Staro 03.06.2012., 14:33   #1
trox
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 11
Pregrijavanje procesora
Srdačan pozdrav svima, novi sam na forumu.
Imam problem koji me muči već duže vrijeme. Dakle pregrijava mi se procesor. Procesor je AMD Athlon 6000+ X2, a matična je GIGABYTE GA-MA770-DS3.
Prije tjedan dana mijenjao sam pastu na procesoru zbog pregrijavanja, stavio sam pastu ARCTIC SILVER MATRIX. Hladnjak je dobro sjeo na mjesto i računalo sada radi na oko 43°C u idle-u. Međutim problem se javlja kada uđem u neku igru i igram ju recimo 20ak minuta. Temperatura se podigne na 60°C+ i dobijem BSOD. Gledao sam po BIOS-u i uočio sam jednu nepravilnost, naime VCORE Voltage mi je setiran na 1.456V, što je po brošuri ovog procesora previše, ali VCORE Voltage nemogu promijeniti, zaključan mi je u BIOS-u. Što mislite dali je taj Vcore krivac ili može oš nešta biti? Računalo je staro 2godine i nikad problema s tim nisam imao, ali čini mi se da Vcore nije bio toliki prije.
Temperature očitavam sa programom SpeedFan 4.x.x.x.
Nadam se brzim odgovorima, hvala!
trox je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2012., 14:41   #2
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Čisto sumnjam da ti je BSOD zbog temperature, 60 stupnjeva je sasvim normalna temperatura za procesor. Vcore mi se isto čini ok. Kakav je bsod, odnosno što piše koja greška?
Staro 03.06.2012., 14:54   #3
trox
Postovi: 11
E to nisam čitao koja je poruka. Na jednom forumu su mi rekli da je normalan Vcore za taj procesor oko 1.375V.
Staro 03.06.2012., 15:30   #4
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Da, za njega je preporučeni napon 1.35-1.4V. Ovo što tvoja MBO malo overvolta ne bi trebao biti toliki problem(možda samo 2-3 C veća temp). tebi je nešto drugo problem, jer kao što kaže kolega tiki66, za proc to nije katastrofa temperatura. Može biti da se on pregrijava, možda senzor MBO-a "laže".
Staro 03.06.2012., 15:56   #5
trox
Postovi: 11
Šta mislite u čemu je onda problem?
Kučište je prozračeno sa dva 120mm venta.
Staro 03.06.2012., 16:03   #6
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Što kaže BSOD? Bilo bi lijepo da napišeš koje komponente imaš, pa da znamo o čemu se radi (ispuni moj komp)
Staro 03.06.2012., 16:29   #7
trox
Postovi: 11
Sad ću ić testirat šta kaže BSOD.
Od komponenta imam:
Matična: Gigabyte ga-ma770-ds3
Procesor: AMD athlon 6000+ X2
RAM: Kingston 2gb DDR2
HDD: Seagate 320gb
Grafička: Ati radeon hd3650
Napajanje: Fortron PNF 400W
Staro 03.06.2012., 16:39   #8
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Prevelika je to voltaza, stock voltaza je 1.3-1.35v, imao sam X2 5000+ BE, vec na 1.35v i 3.2ghz se jako grijao. nije ni cudo sto se grije na 1.45v....
Jel imas stock cooler ili je neki aftermarket u pitanju?
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2012., 16:41   #9
trox
Postovi: 11
Autor xtreme96 Pregled postova
Stock je u pitanju, ali ove dvije godine je radio svoj posao odlično.
Staro 03.06.2012., 19:10   #10
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
skini whocrashed pa ljepo prepiši šta piše u log-u ;
http://www.resplendence.com/download...ashedSetup.exe
Staro 03.06.2012., 20:12   #11
Postovi: 33,952
Napravi Clear CMOS.
Staro 03.06.2012., 21:02   #12
trox
Postovi: 11
Jel mi mozete objasnit kako napravit clear CMOS sa jumperima?
EDIT: Detektiro sam CLR_CMOS na matičnoj, pinove, ali ne kužim šta je jumper i gdje se on nalazi i kako ga stavit?
Zadnje izmijenjeno od: trox. 03.06.2012. u 21:18.
Staro 03.06.2012., 21:43   #13
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Mozes i izvaditi bateriju van na par minuta (prije toga istekaj iz struje).
Staro 04.06.2012., 06:41   #14
Postovi: 33,952
Jumper (po naški kratkospojnik) je komadić plastike koji unutra ima žicu i s kojim kratko spajaš 2 pina.
Na CCMOS konektoru obično imaš 3 pina. Spajanjem pinova 1 i 2 radiš CCMOS (provjeri u manualu ploče). Kada radiš CCMOS, komp mora biti isključen iz struje (ne ugašen, nego baš isključen).
Staro 04.06.2012., 14:44   #15
trox
Postovi: 11
Autor coconut Pregled postova
A gdje je jumper?
Staro 04.06.2012., 14:50   #16
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako ga nemas, spoji kacavidom/sarafcigeriom pinove na par sek, napojni kabel iskljucen iz napajanja.
Staro 04.06.2012., 15:00   #17
trox
Postovi: 11
Izvadio sam jucer bateriju na par minuta, napajanje iskljuceno, ali sve je isto bilo. Mislite da ce clr_cmos rjesit stvar?
Staro 04.06.2012., 15:21   #18
Postovi: 33,952
Vađenje baterije = CCMOS. Ako nije pomoglo vađenje, onda je problem negdje drugdje.
Staro 04.06.2012., 15:33   #19
trox
Postovi: 11
Gdje bi još mogao biti problem?
Staro 04.06.2012., 15:38   #20
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
U BSOD-u. Šta piše, koja greška?
Staro 04.06.2012., 16:41   #21
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Uzmi fotoaparat/mob u ruke i uslikaj BSOD kad se pojavi .
Staro 04.06.2012., 17:06   #22
duuh
duuh's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 45
Ta matična ima slabašnu 3+1 regulaciju, a 6000+ je mrcina od 125W TDP-a.
Vcore na toj matičnoj ne možeš smanjivati, nažalost...
Moja je preporuka da promjeniš proc. Athlon X3 435 (95W) na toj matičnoj stabilno vozi već godinama kod jednog prijatelja.
duuh je offline   Reply With Quote
Staro 04.06.2012., 18:17   #23
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Ako mu je komp (tj. matična i proc kombinacija) radio 2 godine bez problema, zašto ne bi i dalje?
Zamjena komponenti je za sada besmisleno. Jedna stvar je elminirana, idemo dalje.
Možda je neki drugi hardverski ili softverski problem. Od hardverskih stvari možda je do RAM-a, pa ne bi bilo loše provrtiti MemTest. Pregrijava li se možda grafička kartica?
No u svakom slučaju prvo treba vidjeti što kaže dump BSOD-a.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 04.06.2012., 19:26   #24
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ja o tome još juče al očito ne vičem dovoljno glasno..
Autor alen.s Pregled postova
Staro 10.06.2012., 11:33   #25
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Jel imas na maricno j opciju automatskog gasenja kom kad proc dosegne ordedjenu temp?...ak da..ugasi to..
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2012., 20:10   #26
trox
Postovi: 11
Nije me duže bilo, nisam bio na ovom kompu, sad sam opet na njemu.
Smanjio sam Vcore na 1,36V, htio sam i niže, ali nije bilo stabilno. Dali je ok to voltaža sad?
Promjenio sam pastu, zasad je ok temperatura proca, idle je oko 43, a najvisa je bila usred igranja oko 55-56°C.
Međutim izbacuje mi svako malo BSOD sa ovom porukom: STOP Error 0x0000000A: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Kako da rješim taj problem, pokrenuo sam memtest i sve je ok bilo sa ramom?
Staro 11.07.2012., 21:06   #27
Bruner
Bruner's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Novi Marof
Postovi: 30
Smrdi mi na Ram. Čini mi se da je Bratiću izbacivalo taj BSOD (najmanje jedanput dnevno). Donio sam mu svoj ram (2x1gb ddr2), njegove module izvadili, moje stavili i od BSOD-a niti glasa vec 4-5 dana (nadamo se da bude tako i dalje).
P.S I on je vrtil mem-test (ja nisam bil prisutan), znam da mi je rekao da je pisalo puno toga i da nist od toga ne kuzi pa je to zanemaril. Tak da neznam nista kaj se tice mem-testa...
Bruner je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2012., 21:22   #28
trox
Postovi: 11
Autor Bruner Pregled postova
Meni je svako malo izbacivalo dok nisam ram prebacio u drugi slot, zasad radi par sati bez BSOD-a
