#2341 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 21
Pozdrav svima, Ja imam problem sa tom grafickom karticom (hd 4850, posjedujem je oko 2 godine mozda nes manje i uvijek bi mi u malo zahtjevnijim igrama izbacivala crni ekran i onda bi se nakon 30 sec vratio, nekada bi mi izaslo iz igre u desktop, a nekada bi samo nastavio igrati tamo di sam stao, naravno sa porukom "Display driver amdkmdap stopped responding and has successfully recovered". Prije mi se taj problem dosta rijetko desavao i mogao sam zivjeti sa njime, ali u zadnje vrijeme svake dvije min mi stane igra i vrati me tamo di sam stao, nakon recimo sat vremena igranja(a od tih sat vremena sam ustvari igrao samo 30 min jer sam ostalih 30 cekao na vracanje slike nazad) kada izadem van imam oko 30 notifikacija svaka ista "display drive....". Jos jedan veci problem mi je nastao prije dva dana, ne mogu nista upaliti, primjera: internet upalim rusi mi se racunalo, prvo mi se pojavi neki sareno zeleni ekran kao kada testirate graficku tako nesto i onda se srusi, ali samo slika...kompjuter i dalje radi, igricu cim neku pokrenem automatski me izbaci i ostane crn ekran i prisiljen sam restartati racunalo, jedino sta mogu raditi na kompjuter je gledati neki film ili seriju, a da sve normalno radi. Ja sam drivere po jedno 10 puta reinstalirao i nema sta nisam sve radio...pa ako je itko imao slican problem ili ima neko rijesenje neka slobodno kaze na sve sam spreman. EDIT: Taman mi je ekipa na ovom forumu pomogla sloziti novu konfu, pa bi to trebao nabaviti kroz narednih tjedan dva, ali do tada bih volio ovo nekako rijesiti, barem za ta dva tjedna. Unaprijed hvala. Ako nista barem na citanju ovog dosadnog stiva, ali morao sam tako detaljno opisati da ne dode do zabune xDD |
#2342 | |
Postovi: 594
meni ti je to kartica radila kad je bila visoka temperatura. Kolike su temperature? |
#2343 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koji je to model 4850 kartice? Koji je hladnjak gore? Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 23.06.2012. u 22:41. |
#2344 |
Postovi: 21
Pa ja sam full zabrijao da je to zbog temp., ali ovih vanjskih jer mi je taman to pocelo prije negdje dva tjedna, kada su i pocele ove paklene vrucine...sto se tice same temp. graficke pokazuje mi tamo od 46-56°C tako da mislim da to nije nista lose, jos mi je i fan namjesten da radi na 70% cijelo vrijeme. Iako jesam ga drzao i na 100% i na automatski i na manje od 70% ali stalno isto cim pokrenemu neku aplikaciju, a da nije u nekom media formatu izbaci me. A za model ne znam koji je, ventilator na njemu je neki Forced. |
#2346 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Stvarno moze bit bilo sta... ![]() Neke stvari: -Napajanje na izdisaju ili se kartica pomakla (kabel) -Probaj maknut drivere i nanovo instalirat nove ... ![]() Čak bi mogao i izvadit karticu van, resetirat BIOS (prije svega maknut sve drivere s kompa), vratit karticu nazad u slot, nove drivere i onda ak ne radi...jebat ga |
#2347 | |
Postovi: 594
)). 56 ti je max temp kad igras nesto iki u idle ? Meni ovo najvise smrdi na zagrijavanje pootovo kad kazes da je pocelo prije dva tjedna . |
#2348 |
Postovi: 3,784
Kako izgleda kartica? http://www.google.hr/search?hl=hr&q=...NeXP4QSkroWgAQ Ako je single slot kartica, možda ventilator ne puše kroz karticu jer je začepljena od prašine. http://www.tonido.com/blog/wp-conten...12/4850hm1.jpg Napiši konfiguraciju. Dal je komp klokan? Gdje si gledao temperaturu i fan speed? |
#2349 | |
Postovi: 21
evo konfe: CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ MBO: GA-M56S-S3 memory: mi je neki ddr2 ne znam tocno koji 4 GB (2x2) graficka: hd 4850 napajanje: chieftec 550W Slike: http://i349.photobucket.com/albums/q...1/DSC00793.jpg http://static.ultraprice.by/image/to...20/20920_1.jpg Gledao sam preko onog njivog amd vision engine control center, i nije nista clockano ja jesam malo prckao po onim po onim memory i GPU clock settingsima, ali tek nakon sta mi se to pocelo desavati a tamo mi pise samo driver version: 8.920.0.0 ako odem na driver details tamo mi je sve unknown, osim driver files. Uglavnom kaze mi da su najnoviji. Citiraj:
![]() ali evo sada mi pise tamo u onom amd control center temp mi je 41°C Zadnje izmijenjeno od: folder. 24.06.2012. u 16:35. |
#2350 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
daj prvo skini DS pobriši sve grafičke ati drivere, i nv slučajno ako što ima pa skini 12.4 odnosno 8.961 ati drivere , možeš i noviji panel, nema dalje podrške za driver instaliraj pa isprobaj , kakve su ti temperature procesora, x2 se dobro "znoje" s tom grafom da ti nije prašine na hladnjacima , nisi ništa rekao ? |
#2351 |
Postovi: 21
reinstalirao sam windowse i stavio sam ovaj 8.961 , i nesto mi je bolje psoto sada mogu upaliti internet, ali ostali problemi su svi isti. ne znam kakve su mi temp. na procu, znam da je "bloatware" od proca, ali jbg xD mislim do sada je normalno radio nije uvijek islo glatko, ali dalo se zivjeti. sto se tice prasine ja sam ga redovito cisto, pa tako i sada...tako da nije do toga. |
#2352 | |
Postovi: 594
ajde probaj ovako....ovo će ti bit najbolji test da provjeriš da li je grijanje problem . Skini msi afterburner i snizi taktove i na core i na memoriji od grafičke maximalno , skroz u lijevo pomakni koliko ide i saveaj. Stavi ventilator na 100% i onda pokreni igre. Ako ti ne počne bacat opet driver error znaš di je problem |
#2353 | |
Postovi: 21
EDIT: grafička i proc su mi dosta vruci s obzirom da je radilo svega 10 min |
#2354 | |
Postovi: 594
probaj u safemod uć ( f8 stišći kod startupa ) trebao bi uć ako je problem do drivera, a ako nije e to je već zajebanija stvar. Uglavnom ako uspiješ snizi taktove max s afterburnerom pa vidi kak se ponaša. |
#2356 |
Postovi: 594
pobriši sve drivere u safemodu i onda pokreni normalno pa probaj skinut afterburner. Meni vision control neda da spuštam puno taktove ispod deklariranog kao afterburner. S njim mogu memoriju za duplo spustit |
#2357 | |
Postovi: 21
EDIT: ali sto se ostalog tice evo radi vec dobrih 30 min i nije se ugasio, ali doduse samo se koristim internetom i nista zahtjevnije ili kompliciranije nisam niti upalio ili pokrenuo Zadnje izmijenjeno od: folder. 25.06.2012. u 16:27. |
#2358 | |
Postovi: 594
uf uf . Driveri su 12.4 ? To je zadnja verzija koja podržava 48xx kartice i ja ju imam na svojoj 4890. S driverima bi trebalo bit sve 5. Nisam imao ni problema nikad s prijašnjim verzijama. Ali bsod mi je izbacivala 3870 ali samo na xp windowsima kad bi joj stavio drivere koji ju ne podržavaju. Ista ta kartica mi je radila i probleme s "isključivanjem" drivera zbog temperature. Sredio sam hladnjak novi i snimi stariju verziju drivera na xp i dan danas radi ko nova .Ako su driver i12.4 ne znam kaj bih ti još savjetovao da probaš . Eventualno malo podić minimalne taktove u afterburneru makar čisto sumnjam da joj smeta underclock, jer ja svoju 4890 držim stalno na 487/490. Nadam se da nije kartica pri kraju svog života. Ako imaš još koju karticu doma pa da probaš s njom ? |
#2359 | |
Postovi: 21
#2360 | |
Postovi: 594
Probaj se još malo s taktovima poigrat u afterburneru, makar nije dobar znak što te izbacuje iz igara. |
#2362 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
#2363 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Evo i ja se mal igrao, sutra bacim jos testova sa e6300 1,86 te sa ocanim i sa i3 budem jos neke testove osim 3dmarka, msi afterburner i heaven. i5 + Sapphire 4850 512Mb DDR3 VaporX http://upload.slike.com/slike/yjQNp.png g530 + Gigabyte 4850 512Mb DDR3 http://upload.slike.com/slike/qtPr6.png sam mi nikak ne ide u glavu kako slabiji proc sa slabijom grafom ima vec score ![]() Edit: sada vidim da su na vecem scoru stariji driver :S zar moguce da sa 11,5 radi bolje? |
#2364 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 15.11.2012. u 20:35. |
#2367 |
Postovi: 1,441
moja je 625/993 a prek 700 neda ( bilo katalist ili MSI afterburner ) edit ; 13115....nečega : http://www.3dmark.com/3dm06/16986711 q6600 3,2ghz sapphire hd4850 512mb ddr3 700/1100 ( catalyst 12.1 ) 4gb ddr2 win7 x64 Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 15.11.2012. u 23:18. |
#2368 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
