stabilno, bez dizanja napona (ploča nije ni imala tu opciju), sa ovom pločom sam postigao zasad 2552 MHz, ali ima jedan problem, uđem u bios i namjestim postavke za tu frekvenciju, spremim, ploča se boota i sve radi kak spada, ugasim komp, upalim ga i ploča javi post error. Onda opet sve namjestim i spremim i opet radi. Kada namjestim na 2475 MHz onda se normalno boota i kad je ugašen. |
#414 |
Postovi: 771
evo mene opet. stigao coolermaster hyper 212 evo i sve sam namontiral i temp su pale drasticno, a i buka, uglavnom sve super osim overclocka, isto mogu tolko kolko i sa stock coolerom, al sam uvjeren da mogu sigurno vise ( vise od 3.25ghz ) samo ga negdje nesto zeza. ovako, uspio sam clocknut na 3.5 Ghz i sve ok surfao malo sve ok, međutim kad sam pokrenuo BF3 vec na load screenu BSOD... ugl. kod fail overclocka događaju se BSODOVI i to sljedeći: BSOD IRQL not less or equal ILI Page Fault in Non Paged Area. I kolko sam googlao problem je 99% u ramima, i jednostavno nezz kako da stavim tajminge jer se uopce ne kuzim u to, a kad idem neki tutorial da pogledam ima minimum 10 punih stranica toga a iskreno neda mi se to čitat i proučavat jer znam da ima znalaca koji već znaju sve o tome i voljni su pomoći, ovo su sve postavke proca i rama na 3.5 Ghz koje sam napravio prije nego sam pokrenuo BF3. SLIKA 1 ; SLIKA 2 Uz napomenu da je u biosu CPU Voltaza na 1,425V ali MBO overvolta ko nenormalna te je na cpu-z zato malo više, a voltaža NB-a jest na 1,25V... e sad kad sam vec potrosio tolko za kuciste i cooler prvenstveno iz overclock razloga, pomognite mi ![]() |
#415 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 46
Intel core2quad - smrzavanje nakon oc-a
Lijep pozdrav ekipa, zanima me ovako. Posjedujem; Graficka nvidia GTX 560 Ti frozr edition procesor : Intel core 2 quad @2.33, stavio sam ga na 2.8GHz cooler: Mugen2 maticna ploca: gigabyte e45 Moje pitanje je zasto kada procesor clockam na 3.0Ghz racunalo mi se smrzava, da li je to do maticne ili do cega ? Posto smatram da nije do procesora iz razloga sto mu je temperatura na 3.0GHz 30 stupnjeva. Znaci u cemu je problem ? Posumljao sam jos da bi trebao voltazu dizat na 1.3 sa 1.28 ali nisam siguran u to. Ako me moze netko kontaktirati na skype luka.jugovi1 ili xfire :versace2861 Unaprijed hvala. |
#416 |
Postovi: 12,613
#418 |
Postovi: 12,613
Ma da, vani 30 i kusur a tebi 30 temp. Gleda se core temp, znaci svake jezgre. Memorija radi na koliko?
#419 |
Postovi: 46
mozes li me dodati na skype pa da popricamo ? luka.jugovic1 ...tesko cu rjesiti nesto ovako preko foruma kojeg gledam svakih 5h. Temperature vezane uz procesor; CPU 26 °C (79 °F) 1. CPU / 1. jezgra 56 °C (133 °F) 1. CPU / 2. jezgra 48 °C (118 °F) 1. CPU / 3. jezgra 40 °C (104 °F) 1. CPU / 4. jezgra 35 °C (95 °F) (copy-paste-ano sa everesta) Zadnje izmijenjeno od: versace2861. 15.07.2012. u 23:35. |
#420 |
Postovi: 12,613
Ako je idle, previse je, a i velika razlika izmedju jezgre 1 i 4. b3 ili g0 verzija q6600?
