Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Važno upozorenje – Matične ploče
Bilo je forumu već govora o tome da su Gigabyte ploče imale problema sa USB stickovima. Čim si ga priključio, ploča bi jednostavno otišla u vječna lovišta. Chipset bi odapeo. N, kako se čini, taj feature nije usamljen samo na Gigabyte pločama. Čini se da su se i ostali proizvođači potrudili ugraditi ga. Da malo objasnim o čemu se radi. Nekada su ploče imale samo 2 USB-a i tokom vremena je došla potreba da se ugradi USB HUB koji bi proširio te mogućnosti. Mogli smo priključiti do 127 uređaja na jedan USB dok smo god pazili na udaljenost ne veću od 1.8 m i potrošnju od max 500 mA. Postojali su i HUB-ovi (postoje i danas) koji su bili nešto skuplji ali su imali dodatni izvor napajanja. To je bilo stoga da ne bi razmišljali o tome koliko što troši struje. Premda danas ploče podržavaju i do 12 USB utora, proizvođači su se dosjetili da taj dodatni izvor napajanja ugrade u samu ploču. Otud i mogućnost da USB ladica za 2.5 hard disk može raditi kada je uključena samo u jedan USB. Onaj za napajanje može ostati u zraku, nigdje priključen. Cool. Možda je ideja dobra ali je malo provedba zaostala. Ista stvar koja se dogodila Gigabyteu sa početka priče, dogodila se i Animalu i Tor-u. Oni, kao manijakalni korisnici USB stickova i hardova, uspjeli su spaliti nekoliko ploča. Za Animalovu sam siguran a za Torove mogu pretpostaviti da su otišle upravo tako. Na prvi pogled sve izgleda normalno ali kada se čovjek dobro zagleda, vidi se kako se digao vod bakra sa ploče, koji vodi od USB konektora do tog dodatnog napajanja. Na svu sreću postoji rješenje. Svaka ploča ima jumpere kojima se to dodatno napajanje može isključiti. Ima ih nekoliko i svi su pobrojani u manualu. Samo ih treba postaviti u drugi položaj. Ima 3 pina, spojeni su 1 i 2, a vi spojite 2 i 3. Samo za primjer. Ne kažem da svaka ploča ima taj problem ali bi bilo pametno da se stvar isključi te time spriječe mogući problemi. Izbor ostaje na vama. Osobno sam to sebi sredio i ne želim o tome razmišljati. Nadam se da sam pomogao i time spriječio moguću katastrofu. Posebna zahvala ide Animalu koji je donirao svoju pokojnu ploču na moju patologiju. Time se uviđa i kolika je važnost tog rada. Samo mi pomalo nedostaju pokojnici. Hvala na pažnji!
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
JA mpram priznat ad te ne razumiijem skroz. OK ja imam stariju ploču i ona ima 6 USB portova, na koje spajam usb stivk koji nema externo napajanje , usb ladicu 2,0 koja ima externo napajanje, čitač kartica koji isto nema. web cam koja nema , al ju ni ne spajam več oho ho.. Digitakni foto aparat (nema ext napajanje) Di je po tebi feler? U nekakvom dodatnom internnom napajanju koje kad daje struju pokuri vodove ? Ili? Kaj ak taj 2,5' usb hard spojiš dok je na ploči odspojeno to dodatno napajanje? bu radil? ak ne , ne postoji li onda šansa da skuri nešta od preopterečenja.. Čisto teoretski, sve postavljam jel nisam vidio takav slučaj u živo.. I kad rikne kaj rikne? samo USB port jel mu pregori vod?
__________________ |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Feler je na matičnoj ploči koja ima fičur tog dodatnog napajanja da ti USB može dati više od 500 mA. To imaju ili nemaju neke ploče. Ono što ti spajaš je nevažno. USB stick ne vuće više od 500 mA ali može spaliti ploču. Valjda povuće previše. USB hardovi imaju dva USB-a koji se moraju spajati. Jedan je za podatke a drugi samo za dodatno napajanje. Neki, na nekim pločama mogu raditi samo sa onim od podataka. USB ima 500mA a disk vuće oko 700 mA. Pa kako onda radi? Ploča ima to dodatno napajanje koje daje više od 500mA. E, u tom je fučuru i problem. Valjda su nešto zasrali i kada uređaj priključiš, povuće previše i spali se jedan tranzistor koji daje tom struju a on daje i chipsetu, USB kontroleru i još nekim stvarima. Animalu je taj tranzistor došao u kratki spoj i spalio sve pred sobom.
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Malo sam proučio te jumpere i dobio informaciju da oni služe za paljenje kompa sa USB tipkovnicom ili drugim uređajem. Da bi to radilo, mora imati 5v i kada je zagašen komp. Možda je i u tome problem što povuće tih dodatnih 5V i time dobije dodatnu snagu. Mala pogreška u interpretaciji se dogodila zbog krivog čitanja layouta ploče. No i dalje mogu tvrditi da je u tome problem. Ipak je Animalova ploča tako lijepo pokazala stvar. Bilo kako bilo, što košta da se smrdljivi fičur isključi i možda spriječi mogući problem?
Postovi: 1,313
ja sam primjetio vec puno puta da su usbi jako zle stvari, uvijek izbjegavam bilo kakav rad di iz usba ide previse struje, nekolko puta sam bio svjedok ISKRI iz usba koje su veselo skakale po konektoru... tak da sam bas razmisljo zasto je to tak a rak mi je dao odlicno objasnjnje sutra manual u ruke i gasi dodatno napajanje...
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
rak, jel torova ploča bila chaintech znf3? nekako po sjećanju mi se čini da je jer se svojedobno hvalio kako ima heben zvuk o/b ... nego, pitam zato što mi se čini da je chaintech isto jedan od proizvođača koji pati od tog problema. jednom tipu su već dvije chaintech vnf3 ploče umrle kao posljedica korištenja usb uređaja koji konvertira/kodira video zapise (neznam detalje o uređaju, samo znam da kovertira potpuno neovisno o kompu). uređaj se napaja u potpunosti preko usb-a. premda proizvođač reklamira da usb izvedba ima zaštitu preko osigurača, dotična očito ne funkcionira kako spada (ili ne funkcionira uopće). ploča također ima jumpere za omogućavanje paljenja kompa putem usb uređaja, jesi siguran da se isključivanjem tih opcija može spriječiti problem?kad smo već kod usb-a, vidio sam još jednu neobičnu pojavu. prilikom priključenja nekog usb uređaja tipa stick, na nekim pločama temperatura proca poraste, i to čak do 8°c! stvar nije u nekakvom bugu pri mjerenju jer temperatura ne skoči instantno već kroz određeni vremenski interval (istina mali). iskapčanje uređaja rezultira padom temp, također kroz određeni vremenski interval. prema task manageru, za vrijem porasta temp nema procesorske aktivnosti. kod mene to nije problem, ali sam vidio na nekim forumima da se dešava sa nf3 pločama. |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
I Torova i Animalova su takve. To ne znaći da je to loša ploča. Samo ima "mali" bug. Važno je znato za njega. Ne mogu ruku u vatru staviti da to rješava problem, ali... Jumper ima dva položaja na tri pina. Od +5V do tog jumpera je izgorio vodić bakra. Cijela se štampa digla. Bilo je baš spaljeno onako kako se to događa kod preopterečenja ili kratkog spoja. Da je jumper bio u drugom položaju, zasigurno ne bi dalje išlo. Nema fizičke mogućnosti. Ali ploče su napravljene u 4x ili 6x štampi pa sada ti znaj što se događa u onima koje ne vidimo. Da bi se komp palio preko USB-a valja na USB-u biti stalno pristutan napon od 5V. Isto kao i kod paljenja na ploči. To je ATX standard. Kratkim spajanjem ploča se pokreće. Tih 5V ostaje i nakon paljenja kompa. Završeci toga su u USB kontroleru i u chipsetu. Jedino ga tako može i upaliti. Kao što rekoh, nisam siguran da je to rješenje ali velika je vjerojatnost da to može spriječiti pregaranje ploče. Neka i jedan USB crkne samo da ploča ostane na životu. Ovo za temperaturu ne znam. Nikada nisam niti probavao. USB kod prijenosa mora trošiti proc i to jako puno.
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
nisam ni rekao da je ploča loša, tu se svakako slažemo, premda ih zbog ovakvih stvari ljudi proglašavaju takvima. jasan mi je fizikalni aspket tog problema, ali nije mi jasno da ljudi koji radi na tim pločama dopuštaju tako šta, tj. da ploče umiru zbog takvih banalnih stvari. pa nije ovo prva generacija ploča sa usb-om?!? inače ja ciljam vnf3 jer je jako dobra value ploča, ima sve što mi je potrebno bez nepotrebnih s*anja. attachao sam dio iz manuala od vnf3 s onim na šta mislim da ciljaš pa ti vidi. što se tiče usb-a, nema nikakvog prijenosa. dovoljno je da stick samo leži ukopčan i temp automatski ide gore. zato sam i naveo da task manager ne pokazuje ništa. krivulja je flat na 0%. Zadnje izmijenjeno od: Vedran. 24.07.2006. u 22:04. |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
To je upravo taj dio. Kada pogledaš ploču malo bolje, probaj naći kuda ide vod. Malo prelazi na drugu stranu i taman se spaja na USB. Taj je cijeli vod izgorio. Da je jumper bio u drugom položaju, struja ne bi išla dalje. I opet ponavljam, zato kupujem ABIT. Je da izdaju ploču sa određenim chipsetom 6 mjeseci kasnije ali to radi. Kada su probali pojeftiniti proizvodnju, dobili su po pi***i sa sudskom tužbom i sada im to neće pasti na pamet duže vrijeme. E, da! Jeftini kondenzatori su bili na Entry modelima. Ovi High modeli nisu imali te probleme. Svi su Rubycon. I onaj najmanji. Sada sam probao uključiti USB stick i temperatura se nije pomakla s mjesta. Ali ja nemam taj NF3 pa je to valjda rezervirano samo za njega. Zato se držim NF2 i AthlonaXP. Ovo nek još malo odleži kao platforma. Samo da se ne ukiseli od ležanja.
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
rak, čisto da te informiram da si presudna kap koja je moj trenutni izbor s754 ploče prelila na stranu abit nf8. ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Je, sve je to točno...Moram priznati da je oba puta prije nego je otišla u vječna lovišta iskazala probleme s USB portovima...Ili otakaže jedan od njih poslušnost ili neš slično, a onda rikne... |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
a ovi jumperi, si mijenjao štogod po njima? |
#14 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,403
Re: Važno upozorenje – Matične ploče
#15 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
dakle, prije uštekavanja temp idle procesora je 40°c. čim uštekam usb stick, temp skoči na 48°c (dakle, trenutno). cpu aktivnosti nema, barem ne prema task manageru. sa stickom ništa ne radim, on jednostavno leži ukopčan. nakon što ga softverski disconnectam putem 'safely remove...' u trayu, temp padne na 44°c, dakle dok je stick još uvijek fizički ukopčan. čim ga iskopčam temp se uredno vraća na 40°c... krajnje zanimljivo. :confused: |
#17 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
a još se ja čudim koji pak sad animal... ![]() |
#18 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
lol al to stima sa usb-om...meni je tak krepala jedna gigabytica kad sam spojio externi hdd..a u hdd-u je zgorio jedan komd na izlazu... na kraju sam 1 mjenajo a drugo popravljao![]() |
#19 |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
jel itko zna gdje se taj jumper nalazi na epox 8rda+ ploci? |
#20 |
Postovi: 2,735
ajde pliz ljudi jel zna netko koji je to jumper na Epox 8rda+ ploci...opet problemi s USB-om.... |
#22 | |
Postovi: 2,735
#23 |
Postovi: 41
Baš sam htjela otvoriti svoj thread kada sam vidjela ovaj. Mislim da sam odprilike shvatila o čemu se radi. Makar mislim da moj problem nije identičan, vrlo je sličan pa ću ostati ovdje. Naime, MB je jako stara (3 g.) pa mislim da to kod mene nije ono o čemu je RAK pisao. OK, za uvod je dosta. Imam ploču ASUS P4B533-E. Na njuj je 6 USP portova (četiri bi trebala biti 2.0). U kanti imam spojena 2 diska i jedan koji je u ladici i na kojem je OS. Na USB-ove (koji su na ploči) uštekani su printer, scanner, miš i HUB 2.0 koji ima eksterno napajanje. Na Hub priključim joysticke (vrlo, vrlo rijetko) i fotić. E sada, di je problem. Zbog potreba posla nabavila sam prije godinu i pol dana eksterno kučište (naravno sa svojim napajanjem) za disk tako da mogu disk nositi na posao. Doma sam ga prištekavala na USB koji se nalazi na ploči. Bilo je dana (na žalost samo par u godini) kada se disk nije odspajao pa ponovno spajao. SVe ostalo je bilo koma. U početku je to bilo par puta u toku cca 8 sati da bi se na kraju cijelo vrijeme odspajao i spajao. Koji puta bi znalo pomoći kada bih ga removenula, isključila i ponovno uključila. Kada mi je to krenulo na živce, prebacila sam ga na HUB (tada sam imala 1.1 bez napajanja) i radio je bez greške više od 10 dana. Zatim sam nabavila ovaj novi (jer je prebacivanje podataka znalo trajati do bola) i prvih par sati je bilo sve u redu. A onda je počelo. Više uopće nije bio u pogonu nego se stalno odspajao i spajao. Čak i kada bih napravila remove, ponovo bi se spojio i odspojio. Imam XP SP2 (ista priča je bila i sa SP1). Ah da, u međuvremenu sam nabavila i novo kučište za disk ali ništa nije pomoglo. Svi ostali uređaji rade bezprijekorno. Čak i Memory stick mogu držati do imendana spojen ništa se ne događa, sve radi. Napajnje u kanti je 400W. Ono što me izbezumljuje je to da mi na poslu sve radi bez greške, još niti jednom mi se disk nije odspojio. Čak sam mislila da je možda stvar u driverima. Ali niti to nije to. Više nemam ideja ali niti živaca jer svi podaci i programi koje koristim, nalaze se na tom disku. Ako netko ima kakvu ideju što bih mogla napraviti bilo bi mi jako drago da ju podiijeli sa mnom. Thnx :confused: :confused: :confused: |
#24 |
Postovi: 10
Sranje s 2x pci express
Imam gf6800 DFH i nf4 ulp..,jucer kupio i slozio,,naime gnoj od komp mi pokazuje 2x pci express umjesto 8x U biosu ima postavka ,,al ju nemres prom. |
#25 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
ludilo
citam na forumu o problemima i ajd da ja objavim svoj probljem! Kupio sam novi komp, lipo narucio hardver , sastavio usteka u zid ubacio windowse usao u bios vidim sve je tu nastavim sa set upom sve lipo radi windowsi traze F8 za agree ja stisnem a ono mi izbaci poruku : WINDOWSI ne mogu detektirati any hard drive i set up ne moze dalje i gotovo probam jos par puta ali uvik isto ! Dfi nforce4 s939 , memorija Adata V data, athlon 64 3200+, grafika leadtek 6600gt extreme pci-e, napajanje 410 w, hard disk SATA seagate 120 Gb ! (sve je novo)!! Mijenjao sam memoriju ali opet isti problem, probao sam hard disk na drugom racunalu i windowsi se uredno instaliraju, instalirao nove driver za sata disk i opet isto :confused: Može li netko dati savjet sta da radim? |
#26 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Re: ludilo
Pogledaj malo okolo, tribali bi bit na floppyju
#27 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Čini mi se da imam varijantu USB problema: Kad uključim bilo koji USB uređaj u komp prije nego što se dignu windowsi, komp upadne u beskonačnu petlju restart - diži windowse - restart. Isprobano s USB memory stickom i USB scannerom (ima dodatno napajanje). Isprobano na XP Pro SP1, XP Pro SP2, XP Home SP2 Ploča je Epox K85A (stari KT333 chipset) i, da stvar bude najbolja, prvih godinu dana rada nije bilo nikakvih problema.
#28 |
Postovi: 4,391
jel se sredila ta stvar ili još uvijek taj "feature" u tim pločama |
