Datum registracije: May 2012
Postovi: 21
Problem sa konekcijom
Pozdrav. Do prije koji dan sve je štimalo kako treba. Od neki dan problem. Upalim komp, kad ono nema internet konekcije. Dole u desnom kutu (Win7) stoji žuti uskličnik pored ikone za network. Provjerim sve kablove, router restartam, komp restartam, opet isto. Nakon dobre zezancije oko svega, odem u control panel -> network i disabliram Local Area Network. Onda odem na ikonu za konekciju i stisnem da rješi problem i on se konekta i piše The Local Area Connection adapter is disabled Fixed i onda kvačica zelena. I onda internet normalno radi sve dok ga opet neugasim i ponovno upalim. Onda isti problem. Eto problem se samo najednom pojavio, zna tko u čemu bi mogao biti problem? Mrežna? |
Postovi: 23,499
Premalo podataka + idiotski W7: - jeli adsl u pitanju - koji operater i koji uređaj imaš - jeli komp / lap spojen žično ili wireless - om na router |
Postovi: 21
Amis internet, 3u1, TV radi normalno, svi uređaji spojeni na wlan rade normalno. Ovaj komp je spojen s routerom preko kabla. Thomson TG782i router. Win7 32 bit, komp složen prije mjesec dana, stavljen novi Windows. Kažem, nakon što diskonektam komp i ponovno ga spojim normalno sve radi, sve dok ga opet ne ugasim i upalim. |
Postovi: 23,499
Prije rušenja winsa zaviri u event viewer ima li nešto sumljivo vezano za mrežu, također probaj ugasit TCP/IP v6 a v4 postavi fiksne ip adrese. Pogledaj i logove routera, ima li tu šta sumljivo. Ako koristiš torente, probaj par dana bez. |
Postovi: 21
![]() Jel to? nekoristim trenutno torrente. Iskreno, nemam više živaca, imao sam problem prije sa gašenjem kompjutera, pa sam vratio te komponente starom vlasniku i kupio sada ove koje su skroz ispravne, sve je normalno radilo 2-3 tjedna i sad najednom ovi problemi. A da probam uštekati mrežnu karticu i u nju mrežni kabel? Kad je već imam.. |
Postovi: 23,499
Vidiš da tu ima gomila errora, treba vidit za šta sve. Ako znaš da je sve štimalo prije xy dana, probaj vratit sistem sa Restore point tih xy dana, to je najbrže rješenje. Možeš staviti dodatnu mrežnu, postojeću postavi na disable, ali ako je greška u fajlovima i postavkama vezanim za Network blem će se ponoviti. Također pretresi sa AV, Malwarebytes i ostalom artiljerijom kontra gamadi. |
Postovi: 21
Ni Avira ni Malwarebytes nisu ništa našli. Probat ću napravit restore, samo nemogu sad. Sutra vjerojatno. A otkud mi najednom ti errori? Nekužim u čemu je problem da samo najednom dođe do ovakvih problema. Stvarno neznam više, očito više nemam sreće, prije nisam imao nikad nikakvih problema a komp uvjek bio upaljen, uvjek se igralo, downlaodalo, a sad ga skroz slabo koristim i to malo vremena što mi treba neradi kako spada. |
Postovi: 21
Evo mene opet. Problem nisam još riješio (da, iako je prošlo 3 mjeseca). Jednostavno nemam volje a ni kompjuter više nekoristim kao prije, niti imam puno vremena a i mobitel mi je dovoljan. Znači, kada pokrenem komp uvjek mi dole bude žuti uskličnik kod konekcije, otvorim i pojave mi se ove dvije mreže. Kako da ovu drugu uklonim? ![]() |
Postovi: 23,499
Ajmo drugim smjerom, nisi popunio Moj Komp, koja mobo i mrežna ? Prilikom instalacije jesi odradio instalacije drajvera po zanatu ili je samo ono šta je stavio W7 ? Također je bitno jel x32 ili x64 verzija os - a ? |
Postovi: 21
Win7 je 32 bit. Windows sam instalirao kod frenda, pa je vjerojatno komp zapamtio njegovu mrežu jer smo spajali na internet da provjerimo jel sve radi. Mrežna Realtek RTL8169/8110 |
Postovi: 23,499
Probaj instalirat drajver mrežne sa supporta Realtek - a, ovo bi trebao biti odgovarajući: http://www.realtek.com.tw/downloads/...3Cbr%3ERTL8169 Win7 Driver Ver:7.061 Date:2012/8/1 Driver_Win7_7061_07272012.zip Instaliraj ga na stari klasični način preko Device managera > update driver - pokažeš mu raspakirane fajlove u x32 folderu. EDIT: x32 folder, ranije se zeznio pa napisao x64. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 15.09.2012. u 14:30. |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 133
Nakon ovoga što ti je Nikky naveo, ako neće ni tada digni ga iz safe moda sa mrežom pa vidi ima li tada konekcije! |
Postovi: 21
Instalirao driver po točno dobivenim uputama, opet isto :/ Probat ću sa safe modom, F8 jel? |
Postovi: 23,499
Probaj postaviti fiksne mrežne postavke: - ugasi (makni kvačicu) na TCP/IP v6 - na TCP/IP v4 postavi IP=192.168.1.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway= ip adresa routera, neznam koja je kod Amisa na tom uređaju, vjerojatno 192.168.1.1 ili 192.168.1.254 DNS1= ip adresa routera DNS2=194.146.109.221 Da bi bio siguran kada sve radi otvori CMD i ukucaj komandu ipconfig /all, pod Gateway je ip adresa routera. Predloženi test sa Safe mode with networking je ok, ako tada svaki put radi uredu onda znači da u normalnom modu imaš neki program / servis koji ubije mrežu. Primjera radi torenti i sl, ugasi sve šta je višak i nepotrebno. |
