Postovi: 78
jos malo o w-lanu
Procitao sam sve topice i clanke u vezi Wlana .....pa imam neka pitanja... Tamo decki spominju cijene do 5500 kn ....meni je to malo preskupo posto planiram umrezit samo 3 kompa.... svaki komp je na 100 metara udaljenosti.... Moze koji savjet kako najlakse i najjeftinije napraviti.... Evo skice pa da vidite...znaci to su te tri kuce.....KUCA 1 i KUCA 3 se NE VIDE ....imaju veliki brijeg izmedu...znaci sve bi trebalo ici preko KUCE 2..... http://img95.echo.cx/my.php?image=laaan8eo.jpg
biGbaD |
HW&WLAN expert
Postovi: 928
to ćeš izvest tako da ćeš na kuću 2 staviti Ap s omni antenom kojeg ćeš utp-om povezati s kompom,a u kući 1 i 3 u kompove staviš po karticu malo kabela i kantenu recimo i sve bi trebalo raditi jako dobro s obzirom da je to samo 100 m
HP nw8440,IBM T60 |
Postovi: 78
jel mi mozete napisat tocno kaj mi treba da kupim....znaci popis kak da trazim u ducanu ...posto se ne kuzim ja bas u to ![]() Hvala
biGbaD |
HW&WLAN expert
Postovi: 928
za tu udaljenost bi ti preporučio svakako neki ap na g standardu koji bi bio u sredini te mreže,a na kompovima pci kartice ako to dopušta situacija(znači ako je komp do nekih 5 m od antene) jer u protivnom se dosta gubi ili se mora kupovati dosta skup kabel a ako ne onda usb adapter ili ap u client modu a sada što se tiče branda i modela ap-a svatko ima svoje mišljenje a ja bih ti osobno preporučio ili neki jeftini dlink ili linksys,možda bolje linksys a onda da i kartice budu iz iste kuće i po mogućnosti na istom čipsetu jer tako stvar radi najbolje nadam se da sam ti pomogao
HP nw8440,IBM T60 |
Postovi: 78
nesto mi nije jasno.... Ako kupim AP ....najjeftiniji je onaj za 420 kn u hg spotu, pa sam njega planirao uzet.... Dali meni jos treba kakva antena na kuci 2 koja bi hvatala signal kuce 1 i kuce 3 ? ili se sve kaj mi treba dobije sa AP-om?
biGbaD |
HW&WLAN expert
Postovi: 928
teško da će ti ta što dobiješ s ap-om bit dovoljna pa ćeš morat uzet neku recimo 8 dbi imaš planet omni i radi ok (vučem preko nje link već preko 2 g.) i bilo koji ap da uzmeš preporučam da uzmeš i kartice ako ne od iste firme barem na istom chipsetu
HP nw8440,IBM T60 |
Postovi: 78
Ako slucajno nebudu kartice na istom chipsetu koji se problemi mogu javiti? ....zato sto mi frend ima razliciti chipset od moje....(najvjerojatnije, nisam siguran).. I dali se moze WLAN koristiti bez AP-a samo sa 2 PC-a ? ...to smo mislili prvo isprobat samo 2 PC-a da se umrezimo pa ako se uspijemo "naci" onda bi isli kemijat sa AP-om da umrezimo tog treceg. Znaci vrlo vjerojanto ce bit sve tri kartice i AP od razlicith brandova a lako moguce i na razlicitima chipsetovima..... savijet?
biGbaD |
HW&WLAN expert
Postovi: 928
vezu između dva kompa možete pokušati s dvije kartice u ad-hoc modu gdje one vide samo jedna drugu i ne možeš ubosti treći komp,a što se tiče različitih kartica to ti je eksperiment,vjerovatno će radit ali se nemoj iznenadit ako to bude jadno ili nikako tu je sve moguće a konačni rezultat ćeš znat tek kad probaš
HP nw8440,IBM T60 |
#10 | |
Postovi: 2,233
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 70
mene zanima hoce li raditi 2 kompa na udaljenosti 100m sa kantenama bez ap-a? ako recimo jedan kom koristi lmr400 od 8 m a drugi lmr195 od 4 m (do kantene)? |
Postovi: 2,233
U ad hoc mrezi mogu biti vise klijenata dok kod su svi u dometu jedan drugoga. Mi smo imali ad hoc mrezu na 3 klijenta. Na 100m u ad hoc, radi 100% |
