#24061 |
Avocado
Postovi: 7,859
Ma ne pomaže, treba mi točno takav... Teoretski bih mogo i bez jednog lagera jer su dupli, ali radije bih ja uzeo bilo kakav makar se ne vrtio. To je ono, naživciro me lager i onda sam mu izbio oči ![]()
Spoiler alert! |
#24062 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
hahahahha mogu misliti oduzimanje prednosti hahhaaa ![]() |
#24063 |
Avocado
Postovi: 7,859
Evo samo jedan preview kako izgleda smeće iz lagera na rami nakon što je sve počelo škljocati, dakle debelo premašen rok kad se trebaju zamijeniti: http://www.pohrani.com/?2Y/6r/8RzJAuC/imag0153.jpg http://www.pohrani.com/?1d/f5/3ljLnAkx/imag0155.jpg http://www.pohrani.com/?k/2I/bvQX6DM/imag0156.jpg
Spoiler alert! |
#24064 |
Postovi: 1,238
Koliko financijski teži kupnja i ugradnja disk kočnica na biciklu i jesu li te kočnice ograničene vrstom i tipom bicikle ? |
#24065 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
pemo na vožnju ! bit će super ! dođi i ti ! ![]() |
#24066 | |
Postovi: 1
#24067 | |
Samsung Mob!ler
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 162
Onda treba vidjeti koji su mountovi (IS ili PM), pročitaj ovdje te po tome gledaš koje adaptere. Tu je i pitanje imaš li disk nabe, ako nemaš, potrebno je i njih zamjeniti, a još bolje zamijeniti cijela kola. (nabe su 100-200kn, cijela kola kvalitetnija 400-500kn) Kad sve središ kako bi mogao prihvatiti diskove i čeljusti, treba vidjeti kakvi su ti shifteri i ručice kočnica. Ako su integrirani (kočnice i mjenjač u jednom) to je problem, pa trebaš nabaviti odvojene shiftere, to je opet 100tinjak kn (rabljeni) Tek kada središ sve to (mountovi, nabe, shifteri) možeš se upustiti u kupovinu. Najbolje neke Shimanove M485/6 rabljene za 500tinjak kn, te neke rotore za 100tinjak kn. Sad zbroji trošak, a ako nemaš na vilici/rami mountove, to je nemoguće... |
#24069 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
možda ja ovisi ako mi nešto uleti, onda ne bi išao. ![]() |
#24071 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
eee, to ! oko 6 ![]() javim se ! ![]() |
#24072 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Isao bih ja mozda na Grmu,samo da pitam ima li vise ili manje penjanja nego na sljeme?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#24074 |
Truth is out there!
Postovi: 497
moze,samo javite kad idete i gdje se nadjemo.E da,imam jednu molbu,nseto mi se cuje iz pogona ili pedala,pa kako bi eliminirao pedale,ako netko ima voljan da ponese kljuc 15 da probam skinut svoje i stavit necije od vas ako nije bed Tu studiram i nemam nikakvog alata a ni od koga posudit pedale da provjerim
#24076 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ja ne idem gore danas. moooožda kasnije svratim na spust- dva ali sumnjam imam obaveza kasnije, tako da mi se ne isplati gore biti desetak minuta ! ![]() |
#24077 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Oćel' tko sutra na Sljeme možda? Pred večer se očekuja kakti kiša, a na Sljemenu možda već i prije. Želi li se tko rashladiti malo? Standard vrijeme na tunelu, 10h.
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#24078 |
Postovi: 454
Psunj report
Danas smo Lovrix, Irvin, cuks i ja u 7:30 s dva auta krenuli put Pakraca i Psunja s naplatnih kucica u I. Reci. Ruta: - iz Pakraca cestom do Omanovca i spust po Desetki - uspon po Konjskoj stazi (u obrnutom smjeru, jelte )- makadamom nazad do Omanovca, odmor, corka, hidracija, ljencarenje - spust kroz Borik u drustvu johnnyboy-a (Ivana) s DB-a, mi dalje na Anakondu i pump track a on nazad na Omanovac (trebao nam je biti vodic po Psunju ali je kasnio 20min., a mi smo se drzali akademske cetvrti, oliti pricekali 15min). Cuks se jedini okurazio i odlicno spustio niz elemente iako je prvi puta tamo, navratili smo malo do pump tracka, ali onako umorni nismo se bas proslavili a i prvi puta smo probali tako sto. Zamorno do jaja. Tvrdorepci su imali problema s gumama, jedno busenje i jedan snake bite, ja sam izgubio rukavice (PM!)...izveden je Lovrix, tvorac termina, HTom niz onakvu strminu nije ni moglo drugacije zavrsiti, origigi put je isao zaobilazno - pad bez posljedica.Predivna cjelodnevna voznja, osim Konjske staze koja je mrak, vijugave Desetke sa svojim detaljima, pa slalom kroz Borik i kompresiju, i secera na kraju - FR Anakonde+pump. Tesko je rijecima opisati, treba otici tamo i provozati se. Za slijedeci puta znamo, djelomicno okrecemo rutu, ubacujemo dio sa zemunicama i to je onda to sto se tice Psunja. http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yqijskiglzxghpga https://picasaweb.google.com/0Slavek...24PohodNaPsunj |
#24080 |
Postovi: 510
Mi smo preživjeli Ivanščicu. Najbrutalnija staza koju smo do sad vozili. Čisti horor, kao na onim videima di se ekipa spušta s alpa niz kamenjar. Spuštali smo se 5 na sat po stazama koje se zovu Veliki i Mali Konj . Kasnije ću dodati par slika, s tim da najgadnije djelove nismo ni slikaliSpakirani Tamo idemo Raspakiranje Breg Vrh Pogled Pravila za pilote Žurkica na vrhu (VRH!!!) ![]() Voz'la: http://www.pohrani.com/f/1T/4N/4zDJWOcp/p1010033.jpg http://www.pohrani.com/f/1g/LI/3Fp0NqEa/p1010034.jpg Je je strmo je Pogled u nazad I lijevi i desni put vode ravno u pakao Još jedan pogled u nazad Micova hiža gdje nas je dočekalo brdo mesine s roštilja. Ivanščica je u daljini Slikavali smo se dok staza još i nije izgledala toliko brutalno, samo teško radi rastresitog terena. Kasnije kad smo došli na kamenjar, nije nam bilo do slikavanja ![]() Zadnje izmijenjeno od: murina. 25.06.2012. u 02:34. |
#24081 |
upgrading...
Lokacija: Zagreb->G.Dubrava
Postovi: 438
U cem je tolka fora s 29erima??? ![]() Pozdrav ekipo! S obzirom da se tu skupilo dosta biciklistickih znalaca, reko da postavim jedno pitanjce. Vec neko vrijeme razmisljam o tome da udjem u svijet 29era i s obzirom da mi je ovo ljeto uletjela prilika da za bilo koji bicikl dobijem brutalan popust (vise info na www.biketowork.ie i slicnima), odlucio sam kupiti jedan takav entry-level 29er. Sad me zanima je li se vec netko nesto vise raspitivao o ovakvim biciklima? I ako jest, bi li mogao preporuciti dobar, a jeftin 29er? Koliko sam uspio vidjeti, u tu skupinu spadaju Giant Talon 29er 2, Trek Marlin 29er, Kona Splice 29er. To su sve bicikli do 600EUR (u Irskoj) i mislim da iznad toga ne bih isao (popust nisam uracunao). Svi savjeti i preporuke su itekako dobrodosli! ) Hvala! |
#24082 |
Postovi: 41
Bravo za Mica i Murinu , za Mica je Anakonda raj , več vidim da bi odvozio sve one skokove ko iz čkapi , samo se treba popest prvo ![]() Na Psunju je bilo izvrsno , odlična ekipa i vožnja , spustevi su meni osobno bili odlični , ali malo predrndavi za HT , da je 120 hoda iza bilo bi bilo još bolje. Usponi su stvarno naporni , pogotovo po 10-ki(?) , jer na par djelova ima uspon duplo strmiji od zadnjeg dijela Lojsteka a smeća po stazi. Ja i Čuki smo sve ispeljali , ja sam u prvoj brzini bio na nogama peljo i jedva došao do ravnijeg dijela. Po meni , tko nemre 2 Sljemena odradit ne može i ovo. Ja sam jednom zaronio , na kraju 2 minimalne ogrebotine , al moglo je bit puno gore. Spuštao sam se po nećem sličnom dropu smrti samo kračem , za one kaj su na Grmi znaju o čemu govorim , al pred kraj mi je stražnji kotač proklizao i odletio sam u koprive i neko granje. Sad sam vidio da su shinovi pobrali dobar udarac ![]() Snake bite se desio jer sam bio prekrut na bajku zbog pada i straha , al ko ga šiša , zamjenili smo je i pičimo dalje na Anakondu i pump. Na Anakondi sam jedino skakao po bentovima koji su super napravljeni , za ostalo nemam muda , a ni bajk. Na pumpu super , brzo se dosta pohvata šta treba i kako , al smo bili preumorni pa smo nakon dva kruga u komadu hvatali zrak na škrge. Super provedena nedelja , jedva čekam opet.
Inter siamo noi |
#24083 | |
Postovi: 454
Meni se taj kontra smijer nije ucinio uopce teskim, osim na ta dva mjesta...da smo isli nizbrdo ne bi vidjeli ni pola zanimljivih stvari na stazi, ovako smo pedlali, pricali i pasli oci. Nizbrdo bi samo projurili ko sivonje...ali to cemo ostaviti za iduci puta ![]() Mislim da cu vrlo brzo ponoviti Psunj, ali slijedece sto planiram je Zavizan. Uspon od Oltara i spust nazad po planinarskoj stazi - samo da placa sjedne ![]() |
#24084 |
Postovi: 41
Silecar evo rame za tebe , a i kolko sam u toku čini mi se povoljno : http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=74969
Inter siamo noi |
#24085 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Eto mojih dojmova ukratko (najkraće što mogu, jer Iva je.....) ; Znaći uspon prek Prekržja, pitamo dolje planinara di počinje, markacije za 10, ne možeš fulat... Prvih 2 i neš km, staza divna, reko bih turistička, osim onog strmog i rastresitog dijela baš na početku, i kažemo mi, pa o čemu onaj kruns priča, spd, kondicija, dobre gume, ma daaaaj.... Eh tu dolazimo na drugi dio staze, Murini se crni pred očima, i dijelove počinje gurat, a ja sam se baš namjerio da ću sve ispedalirat i nije mi to bila baš pametna ideja jer sam se na pojedinim dijelovima onog kamenjara (tzv. rolling stones ) tolko umorio ko da sam pola sljemena popeo već po lojsteku... Murinina poštapalica je od ta cca 2,5km do gore bila: "Ajme gadarije!!!!"Na kraju, kakovih 200m pred sam vrh, smo produžili ravno sa nekim planinarima i to stvarno nije bilo moguće pedalirat, tako da sam tu i ja gurao, i eto propao moj plan.... Ukupno vrijeme uspona bilo je cca 1h 40min. Iznenadila nas je količina ljudi gore (ne znam jel ih tolko uvijek) i ljubaznost istih, bili smo gore jedini sa biciklima i nitko nije ništa prigovorio, više su ohrabrivali, jedino su nas odgovarali kad smo im rekli di mislimo na spust u kombinaciji sa time da smo prvi put na Ivi ![]() Spust.... Spust je bio.... Osebujan :mrgreen: Ja sam tip ljudi koji si voli postavljat visoke ciljeve, pa sam tak imao i cilj da cijeli spust također odvezem bez silaženja s bicikla (tad još nisam znao di idem) i prehodavanja istih ma šta god me čeka i išlo mi je stvarno jako dobro, no na jednom detalju pred kraj malog konja (kad se s onog kamenjara skreće naglo u desno na zemlju/korjenje i switchbackove) sam stvarno ukipio i nisam htio izazivat sranja, kad već do tam nismo pali i sve je prošlo bez ozljeda.... Propadne moj plan i za dolje :x Murinina poštapalica na spustu je postala učestalija i potpuno sam ga razumio i podržavao ![]() Ovaj spust mi je bio najbolji i najgori u životu, definitivno najzahtjevniji i definitivno jedan od rijetkih za koje stvarno jedva čekam da ga ponovim 8-) Krajnji dojam; Iva je puno strmija i zahtjevnija (divljija) planina od, sad to mogu tako reć, pitomog Sljemena i jedva čekam da se ponovno podružimo.Slikice je stavio Murina, nadam se da će nas sljedeći puta ić više da i vi vidite čari Ive jer ja sam očaran ![]() |
#24087 |
Postovi: 1,683
Ja se vrnuo sa mora jucer tak da se nisam nikaj vozio. Za sada na mene za voznje vikendom ne mozete racunati jer mi je do godisnjeg svaki vikend popounjen tak da mi jedino ostaje voznja preko tjedna, a za vikend cu se onda ponovo moc voziti tam negdje oko 20.08 ![]() Za sada imam u planu u cetvrtak zapaliti na nocnu voznju, da se andjemo oko 7, pola 8 pred tunelom pa ak ima neko za nek se javi. |
#24088 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Išao bi i ja na noću u četvrtak vjerojatno jer su mi isto vikendi zauzeti . Još se dogovorimo onda kad dođe vrijeme.EDIT: Trebam neku ok i prije svega jeftinu stražnju gumu od tipa 2.25 ili 2.3 veličina. Da nije baš uteg. Exiwolf mi je poskupio ![]()
#24090 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
@Murina Zašto pa ste išli po "konjima", to su planinarske staze koje baš i nisu za bicikl..mislim jesu, ali nema potrebe kad na Ivi postoji DH staza. Baš je ovaj vikend vožen DH Ivanec, a evo i video te staze http://www.youtube.com/watch?v=ZMEnowkrJsE |
