#1171 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Samo ako ćeš već ići uskoro na novu konfiguraciju kaj ti nije bolje se strpit malo i onda uzet sve novo, jer sumnjam da ta VTX ima garanciju osim ako ju je uhvatio u nekom dučanu di je bila zaboravljena od svih ili joj je preostalo cca 3-4 mj. gare. Ili barem ako pričekaš može se pojaviti polovna HD 6850 sa više garancije za 750-800 kn. |
#1173 |
Postovi: 3,319
Znam, al da je nešto ekstra snažnija nije ![]() Da ima DELLA od 24" (1920x1200) dobro bi mu došla HD 5850 zbog veće snage, al ovako na 1920x1080 neće biti razlike neke. |
#1175 |
Postovi: 3,319
Ma znam da znaš glupo mi je i pisat, al čisto da i on vidi ![]() |
#1177 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ako si u mogucnosti uzmi XFX 550W, bolji je od OCZ-a 550W. Ako nisi u mogucnosti uzet XFX 550W nema veze, OCZ su isto kvalitetna napajanja, imam i ja OCZ i sve radi "kao podmazano". ![]() |
#1178 |
Postovi: 12,433
Osobno bi Seasonic uzeo prije Sirteca u bilo koje doba noći/dana, pijan ili napušen ![]() Pa taman da ovaj ima sve moguće značkice ![]() I da, definitivno bi se probao rastegnut do XFX 550W modela.
#1181 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Imam XFX 5850 black edition , vent je postao nepodnosljivo bučan . Može preporuka nekog venta ? Mod moze brisanje , nasao sam podforum hlađenje ! Sory Zadnje izmijenjeno od: cako. 30.06.2012. u 12:25. Razlog: Isprika i brisanje |
#1182 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
Zasto mi bilo koji program za oc, prilikom podizanja takta i stiskanja apply odmah baca nazad takt na stock i ne da da podignem nista ? rijec je o xfx 5850, probao sa trixx i afterburnerom koji koristim inace za vent, driveri su 12.8 ?, ati tray tools mi ne radi. |
#1183 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 301
Ona greška da fali neki dll? Samo ga presnimi u ATT direktorij ... |
#1184 |
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
#1185 | |
Postovi: 301
http://zaslike.com/viewer.php?file=7...rvfrgrn2oc.jpg |
#1186 |
Postovi: 189
ima li jos netko ovaj problem, malo sam OC.ao saphirovu 5850 sa msi afterburnerom i u 2d.u su mi poceli problemi, naime slika mi treperi/kida se, problem je u tome sto mi se nesto u driverima poremetilo i doticni mi sada underclockaju graficku u 2d.u na 175/300 (lol) to sam rjesio tako sto sam napravio preset (profil) i editirao njegov config file te stavio 2d settingse na 550/700 (ciscenje i mjenjanje drivera neradi) ali sada svaki puta kada upalim windowse ili se vratim iz sleepa moram loadati taj preset (nevidim opciju da mi ga loada automatski) a MSI afterburner postavke za 2d ne funkcioniraju (nekakav konflikt sa driverima) ?? zna li tko rjesenje, jer vise ljudi rabi pc pa ce muka biti svakome objasnjavati da loada taj preset u CCC |
#1187 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Ukloni sve drivere s clenerom...makni msi afterburner pa ga kasnije ponovo instaliraš. Ako ne ide odi u safe mode pa pokušaj onda deinstalirati driver.
HP OMEN G16 AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
#1188 | |
Postovi: 189
zahvaljujem, uspio sam rjesiti problem nekako ali sam usput i otkrio da nemogu OC.ati graficku sa afterburnerom (cak ni 1mhz) , jer sto god da napravio u 2d.u se pojavljuje treperenje slike, pokusao sam tamo u config filu ostaviti powerplay upaljen i ugasen, napravio sam u afterburneru dva profila jedan za 2d drugi za 3d, ukljucio/iskljucio constant voltage itd itd sta god da napravio slika u 2d.u treperi, sto je steta jer sam bez diranja voltaze uspio doci do 850/1200 oc.a , sa raznoraznim testovima opterecenja temperatura nije prelazila 65 stupnjeva (stock hladnjak) bez drasticnih stvari (flashanja drugih biosa) cini mi se da mi preostaje jedino trixx sto koliko vidim i je saphirov program pa mozda sa njime budem imao vise srece EDIT Probao i sa trixxom i ista stvar, treperenje kod najmanjeg OC.a jedina stvar sto rjesava treperenje je uninstall trixxa i restart racunala (isti postupak i sa afterburnerom) jedino sto jos nisam probao je ovo http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?t=18431335 ili ovo , ali trenutno sam bez volje ostao ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ZeljaOs. 06.11.2012. u 16:11. |
#1189 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Ne treba izmišljat toplu vodu, napravi se clockani 3D profil za igranje i pokreneš ga samo za igre, za sve ostalo vratiš kak je bilo.
#1190 |
Postovi: 189
je skontao sam na kraju da je to normalni, pokusao sam to sto sugeriras, no cim sam pomjerio slider za 1mhz pocelo bi treperenje ekrana koje bi trajalo cak i ako bi vratio defaultne clockove na afterburneru cak ni gasenje afterburnera i brisanje config file.a (sve sto kazem ide i za trixx) nebi pomoglo sto se tice treperenja (jedino sto bi pomoglo je uninstall afterburnera i restart racunala) googlao sam dosta i skontao da je ovo prilicno cest problem, na kraju sam ga evo i uspio rjesiti ovom metodom http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?t=18431335 sada nema treperenja i mogu OC.ati normalno bez problema u 2d.u |
#1191 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1192 |
Postovi: 189
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=338906 ovo sam i radio i zbog ove unnofical metode sam i imao probleme, to sto mi je rjesilo problem su postavke koje koriste offical metodu OC.a , dakle otkljucavanje afterburner OC mogucnosti na drugi nacin , bar je tako objasnjeno "The problem is the un-official way throws up some problems in terms of screen flicker, especially when switching between profiles. As well as other problems. It also affects powerplay, meaning cards don't always clock down as they should. As i recently discovered the best way to overclock is with the official method. Doing it this way you will find less problems with power play and ULPS as well as the other problems i mentioned. " kako god bilo sad mi sve radi, pa ako netko bude imao slicnih problema neka pokusa sa tom metodom http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?t=18431335 |
#1193 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Kakva je situacija sa vasim 5850-tkama ekipa? Jel tko odradio kakav voltage mod na njima za 24/7? Moja XFX BE lijepo zvace BF3 na naponu HD 5870, 960/1200 @ 1.162V, potpuno stabilna. |
#1194 | |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
#1195 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
ssNa Caspianu u BF3 na istim postavkama kao i kolega sa GTX 470 SOC imam zanemarivo vise frejmova od njega. Moj CPU na stock, njegov clockan na 3.5GHZ. Obe kartice su iskoristene u potpunosti. Prestigao sam stock HD 5870/560TI/6950 stock, svakako je perfomance boost ogroman. Vlada, flickering sa HD 5800 i ostalim HD kartica ima rjesenje XCL clocking metodom. Samo ukucajte XCL clocking metod na google. |
#1197 |
Postovi: 5,997
Zasto? Idu 5850 jako. Moje su isle prek 1100 na friskom zraku sa stock hladnjem. Nije tad ni bilo 3d11 ali Vanatge i ostalo su uredno zavrsavale. Imas tu temu pa pogledaj kak idu 5850/70 kad ih se malo stisne. To su stari driveri prije 10.2 pa su su rezultati i slabiji.. 10.2 je dofuro veliki skok u benchevima kod 58x0 grafi.. Meni je 5850 jos uvijek u top 3 najboljih grafi kaj sam imo.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.11.2012. u 22:23. |
#1198 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Vlada, ova HD 5850 BE koju imam je hladena zrakom na tim taktovima za 3D Mark 11. Max takt je 1060MHZ na zraku za jezgru a memorija ide deblje samo mi ne treba, vent na 80% tokom bencha. Kartica je bestija jos uvijek, strasna je. Ne planiram ju mijenjati jos dugo, 1.162V je napon na kojem mi radi(tocnije napon HD 5870 a s obzirom da se radi o istim chipovima nista joj nece biti). 960/1200 24/7, brza od 6950/560TI a zvace odlicno sve. Fan manualno na 40%, temp u BF3 na FHD rezi ne idu sad preko 75C na 40% venta. Cudo od kartice nakon ovoliko godina, ekstremno zilava serija. S tim da poteze 1GHZ za jezgru na 1.215V sto je super, kada zafali jos malo ide na taj napon i frekvu. |
#1199 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 174
Pozz ljudi, da malo dignemo temu nakon skoro godinu dana ![]() Bi li netko mjenjao svoju 5850 il 5870(ne znam jel onda treba i nadoplatit) ali da su REFERENTNI modeli za moju 5850 radi se o ovoj http://www.f13pc.com/imagens/produto...50_COD_MW2.jpg pred koj mjesec sam nabavio blok za 5850/70 pa pošto sad uskoro premještam sve u novo kućište(bit će i slike na forumu) pa da hladim vodom i karticu pošto imam blok ali moja eto nije ref. Evo netko da je iz Rijeke nađemo se možete do mene uvjerite se da je sve ok i ponudim još 100kn za ''smetnju'' ![]() |
#1200 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,297
S čim klokati MSi 5850 twin frozr II? Sa afterburnerom mogu otključati voltažu ali slideri ne idu dalje od 775/1125, dok sa sapphire trixx slidere mogu dizati i do 1000 mhz ali ne mogu otključati voltažu... |
