#361 |
Postovi: 310
Noctua ili Spire?
Zdravo svima! Malo se trenutno niječkam između Spire Thermax-a III i Noctue NH-C14 ili NH-D14... Po http://www.frostytech.com/top5heatsinks.cfm je Spire Thermax II zakon, pa pretpostavljam da je III-ojka još bolja, pošto ima više heatsinkova, ima čak i PWM controller za oba venta itd. Pošto trenutno III-ojke nema kod nas zakupiti (stiže za kojih 15 dana), me zanima kakvih imate iskustava sa navedenim ventovima. Inače, radi se o mojoj konfi, znači išel bi cooler na 3570K... Prvobitno me brine kvaliteta Spire-ovog Thermax-a III usporede radi sa Noctuom. Također, koji od tih navedenih coolera najbolje hladi, te po svim statistikama je najbolji izbor? Gledajući malo po FrostyTech-u te ostalim stranicama, II-ojka je dosta glasna, naspram Noctue, no, III-ojka bi po specifikacijama na official stranici trebala biti dosta tiša, pa me zanima dali itko ima III-ojku i može to reći, odnosno potvrditi...! I ona stvar koja inače zna biti problem u RH je garancija, za Spire kažu 1 godinu, dok na njihovoj stranici kažu 5 godina. Dali registracijom na njihovoj stranici se produžuje garancije? ili? Dok za Noctua-u je garancija fino i lijepo odmah 6 godina i da ne kažem da su u Austriji, te ako i treba neki zamjenski dio, brzo će stići... A i iskreno, izgleda mi kvalitetnije... I hoće li biti sa Spire-om i NH-D14 sa mojom konfiguracijom, odnosno RAM-ima problema kod instaliranja? Pa molim Vas stručnjake da malo napišete svoje dojmove i saznanja ![]() Unaprijed Vam Hvala! ![]() Zadnje izmijenjeno od: lordVerdranius. 04.06.2012. u 16:49. |
#365 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ne samo da Silver Arrow ne može parirati NH-D14, nego je i lagano tuče u performansama. Samo ima jedan problem, nije baš dobavljiv kod nas. |
#366 | |
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 26
http://www.overclock3d.net/reviews/c...octua_nh-d14/3 |
#367 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Thermalright IFX-14 je negdje jednak sa NH-D14 ili koji stupanj C slabiji. Silver Arrow ja koji stupanj C jači od NH-D14. A sada je tu i Silver Arrow SB-E |
#368 | |
Postovi: 26
#369 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Ti si nešto gadno zabrijao Venomous X sa dva bolja venta parira NH-D14, a Silver Arrow je još bolji cooler. Malo i forum prouči a nemoj samo čitati palačene reviewe. |
#370 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 227
Thermalright Macho
Pošto se približavaju visoke temperature odlučio sam zamijeniti stock hladnjak od i2500k za Thermaright Macho.Koliko sam vidio kod nas je nedostupan pa sam ga kupio u Sloveniji za 300kn. Tišina mi je dosta bitna u radu računala tako da sam se odlučio za ugradnju bez ventilatora oslanjajući se samo na maksimalno snižene okretaje 3 stock ventilatora Ravena RV03.Procesor nije overklokiran mada će i to biti isprobano kada se uhvati vremena. Intel cooler Prime95 rezultat oko 75C: http://www.pohrani.com/f/1t/IQ/LdOvO4t/stock-2.jpg Macho fanless Prime95 rezultat oko 60C: http://www.pohrani.com/f/2L/DV/3wIVz...ck-fanless.jpg Moj zaključak je da hladnjak izvrsno obavlja zadatak i veselim se budućem overkloku.Jedina zamjerka je to što sam morao u hitnu potragu za odgovarajućim šerafcigerom pošto je za ugradnju neophodan izrazito dugačak. |
#376 | ||
Postovi: 8,249
Osim što se hladnjak može ugradit praktički bez šarafcigera ![]() Citiraj:
Ako ti pare nisu bitne, GentleTyphoon (oko 1k rpm) il preskupa noctua NF-P12 PWM. Ako ti je PWM bitan, nemas bas izbora osim te noctue, il Slip Stream 120 PWM Adjustable koji je dobar al ga budeš morao mjenjat prije nego ova gore dva navedena. Uglavnom, što se tiče ventova, a posebno PWM modela, ponuda je jadna u najmanju ruku. Svega 3-4 venta Uglavnom, prođi prvih par postova ove teme jer ima dosta toga napisano
Sent from AS/400. |
#379 |
Lokacija: Kupres
Postovi: 4,085
Trebam hitnu preporuku s775 hladnjaka do 220. Mali problemčić je što hladnjak mora biti danas dostupan u Varaždinu. Dakle ne dolazi u obzir kupnja bilo gdje drugo ili povlačenje iz neke poslovnice, da to odmah razjasnimo. Također niti malo probijanje proračuna ne dolazi u obzir jer ne kupujem za sebe i proračun je takav kakav je. Namjena nije prezahtjevna, ali se traži što bolji hladnjak u tom rangu. Opcije koje sam ja pronašao su: Thermaltake Contac 21 CM Vortex Plus Xilence Xilent Blade AC Freezer 7 Pro I drugi prijedlozi su dobrodošli, u okviru uvjeta koje sam naveo. Znam da ima boljih hladnjaka dostupnih u HR, ali trenutno to nije opcija. Također bih, osim preporuke, molio i rangiranje navedenih hladnjaka, u slučaju da najbolji ne bude raspoloživ. Zahvaljujem svima, ako ovaj post vidite nakon 19h slobodno preskočite. ![]() Zadnje izmijenjeno od: redscro. 29.06.2012. u 17:59. |
#380 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
po meni bi nekako lista izgledala: 1. AC 2. TT 3. CM 9. Xilence sve su osrednji hladnjaci koji 45nm pentiume i celerone mogu drzat na pasivi. Ostatak s775 osim ako je bas neki od prvih q6600 u pitanju ne bi takoder smjeli uzrokovat ikakve probleme. Glavni razlog za ovaj redosljed je masa, nakon toga orjentacija coolera + ovaj xilence mi iz nekog razloga zbilja ne uljeva bas neko povjerenje.
#383 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 505
#385 |
Lokacija: ...01...
Postovi: 73
Pozdrav! Thermaltake Big Typhoon VX koji imam počeo je biti jako glasan i malo ruži. Pa bih vas zamolio za preporuku koji cooler da uzmem. Uvjet je da bude što tiši... Razmišljam o Noctui NH-C/D14 ili o ovome čudu . Da li netko ima iskustva sa fanless coolerima? Hvala uaprijed. Zadnje izmijenjeno od: zozo10k. 12.07.2012. u 16:42. Razlog: tipfeler |
#386 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Po ljeti zaboravi na fanless cooler na quadu. Preporuka za Noctuu NH D14, kao i uvijek, među top 5 air coolera. Alternativa (ako negdje ima za kupiti) su Thermalright Venomous X i Prolimatech Megahalems/Megashadow.
blaa |
#388 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebao bih preporuku. Posjedujem I5 2500k, trenutno ga hladi Hyper 212+ ... zbog stalnog nosanja monitora te kucista. Odlucih se za izradu manjeg prijenosnog kucista "htpc". No hyper mi se tu ne uklapa, te bih molio preporuke za neki "nisko profilni" hladnjak. Namjena procesora je Graficka Obrada.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#390 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
380-500kn? Necu mu ni mal nis dizat, ostaje na Default-u ... nesto za manje novaca??. U zivotu nisam potrosio toliko novaca na hladnjak pa iskreno ne mislim ni sad.
