Staro 10.05.2012., 08:53   #1
Bigbrada
Datum registracije: May 2012
Postovi: 5
Optima preko Siemens C-010-I modema
Pozdrav ekipa!
Na Optimi sam i prije jedno mjesec dana poceo mi je kasljucati moj Edimax AR-7048A ugl promjenjena 2 ulazna konda i od tada do jucer je bilo sve relativno ok. Jucer pak kaos po pitanju konekcije valjda
2 miliona puta neuspjesno spajanje itd. Ugl uspio ga natjerat oko pola 12 da se spoji i sad imam 2 opcije prije neg sto pozovem/prijavim kvar da bum siguran da je do mene. Malo revoltiran i lud jucer
zabrijo sam da sam dok sam imo maxtv da sam dobio siemensa SX763, afkors trebam li pricat da danas ujutro sam otrio da je zapravo thomspon ST 780WL(i) bio u pitanju .
Uglavnom jos mi preostaje sam stari dobri Siemens C-010-I koji valjda i dan danas more normalno delat sam kad ga se pravilno upogoni. Posto vidim da ovjde ima dosta znalaca sto se tice modema i veza
, a prelistao sam podosta stranica od mreža ne nalazeci nista korisno za c-010 iz razloga sto ga valjda vise nitko ziv ne koristi, ako bi mi netko mogao eventualno pomoci kako to cudo upogoniti eventualno
na Optimi. Dakle modem bi trebao biti Annex A/B sto se moze normalno promjeniti u njegovim postavkama kolko sam primjetio. Btw modem je cist ko suza dakle zlatno doba kad nisu dolazili s tcom softom gore.
Priije na tcomu kolko se sjecam pvc0 je trebal biti PPPoE LLC over bridge protokol a pvc1 je bio user i pass s kojim se spajalo na net (ispravite me ako grijesim davnih dana je to bilo).
Znam da spamam ovdje s ovim i opristite, ali imam dakle vremena eventualno do pola 12 da saznam nesto korisno, a onda opet bu bilo "boze pomozi".
Zahvaljujem se na svim konstruktivnim odgovorima i pomoci.
LP, Nikola !!!
kad sam d
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.05.2012. u 21:34.
Bigbrada je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2012., 09:53   #2
Postovi: 33,977
Nabavi polovni D-Link G684T (wireless) i promijeni mu firmware na Annex A. Iako to nije idealan modem, ipak radi svoj posao.Više informacija bi saznao da si pregledao temu o Optimi.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47184
Staro 10.05.2012., 10:11   #3
Postovi: 23,534
Htio sam napisati slično al neka malo pojasni ostale elemente mreže (vidim da spominje ST780) i kako je spojeno.
C-010-I je davno bio u igri, trebalo je povirit u crnu knjigu. Ako mu treba samo modem (Bridge mode), može se složit.
Po manualu ima podršku za Annex A i B, trebao bi ok raditi do adsl brizne 8/1.
Staro 10.05.2012., 10:24   #4
Postovi: 8,215
Sinoć je valjda pol korisnika imalo problema s vezom na optimi tako da nije do tebe bilo, bar ne cijeli problem.
Staro 10.05.2012., 18:08   #5
Bigbrada
Postovi: 5
@Nikky
Trenutno je spojen Edimax AR-7048A preko route moda. Posto sam jucer bil malo u depresiji oko neta zabrijo sam da imam SX763 dok sam jos imao maxTV prek tcoma, al ustvari ispostavilo se da je to ST 780WL mislio sam otkljucat ga i napucat Annex A na njega al to je bilo vezano uz SX763, (kasnije sam skuzio da ubiti onaj ST 780 nemoze biti Annex A ustvari).
Sto se pak tice C-010-I legendaran modem, s njim se moze sve
Dok sam bil na tcomu najprije je bil spojen preko "USBa", a kad sam otkrio route mode za njega bio je to pravi preporod (afkors sve sto valja tcom nedaje podrsku za to pa je i to bilo na vlastitu odgovornost) Ugl za reconnect je trebalo brat bratu punih 3 sekunde mislim i pici dalje.
To su bili zlatni dani rapidsharea itd. E sad je samo pitanje kako podesiti C-010-I da radi s Optimom jer je to i Annex A/B modem kojem se annex doslovno promjeni s 2 klika misem i nikakvim daljnim filozofijama i kerefekama.
@Pupu
Danke, ajde sad si me barem malo oraspolozil s ovime vidim da je jucer bio totalni kaos ljudima, a kad ti se tako nesto desi uvijek pomislis na najgore.
Uglavnom kod mene je sve riknulo oko 6 i tako je drzalo do nekih 11 il pola 12 uz poneku uspjesnu konekciju u trajanju od po par minuta.
Uglavnom po pitanje o Siemensu c-010-I i dalje stoji pa ako netko zna kako ga natjerat na optimu nek slobodno napise.
LP
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.05.2012. u 19:32.
Staro 10.05.2012., 19:48   #6
Postovi: 33,977
Nikako. Lijepo sam ti rekao šta da napraviš i to u 5 minuta i par klikova mišem. Ili lijepo odi u trgovinu i kupi Annex A modem/router.
Staro 10.05.2012., 21:52   #7
Bigbrada
Postovi: 5
Pa hebemu miska imam univerzalni lol koji je i Annex A i B u jednom
Siemens C-010-I.
Uglavnom zasad stvar fercera cini se da je ipak bilo do optime i nekih
prekida u njihovoj mrezi!
Staro 10.05.2012., 22:13   #8
Postovi: 23,534
Može se al opet nisi definirao jel želiš Bridge ili Router mode rada. Ako složiš Bridge mode onda neki drugi uređaj ili pc dižu konekciju a ako složiš Router mode konekciju diže sam uređaj.
Router mode je "zgodan" kada imaš više klijenata na mreži ali kako C-010-I ima samo jedan Lan treba ti barem switch kako bi spojio više klijenata. Za to može poslužiti i problematični Edimax. S druge strane Router mode može biti problematičan kod C-010-I a i netreba ti ako imaš samo jedan pc.
U međuvremenu (dok odgovoriš na postavljena pitanja) skini:
Pravi i puni manual za Siemens C-010-I imaš ovdje.
Samo kao primjer i vodič spremi (isto T-Koma) postavke:
http://www.pcekspert.com/articles/400-2.html
http://www.carnet.hr/dokumenti?dm_do...d=252&dm_dnl=1
Obrati pažnju da ako budeš radio factory reset u nekim fw verzijama vraća Lan postavke uređaja na 10.0.0.1 umjesto 192.168.1.1, da znaš ako nebudeš mogao otvorit web konfig.
Srećom odr. postavke i parametri su uvijek isti ma kako "slikovnica" tj. web konfig izgledao.
Skini ovu uputu: http://www.optima.hr/repository_files/file/8
To je uputa za Huawei MT-880 koji ima slične opcije / mogućnosti kao C-010-I.
Imaš primjere tj. postavke za Bridge i Router mod rada.
Za početak u web konfigu postavi / prebaci na adsl Annex A i Auto (g.dmt).
Eto, odgovori na pitanja, kreni pa kad zapneš pitaj.
Staro 11.05.2012., 08:47   #9
Bigbrada
Postovi: 5
@Nikky
Hvala ti na ovome, kad se vrnem popodne s posla bacit cu se u kostac s modemom, pa cemo vidjeti na cemu smo.
Uglavnom da odgovorim na pitanje dakle modem bu isel u router mode rada. Em sto je prakticniji em efikasniji. Sto se tice switcha imam jedan mali s 5 portova tak da nit to nije problem pretjerani (to je zajedno s ovim siemensom bilo u funckciji dok nisam presel na Optimu).
Kad namjestim prve postavke popodne zakacil bum screenshotove pa vidim jesam li sve dobro postavil.
Lp i jos jednom
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.05.2012. u 12:15.
Staro 16.05.2012., 19:14   #10
Bigbrada
Postovi: 5
E pa da rezimiramo.
Spajanje je uspjesno obavljeno s Siemensom C-010-I
(i onda nek samo neko kaze da je ova stara raga dala svoje )
Uglavnom da ne duljim postavke koje sam koristio mogu se vidjeti ovdje u albumu:
http://imageshack.us/g/834/post08.jpg/
ili mozete klikati pojedinacno:
http://imageshack.us/photo/my-images/26/post01f.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/502/post02.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/post03m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/708/post04.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/post05.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/513/post06.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/820/post07.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/834/post08.jpg/
Eto zahvaljuem se svima na pomoci
Takoder admini ako zele mogu slobodno promjeniti naziv teme u Postavke za spajanje na Optimu putem Siemens C-010-I modema
ili nesto prikladnije u tom stilu.
LP !!!!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.05.2012. u 21:35.
Staro 16.05.2012., 21:40   #11
Postovi: 23,534
Trebalo te usmjerit u pravom smijeru i stvar riješena.
Naslov promijenjen, može još nekom poslužit bilo sa tim uređajem bilo sa nekim drugim.
