#181 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Cooler Master Unveils the X6 and X6 Elite CPU Coolers
http://www.techpowerup.com/158953/Co...U-Coolers.html
#182 | |
Postovi: 8,238
Sent from AS/400. |
#183 | |
Postovi: 6,214
Noctua Presents the NH-L12 Low-Profile CPU Cooler
#184 | |
Postovi: 6,214
Arctic Reveals the Accelero Xtreme III VGA Cooler
![]() http://www.techpowerup.com/163112/Ar...GA-Cooler.html
#185 |
Postovi: 8,238
Sva sreća pa je skoro identičan starom Xtreme+, osim što dolazi odmah s mounting plateom za sve grafe i netreba ga kupovat zasebno, al bitno da je cijena odmah duplo veća ![]()
Sent from AS/400. |
#187 | |
Postovi: 6,214
Koolance Rolls Out GeForce GTX 690 Water Block
#188 |
Postovi: 7,703
Noctua shows off noise-cancelling PC fan prototype http://t.co/sGf5ObCh
__________________ |
#189 | |
Postovi: 6,214
Prolimatech Black Series Genesis CPU Cooler Launched
http://www.techpowerup.com/167632/Pr...-Launched.html
#190 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#191 | |
Postovi: 6,214
Colorful Shark Bionic Cooler Detailed
![]() http://www.techpowerup.com/168625/Co...-Detailed.html
#192 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
Što ga više lome-to ga više volim! |
#193 | |
Postovi: 6,214
Thermalright Readies the Archon SB-E X2 CPU Cooler
#194 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,533
#195 |
Postovi: 5,996
To se nas previse ne tice. Nalsov ime je ..... Scythe Restructures U.S. Operation, Won't Leave Jer se sjeca ko one trgovine u Sigetu od kud je krenuo Scyhte u HR, kak se to zvalo.. |
#196 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zola? |
#198 | ||
Postovi: 4,403
Ne prestaje s poslovanjem, nego su izgubili najvećeg distributera u Sjevernoj Americi i traže novog. Citiraj:
#201 |
dark paradise
Postovi: 555
#202 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Asetek tuži Coolermaster
Dakle kako naslov kaže (patenti vezani za vodena hlađenja zatvorenog tipa). Asetek je zapravo proizvodi Corsairova vodena uz još par drugih (Antec, Zalman, Thermaltake...), a CM se drznuo sam proizvesti svoju Seidon seriju vodenih ![]() http://www.eteknix.com/asetek-are-ta...infringements/
![]() Pomelo mi sig -.- |
#203 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 113
Second optional fan for cpu cooler
Pozdrav ljudi Imam jedno pitanje ili bolje reći želim čuti Vaša uvažena mišljenja... Imam cpu hladnjak coolermaster hyper 612s i sad sam ja sebi mislio, pošto dolaze topliji dani, ugradit drugi ventilator na taj hladnjak. E sad pitanje! Pošto ovaj ventilator koji sam dobio s njim tjera zrak kroz ventilator, što je logično, jel ovaj drugi (opcionalni) treba isto tjerat zrak u hladnjak (kroz hladnjak) ili ga bolje okrenut tako da izvlači zrak iz hladnjaka? Koje je riješenje po Vama bolje? I koliko je uopće iskoristivo i funkcionalno ugradit taj drugi opcionalni ventilator? Inaće kučište je antec p280 i uz jedan stražnji i dva gornja isisna ventilatora stavio sam dva prednja usisna ventilatora. |
#204 |
Postovi: 4,037
Oba ventilatora moraju bit okrenuta u istom smjeru (push-pull) a tema ti je ovdje Budući da taj dodatni vent već imaš, isprobaj sam pa usporedi koliko si dobija nižu temperaturu u odnosu na povećanu buku. Hladnjak/ventove je najbolje okrenit da pušu prema ta 2 venta za ispuh na gornjoj stranici kučišta.
#205 |
Postovi: 4,037
AVC Hercules
Uz sveprisutni Asetek (Corsair/Zalman/Antec/Thermaltake..) i novog igrača Coolemastera (Seidon serija), stiže nam još jedan model - Hercules proizvođača Asia Vital Components (AVC). ![]() Recenzija je na FrostyTech Ok performanse i kvaliteta izrade, zatvoreni sistem, dobre neoprenske cijevi (ali kraće nego u konkurencije), bučan vent na max (i izuzetno ružna prozirna izvedba pumpe/motora/PCB - moja opservacija )MSRP cca 70$ Neka, šta više proizvođača kupcima bolje.
#206 |
Postovi: 8,238
Eo nekih novih ventova od scythea ![]() Grand Flex Izgledaju zanimljivo, performanse i buku(koja bi trebala biti minimalna navodno) budemo vidjeli, jedini minus je 3pin konektor. Još jedna zanimljivost je što se vent okreće kontra od većine ostalih ventova, pa je moguće slaganje dual vent kombinacija.
Sent from AS/400. |
#208 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Evo par prijedloga a sve ovisi koliko si spreman krznaša žrtvovati ![]() 1. , 2. , 3. ili nešto jaće opcije 4. , 5. Prva 3 navedena su ok i nećeš imati problema ohladiti CPU na stock frekvencijama pa ćak i blago povećanje(do 4GHz) neće pretstavljati problem a ostala 2 navedena su za ipak neke veće ambicije tj. clock ![]() Naravno vodi raćuna o opciji 4 i 5 da li ti stane u "case" da nebi bilo nismo znali, pošto nisi popunio opciju "Moj komp". |
#209 | |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,217
#210 |
Postovi: 2,354
O kojem se kučištu radi ako nije tajna jer će opcija 4 i 5 onda pretstavljati problem pošto su na granici, pogledaj po specifikaciji na linkovima. ![]() Ali ukoliko neželiš žešći OC onda nebi ni gledao te opcije, a i cijenom povoljniji su i odlićno će hladiti i prva 3 nabrojana, osobno bi moj izbor br. 1 bio Katana pod br. 3, a onda br. 1. pa na kraju 2 ako bi osobno kupovao. Naravno pogledaj nevedene coolere i kupi gdje ti je jeftinije pa pogledaj na nabava.net |
