Staro 20.06.2012., 23:16   #24001
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Nocna odvozena, Leustek gore, 18-20 dole...hijaooo koji gust je odjuriti po kmici ...bili kompic Skuli i ja.
Kako sam 3 dana vozio 29era s tezim prijenosom tako sam danas doslovce odleprsao uz Leustek, unatoc 2.5kg tezem bajku.
Na Sljemenu je poprilicno ugodno, ajd pocetni dio malo je sparno, topli zrak stoji na mjestu ali nije tak sad strasno, ali vislje, a pogotovo iznad Adolfovca odusevljenje voznjom i puno je bolje nego u gradu.
Kod Puntijarke 24°C, a na osjet djeluje i svjezije.
Autor domy1 Pregled postova
Zaboravio ti reći, napumpaj si ti još više nego šta misliš.
Jer ono šta se desilo s dayadom je zbog preniskog tlaka, tj. botomirao si ga.
Inace ga i pumpam na tvrdje jer mi tako odgovara, ali sam nabacio 5-6kg, a DYAD je bio mozda cak na nesto meksem tlaku jer ga nisam bas kontrolirao, na sve to malo sam se raspistoljio s voznjama, tako da sam i sumnjao da je bio botomiran
Prije nocne sam podesio tlakove na tocno moju tezinu + malkice vise i lijepo to klapa, ici ce jos cca 5% gore i to je to...pa do iduceg botomiranja
[edit]
Danas sam skinuo s bajka B. Sharka, stavio sam ga gore samo zbog voznje po Zumberku i da odradim 2-3 Sljemena i bacim ju...Zumberak sam izvozio, ali Sljeme ne, danas sam ju skinuo jer je guma ubijena na mrtvo ime, doslovce se raspala:
Pohrani.com
Kako se samo gazni sloj poceo odvajati neka mi netko pojasni...uz Elixire, Bontrager gume, nece vise ni Dead Shark na moj bajk
Zadnje izmijenjeno od: Nik. 20.06.2012. u 23:48.
Staro 20.06.2012., 23:44   #24002
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
koje su bolje pedale
http://www.markoprojekt.com/shop/dij...-pedale-v8-red
ili
http://www.markoprojekt.com/shop/dij...palmbomb-black
ili imate nesto 3 za preporucit.
Ove sto sam dobio sa trance-om nesto "klikaju" pa bi to volio rijesit.
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2012., 23:53   #24003
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Imam crne napalmice i prezadovoljan njima. Noga mi niti jednom nije skliznula s pedale od kad ih imam + apsolutno svi pinovi se daju promijeniti dok DMR ima većinu fixnu po pedali koji se nedaju promijeniti (samo 4 se daju).
If you're in control, you aren't going fast enough.
Flayer je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2012., 23:54   #24004
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Wellgo MG-1 za 300kn preko njuskala/db-a
Imaju 380g i vecina ekipe koja je na flatu ih vozi. Ja sam sa napalm bomba (590g) presao na njih.
Za vikend uzivam na jadranskom moru, a vise saftajte u znoju
zgmmax je online   Reply With Quote
Staro 20.06.2012., 23:55   #24005
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
ok,a je li lezaj zatvoren radi zastite?koliko vidim po netu nisu bas trajne,a kako imam srece nakon 20 km ce pocet crvkutat
Staro 20.06.2012., 23:59   #24006
Flayer
Why So Serious?
Flayer's Avatar
Postovi: 151
Ak je pitanje išlo za dabomb, dobio svoje u 11mj. prošle godine. "Drobim" ih non stop...još niš ne cvrkuće.
Staro 21.06.2012., 00:07   #24007
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
Da bomb ima kuglice koje sam ja mijenjao, sada su te pedale kod Destra ak ih on nije prodao dalje. Wellgo ima lagere tak da je to bolje nego kod da bomba al jedini problem je taj kaj su od magnezija pa ak zapinjes sa pedalama ces ih sjebat. Ja sam vec odvalio jedan pin i ne mogu zasarafit drugi jer fali pola navoja.
Staro 21.06.2012., 00:10   #24008
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Imao sam napalm, sad imam mg1. Kod mapalma je kuglicni lezaj, s vremenom treba nabacit mascobe te eventualno pritegnut konuse. Dobre su pedale, imaju dosta pinova i solidno drze. Mana im je tezina od 590 grama.
Mg1 ima zatvoreni lezaj, lagane su (oko 380 grama ako se ne varam), i isto tako jako dobro drze.
Btw, imaj na umu da napalm ima vecu gaznu povrsinu pa u slucaju da imas vecu slapu onda bih ti preporucio da njih gledas
Staro 21.06.2012., 00:13   #24009
zubich
zubich's Avatar
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
Moje mg1 su još uvijek čitave, iako ih već 2godine vozim... Nije da silujem bajk ko onyx ili max, ali dobile su one po piksi više puta i ništa im nije.
Nisam ih niti jednom rastavio i servisirao, a ništa ne krckaju
Btw, svoje sam preko ebaya platio Ł25, a ondašnjim
Tečajem je to bilo 220kn
Nikad bolju kupovinu nisam imao!!
Moje mg1 su 360g :d
Staro 21.06.2012., 00:27   #24010
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
i ja imam mg1, zapeo sam već gro puta s njima i nije im niš...samo ne kupuj bijele jer se boja skida čim ih pogledaš
Staro 21.06.2012., 01:00   #24011
SileTzar
SileTzar's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
I ja imam MG1 i načelno sam jako zadovoljan. Lagane su, fino se vrte, pinovi drže odlično.
Negativne stvari su da se boja brzo izliže, da se pinovi daju odvalit (meni s svake pedale fali po jedan i navoj je sjeban), i ovo je subjektivno - meni su preuske i vidim po izlizanosti da gazim po vanjskim rubovima, i malo su predebelog profila odnosno htio bih imati pedale koje su "niže".
Za 300injak kn i bacanje mozga na pašu sljedećih godinu-dve nemaš šta mislit puno.
Sljedeće pedale koje kupujem su neke iz HT Nano serije ili Prodigy Tinkie-winkie.
Staro 21.06.2012., 07:56   #24012
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Psunj
Cestarine imamo 78 kn, a goriva kolko potrošimo (55kn/100 km).
[EDIT] Ovo je moj nosač, a ovo je adapter koji košta u biolabu 208 kn.
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 21.06.2012. u 08:55.
Irvin je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2012., 09:11   #24013
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Uzasno se pokvarila prognoza za petak (Pakrac)...imao sam dobar nos
Za Zagreb je nesto bolja ali ne bajna a bas sam se htio provozati u petak...morat cu na garazu ujutro promotriti oblake
Ako ce vrijeme biti OK ja sam u petak u 10h na tunelu...i nesto mi se vozi maxova ruta 69-71 ili koja god to kombinacija staza bila.
Inace do Pakraca je 130km, znaci 260km sveukupno + 78kn cestarina pa sad racunajte trosak.
Staro 21.06.2012., 09:51   #24014
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
otišao kod tokara, najvjerojatnije će mi složit danas aluminijsku osovinu.... me so happy
Staro 21.06.2012., 10:02   #24015
zubich
zubich's Avatar
Postovi: 130
@Nik
gledam sada sliku ove tvoje gume...
ima to mesa još pun kufer, kako je tako jako popucala?
očito guma nije nešto.
kak se hans drži?
Staro 21.06.2012., 10:21   #24016
crocus
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 0
Cisto razmisljam na glas.. ja sam mislio u nedjelju u Pakrac ali je to otpalo jer su svi na utrci na Ivanscici pa nema ljudi za napuniti kombi. E sad kada vidim da bi isla ekipa zvuci mi primamljivo al nekako mi je cudno tamo ici voziti xc :P
Auto imam ali samo dva nosaca, tako da bi trebalo jos dva posuditi ili iznajmiti.
Jos razmislim pa javim jel bi isao ili ne, a i valjda se sretnemo na sljemenu pa cemo to jos malo raspravit
crocus je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2012., 10:38   #24017
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Ne bu to bas cisti xc, ajde vecina hoce, ali naci ce se i puno zescih dionica nego na sljemenu, bit ce i AM elemenata, a na kraju idemo na Anakondu pa da vidimo tko ce se provozati po onim elementima - ja necu - bez oklopa na sebi (mogu se svi zaobici, pa tko voli nek izvoli)
Autor zubich Pregled postova
@Nik
kak se hans drži?
Ta je guma bila naprijed i ima cca 2500km, ripni po sredini fali ziher 2/3 i jos je za 100-200km voznji max, 300 nategnuto...i da, ocigledno je lose kvalitete, jer kad je dosla iza na ocigled se pocela raspadati - popucala je doslovce po savovima
Albert kojeg sam stavio iza, i nema bas puno voznji, je na pola ubijen (Velebit ga dosao glave), tako da ce Jekyll u manje od godinu dana voznje dobiti 4. gumu...na svu srecu ne kupujem gume od 50€ jer bi bio na prosjackom stapu.
Hans se drzi odlicno, toliko sam zadovoljan s gumom da je to od sada moja prednja guma...iza cu se drzati sparne varijante - Alberta.
Vjerovali ili ne ali nisam jos vozio Nobby Nica, tak da bi cisto probe radi mogao on slijedeci puta zavrsiti naprijed, ali otom-potom.
Staro 21.06.2012., 10:43   #24018
crocus
Postovi: 0
Autor Nik Pregled postova
Ako ce se kretati sa Omanovca bilo bi steta da se ne prode koji put FR staza. Ljepse je kada te kombi vraca ali posto nije jako dugacka nije bed i pedalom nazad.
Staro 21.06.2012., 10:59   #24019
Nik
Nik's Avatar
Postovi: 454
Moj plan je doci cim ranije, aute ostaviti u Pakracu, biciklima cestom do Omanovca, s Omanovca spust po desetki (lijepa xc singlica), te nastaviti po Konjskoj stazi, povratak na Omanovac nekom od preko nekoliko staza i makadama - to cemo nabadati, ali ne bi trebalo biti problem uz ukljucen GPS da se ne pogubimo po sumi
Onda vidimo koliko imamo vremena uz odmor naravno pa mozemo istrazivati druge staze kojih ima dosta...ali u svakom slucaju se vracamo preko onog skijalista i stim putom kao Destro i ja jer je spust odlican, prvo singlica s 3-4 kickera (tu mozemo stati i junaciti se pa zavrsimo na nekom brdu i grebenu gdje su vikse i dodjemo ravno an FR stazu Anakonda pa tu ostanemo koliko nam se da. Spust zavrsava u Pakracu uz crkvu.
Tu na ovim xc deklariranim stazama ima dijelova na kojim cete se malo zamisliti kako proci bajkom, dobro se sjecam da sam na nekim mjestima posteno upregnuo Remedya .
Staro 21.06.2012., 13:51   #24020
Irvin
Irvin's Avatar
Postovi: 1
Kada kontaš da krenemo iz zgb? Ja izlazim iz noćne u 6h.
Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 21.06.2012. u 14:24.
Staro 21.06.2012., 14:09   #24021
Shoshy
Gear breaker!
Shoshy's Avatar
Postovi: 9
Oce se neko danas popodne (5-6) provozat po Grmi? Destro se boji da si ne zmaze bic
Baraba style!
Shoshy je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2012., 14:13   #24022
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
ja nemam pojma kad će mi osovina bit gotova, ako bude onda bi ja išao....
Staro 21.06.2012., 15:12   #24023
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
Autor jed2i Pregled postova
dao tokariti ??
gdje i jesi si sredio za QR ?!
meni je preeeevruće i čekam duboku noć da se idem provozati
Staro 21.06.2012., 17:48   #24024
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
nisam QR, matice na jednu stranu samo i to je to...
Strojobravar,tokar ĐIMBREK, vl. Stubičar Renata, Zagreb
Adresa
Police 16
(01) 3484-184
još me nije tip nazvao, rekao je da će se popodne javit....moram ja zvat izgleda
Staro 21.06.2012., 17:48   #24025
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Kolega i ja odradili sljeme.Jutros u pola 8 krenuli u 12 doma bili doma.Nesto malo manje toplo je gore,ustvari ne manje toplo,jednako toplo ali ima vise kisika:-)
Odradili onu stazu 18-20 ili tako nesto,ona s puno korijenja sto zavrsava Bikcevicevom stazom,najbolja za strgat bajk.Inace vrijeme odlicno za voznju i suncanicu u najboljem slucaju
Staro 21.06.2012., 17:55   #24026
Željac
sto da napisem ?!
Željac's Avatar
Postovi: 880
aaa, kužim !
a, imaš na toj "slijepoj" strani imbus ili išta slično ?!
čisto za slučaj ako će ti se vrtiti kad budeš zatezao...
Staro 21.06.2012., 18:07   #24027
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
ne znam još kaj imam kad mi se čiko ne javlja
Staro 21.06.2012., 20:22   #24028
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Evo momci, tko želi nek pročita kako sam za par kuna modao floata u vanillu:
http://www.dropbike.com/?p=7843
Staro 21.06.2012., 20:34   #24029
hellboy152
hellboy152's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 179
Moram odmah napomenuti da mi je sad žao kao psu što sam ostavio bic u zg inače bih išao s vama.
A sad par savjeta.
Imajte na umu da se na Omanovac puno teže popesti (barem meni) nego na Sljeme iako je puno manja visinska razlika. Treba negdje oko sat vremena ali s vašom kondicijom (pogotovo Nikovom) to neće biti neki problem.
Kad se krenete spuštati tom Desetkom koja ide uz makadamski put, pripazite pred kraj staze gdje ima malo tehnički zahtjevniji dio pa da se nebi netko zaletio.
Nisam gledao linkove što ste stavljali ali Konjsku stvarno nije problem naći jer imaju samo 2 skretanja (ako se dobro sjećam). Uz pomoć gps-a ne možete nikako fulati. Imajte na umu, nakon što se spustite Konjskom, da do doma imate lijepi uspon.
Spust nazad u grad vidim da znate pa neću previše pisat.
Sretno i ponesite puno tekućine.
hellboy152 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2012., 21:41   #24030
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,371
Ljudi jel ovo normalan zvuk zadnje nabe ?
Poslušajte do kraja...
