Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Low profile cpu cooler
Pozdrav U jednom projektu sam nabavke komponenti za custom pc i trebam nekakav dobar low profile cpu cooler dobavljiv kod nas... čitao sam da Scythe Shuriken i nije neki hladnjak, a Noctua L12 još nije dostupna kod distributera. Imate li vi kakav prijedlog pošto nisam baš na ti sa ponudom takvih hladnjaka? Hvala
Postovi: 8,259
Imas i one CM Gemin, jedino sto on i nije bas previse low profile. Što se tiče šurikena, šta bi uopće hladio s njim? Sigurno nije u rangu nekih top hladnjaka, pogotovo ako je s onim 15mm ventilatorom što dolazi s njim, al sigurno nije loš. Jerbo, ak tražiš jako niske hladnjake i nemisliš izdvojit previše para, nemaš baš izbora. Sve ovisi koliko imaš mjesta, ako stane uvijek možeš utrpat i Scythe Susanoo ![]() CM Gemin II SF524
Sent from AS/400. |
Postovi: 8,259
Imao sam takvo kućište, samo starija izvedba. Uglavnom, zaboravi na ugodne temperature unutra. Doduše, ovo tvoje ima više proreza al ako staviš negu grafu unutra, to je katastrofa bila. Ako možeš nabaviti(slo), a bilo ih je i na tržnjaku, imaš i Thermalright AXP 140. Od tih jačih, svakako i ta noctua, al pazi na visinu i da li stane i C14 al i bilo koji drugi low profile hladnjak jer i ako piše da stane, možda će vent lizat napajanje i onda ti je protok 0. Problem tog kućišta je to napajanje gore, odnosno nikakva cirkulacija zraka općenito a pogotovo oko procesora jer su ona 2 ventića mala ubitačna, tj. nikakav protok il previše buke. EDIT: Jesi razmišljao o nekom Corsu iz H serije uz male modifikacije na kućištu? Što se tiče šurikena, daju se nabavit jeftino na tržnjaku pa isprobaj jel te zadovoljava, uvijek ga možeš prodat dalje ako nije to to.
Sent from AS/400. |
Postovi: 34,141
Otkad je Noctua C14 low profile? A mislim da ti neće stati u taj case. Uzmi Shurikena i zdravo.
#6 | |
Postovi: 2,938
Da, stiska je unutra s prostorom. Recimo, jedan Big Shuriken 2 stane unutra bez problema, a pošto mislim OCati (do neke pristojne razine) tu nastaje dilema. Nemam još kućište pored sebe da bi točno znao koje mi dimenzije hladnjaka odgovaraju. Moram se malo baciti u potragu po člancima na netu. Hell yeah, ne znam ni koje napajanje uzeti. Trebam crno napajanje s blue led, a da je brand name i modularno. Imaš li što na umu ovog časa? OCZ neki? Citiraj:
Postovi: 8,259
Corsair GS serija napajanja. Znam da ima plavi vent, ostalo nemogu garantirat. Imaš recenziju tog kućišta na pce mislim, ali neznam da li piše do koje visine hladnjak stane. EDIT: Eo što piše u manualu "The height limit for the CPU heatsink is 90 mm (3.3 inches)." A to je malo, a i hladnjak nesmije bit ni toliko visok jer će bit preblizu napajanju. Suma sumarum, iz vlastitog iskustva, jako nezahvalno kućište pogotovo za jaču konfiguraciju. Vidjet ćeš i sam, nažalost.
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.06.2012. u 12:41. |
Postovi: 2,938
Da, našao članak, fala na info. Ne piše ipak ništa konkretno. Zato postoje drugi forumi, pročačkat ću. Trebat ću još asistencije, budem otvorio temu na moddingu. Zahvaljujem na pomoći!
Postovi: 23,708
Na specs piše Max TDP=77W Nabrzinu nabacano: http://www.protis.hr/products/detail...-isgc100/50323 http://www.protis.hr/products/detail...ke-flexi/51490 http://www.nabava.net/hladnjaci__470...-35db__1740381 http://www.nabava.net/hladnjaci__470...-s754__1346101 http://www.nabava.net/hladnjaci__470...s1155__1753591 ako ima mjesta po visini možda ovo: http://www.nabava.net/hladnjaci__470...s1155__1346111 sad usporedi nofce / karakteristike. A da razmisliš o nekom drugom kućištu sa boljom organizacijom ? Nabrijani komp u skoro HTPC formatu nije baš lako skombinirati. |
Postovi: 8,259
Našao sam par slika od mog kljuseta dok sam ga imao, uglavnom, nisam imao volje sređivat kablove jer mi je kućište bilo katastrofa po pitanju temperatura, mjesta i svega ostalog :/ ![]() Hladnjaci su Zalman CNPS 8000 i Scythe Samurai ZZ. Pa se možeš orjentirat prema tome koliko će ti biti mjesta s ostalim hladnjacima. ZZ je 94mm s ventom
Sent from AS/400. |
#11 | |
Postovi: 2,938
Zvuči nemoguće, no nekako mi je to želja. @Pupo, jebote, ovdje fakat ima jako malo mjesta... zgleda ko da si prasce pustio unutra ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Guls. 14.06.2012. u 13:19. |
Postovi: 8,259
Bez nekog žešćeg moda na kućištu, zaboravi na solidnije temperature. Eventualno, da umjesto ovi prozorčića staviš 140mm ventove, onda možda. Uglavnom, samo naprijed s projektom. PS Neka ti netko od modova preimenuje/premjesti temu dolje na odgovarajuće mjesto ![]() EDIT: Jel to planiraš stavit 2 komada 6970 unutra il 6970X2? Jerbo, dvije kartice s acelerom ni teoretski nestanu unutra!
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.06.2012. u 13:26. |
Postovi: 2,938
Hvala na podršci. Ali treba još puno pametovanja prije nečega konkretnoga. Bitno da je lova spremna sa strane, ostalo je sve samo volja i trud. Temu ću otvoriti zasebno, čim si razradim ideju u glavi i na papiru.
Postovi: 2,938
#16 |
Postovi: 23,708
Onda ti je lakše uzeti Lenovo M91p u SFF izdanju + kakva low profile grafa. http://shop.lenovo.com/SEUILibrary/c...nu-id=products http://www.lenovo.com/shop/americas/...tech_specs.pdf |
#18 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Prolimatech Samuel 17 cifra baš i nije mala. Možda je ovo još dostupno?! http://www.njuskalo.hr/procesori/hla...-oglas-4529559 |
#20 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ja za njega 400kn ne bi dao sigurno! Ali da mi treba 200kn bi izdvojio... |
#22 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
