Staro 18.05.2012., 20:03   #871
LANgamer
Datum registracije: May 2012
Postovi: 11
LC17 je odlično kučište, imao sam ga jedno vrijeme i zadovoljavao je moje potrebe, jedino kao što je kolega rekao, ovi 80mm ventovi će se čuti malo glasnije, ali da se i to riješiti.
Prednja strana je lijepa izgledom i odlično se uklapa u dnevni boravak.
Jeste da je kučište malo skuplje(na ebayu 140$ tj. cca 700kn), ali stvarno vrijedi tih novaca.
LANgamer je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2012., 20:28   #872
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor murina Pregled postova
Na žalost ne mogu naći silver
Ako ti baš ne gori pod nogama, ganjaj ga po oglasnicima-uglavnom su dobro očavana i idu već za 500kn, pa drž pare u džepu i budi brz!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2012., 20:48   #873
murina
murina's Avatar
Postovi: 524
Tako će i bit
Hvala svima na odgovorima
Staro 01.06.2012., 12:14   #874
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 473
Jel moze meni netko preporucit izrazito TIHO kuciste, tj. najtise koje mogu dobit za cca 350 kn - 400 kn.
Hvala
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2012., 12:19   #875
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Uzmi CM Silencio i rabi čim manje kulera, trebalo bi biti prihvatljivo.
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 01.06.2012., 12:28   #876
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 473
COOLERMASTER SILENCIO 450, MIDI, crno, USB 3.0, bez PS dode 439 kn u linksu
isplati li se mozda dodat 50tak kn i uzet
Shinobi Window Midi-Tower koji je 499 u vemilu!?
jer svejedno ce me dostava toliko ispast... a dostava je nakon 500 u vemilu besplatna.
hvala
Staro 01.06.2012., 12:35   #877
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Ja imam Silencio, bio sam nezadovoljan, ali zbog ventova i samo nejga mogu preporučiti... pogledaj malo po netu reviewove.
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 01.06.2012., 13:18   #878
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Autor H@rdc0r3M1nD Pregled postova
Hvala
Ako imaš mATX matičnu ovo ti je best buy
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2012., 14:14   #879
H@rdc0r3M1nD
Postovi: 473
Autor lolofuxy Pregled postova
E kad bi mi samo malo pomogao i objasnio sto znaci taj "tip" maticne?
imam jednu stariju konfu na kojoj je kuciste grozota i odlucio sam to promjenit
Staro 01.06.2012., 14:24   #880
Postovi: 34,141
U pitanju su dimenzije matične ploče.
http://en.wikipedia.org/wiki/MATX
Staro 04.06.2012., 23:31   #881
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Ekipa, moze preporuka za nekakvu solidnu bazu za tiho ali i dovoljno prozracno kuciste za jedan decentno klokani i5 2500K i stock 6850. Buzdet nije velik jer moram jos i uzeti i cpu cooler, vjerojatno nesto tipa CM 612S, tako da do nekih 500kn recimo. Mora biti sto neupadljivijeg dizajna bez sjajnih/svjetlecih dodataka. Eh da, i optika koju vrlo rijetko koristim je bijele boje pa i to donekle utjece na izbor. Do sada sam gledao:
Fractal Design Core 3000 - dizajn i unutrasnjost mi se svidja, cable management malo problematican ali ok. Prvi izbor dok nisam vidio da su ventovi koji dolaze dosta bucni cak i uz fan kontroler. Potrebna investicija za druge ventilatore + kupnja nove optike.
Sharkoon Tarea - nema bas recenzija, dolazi bez ventova. Slican model sa drukcijom maskom popljuvan po pitanju performasni od strane bit techa. Doduse testirali su ga samo sa intake fanom sto je po meni blesavo iako takav dolazi iz tvornice.
Scythe Gekkou Standard - vanjski dizajn kakav trazim, dolazi sa dva 120mm Slip Stream venta, ima vratasca pa ne bih morao kupovati crnu optiku. Jedina mana je nepostojeci cable management, nema ni rupe ni mjesta iza maticne.
Od Coolermastera mi se gotovo nista ne svidja da budem iskren. Eventualno Silencio modeli, ali onaj veci se vec opasno cijenom priblizava Fractal Core R3 kojeg bi da mi nije sad preskup uzeo bez razmisljanja. Boja unutrasnjosti, tool-less montiranje i sl. nebitni jer ne sarafim puno po kucistu. Najbitnije mi je da mogu slozit tisinu u idleu a kad zatreba, nije bad ako ventovi postanu glasniji. Mislio sam u ovaj Scythe Gekkou recimo uz 2 Slip Streama na fiksnih 800rpm staviti i jedan bocni PWM vent koji bi pomagao u loadu. Misljenja?
Staro 04.06.2012., 23:57   #882
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Fractal core 3000 definitivno..
Zadnje izmijenjeno od: QuidZz. 05.06.2012. u 00:12.
Staro 05.06.2012., 07:09   #883
Postovi: 34,141
+1 za FD
Staro 05.06.2012., 16:25   #884
donator_bubrega
donator_bubrega's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 7
Autor Rista Pregled postova
Jesi razmišljao o Zalmanu Z9/Z11 i Hafu912 Plus?
Ako si ograničen na Portio onda Fractal Core 3000 ili Hafa912 Plus.
s775 krama
Intel Core C2D E3300 2.500MHz, 2Mb, @ 3.300MHz @ 1.28V
CoolerMaster Hyper 212 EVO + Arctic Silver 5
DDR2 RAM PQI Corp. 2x 2Gb, 1.8V, @800MHz
VTX3D HD 5670 1Gb GDDR5 w/ Accelero L7 @850/4.000MHz
MSi G31TM-P21 FX, s775, 3+1PPD, USB2.0, SATA II
WD Blue 160Gb, SATA II, 7.200 rpm
WD Black 1Tb, SATA III, 7.200 rpm
MS Fortron FSP-400 60APN
MS Vesper Mid Tower Case w/ 4x 120 mm Blue LED Vent
LG DVD/RW GH22NS50, 22x DVD
Philips 192E, 18.5", 1.366x 768p, 60Hz
WinTech CM-5805 Mouse
SpeedLink SL-6405-SBK-LC Keyboard
SpeedLink SL-8005 Speakers
Trust HS-0008 Headphones
Gembird GB-3002 Gamepad
Trust H-1000 WebCam
M$ Windows 7 Ultimate x64
Samsung Infuse 4G
donator_bubrega je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2012., 22:58   #885
Dek$ter
Dek$ter's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 26
Autor robi959 Pregled postova
Da baš sam to sad pogledao i mislim da će past izbor na Zalmana Z9 plus
Bitfenix Shinobi ima bolji airflow, bolji cabel managment i meni ljepše izgleda. Svakako bi bio moj izbor da kupujem!
Dek$ter je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2012., 23:19   #886
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Autor donator_bubrega Pregled postova
Nisam ogranicen na Portio, to su samo primjeri na sto sam naletio
Z9 i HAF 912+ se cine kao dobar value ali su mi malo previse flashy, gamerski dizajnirani, suprotno onome sto bih htio. Ne sumnjam uopce da je Fractal 3000 klasa iznad po kvaliteti izrade u usporedbi sa onim Scythe i Sharkoon kucistima, no problem je sto se dovodim u situaciju da kupnjom novih, kvalitetnih ventilatora i nove optike vec dolazim, ili prelazim cifru jednog R3. Tako da, ako moze dajte nesto drugo, ili me nagovorite na R3
Gledam bas ovaj gore navedeni Shinobi. Lijepo kuciste, no kod nas dostupna samo plexi verzija?
Staro 05.06.2012., 23:29   #887
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Ako želiš tiho kućište cijelo vrijeme (idle, full load) idi na R3 i gotovo, a kad ga kupiš bit ćeš veoma zadovoljan što si potrošio malo više na kućište. To me kućište oduševilo najviše od svih kojih sam imao: protok zraka, kvaliteta izrade, tišina, cable managment, potenciometar, pun je filtera tako da prašine uopće ni nema itd itd itd jednostavno je odličan case i svoju cijenu definitvno opravdava.
Core 3000 nije bučan sa stock ventovima u idleu jer ih staviš na minimum i kućište uopće nije bučno, a protok zraka je još uvijek pristojan. Kad se pojačaju primjerice kad je komp u full loadu definitvno se primjeti razlika, ali opet s druge strane nadglasat će ih tvoja XFX 6850.
Od ovih svih kućišta dajem glas za R3 ili Core 3000.
Shinobi nije ništa posebno kućište i dosta je čudne boje (mat sive) i nažalost fulao sam s njim kad sam ga kupio, a protok zraka je na razini kućišta od 250-300 kn.
Haf s druge strane ima najbolji protok i ima hrpa mjestu u njemu, ali on definitvno nije tiho kućište.
Staro 05.06.2012., 23:59   #888
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Uzmi onda R3, najbolji izbor
A nije ni lijepo..
Staro 06.06.2012., 01:30   #889
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
A nije ni lijepo..
Kako kome ... kod mene je bilo ovak uzeo sam ga i na prvu mi se činio ok oduševio me temperaturama i prostorom, al hebi ga nakom 3 mjeseca ga nisam mogao više gledat
@Dek$ter modanje je druga priča. Uzmeš kućište od 50 kn i možeš ga urediti pa će izgledat ko da je koštalo soma kuna. Pričamo o stock izgledu, i tvoje modifikacije na njemu su više iznutra nego izvana.
Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 06.06.2012. u 01:39.
Staro 06.06.2012., 01:33   #890
Dek$ter
Dek$ter's Avatar
Postovi: 26
A nije ni lijepo..[/QUOTE]
Meni je predivno i ima potencijala za moddanje.
Evo pogledaj što sam ja napravio s njim kada sam ga imao:
http://www.bug.hr/forum/topic/moddin...bi/144719.aspx
Staro 09.06.2012., 10:07   #891
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
Ovako, nešto me interesira/zabrinjava.
Kao hladnjak procesora koristit ću Zalman CNPS10X Quiet.
(Na toj stranici je review).
Hladnjak je visok 169mm i spominje se da treba pripazit koje kućište uzet jer je dosta visok.. a kućište koje bi uzeo je Fractal Design CORE 3000.
koje je široko 200mm..
E sad, ostaje svega 30mm prostora, s tim da treba uzet u obzir odstojanje matične ploče od bočne stranice, debljina procesora/socketa i praktički bilo bi knap ili čak nebi ni stalo.. Kako znat dal je kućište dovoljno široko?
Jer nema smisla ić u Links, otvarat kućišta i stavljat unutra matičnu sa hladnjakom..
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
Staro 09.06.2012., 10:21   #892
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor Omerta Pregled postova
Ljenčugo...http://www.fractal-design.com/?view=product&prod=60
"Supports CPU coolers with height of 160mm"
Staro 09.06.2012., 10:25   #893
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,257
ccc Hvala ti
A fakić
Neznam dal da otkažem kupovinu hladnjaka ili tražim novo kućište?
Staro 09.06.2012., 10:35   #894
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Scithe Mugen 3-158mm ukupna visina, ohladit će svaki CPU koji ti padne na pamet.
Naznam koja konfa je u pitanju..al nemoš fulat s ovim coolerom.
I idlu će ti bit nečujan, u loadu vjerovatno tiši od grafe..dobiješ uz njega odličan vent sa dobrim statičkim pritiskom..i za manje love od zalmana i stane u Fractal.
http://www.links.hr/?naziv=cooler-sc...kl=050.903.253
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 09.06.2012. u 10:41.
Staro 09.06.2012., 10:42   #895
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,257
Probljem na probljem
Zalmana sam ubo jako povoljno.
Ništa, uzet ću ja zalmana i po njemu tražit kućište.
Preporuka kućišta koje ga može primit (170mm visina hladnjaka)??
Staro 09.06.2012., 12:22   #896
Postovi: 34,141
CM II 690
Staro 09.06.2012., 12:43   #897
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,257
Autor coconut Pregled postova
CM II 690
177mm, da, to bi odgovaralo.
Staro 09.06.2012., 12:49   #898
Postovi: 34,141
Imaš u Linksu CM II 692 na akciji. Ako ne stane u njega, neće ni drugdje.
Staro 09.06.2012., 12:58   #899
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,257
Ma ne, pa i 690-ka mi prelazi limit od 500kn koje sam mislio dat za kućište.. Tako da 692 otpada odmah na početku..
No 690-ka koju si prvu predložio, odgovara dimenzijama hladnjaka tako da to bi bilo to..
Ako još netko imam kakav prijedlog, slobodno..
Coconut - Koje boje ti je kućište, jer ako se ne varam bijelo je jeftinije?
Staro 09.06.2012., 13:05   #900
Postovi: 34,141
Imam novi i stari CM 690. Oba su crna. Nisam siguran da je bijeli jeftiniji.
btw, 692 = 690 sa usb 3.0
