#451 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 12
Mene samo zanima kako cu rootat svoj prestigio nije 5080b nego 5080c pro ali su isti... samo mi reci kako cu ga root-at? |
#452 |
Postovi: 12
#453 |
Datum registracije: Aug 2011
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Zao mi je, ja sam samo flashao vec rootane romove, tako da ti ne mogu pomoci...
Nokia Lumia 710 & Prestigio PMP 5080b |
#454 |
Postovi: 12
#455 |
Postovi: 12
#456 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Flashati ti znači kompletno zamijeniti trenutačni android sa drugim androidom, ako te to zanima kako imaš step by step na prethodnim stranicama, ali bojim se da ti za 5080c ovdje baš i neće puno koristiti, googlaj malo pa vidi ako su kakvi rusi štogod izmislili ![]()
#457 | |
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
drugo, prestigio 5080b se rootao tako da se rom fajl unaprijed "prepravio" i takav prepravljeni se flashnuo na tablet. ako ne znaš što je flashanje, nisam siguran da bi se sam trebao upuštati u taj postupak!? flash roma je jednostavno rečeno, instaliranje roma u tablet. ovisno o tabletu, radi se ili direktno na njemu, sa sd kartice ili se mora povezati sa kompjuterom i uz pomoć nekog programa, ili službenog ili neslužbenog se taj fajl "pošalje" na tablet. koliko mi je poznato, za 5080c i 5097 još nema root rješenja. možda griješim, nisam neko vrijeme čitao o tome. ali, ne sumnjam da će se u dogledno vrijeme i to pojaviti. |
#458 |
Postovi: 12
Ja sam sa superoneclick mobitel roota... kazu daa se moze I tablet ali meni se uvik smrzne na daemon started ili tak nest. E I sry rega san se samo da vidim znate li rootat tu noviju verziju 5080-ice Evo sada san malo trazia I nasa san rk29xx tools oce to radit na mome? Ako oce moze li mi neko napisat kako cu sa tim toolom? Zadnje izmijenjeno od: FaZeQS. 29.06.2012. u 10:12. |
#459 |
Postovi: 550
superoneclick, gingerbreak, z4root, je, to su sve alati za root, no, za starije, uglavnom verzije 2.1, 2.2 i 2.3. rk29xx ti je ista stvar, za prepravak flash fajla ali opet stari rom, 2.3. koristi se za model 5080B. za novi, 5080c i 5097 za sada nema ništa. ako netko ima kakvo novo saznanje, sigurno će se javiti. |
#460 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Navodno postoji neki Wendal tool pomocu kojeg se moze napraviti rootani rom ali nisam testirao,ako uhvatim vremena mozda se pozabavim ove dane. http://www.slatedroid.com/topic/1980...magetools-v21/ Treba malo prouciti pa vidjeti da li bi to radilo.
#461 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: split
Postovi: 12
Bok svima, moze li jedna mala pomoc. Naime procitao sam cijelu temu i amo rec da sam odlucio sutra otic kupit pmp 5080c pro u emmezete. Ali jedan problem postoji,sad se dvoumim izmedu njega i arnova 7 g3. Drugi je na akciji 899 kn,bio je 1200. Ekran 7" multitouch,800x480 rez, proc:arm cortex a8 1ghz,ram:1gb,4gb flash, os:android 4.0 ics,1080p hd video,micro sdhc slot-micro usb slave 2.0,mini hdmi izlaz. Wifi,zvucnici i mic,prednja kamera. 3g ready mogucnost povezivanja uz pomoc archos 3g sticka i usb host kabela... |
#462 | |
Postovi: 12
ja bih ti preporucia ovaj prestigio jer je brzi od arnove i nijedan od njih nemogu igrat ove igre od gameloft-a ili EA bez roota i mijenjanja build.prop-a E da i ogy_dogy rade ti jos igre minecraft PE, gta 3, Splinter cell, modern combat sandstorm (samo mu je screen "premal") i jos druge koje sam igra |
#463 | |
Postovi: 12
![]() Ali kao što sam ja sad proba neradi na android 4.0ICS ja msm Zadnje izmijenjeno od: FaZeQS. 30.06.2012. u 12:20. |
#465 | |
Postovi: 12
Jel itko nasa ista o android 4.1 jellybean za 5080 pro? Zadnje izmijenjeno od: FaZeQS. 30.06.2012. u 19:25. |
#466 |
Lokacija: split
Postovi: 12
Kupio sam 5080c baterija extra. Film od sat i trideset potrosija 25% baterije . Na tabletu je 4.0.3 android version,kernel 3.0.8+, build number 1.0.3. Moze li se rootat? ps moze preporuka nekih aplikacija . Narucio sam otg adapter pa cu isporbat radi li mis tipkovnica i probat cu neznan jeli neko od vas probao spojit tv tuner usb sto se moze na laptope pa probat pokrenit sa vlc player i slicno |
#467 |
Postovi: 12
ej brmbo koji prestigio imas? |
#468 |
Lokacija: split
Postovi: 12
http://www.dealextreme.com/p/wandtv-...th-remote-8325 Bili se moglo ovako nest na tablet spojit priko ogt adaptera za usb ;D |
#469 |
Postovi: 12
Ljudi dobra vijest SVI VI KOJI VOLITE GAMELOFT PITALI SU ME NA FEJSU KOJE IGRE ZELIM NA SVOM PRESTIGIU I JA SAM IM REKAO ZA MODERN COMBAT 3 A SADA CEMO VIDJET AKO DODJE OBAVIJESTIT CU VAS |
#470 | |
Postovi: 550
tako da tu nije baš bajna situacija. |
#471 | |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
Što se tiče otg-a, ja sam do sada isprobao: logitech wireless miš / tipkovnica combo i radi (istovremeno), bežični infrared joystick radi, usb stickovi, nisam uspio pokrenuti usb fm transmitter (istina za njega trebaju driveri i na pc-u, valjda nestandardan komad opreme) i usb hub ne radi na stock romu, valjda radi na xteamovom...
#472 |
Postovi: 12
Šta je otg? to neka tipkovnica il? |
#473 |
Whatever :)
Postovi: 1,756
OTG je adapter za spajanje usb stickova, tipkovnica i miseva na tablet. http://en.wikipedia.org/wiki/USB_On-The-Go
#474 |
Lokacija: split
Postovi: 12
Da li je neko probao mozda spojiti jojstick od play stationa sa produzetkom za usb sto se moze na kompjuter spojit. Jos mi nije dosao otg adapter a volio bih to probat pa ako je vec neko pokusao da se javi. bila bi fora igrat pes sa jojstikom na tabletu ![]() |
#475 |
Postovi: 12
nisi ga treba narucivat moga si otić city centar one i tamo kupit u elipsa nisu skupi bas |
#476 |
Whatever :)
Postovi: 1,756
Samo pazi imas kupiti kod nas adaptera ali ono na sto sam ja naletio nisu bili OTG adapteri, vec obicni. Tako da bi bilo najbolje tablet pod ruku i s njim u ducan i na licu mjesta probati da ne kupujes bezveze.
#477 |
Lokacija: split
Postovi: 12
Probat cu kad dodjen s puta,trenutno neman za kupit ovde adapter ;( nego recite mi ima li koja aplikacija da mi omogucava skidanje filma na tablet direktno. ko sto je na laptopima torrent,neman laptop uz sebe da skinem i prebacim pa bih odma direktno na tablet skinio filim i titlove... |
#478 |
Whatever :)
Postovi: 1,756
#479 |
Postovi: 11
Kupljeno i isprobano, vrijedi svake lipe. http://dx.com/p/protective-pu-leathe...c-black-124091 Kao da je rađeno za 5080B. Odlično sjeda u utore/graničnike, drži se dovoljno čvrsto, ne ispada pri normalnom baratanju. Otvorene su sve tipke i ulazi osim ulaza za sluške :-( Moje fotke na: https://picasaweb.google.com/zver.hr...eat=directlink |
#480 |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 260
A da ga okreneš na drugu stranu sudeći po tipkama naopako si ga stavio ![]()
