#151 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
@donator_bubrega te polukonfiguracije s bug foruma tamo sastavljaj di je ljudima bitno samo da sve radi i di je sve nagurano na matičnu od 300 kn koja nema ništa, a radi se o konfiguraciji od 6 tkn. @eko1 Za X4 965 ti treba kvalitetna matična i kvalitetni kuler ako ga planiraš oc-at, i kad se to sve zbroji dolaziš na cijenu i5-ice tako da je to pomalo neisplativo, a što se tiče ovoga što si sastavio ne valja ti grafička, napajanje nije relanih 600W,a kućište navedi koje si gledao. Isto tako navedi za što će ti pc služiti jer ako je za gaming ne treba ti quad već dobar gaming procesor kao G840, i3 2100, solidna matična i jača grafička poput MSI HD 7770 ili SAPPHIRE HD 6870. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 05.06.2012. u 20:41. |
#152 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
![]() Citiraj:
#153 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
što se tiče sastavljanja kompjutera za 6000 kn, to nida imam nebi dao. Ali sve sam ispitao i izgleda da samo intel dolazi u obzir, sad samo da još skupim ti 3500 kn. Kompjuter će mi služit za sve pomalo gaming, 3d dizajn... |
#154 |
Postovi: 3,319
@eko1 nije se odnosio na tebe taj post za konfu od 6tkn Samo je pitanje kakva ti je optika još jer sata ili pata ili je nemaš jer već je problem što imaš pata hdd pa će se morat tražiti ploča koja ga podržava još. Ako se ne rješiš pate hdd-a teško ćeš dobiti Intel konfu jer nema baš matični sa pata podrškom koje su jeftine i da se može ugurat i5-ica na njih da bi sve stalo u tvoj buđet osim ako se ne štedi na grafičkoj. Tako da ti preostaje sljedeče ako želiš jeftiniji quad i kolko tolko dobru grafičku, te matičnu koja podržava pata hdd i može izdržat malo oc-a cpu: X4 965 mbo: AS ROCK 880GMH U3S3 ram: TRANSCEND DDR3 1X4 GB 1600 MHZ vga: SAPPHIRE HD 7770 1GB psu: ZALMAN GS 500W ukupno: 3043 kn i ostaje ti lufta za neki kejs još edit: stavio sam ti jeftiniju matičnu pa je ispalo još manje, samo ne očekuj neki velki oc od nje, do nekih 3.8 ghz si siguran iznad toga nije preporučljivo. A ak ti je optika pata hebi ga riješi je se, jer ima polovnih sata za 50 kn. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 05.06.2012. u 21:49. |
#155 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
dwd-rw sata, hard disk ću već rješit to je najmanji problem. A nekužim zašto ali nikako nemogu uplodaovati sliku čak i kad je smanjim. Čini mi se da i za malo novaca bar po vašoj priči najbolji je intel, sam bi volio batefield 3 pokrenut na najvećim postavkama. Ovo su neki od vaših prijedloga: i3-2120 AsRock H61M US3S Mushkin Essentials 8gb XFX 6850 dual fan LC Silent Giant 460W Ukupno: 3.515,00 KN ASROCK H67 M - iH67 Rev B3 HD 6770 XFX 450W G.SKILL 8GB i3 2100 3334 kn ATI Radeon HD6770 GDDR5 1GB AMD procesor Phenom II X4 960T, Socket AM3, 3.0Ghz, četiri jezgre ASROCK 880GMH/U3S3 Memorija PC-10600, 4 GB, G.SKILL, F3-10600CL9S-4GBNT, DDR3 1333 napajanje 3430 kn et, pa će valjda nešto bit od toga. |
#156 |
Postovi: 3,319
Ovo nisu moji prijedlozi, vjerojatno od nekih drugih kolega. Moj prijedlog ti je u prošlom postu, a da imaš sata hdd moj prijedlog bi ovako išao: cpu: i3 2100 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: TRANSCEND 1X4 GB DDR3 1333 MHZ (X2-8GB) vga: SAPPHIRE HD 6870 1GB psu: ZALMAN GS 500W case: LINKWORLD MATX cca = 3500 kn NHF ali uštedi prvo novce pa onda gledaj što ćeš kupiti, ovo nema smisla da se tebi slažu konfe, a još nemaš love za kupiti. |
#157 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
ima smisla jel najmanje moram ima 50 postova da bi mogao pristupit tržnici ![]() |
#158 | |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Hvala na ovako iscrpnom i dobrom objašnjenju bit će i više nego zadovoljan ![]() |
#159 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
ovo je kučište koje imam http://www.freeimagehosting.net/xk5ya http://www.freeimagehosting.net/8ckil http://www.freeimagehosting.net/inko3 jel mi može poslužiti? Lolofuxy ti si mi dao još najbolji savijet što se tiče konfiguracije, samo sad sam pročitao po forumima da amd-ovi imaju problema s hlađenjem, pa opet nisam siguran. Jel mi može neko objasnit kako to funkcionira, i3 ima dvije jezgre i četri thread,a amd phenom 4 jezgre i 4 thread, šta to znači? |
#160 |
Postovi: 34,107
Kućište je staro i bilo bi poželjno nabaviti bolje i novije. Može poslužiti za prvu ruku, ali skupljaj pare za novo.
#161 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Skupi jos 245kn i uzmi si Fractal core 1000 |
#162 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 7
#163 | |
Postovi: 3,319
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 06.06.2012. u 20:48. |
#166 |
Postovi: 771
Naravno da ga planiram OC-at mislio sam i na kombinaciju s intelom, al onda me ispadne previše novaca jer treba i matična i intel neki, tako da će to nekom drugom prilikom, i sad gledam što bi mi bilo najisplatljivije napravit a da imam poprilicno ok gaming komp... |
#167 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Vidim da je komp OK za gaming, u tvom slucaju zamjeni ga, dobar cooler za OC takoder imas Grafu takoder mozes OC da bude na razini, cak i malo brza od stock 6870 i miran si dosta Druga opcija: Mozes skupit nesto novca, prodaj to i otic na intela koji je puno bolji za gaming.
Pošten trgovac: 1, 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19 Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 07.06.2012. u 00:38. |
#168 |
Postovi: 771
da al za intela trebam i novu mbo pa ce me sve skupa ispast oko 2300 kn ako bi isao na I5... a to mi je malo previše trenutno, ipak ću valjda onda uzet phenoma, samo se nadam da će bit neke osjetne razlike. |
#169 |
Postovi: 3,319
Najjeftiniji i najbolji potez bi ti bio da nađeš X4 945, imao sam istu ploču kao i ti i Sapphire hd 5850 i sve su igrice radile kao od šale. Procesor bez problema radi na ovoj As Rockici na 3.5 ghz i iznad tog ga nemoj tjerat, a i realno nema potrebe, a za hlađenje si nabavi polovni Freezer ili CM 212. |
#170 | |
Postovi: 771
#171 |
Postovi: 3,319
Mislio sam na polovni naravno da ga nema po dučanima. |
#172 |
Postovi: 771
#173 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
Između ova dva procesora koji bi izabrali i zašto? http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...md-px4-965-am3 http://www.futura-it.hr/proizvod.asp...-BX80623I32120 Hvala! |
#175 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
i dalje i3 bez obzira što phenom ima veću cache memoriju? |
#176 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Evo pa gledaj sam - http://www.anandtech.com/bench/Product/102?vs=289 Manje se grije, manje struje troši a tu je negdje sa phenomom, ovisi u čemu uspoređuješ, u igrama i bolji. Jedino što se phenom može OC-at, al za veći OC trebaš bolji cooler, pa vjerojatno i bolju MBO, pa jače napajanje... I onda dođeš na cijenu i5 + MBO... |
#178 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#179 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 44
samo sam čekao da mi netko očita bukvicu , , a što se tiče polovnog, odustajem od togpreviše nepoznanica. Njuskalo hvala na odgovoru, onda je jedini mogući izbor intel. Zadnje izmijenjeno od: eko1. 09.06.2012. u 21:27. |
#180 |
Postovi: 2
HP P6-2120EZM trazim vase misljenje...
Procesor: intel core i5-2400 3.1 Ghz,cache 6Mb ! grafika:Nvidia GeForce GT 530 2Gb Hard disk: 1Tb sata 3g 7200 Radna memorija: 8 Gb DDR 3 Napajanje: 300 W Molim vase osobno misljenje o ovoj konfiguraciji ? hvala... |
