Staro 08.06.2012., 16:35   #3931
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@FRipper kupi crne vezice i povezi da dva kabela od grafa. Taj crni kabel od front panel-a provuci kroz rupe i sakrij ih straga
Staro 08.06.2012., 16:41   #3932
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
imam crne vezice, potrosio previse
ta dva kabla se više ne smiju micati, moraju biti tako kako je inače ce mi puknuti konektor na njima
front panel, da on ce ici nazad
inače slika sa guza
Staro 08.06.2012., 16:52   #3933
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Ja sam malo popravio kejbl
Staro 08.06.2012., 17:04   #3934
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
lako tebi imaš bolje kučište i pata pržilicu a da ne pricam da imas nemodularno napajanje
Takodjer nemas sli sa 4x 6pinskim....zato i je kod mene gužva
Kada bude para, ljepo ja pikem jednog fd xl pa ce to biti sve ljepo i uredno
Staro 08.06.2012., 17:16   #3935
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
A ova dva kabela nemozes progurat straga? Ako nemozes onda montiraj SSD kao i ja da ih bar malo vise sakrijes
EDIT: kako meni moze bit lakse sa nemodularnim napajanjem?
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 08.06.2012. u 17:24.
Staro 08.06.2012., 17:23   #3936
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ma to ide iza...tj vec je samo ne stignem sada slikati
ssd bi mogo...al ne treba...i ovako je cool
Edit: mene više muci od tog kabla to što sada doljnja grafa je na 40C dok je gornja na 32C moram vidjeti da koji milimetar spustim ventilator, pa da ih nekako umjeri sa temperaturama
edit2: sada shvatih da 2 ni zapravo 2 grije mi se previse ova prva grafa izmedju hladnjaka i druge grafićke...i to ne grije, nego jakooo grije...moram nesto iskemijati,ali sta??
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.06.2012. u 17:38.
Staro 08.06.2012., 17:28   #3937
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor FRipper Pregled postova
E ovo mi se svida, samo naprijed
Eh ja svaki dan otvorim i zatvorim po par puta kejs jer uvijek mi padne ideja na pamet kako neki kabelic mogu bolje sakrit
Staro 08.06.2012., 17:34   #3938
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ukoliko netko kaze da moze bolje dobiti ce po tamburi! Ne more bolje!!
Potrosio 3 čuke i 4 izolirke!! Maknuo crvene sata kablove od kučišta,metnuo crne...ostalo sve crnom izolirkom...guzni vent metnut napred ispred grafi i dignut malo višlje da puše po obe. a i led plavo da malo i tu svitli
Ajoj! Ne izolirkom skrivat kablove!
Jos je ok na 2 kabela od ventova, ali obavezno ju treba maknut sa kabela za grafe i 24pin konektora za maticnu..
Staro 08.06.2012., 17:39   #3939
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor papčić Pregled postova
Zašto? ovako je ljepše nego onako šareno
Staro 08.06.2012., 18:00   #3940
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Omatat kablove izolirkom, no comment.
Bit će krasno kad ju budeš skidao pa će svaki kabel bit ljepljiv kao da je mjesec dana oko bora bio omotan, a i prestrašno izgleda. IMO, ako se već neće sleevat kako spada, bolje ne dirat i pustit nek se šarene.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2012., 18:05   #3941
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Izoljir je zakon! meni ljepše ovako, a nakaradno je samo izbliza... ovako izdaleka,ma preljepo!
BTW grafa vani...dok se ne vidi sta ce biti i kako cu to srediti
Staro 08.06.2012., 18:27   #3942
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
To je vec bolje, vidis kako mozes kad hoces
Staro 08.06.2012., 19:58   #3943
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Autor KarloB Pregled postova
Potpis, izolirka na kablovima kompa koji ima takve komponente je ravno ubojstvu.
Staro 08.06.2012., 20:15   #3944
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Pohrani.com Pohrani.com
Buraz skejblo, morat cu mu pokazat kak se "zatežu" kablovi . Priznajem poraz , ali imam neke ideje za dalje, sa kavezima i diskovima imam problema, želim maksimalno izolirati buku (makar komp nije upaljen valjda 2 mjeseca...).
Staro 08.06.2012., 20:26   #3945
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Lijepo skockano
Jel ono dio zvucne drzi grafu,odnosno ventilator ili ?
@FRipper
Mislim da ploca nema amr slot
Da i to sa izolirkom sam ja jednom napravio i vise nikad.
Ako mozes od grafe poravnat kabel da je pararelno sa grafom.
Zadnje izmijenjeno od: vava. 08.06.2012. u 20:59.
vava je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2012., 20:46   #3946
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kako vidim ne, to je nesto u amr portu i mislim da se ne dodiruje uopce sa ventom
Autor xulos Pregled postova
ma ne micem izolirku patite! a i sada vidim da sam zaboravio ono dolje kod kablova,žuti se!!! moram to popraviti...
Staro 08.06.2012., 20:47   #3947
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Spasavaj tu graficku dok mozes. Podupri je necim, objesi o nesto taj zadnji kraj, bilo sta.
Staro 08.06.2012., 20:59   #3948
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
@Halos: tu graficku ce unistiti taj hladnjak uzmi flaks (za ribičiju) debljine pola mm i poveži je gore sa power konektorm za MBO ili u kučištu negdje gore. Neće se vidjeti izvana, a spasit će grafičku koja će otići u Valhallu u suprotnom.
Konektore za USB si stručno ispleo u pletenicu , imam dojam da bi puno lijepse izgledalo da si ih spojio jedan kraj drugog, onako 3 jedan uz druge, kao adidas špic papak
Eh da, mogao si staviti kavez za diskove obrnuto, kao Razer pa se ne bi kablovi za HDD vidjeli i usput bi stavio vent da lagano puse po grafickoj...
@Fripper: lijepo to sve izgleda, ali ja bih izolirku odmah maknuo, radije bih ulozio jos cca 50 kuna (ili ako nemas javi mi se pa ti ja dam) i nabavio nekoliko crnih SATA kablova. Puno lijepse i profesionalnije ce izgledati, vjeruj mi. Inace za sve ostalo, cista 5-ica
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2012., 21:13   #3949
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
kako mislis crnih sata kablova? pa moj kablovi sata su svi crni...a izolirka je samo na 6pinskim i na 24pinskom
WD40 + krpa i deri, ima posla, ali se skine sve
jeb*** izolirku sada ju idem skinuti!
Staro 08.06.2012., 21:15   #3950
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 08.06.2012., 21:21   #3951
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 483
Ovako to izgleda kod mene
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2012., 21:29   #3952
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Jel ima tko sli ili amd sli, sa nekom malom maticom da vidim kako to izgleda kod njega? nesto slicno mojem ovdje? Za nagradu mičem izolirku
Edit: Svatko ima svoj ukus,ali eto mene moj nekada za****
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.06.2012. u 21:42.
Staro 08.06.2012., 22:31   #3953
zkljaja
Brat od Đon Vejna
zkljaja's Avatar
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ja cekam 6pinski label za grafu da zamjenim svoj sareni konverter s oriđiđi kabelom i zavrsim svoj kejblj đob za ovo ljeto
Staro 08.06.2012., 23:27   #3954
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nisam ni skužio, FUŠ!
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 09.06.2012., 00:46   #3955
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@alengrosevic - brat je odradio menađment svojevoljno . Ako bas neuspijem nesto sloziti po svome onda ću morat kopirati ovo s kavezima od nekoga ( ). Grafa se muči to je istina.
@izolirka - kak su negdje kablovi bili ljepljivi kasnije, ljak!
@Pegasus8 - od čifteka nemožeš bolje očekivat, bitno da je protok ok i da je malo poslozeno i to je to. Od čifteka se neočekuje neki kejblđob, vec se ocekuje da preživi nuklearni rat .
Staro 09.06.2012., 01:04   #3956
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Autor syss Pregled postova
ma te noktue ja ne shvaćam... mislim nhf tebi ili drugim vlasnicima, ali to nema veze s vezom.
To je njihov color scheme i neće ga mjenjati.
I IMHO uopće nije loš.
A barem su za klasu bolji od apsolutno svih ventova na tržištu.
Quality over looks
blaa
Staro 09.06.2012., 01:08   #3957
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kvaliti over maj as... zayebi sa tom bojom dreka da ćeš doć u moje crno kućište
i da... loše je, jako je loše.
Staro 09.06.2012., 01:17   #3958
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=3538
Da makni izolirku pod obavezno. Pa kakve to temperature imaš onda sa grafama. 40-50 stupnjeva nije puno.
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2012., 01:42   #3959
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
greska*
Staro 09.06.2012., 01:42   #3960
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Prst u oko. Ipak je ravna Zepterovoj vakuum pumpi i ininim nezaštićenim vrstama.
@Fripper
Neću komentirati tvoje sulude ideje ali smiješno je. Za informanciju, ako baš želiš sve crne kablove, naruči si NZXT kablove ili kod Corsar HX sleeve
Za početak, prestani ponašati kao mala beba i počini razmišljati kako dovesti kablove u red. Samo si progoršao nepotrebno i dijetinasto
@syss
pogledaj temu zračnih hladnjaka i tamo je moj post Noctua Ako te baš pali ta boja
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
