#721 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Meni niti jedna nije cvrčala. Imao sam ih par. Valjda imam sreće. Sve su bile safirke, osim jedne power color. Možda je u tome stvar . |
#723 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Pozdrav!
Kakva je gigabyteova kartica HD6950OC Windoforce 1GB? Citam na netu da ne prelazi 60°C u furmarku.. Fabricki je OCana na 870MHz, a daju se otkljucati i shaderi. Za nekoliko dana bih trebao otici po nju, da zamijenim svoju HD6870 DirectCU, s kojom nisam nikako zadovoljan. |
#724 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 533
Recite mi da li se XFX dualfan radeon 6950 2GB može unlockat u 6970? imam priliku uzest njega starog 2 mjeseca za 1500kn, 60mj garancije sve skupa, i imam priliku za iste pare uzest već unlockanu MSI referentnu 6950 2GB, pa se mislim sta da uzmem? prvenstveno za igranje bf3. |
#727 |
Postovi: 533
aha procita sam na netu o buble gum modu, to je hardwareski mod kojim se moze flashat bilo koju 6950, s tim se naravno gubi gara, ali ovaj tip sta prodaje msi 6950 ju je softwareski unlocka tako da je gara na mjestu, btw moze li se bar skinit oklop od hladnjaka za ocistit prasinu bez da izgubim garu? i koliko sam vidia na netu nema naljepnica ni preka backplatea od hladnjaka, dakle može se mijenjat pasta bez gubljenja gare? Još jedno pitanje, cujem da ako se spoje 2 ekrana kartica nece da se downclocka u idle tj 2D taktove, postoji li rjesenje za to? |
#728 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 776
#730 |
Postovi: 533
evo kupia sam je, ok je kartica, vozi do 940/1450 na def naponu, turbinski hladnjak je razočaranje i nisam baš pre oduševljen skokom u preformansama, ocekiva sam bf3 maxed out dobia sam povremene framedropove sa AA na x2. |
#731 |
freak
Postovi: 2,688
A čuj, mogao si birati između otključavanja na MSI-ju ili tišine na XFX-u . Ja baš zbog tog razloga nisam uzimao referentnu jer se čuju(čuo sam referentnu XFX-icu i bilo mi je dovoljno).
#734 |
Torrent freek
Postovi: 3,953
To otključavanje u praksi nosi biće manje od 2% (mislim da je neko testirao unatrag par postova). Dakle SAMO otključavanje, ne govorin o dizanjima taktova uz otključavanje, jer njih možeš dizat i na onim karticama koje se ne otključavaju Moja recimo ide do 990/1500 šta je poprilično s obzirom na default...
#735 |
Postovi: 533
da al onda realno i sam radeon 6970 nije puno jači od 6950, je falia sam,treba sam radije uzest 6950 sa nekim normalnim hladnjakom,al nema veze, vec imam neke 560ti u ponudama,samo da naletim na koju 2GB i ja zadovoljan. EDIT: moja unlockana vozi do 940/1450,def napon. |
#736 |
Torrent freek
Postovi: 3,953
Otprilike... Jača je za cirka 120 shadera i 100Mhz cca ovako bez guglanja, mislin da je 800 vs 880 defultna razlika. To nosi ponešto veće performanse i ponešto veću cijenu i to je to. Većinu 6950 ionako možeš klokajući dovest na razinu 6970, naravno i 6970 se daju dodatno klokat... Uglavnon svak za sebe radi računicu šta mu se isplati više. Meni je moja upala kao zamjena za 6850 (koja je imala očajno bučan XFX hladnjak) + 500 kn sa svin poštarinama. Meni je to tad bio odličan deal, em sam se rješio buke, em uzeo karticu primjereniju 1920x1200 rezoluciji. Jedno je sigurno, uzimat pošto poto verziju karticu koja se može otključat, stavljajući sve ostalo u drugi plan (hlađenje, buku,...) nije neki posao ![]()
#737 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() I sad ćeš još raditi glupost da ideš sa 6950 2gb na 560ku?!?!? ![]() Ideš s konja na magarca, btw, al dobro, svako za svoje pare kupuje što ga volja... Već vidim u 560 temi nove 2-3 stranice whineanja.... Btw, samo pogledaj bencheve najnovijih grafi (npr 670ke nvidiine ili 7970 atijeve), pogledaj njihov avg fps u bf3, i usporedi sa 6970,580 itd., a 560 neću ni spominjat na ultra detaljima .
#738 |
Postovi: 533
nisam prešao na hd 6950 nego hd 6970, šta vam ta naljepnica toliko znači? A 6970 je po svim testovima osjetno jaca od 470-ke, al kad se vratim na 560ti 2GB ocekujem lagani preformance drop, samo da mi bude tiha i malo efikasnija. |
#740 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Da. Između ostalog to i piše malo iznad. |
#743 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#745 |
Lokacija: BiH
Postovi: 84
Pozdrav! Battlefield 3 sve na ultra u mp vuce 1.7-1.8GB vrama, a sto se desava ako imam karticu od 1gb, i naravno igra ce sve povuci. Sta ce se desiti s ostalih 700-800mb vrama koje graficka kartica nema, kako ce se ucitavati to, je li iz ram memorije ili ? |
#746 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Sisak / Zagreb
Postovi: 54
Vjerujem da se u grafu spremi koliko stane. Što ne stane se mora prepisivati preko nečega što trenutno ne vidiš - što ti trenutno ne treba. Malo memorije - puno prepisivanja, brisanja, pisanja - više vremena za napraviti jednu sliku - manji fps.
La diplomatie sans une armée, c'est comme la musique sans intruments. |
#747 | |
Postovi: 594
isključi AA i bit će ti dovoljno 1gb te neće trebat ram od kompa koristit |
#748 |
Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
pozdrav i ispričavam se kaj oživljavam relativno staru temu, naime odnedavno sam vlasnik vtx 6950 2gb i zanima me koji drajveri najbolje rade sa njom (sad imam 12.10 zadnje), pošto vidim da ima dosta pritužbi na njihove drajvere, a donedavno sam imal nvidiju pa nisam baš pratil ati , koristim win 7 64bit, ostatak kompa vidljiv pod moj komp. hvala ![]() |
