#3931 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
@FRipper kupi crne vezice i povezi da dva kabela od grafa. Taj crni kabel od front panel-a provuci kroz rupe i sakrij ih straga |
#3934 |
MiningMod
Postovi: 8,715
lako tebi imaš bolje kučište i pata pržilicu a da ne pricam da imas nemodularno napajanje Takodjer nemas sli sa 4x 6pinskim....zato i je kod mene gužva ![]() Kada bude para, ljepo ja pikem jednog fd xl pa ce to biti sve ljepo i uredno ![]() |
#3935 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
A ova dva kabela nemozes progurat straga? Ako nemozes onda montiraj SSD kao i ja da ih bar malo vise sakrijes ![]() EDIT: kako meni moze bit lakse sa nemodularnim napajanjem? ![]()
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 08.06.2012. u 17:24. |
#3936 |
MiningMod
Postovi: 8,715
ma to ide iza...tj vec je samo ne stignem sada slikati ssd bi mogo...al ne treba...i ovako je cool Edit: mene više muci od tog kabla to što sada doljnja grafa je na 40C dok je gornja na 32C moram vidjeti da koji milimetar spustim ventilator, pa da ih nekako umjeri sa temperaturamaedit2: sada shvatih da 2 ni zapravo 2 grije mi se previse ova prva grafa izmedju hladnjaka i druge grafićke...i to ne grije, nego jakooo grije...moram nesto iskemijati,ali sta??Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.06.2012. u 17:38. |
#3937 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3938 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ajoj! Ne izolirkom skrivat kablove! ![]() Jos je ok na 2 kabela od ventova, ali obavezno ju treba maknut sa kabela za grafe i 24pin konektora za maticnu..
#3939 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3940 |
Jedem skoro svaki dan.
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Omatat kablove izolirkom, no comment. ![]() Bit će krasno kad ju budeš skidao pa će svaki kabel bit ljepljiv kao da je mjesec dana oko bora bio omotan, a i prestrašno izgleda. IMO, ako se već neće sleevat kako spada, bolje ne dirat i pustit nek se šarene. |
#3943 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Potpis, izolirka na kablovima kompa koji ima takve komponente je ravno ubojstvu.
#3944 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#3945 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Lijepo skockano Jel ono dio zvucne drzi grafu,odnosno ventilator ili ? @FRipper Mislim da ploca nema amr slot Da i to sa izolirkom sam ja jednom napravio i vise nikad. Ako mozes od grafe poravnat kabel da je pararelno sa grafom.
Zadnje izmijenjeno od: vava. 08.06.2012. u 20:59. |
#3946 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3947 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Spasavaj tu graficku dok mozes. Podupri je necim, objesi o nesto taj zadnji kraj, bilo sta.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#3948 |
Postovi: 3,794
@Halos: tu graficku ce unistiti taj hladnjak uzmi flaks (za ribičiju) debljine pola mm i poveži je gore sa power konektorm za MBO ili u kučištu negdje gore. Neće se vidjeti izvana, a spasit će grafičku koja će otići u Valhallu u suprotnom.Konektore za USB si stručno ispleo u pletenicu , imam dojam da bi puno lijepse izgledalo da si ih spojio jedan kraj drugog, onako 3 jedan uz druge, kao adidas špic papak ![]() Eh da, mogao si staviti kavez za diskove obrnuto, kao Razer pa se ne bi kablovi za HDD vidjeli i usput bi stavio vent da lagano puse po grafickoj... @Fripper: lijepo to sve izgleda, ali ja bih izolirku odmah maknuo, radije bih ulozio jos cca 50 kuna (ili ako nemas javi mi se pa ti ja dam) i nabavio nekoliko crnih SATA kablova. Puno lijepse i profesionalnije ce izgledati, vjeruj mi. Inace za sve ostalo, cista 5-ica ![]() |
#3949 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#3950 |
Torrent freek
Postovi: 3,951
#3951 |
Postovi: 483
#3952 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 08.06.2012. u 21:42. |
#3953 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ja cekam 6pinski label za grafu da zamjenim svoj sareni konverter s oriđiđi kabelom i zavrsim svoj kejblj đob za ovo ljeto
#3955 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@alengrosevic - brat je odradio menađment svojevoljno . Ako bas neuspijem nesto sloziti po svome onda ću morat kopirati ovo s kavezima od nekoga ( ). Grafa se muči to je istina. @izolirka - kak su negdje kablovi bili ljepljivi kasnije, ljak! ![]() @Pegasus8 - od čifteka nemožeš bolje očekivat, bitno da je protok ok i da je malo poslozeno i to je to. Od čifteka se neočekuje neki kejblđob, vec se ocekuje da preživi nuklearni rat .
#3956 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#3958 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Da makni izolirku pod obavezno. Pa kakve to temperature imaš onda sa grafama. 40-50 stupnjeva nije puno. |
#3960 | |
Postovi: 7,733
Ipak je ravna Zepterovoj vakuum pumpi i ininim nezaštićenim vrstama.@Fripper Neću komentirati tvoje sulude ideje ali smiješno je. Za informanciju, ako baš želiš sve crne kablove, naruči si NZXT kablove ili kod Corsar HX sleeve Za početak, prestani ponašati kao mala beba i počini razmišljati kako dovesti kablove u red. Samo si progoršao nepotrebno i dijetinasto @syss pogledaj temu zračnih hladnjaka i tamo je moj post Noctua Ako te baš pali ta boja ![]()
__________________ |
