Postovi: 8,247
Dojam odmah kvare mutne slike, nigdje se nenavodi kućište u kojemu je testiran HTPC komplet, pa su odmah i spomenute temperature neadekvatne. Pogotovo uzevši u obzir da je testirano "s otvorenom bočnom stranicom". Pobogu, zašto? Pa nije ovo neki hajend nit se izvlačio zadnji atom snage iz ploče/procesora! Totalno omašeno, ako se već u uvodu krenulo s naglaskom na HTPC-u. OMG, pa ja nevjerujem. Minus je drugi, odnosno treći(pošto na ploči zapravo ima 3 PCIE utora jel) PCIE utor? Neznam da li je autor svjestan, al taj drugi, (odnosno treći zapravo) PCIE utor se može iskoristiti za zvučnu te TV/SAT/raid karticu pošto je sve manje PCI kartica u trgovinama. Konkretno, isti se nemora koristiti isključivo za slaganje CF polja kako autor članka aludira! Da, to je dobra kombinacija za HTPC, ali članak je površno odrađen ako se već mislilo ići u sferu HTPC-a.
Sent from AS/400. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
heh, moram se složiti ovdje s kolegom...nabavi neko polovno htpc kuciste i testiraj u njemu jer se tako dobi najrealnije ocitanje radnih temperatura (mali prostor i slab protok zraka) ili jeftinija opcija, samogradnja od šperploča da uspješno simuliraš htpc case ![]() |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,995
Slazem se s vama da ima vise smisla testirati u kakvom skucenom kucistu gdje ce se komponente moci vise zagrijati. No, po meni to ima smisla jedino ako testiras vise konfiguracija odjednom u identicnim uvjetima, gdje ce se onda vidjeti eventualne razlike u izvedbi ploce (bolje ili losije hladenje vitalnih komponenti). Ovako, kada se testira pojedini komad hardvera svejedno je testiras li ga u malenom ili velikom ili pak otvorenom kucistu dok god on u svim tim uvjetima moze raditi bez pregrijavanja (tu se ipak slazem da je trebao zatvoriti stranicu i vidjeti sto ce se desiti, jer s otvorenom gubi protok zraka). S druge strane, sto ako koristimo maleno ali dobro provjetreno HTPC kuciste, ili pak mrcinu tipa TT DH202 Toucha u kojem ce temperature biti na razini ovih njegovih mjerenja? Ovako, na ova Mariova mjerenja treba dodat 10-15°C u malenom i skucenom kucistu i to je otprilike to. S tim da je i njegova ambijentalna bila poprilicno visokih 28.5°C sto znaci da nema klimu i da je izmjerenih 46°C za CPU zapravo sasvim solidan rezultat. |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Da li ova kombinacija moze kvalitetno reproducirati 10 bitni x264 1080p? Znaci ovaj APU, bez diskretne grafike. |
Postovi: 438
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 27.06.2012. u 12:45. Razlog: ilegala |
#7 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
dual tehnologije kao filozofija poslovanja? komedija. malo ozbiljnijeg sklapanja recenica ne bi bilo na odmet. isto tako, prilicno stur overclocking dio. nijedan screenshot, nikakav test stabilnosti... |
#8 | |||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Sto bi bilo da je jos duze ostao s plocom, mozda bi otkrio Gigabajtovu "dual freneticnost" putem 74240 *dual* octal buffer chipova, podrsku za dual RS232 u IT8720F chipu ili mogucnosti koristenja *dual* core procesora... Moram priznati da mi je i ovaj dio posebno simpatican: Citiraj:
![]() Citiraj:
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
jel se autor clanka nemoze udostojiti i komentirati svoje propuste? |
#10 | |
Postovi: 438
Ima screenshot http://www.pcekspert.com/jpg/article...75_d2h/22b.jpg s tek blago podignutim taktovima pod dijelom "Način testiranja i overclocking" . Kako nema testova stabilnosti , a što je npr. wPrime 1024M ? Ako bude više sličnih želja, možda uredništvo odluči stavljati više capturea rezultata testova... Ovaj po vama "neozbiljni" dio je trenutak "zapelo-mi-za-oko" osobnog stava - htio sam reći da nas bombardiraju s toliko dual-ovo-ono, kad će doći na triple više? Hardveru pristupam ozbiljno, a zar malo osobnosti ili ne daj Bože duhovitosti u tesktu nije dobrodošlo?
#11 | ||
Postovi: 438
![]() Tko još koristi tu krhu nakupinu elektronike? Ova količina elektrona po jedinici vrmena bi ga sigurno uništila ![]() Citiraj:
Postovi: 8,247
Meni još nije nitko odgovorio na moja pitanja, al možda bolje da i nije jer su ovi odgovori što su dobili ostali forumaši u najmanju ruku komični da sad nekoristim neke druge izraze, isto kao i članak...
Sent from AS/400. |
#13 | ||
Postovi: 438
-kućište je Thermaltake Element S s ugrađena dva ventilatora: Scythe Gentletyphoon @ 1850 RPM 120mm sprijeda i ARCTIC Cooling F12 120mm straga - Stranica je ostala otvorena najviše radi pregleda zbivanja, lakšeg opipavanja i osluškivanja, mjerenje termometrom i sl.... Budimo realni, kad već nemamo HTPC kućište, najrealnij rezultat je onaj s konfiguracijom na stolu al sam se ipak odlučio na slične prilike s otvorenim kućištem pod stolom. Pa zar nije tako najrealniji rezultat, ionako temperature CPU/APU nekog HTPC-a ovise o volumenu kućišta, kvaliteti hlađenja, ventilaciji, ... ne možemo tvrditi koja je najbolja solucija, radimo s komponentama kojima trenutno raspolažemo; Najviše ima smisla isključiti kućište iz jednadžbe kod testa temperatura CPU/APU, možda to i ne vrijedi kod HTPC-a ali ponavljam, kad nemamo HTPC kućište, koristimo ono što imamo, usotalom testirano je na vrlo velikoj sobnoj temperaturi pa se može usporediti i svatko vidjeti što može očekivati u uvjetima koje ima...s druge strane, s nekim jeftinijim hladnjakom bi situacija bila drugačija i td. - Vidi ovaj dio članka za što-je-autor-mislio: "Što se tiče PCIEX16 utora, sumnjamo da će netko u HTPC gurati dvije grafičke kartice pa osjećamo da je jedan utor višak. Čak i ako netko poželi sastaviti gamerski HTPC, prvi utor radi na brzini x16 (PCIEX16), a drugi x4 (PCIEX4) što nije najbolje rješenje. Smatramo da se moglo dodati potrebnijih priključaka namjesto jednog PCIEX16 utora kod ovog segmenta matičnih ploča." - Što je konkretno još trebalo dodati po tvom mišljenju za test HTPC ploče, samo pitam, informativno, možda ispunimo neki idući put? - Ako ima nekih prijedloga za testove HTPC komponenti tipa - npr. testirajte igrače karakteristike i temperature HTPC-a za igranje u kućištima dostupnim kod nas, samo dajte...da vas čujemo... poz
Zadnje izmijenjeno od: mhadina. 06.07.2012. u 14:26. Razlog: dopuna |
Postovi: 8,247
Opet se nečita post, zašto bi se moralo u taj drugi odnosno treći utor ugrađivati jedino grafička kartica? Pa na tržištu je more zvučnih/TV/SAT/RAID/usb3.0/wifi kartica koje će se jako ugodno osjećat u tom drugom, odnosno trećem PCI-E utoru, pa bio on i samo 4X. Sa ta tri pcie utora je korisniku omogućeno da koristi zasebnu grafičku karticu, zvučnu karticu te po potrebi TV il neku drugu karticu. Ili ako se i nekoristi grafička kartica, to nam odmah pruža mogućnost više za udomljavanje još nekakvog raid kontrolera. Znamo svi da je HTPC vrlo rastezljiv pojam i da se pod istim možemo naći od najprostijeg "plejera" do brutalnih radova sa desetcima diskova u polju, CFom i slično. Isto tako, i da je u tom drugom utoru grafička kartica zbog CF polja, gubitci zbog samo 4X propusnosti su minimalni.
Sent from AS/400. |
#15 | |
Postovi: 438
S druge strane, ponavljam kao i u članku - priključak za IDE disk, još dva memorijska utora i barem još jedan FAN- priključak, dva PCI utora bi bila dovoljna, obzirom da se radi o mATX formatu ne ide više...ocjena od 85% je ipak realna IMHO
#16 |
Postovi: 8,247
Sve to stoji, nekažem ništa za ocjenu, al navesti treći pci-e utor kao minus je diletantski.
Sent from AS/400. |
