Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,540
Ljetne vrućine vs računala, laptopi...
Dakle, zanima me jeli se može išta učinit da se malo manje zagrijava elektronika prilikom ovih vrućih dana pošto mi se npr na laptopu čak i tipkovnica dosta jako zagrije, a da ne govorim koliko mi se xbox i ps3 zagrijavaju. Ja sam već malo očistio od prašine i promjenio pastu, ali eto da čujem malo mišljenja i metode experta ako ih ima(metoda naravno ). |
Eddie
Postovi: 5,508
Nisam ih platio da ih milujem... Kako zimi, tako i ljeti, sa kvalitetnim hlađenjem nema problema.
Too much busy
Postovi: 1,540
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Lokacija: Daleko, daleko ...
Postovi: 54
Za laptop ima stalak s onim venticima ispod, to radi prilicno ok. Sto se PC-a tice - isprasiti/usisati kuciste i sve hladnjake, eventualno ubaciti koji vent da sa dna kucista upiruje zrak prema vrhu i jedan da s vrha ispuhuje van ... |
#7 | |
red drum
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 144
![]() Sad za ozbiljno; Po nekakvom pravilu bilo bi ok ispuhat komp barem svakih 3 mjeseca i promijenit paste barem svakih 6 mjeseci,mnogi se neće složit al to je pravilo. Ovaj uređaj sa ventovima za laptop je sasvim ok stvarčica ako imaš viška 300-500kn
Postovi: 54
Slazem se, ali propisni lapovi i kostaju pa vecina ljudi na kraju uzima acere, sonije, one no name bljuzge itd ... vecina tih laptopa u idealnim uvjetima radi ok, ali sa svim ostalim ima problema. a sto se tice cijene od 300-500 kn ovdje ima jeftinije s besple dostavom: http://dx.com/adjustable-usb-powered...s-24879?item=7 http://dx.com/portable-laptop-stand-black-135066?item=2 http://dx.com/p/32318 |
Postovi: 1,215
Većina tih Acera, Asusa, Toshiba, F/Siemensa i sličnih kramarija ne radi dobro ni u laboratorijskim uvjetima, a kamo kad mu ne daš šta traži. Ovi stalci s ventovima imaju neku svrhu kad je hladnjak na lapu čist, ali kad obuče puloverić od dlaka i prašine na cooler, više ne pomaže ni on. Ima i laptopa koji ne vuku zrak od ispod, a hlađenje kućišta mu sigurno neće pomoći. Kako Syss kaže, propisno zamišljen i izrađen uređaj nema toliko problema s hlađenjem.
#11 | |
red drum
Postovi: 144
#12 | |
Postovi: 7,504
Postovi: 10,805
pa kad ljudi za fejsbuk kupuju odrone od 3-4k kn u dućanu što je PREMALO za pošten lap, tj. barem sa nekih osnovnih aspekata, a ako nema i7 u sebi odmahuju glavom. ima tu na foruma poslovnjaka za soma-dva da ti pamet stane, nutra stavi odd bay za storage hdd, optiku zapali benzinom, sistemaš ssd i imaš laptop da se smrzneš. |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
a je........ sada ko' da je ogromna, gigantska razlika od prije dva tjedna i danas? ![]() mislim ok, temperature su u kuci/stanu otisle gore od 5 do 10°C. no iskreno i realno, zaprave mislite (generalno, svi) da recimo hladenje sada bas treba, a inace ne? mislim, laptop ako se grije (a pod ovim mislim grije / radi konstantno u visokim temperaturama), nije to sada zbog ljeta . kako ljudi kazu, treba laptope (prvenstveno laptope) odrzavati najvise zbog temperatura (hladenje, jel), bilo ljeto ili zima. meni iskreno ne pada na pamet uzimati hladenje za moj D610 koji mi je genijalan za moje potrebe, ali zato pod full opterecenjem i na sobnoj temperaturi od ~30°C, temperatura procesora dode do 72°C i onda stupa na scenu ventilator koji roka na ~60°C.razlog? cist iznutra, maknuto tvornicko smece od paste, nista vise niti manje. i ok, procesor koji nije AMD, pogotovo starije generacije . za njih bi inace (ali znaci bez obzira sto je sada doslo ljeto) bilo pametno imati postolje s ventilatorima, i odrzavan sistem hladenja.za komp je lako, postoje hladnjaci, postoje termalne paste........... sat-dva posla i to je to, uz parsto kuna utroska. naravno, ako se bas ima potreba za hladnjacima i imas problem sa temperaturama, jebiga, odresi kesu i kupi......
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Ovo me podsjeća na raspravu o utjecaju temperature zraka na hlađenje kočnica na utrci F1 u Bahrainu, kada kočnice dođu na 800°c njima je tak svejedno jel zrak ima 20°c ili 50°c. Kod računala nisu toliki ekstremi, ali što želim reći da ako je 90°c za procesore neki maksimum onda ne bi trebalo ljudsko tijelo i vlastitu (ne)ugodu uzimati kao mjerilo vrućine. |
#16 |
Postovi: 2,317
ma upravo tako! uredaj ako se grije i grije i grije, jebaj ga, sada po ovakvim temperaturama se grije samo malo vise
#17 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,167
Ne pratim zadnje modele - to cu ostaviti tebi - ali naglasak da povrsina nije plasticna, da mozes kontrolirati ventove i da se kotrljaju 120-ce za ugodnu tisinu. Imam slican stariji model kojeg uvijek koristim kad duze radi : LapCool Pro Nisam vidio laptop iznad 14" kojem bi smetao ugodan dasak ladovine u ovoj sezoni, posebno u prostoriji bez AC-a. Imas novijih modela pa sam istrazi. Istina da je dobrom laptopu vec u konstrukciji projektirano adekvatno hladjenje. Samo, sardiniranom stanju topline u laptopima, nikad nece smetati dodatno hladjenje. Garancije (naspram imenu) cesto i nisu (Syss®) propisne adekvatnoj cijeni koju traze. Mnogima kad rikne imeno laptop celjade, saznaju da su propisno odradjeni i pri najmanjoj pomisli zamjene ploce - toplina nikad nije saveznik ![]() Zato, ako si ustanovio da ti se zbog neadekvatno hladjene okoline za posljedicu pretjerano grije laptop, samo ti dokupi propisno hladjenje ![]() |
#18 |
freak
Postovi: 2,688
Stvarno nema potrebe za ubijanjem radi tih par C gore. Eto, meni je u zimi proc bio u Idleu 32C, sad je 38-9 C, pa šta.. to njemu nije nikakva razlika, a ja ni ne primjetim, uostalom tu su ventovi koji su zaduženi za hlađenje, pa neka ih MBO kontrolira. Kad je meni vruće, upalim klimu, pa odmah i njemu padnu temp ![]()
#19 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Po ljeti jedino sto napravim je to da vratim stock frekve procesora i grafe jer inace ludim od ventova, za 'ardver me boli briga, dok radi radi, 10°C nece napraviti neku razliku...
#21 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,279
što ovi pijani mehaničari vole reć za auto kad ga ubijaju.....ma šta će mu bit nije on mene kupijo već ja njega.. tako i ja,hebe mi se ak ce rikinit za tih par stupnjeva gore nek rikne šta ja tu mogu.klima radi a jel mu vruće ko ga hebe,ne pita ni on mene jel meni vruće a imam mašinu iz 2004. amd 3000+ sve stock i hladnjak i sve,laptop isto tako..kuc u drvo |
#23 |
Homo sapiens sapiens
Postovi: 43
Ovo i mene zanima. Imam kantu Fujitsu Siemens. Usred zime zagrijava pa mi je toplo za ruke dok pišem po njemu. Sada mogu ispeći palačinke. Vjerojatno bih trebala promijeniti pastu, ispuhati ga, i sl. Pastu još nisam mijenjala. Moram ga otvoriti pa pogledati stanje. Ne znam što ću ovo ljeto. Klima uređaj ne koristim. Nešto će se pokvariti od hardwarea ako se pregrijavanje nastavi. |
#24 | |
red drum
Postovi: 144
#25 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Meni se komp totalno pregrijava, u sobi 30' i razmisljam da se preselim negdje ispod klime. Ovako se srušio i zablokirao vec jedno 7 puta u zadnjih 3-4 dana sigurno. Film nemrem pogledat cijeli bez barem jednog reseta, i igranje, nekad 1h, nekad 10min, sve ovisi o temp, kad je hladno nema frke, kad je vruce, eh jbt ga Ne znam tko ce prije odapt, ja ili komp. CPU je na 54' dok su jezgre na 41' Plaši me ovaj nek MCP, ne znam što je to ali je na 75' Grafe su jedna na 61 a druga na 54.
NovA Squadron
#26 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
MCP bi mogla bit maticna ili nesto, kod mene je ona valjda najtoplija od sveg đubre jedno ![]()
#27 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
To ti je "dio" nvidiinog chipseta : Media and Communications Processor koji normalno ide i do 80-90 c . Samim tim sto imas nvidiin cipset si se osudio na grijanje Navrni kejs ventove na max ili kupi vece/bolje kuciste a po cipsetu stavi jaci vent da puse.Ja sam rijeso problem temp tako sto sam sve ventove sa 5 prebacio na 7v i grafu sa 7 na 12v. Nema grijanja , samo je buka malcice veca.
#28 |
Postovi: 2,317
dobar stari vruci nforce .taj MCP ti je temperatura chipseta . definitivno onda trebas poraditi na rjesavanju temperatura, mislim, ako se komp rusi...... ocito je tih ~10°C razlike presudno, jel.
#29 |
Postovi: 43
#30 |
Postovi: 1,398
Za laptope-nemoj ga držat u krilu nego barem najjeftiniji stalak samo da omogućiš dobar protok ispod laptopa jer većina uvlači zrak od ispod ili sastrane. Sve ostalo je stvar konstrukcije i kao što ekipa kaže-kanta od 3000kn se grije svakako, bilo ljeto il zima. A za desktop PC-samo vrhunsko kućište....i opet,samo vrhunsko kućište! Ja nemam klimu u kući, a ventovi su mi na 50% i sve je u granicama normale...neide to bez dobrog kućišta! |
