#23791 |
Postovi: 1,683
Danas sam rastavio zadnji kotac prije nego sam ga odnjeo na servis, pa sam izvagao svaku komponentu posebno da vidim tezine ![]() Kotac bez trake je tezak oko 980g (hope pro II sa DT Swiss Champion 1.8mm zbicama i DT Swiss E440S obrucima), disk je 160g (XT 180mm), Zracnica + traka 215g (hutchinson zracnica), guma 760g (eskar 2.3 sport) i kazeta 310g (PG 990) Ukupno sa svime 2425g bez QRa i sarafa za disk. Kada sve sastavim ponovo izvazem da vidim dal sam di fulao ![]() |
#23792 |
Postovi: 1
Bili smo danas na Dotki: Tomo (čovek došo iz Sv. Nedelje da se provoza) i ja. Uf, što sam se ugico. Svaki potočić je pun i Sile požuri dok se nije posušilo! Bravo i za momke koji su lopatali tamo i kucali ona drva. ![]() |
#23794 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#23795 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
ovo je moja XT 11-34 https://lh5.googleusercontent.com/-I...687AB21539.JPG prilično sam siguran da SRAM PG980 koju sam imao prije nje je bila kojih 20g lakša, ali je bila 11-32, pa pretpostavljam da je ova 990 od maxa 11-36 10 speed ![]() edit: ili je 990 samo lockring a zapravo odispod PG950edit2: čak sam našao i sliku svoje bivše PG980 kazete ![]() https://lh6.googleusercontent.com/-G...1000000300.JPG Zadnje izmijenjeno od: zubich. 14.06.2012. u 02:12. |
#23796 |
Postovi: 1,683
Jbga, zaboravio napisat raspon zubaca ![]() 11-34 je kazeta 9spd. Bio sam uvjeren da je kazeta laksa, za 11-32 pise da je oko 280g, a za svoju sam nasao da je 305g. Ono kaj me brine je da mi je freehub tijelo od aluminija i vide se zarezi od zadnje 3 sajbe. Tak da cu gledat kada bum uzimo novu kazetu da bude aluminijsko tijelo. |
#23797 |
Postovi: 41
Oče netko na Sljeme oko 16-17h tunel? Sad sam bio u lidlu prije 20min , svi se okupili oko ruksaka i stvari za ribolov , uzeo sam onaj ruksak kaj sam namjeravao , ostalo ih je još 5 komada , sad su vjerojatno prodani. Ako nekog zanima , poslikam ga kad dođem iz škole. 25 litara zapremnina , čini mi se izvrstan za lovu , lagan je jako , 700 grama.
Inter siamo noi |
#23799 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, velike su šanse da se ide u Sloveniju sljedeći tjedan, pa ako netko nešta treba nek se javi. S obzirom da sam ja na svoje ime pun što se računa i povrata poreza tiče, morat ćete vjerojatno ići sa mnom ako su neke veće stvari u igri i naravno ako želite povrat poreza ![]()
#23801 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Vuco idemo ja i Adaksinjo z tebom, bilo koji dan popodne. Njemu trebaju čniceko a meni neke rukavice ili na neš moram potrošit pare prije nego me moji bližnji osuše ko bakalara. Edit: cigan ne ide, tako da ako ponuda stoji idem samo ja.
Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 14.06.2012. u 12:40. |
#23802 |
Postovi: 9,505
Ja moram po kočnice, tako da što se mene tiče možemo i neki roadtrip napraviti. U Samoboru se pri povratku opet na kavu sjednemo. Moram vidjeti samo koji dan, problem je kaj tek oko 6 popodne mogu krenuti za Sloveniju. A nisam još nit ziher jel idem u Brežice na poštu (da naručim iz Bajkmanije) ili od Aleša. Možda zatrebam još nekoga za chainguide, ali otom-potom. Ovo je više bilo okvirna informacija...
#23805 |
Postovi: 9,505
#23807 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
#23808 | |
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 164
#23809 | |
Postovi: 130
zapravo, uopče nema kazete koja ima tijelo od aluminija (cijelom dužinom), nego se to odnosi samo na prvih 6 zubaca, a zadnja 3 (ili 4), su uvijek čelični zubčanici koji idu samostalno na kazetu (odvojivi spejserom). ovu kazetu koju imaš si ostavi dok je ne potrošiš, a onda samo zemeš XT i to je to, nema ti smisla tražit kazetu koja ti se neće urezat jer je nebudeš našao ![]() |
#23811 | |
Postovi: 130
da, istina... skužo sam to malo kasnije, ali svejedno nije radilo (vidim samo online, ne na mobitelu). googlanje mi je otkrilo da skoro svi imaju taj problem, a postoji i pravilo da moraš biti unutar 5km od starta rute da bi proradilo... neznam, sve je to zbrda zdola napravljeno, i ne sviđa mi se... ako zna netko koji program 100% radi po principu FOLLOW A ROUTE, bio bi zahvalan. (pomogučnosti da je free, ali nije bed ako se plaća ) |
#23812 |
Postovi: 9,505
Meni ti se javilo jedno 4-5 njih koji su mi nudili nove Deore, SLX ili XT Shadow mjenjače kad sam stavio thread na dropbike. Cijene su bile od 250-450kn brijem. Možda je i koji polovni tu bio, ne sjećam se više, poruke sam pobrisao.
#23813 | |
Postovi: 1,683
Nju koristim za mape i odlicna mi je. NIje toliko komplicirana da se ne moze skuziti i moze se importati gpx ili kml track. |
#23814 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 2
Ma deda nema sanse, kaj bu dolazio. Nisam lud da te vozam radi jednog mjenjaca...Budemo buraz i ja to sredili. ![]() Vuco* probat cu tnx. |
#23815 | ||
Postovi: 2,883
Mozes pratiti svoju ili od drugih. EDIT: Sad sam malo prelistao u nazad pa vidim sta te pati. Citiraj:
![]() Prije no sto odes pod "follow route" pozicioniraj se na kartu s kojeg dijela zelis da ti pokupi rutu. Ako ju ne prikazuje odzumiraj se malo!! NA istom principu radi i sajt! Pratiti mozes samo rute koje su sejvane na sajtu pomocu funkcije "to route" ... to vjerovatno znas?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 14.06.2012. u 22:27. |
#23816 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
nisam mogao odoljeti a da se ne bacim u tubeless vode maloprije čisto iz znatiželje probao složiti prednji kotač i sve šljaka kako treba žrtvovao sam kontinentalku, obljepio obruč izolirkom, propucao ventil kroz sve, ulio mlijeko i napumpao sexxxx testni krug po kvartu bacio drži sve kako treba sutra probam stražnju najšugaviju gumu srediti na tubeless ako će s njom raditi, onda će raditi svima sa svačime ![]() obruč wtb freeride, guma maxxis ardent 2,4... 42tpi-a exo protection to je današnji sutra maxxis high roller na redu ![]() |
#23818 |
Postovi: 1,683
Uf, dajem ti svoju i jedne cevape ![]() @zeljac Razmisljo sam i ja prijeci na tjubles al kada sam vidio kaj se desilo destru sam za sada odustao od te ideje ![]() Subota neka voznja, brijem da idem malo istrazivati al neda mi se u 10 tak da negdje oko 12 kod dione pa lonjscinom gore, dole di izmislim ![]() |
#23819 |
Postovi: 454
Jel se to meni cini il ta light XT kazeta ima 8 brzina? Meni bi se lagano moglo dogoditi da za vikend nemam bajk...a prognoza za voznju odlicna. U pon. sam ostavio bajk u Viva sportu da mi poservisiraju DYAD shock (pokleknuo je i on, odnosno neka od brtvi), kaze lik da je u sri./cet. gotov...ne da mi vrag mira i jucer zovem da provjerim stanje, shock je poslan u SLO jer im je riknula vakuum pumpa...i ako se sutra vrati iz Dezele bit ce to cudo nevidjeno (kaze Mika iz servisa da je sve pod kontrolom...ako me vidite pehake gore znat cete tko je bio u pravu )Zadnje izmijenjeno od: Nik. 14.06.2012. u 23:02. |
#23820 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
