#871 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 11
LC17 je odlično kučište, imao sam ga jedno vrijeme i zadovoljavao je moje potrebe, jedino kao što je kolega rekao, ovi 80mm ventovi će se čuti malo glasnije, ali da se i to riješiti. Prednja strana je lijepa izgledom i odlično se uklapa u dnevni boravak. Jeste da je kučište malo skuplje(na ebayu 140$ tj. cca 700kn), ali stvarno vrijedi tih novaca. |
#876 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 464
COOLERMASTER SILENCIO 450, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS dode 439 kn u linksu isplati li se mozda dodat 50tak kn i uzet Shinobi Window Midi-Tower koji je 499 u vemilu!? jer svejedno ce me dostava toliko ispast... a dostava je nakon 500 u vemilu besplatna. hvala |
#880 |
Postovi: 33,929
U pitanju su dimenzije matične ploče. http://en.wikipedia.org/wiki/MATX
#881 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Ekipa, moze preporuka za nekakvu solidnu bazu za tiho ali i dovoljno prozracno kuciste za jedan decentno klokani i5 2500K i stock 6850. Buzdet nije velik jer moram jos i uzeti i cpu cooler, vjerojatno nesto tipa CM 612S, tako da do nekih 500kn recimo. Mora biti sto neupadljivijeg dizajna bez sjajnih/svjetlecih dodataka. Eh da, i optika koju vrlo rijetko koristim je bijele boje pa i to donekle utjece na izbor. Do sada sam gledao: Fractal Design Core 3000 - dizajn i unutrasnjost mi se svidja, cable management malo problematican ali ok. Prvi izbor dok nisam vidio da su ventovi koji dolaze dosta bucni cak i uz fan kontroler. Potrebna investicija za druge ventilatore + kupnja nove optike. Sharkoon Tarea - nema bas recenzija, dolazi bez ventova. Slican model sa drukcijom maskom popljuvan po pitanju performasni od strane bit techa. Doduse testirali su ga samo sa intake fanom sto je po meni blesavo iako takav dolazi iz tvornice. Scythe Gekkou Standard - vanjski dizajn kakav trazim, dolazi sa dva 120mm Slip Stream venta, ima vratasca pa ne bih morao kupovati crnu optiku. Jedina mana je nepostojeci cable management, nema ni rupe ni mjesta iza maticne. Od Coolermastera mi se gotovo nista ne svidja da budem iskren. Eventualno Silencio modeli, ali onaj veci se vec opasno cijenom priblizava Fractal Core R3 kojeg bi da mi nije sad preskup uzeo bez razmisljanja. Boja unutrasnjosti, tool-less montiranje i sl. nebitni jer ne sarafim puno po kucistu. Najbitnije mi je da mogu slozit tisinu u idleu a kad zatreba, nije bad ako ventovi postanu glasniji. Mislio sam u ovaj Scythe Gekkou recimo uz 2 Slip Streama na fiksnih 800rpm staviti i jedan bocni PWM vent koji bi pomagao u loadu. Misljenja? |
#884 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 7
Jesi razmišljao o Zalmanu Z9/Z11 i Hafu912 Plus? Ako si ograničen na Portio onda Fractal Core 3000 ili Hafa912 Plus.
#885 |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 26
#886 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
![]() Z9 i HAF 912+ se cine kao dobar value ali su mi malo previse flashy, gamerski dizajnirani, suprotno onome sto bih htio. Ne sumnjam uopce da je Fractal 3000 klasa iznad po kvaliteti izrade u usporedbi sa onim Scythe i Sharkoon kucistima, no problem je sto se dovodim u situaciju da kupnjom novih, kvalitetnih ventilatora i nove optike vec dolazim, ili prelazim cifru jednog R3. Tako da, ako moze dajte nesto drugo, ili me nagovorite na R3 ![]() Gledam bas ovaj gore navedeni Shinobi. Lijepo kuciste, no kod nas dostupna samo plexi verzija? |
#887 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ako želiš tiho kućište cijelo vrijeme (idle, full load) idi na R3 i gotovo, a kad ga kupiš bit ćeš veoma zadovoljan što si potrošio malo više na kućište. To me kućište oduševilo najviše od svih kojih sam imao: protok zraka, kvaliteta izrade, tišina, cable managment, potenciometar, pun je filtera tako da prašine uopće ni nema itd itd itd jednostavno je odličan case i svoju cijenu definitvno opravdava. Core 3000 nije bučan sa stock ventovima u idleu jer ih staviš na minimum i kućište uopće nije bučno, a protok zraka je još uvijek pristojan. Kad se pojačaju primjerice kad je komp u full loadu definitvno se primjeti razlika, ali opet s druge strane nadglasat će ih tvoja XFX 6850. Od ovih svih kućišta dajem glas za R3 ili Core 3000. Shinobi nije ništa posebno kućište i dosta je čudne boje (mat sive) i nažalost fulao sam s njim kad sam ga kupio, a protok zraka je na razini kućišta od 250-300 kn. Haf s druge strane ima najbolji protok i ima hrpa mjestu u njemu, ali on definitvno nije tiho kućište. |
#888 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
![]() Citiraj:
#889 | |
Postovi: 3,319
![]() @Dek$ter modanje je druga priča. Uzmeš kućište od 50 kn i možeš ga urediti pa će izgledat ko da je koštalo soma kuna. Pričamo o stock izgledu, i tvoje modifikacije na njemu su više iznutra nego izvana. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 06.06.2012. u 00:39. |
#890 |
Postovi: 26
A nije ni lijepo.. ![]() Meni je predivno i ima potencijala za moddanje. Evo pogledaj što sam ja napravio s njim kada sam ga imao: http://www.bug.hr/forum/topic/moddin...bi/144719.aspx |
#891 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Ovako, nešto me interesira/zabrinjava. Kao hladnjak procesora koristit ću Zalman CNPS10X Quiet. (Na toj stranici je review). Hladnjak je visok 169mm i spominje se da treba pripazit koje kućište uzet jer je dosta visok.. a kućište koje bi uzeo je Fractal Design CORE 3000. koje je široko 200mm.. E sad, ostaje svega 30mm prostora, s tim da treba uzet u obzir odstojanje matične ploče od bočne stranice, debljina procesora/socketa i praktički bilo bi knap ili čak nebi ni stalo.. Kako znat dal je kućište dovoljno široko? Jer nema smisla ić u Links, otvarat kućišta i stavljat unutra matičnu sa hladnjakom.. ![]() |
#892 | |
Postovi: 1,398
"Supports CPU coolers with height of 160mm" ![]() ![]() |
#894 |
Postovi: 1,398
Scithe Mugen 3-158mm ukupna visina, ohladit će svaki CPU koji ti padne na pamet. Naznam koja konfa je u pitanju..al nemoš fulat s ovim coolerom. I idlu će ti bit nečujan, u loadu vjerovatno tiši od grafe..dobiješ uz njega odličan vent sa dobrim statičkim pritiskom..i za manje love od zalmana i stane u Fractal. http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.253 Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 09.06.2012. u 09:41. |
#895 |
Postovi: 3,253
Probljem na probljem ![]() Zalmana sam ubo jako povoljno. Ništa, uzet ću ja zalmana i po njemu tražit kućište. Preporuka kućišta koje ga može primit (170mm visina hladnjaka)?? |
#899 |
Postovi: 3,253
Ma ne, pa i 690-ka mi prelazi limit od 500kn koje sam mislio dat za kućište.. Tako da 692 otpada odmah na početku.. No 690-ka koju si prvu predložio, odgovara dimenzijama hladnjaka tako da to bi bilo to.. Ako još netko imam kakav prijedlog, slobodno.. ![]() Coconut - Koje boje ti je kućište, jer ako se ne varam bijelo je jeftinije? |
#900 |
Postovi: 33,929
Imam novi i stari CM 690. Oba su crna. Nisam siguran da je bijeli jeftiniji. btw, 692 = 690 sa usb 3.0
