Staro 09.06.2012., 18:49   #1
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Router D-Link DSL-2640R-radi samo 1 od 4 LAN izlaza
Tražilica mi nije dala rezultata.
Dakle na routeru (Optima) mi radi samo jedan LAN izlaz i to 1.
Ostali ne rade, prije su radili.
Da li je nešto crklo ili se nešto raštelalo u podešenjima?
Staro 09.06.2012., 19:05   #2
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Cudno, imam isti router (default optima SW) i po defaultu rade svi.
Firmware Version: OP_1.07 Hardware Version: B1
Restart ni reset ne pomazu?
Staro 09.06.2012., 20:39   #3
Postovi: 23,685
Nisi naveo:
- jel skoro bilo grmljavine u okolici
- jesi probao odraditi factory reset + svoje postavke za Internet
- ako ne koristiš OptiTv probaj deaktivirati tu konekciju + prebaci Lan3 i Lan4 u Internet grupu pa ćeš ih moći koristiti za kompove
Moguće je da u customiziranoj fw verziji nema navedene opcije (kojoj konekciji pripada pojedini Lan izlaz).
Staro 10.06.2012., 10:56   #4
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ne ne pomažu reseti/restarti.
Taj dan (ujutro radi, popodne ne) nije bilo grmljavine
Opti TV nemam, u postavke se ne kužim toliko da bih išao sam prčkati.
Hvala na sugestijama, jedino da probam prek službe za korisnike da vidim jel je fizički nekaj crklo.
Al da je od grmljavine, čudno da bi jedan LAN priključak radio i to onaj koji se stalno koristi, dok ostala 3 samo povrmeno koristim i većinu vremena u njima nema uštekanog kabela
Mislim da ostala 3 ne rade od kad sam koristio sva 4 mrežna izlaza-da to nije možda bilo previše za router.
Wlan radi odlično, najčešće je jedan komp spojen wlanom i jedan kabelom
Ak je crklo baš ili novi ruter ili možda switch?
Staro 10.06.2012., 11:04   #5
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Mozda su samo ugaseni...Ukucaj 192.168.1.1 (mislim da je Defoult Admin | Admin) ako neznas User i Pass zovi optimu
Kad ti se ucitaju postavke Advanced > VLAN >
Ja sam imao problema da mi nisu htjeli raditi 3 i 4, posto su bili predvidjeni za OPTI TV.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 11:19   #6
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Grom moze skuriti svasta, jedan port, svaki drugi, prvi i zadnji, wireless koji uopce nije bio upaljen...itd.
Prva 2 LAN porta moraju raditi bez obzira na postavke routera, i router je dizajniran da se koriste sva 4 LAN porta, nemre mu biti nis od toga.
Ak si potpisal ugovor koji jos traje, za vrijeme trajanja ugovora imas garu, pa trazi drugi.
Kazes da je crklo samo od sebe odjednom, navjerojatnije je pregorilo nesto i nema veze s postavkama. Kad si resitiral, reset je postavil default postavke: DHCP ON, i sva 4 porta moraju raditi.
Dok taj jedan port radi, mozes uzeti switch pa ga spojiti na taj port, ali kaj ak jedan dan i taj port sam od sebe odluci posjetiti vjecna lovista?
EDIT:
Moje postavke su nesto drukcije od fre@kovih, tj, defaultne su i rade sva 4 LAN porta.
Zadnje izmijenjeno od: Overclock. 10.06.2012. u 11:26.
Staro 10.06.2012., 13:07   #7
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Hvala puno na pomoći.
Fre@k: napravio sam po tvom prijedlogu, stavio još dvije kvačice, napravio reset.
Kad spojim kabel na portove 2-4, lampica svijetli na routeru, veze nema, u postavkama routera veli da je port ethernet test za sva 4-pass
I dalje ne radi, očito da je crklo nešto.
Falabogu više nemam nikakvih ugovornih obaveza s nikim, pa je i gara istekla i možda je vrijeme za neki bolji router hehe
Staro 10.06.2012., 15:05   #8
nino_z
nino_z's Avatar
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
stavio si kvačice na VLAN 1, ali jesi maknuo s VLAN2?
nino_z je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2012., 16:22   #9
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Nzm jel ukljucen DHCP. Pa probaj rucno unijeti postavke.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 10.06.2012., 22:15   #10
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Autor nino_z Pregled postova
Sad jesam i na vlan2 maknuo kvačice sa port 3 i 4, jedino je još kvačica na "ATM VCs" pod 1
DHCP ima kvačicu.
I dalje 2-4 ne radi
