Staro 08.05.2012., 00:07   #3811
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
Autor The Man Pregled postova
Pa iz tog razloga ti i nemaš takav setup. Odkad pratim "case styling scenu" nagledao sam se stvarno svega i svačega, da bi došao do zaključka kako je na kraju dana jedino bitno da se tebi sviđa tvoj trenutni setup. Postoji puno stvari u vezi uređenja interijera i eksterijera koje NIKADA (ni živ pečen) ne bi napravio, a opet, ljudi takve stvari rade svakodnevno, što je samo dokaz toga da različite oči različito (pozitivno ili negativno) percipiraju ono što vide.
Onda vidim forumaše kako im uši rastu i kažu iaaa iaaa..
Znam da potječeš s jedinstvenog domaćeg foruma i skupio si totalno krivo iskustvo. Molim te, prestani glumiti sveznalicu i samo će ići u krivom smjeru.
Svjetleći ventilatori su odavno u OUT. To je pravi kič i nije čudo da te pljuvaju tamo.
Još jedan put, svjetleći svemirski ventilator nije PRIBLIŽNO jednak u rangu kvalitetnih ružne ( to voliš spominjati ) Noctue , Scyhte.
MTFB i tišina na 12V ipak presudan.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 08.05.2012., 00:18   #3812
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
potpis na kolegu Dr.
puno prije bi birao učinkoviti fan ,nego estetski...
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 08:05   #3813
mr Rockwell
mr Rockwell's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 354
A stvarno mi nije jasno zašto "ucinkoviti" ventovi, barem izbor u RH mislim na očajnički ružno noctu i manje ruznog typhoona koje osobno koristim, moraju ružno igledati? Čisto crna noctua ili typhoon, eee to bi bilo to
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
mr Rockwell je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 08:31   #3814
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
vent je tu da hladi/ubacuje/izbacuje zrak ,
ako želim osvijetljenje ,uzeo bi rađe danas popularne led trake....
bar njih nije problem ugraditi ,a i daju bolje osvijetljenje nego ikoji kolor vent...
Staro 08.05.2012., 09:54   #3815
mr Rockwell
Postovi: 354
Autor BSA Pregled postova
a nije isključeno da pri tome ne može dobro izgledati?
REDEFINE
SLEEVING HOW TO
Staro 08.05.2012., 10:27   #3816
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Oprosti, ali zar stvarno mislis da ljudi to ne znaju? Ja sam samo naveo par stvari koje meni osobno smetaju kod uredjenja kucista. Ne vidim zasto su se neki ovdje (Dottore) osjetili prozvanima da dovode u pitanje moje znanje o necemu i postavljaju se sa visine, kad je kod nekih stvari "pravi izbor" iskljucivo stvar pojedinca i sve ovisi o tome u kojoj je on mjeri zbog neke njemu bitne karakteristike (izgled/performanse/buka) spreman na kompromis. Buka je jako relativan pojam, a razlika izmedju neuglednih (ali efikasnih) i oku ugodnih ventilatora nije bas toliko primjetna da bi radi nje uzeo nesto sto izgleda kao da je napravljeno od strane slijepca ili daltonista.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 12:12   #3817
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Što mislite o ovom led ventu? Da li je i to kic ili je nekome mozda i fora? Meni se svidjaju...
Samo cijena je malo odbojna preko ebaya 2*120+2*140 kostaju 100E s dostavom + mozda nasi na carini opale nesto dodatno. Tak da ce jos malo pricekati, al kad tad ih planiram uzeti, makar mi bili ugaseni
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 08.05.2012. u 12:18.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 12:15   #3818
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor Campeonato Pregled postova
E vidiš to su lijepi a i kvalitetni ventovi, kažem to zato jer imam 2 od 140mm
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 08.05.2012., 12:18   #3819
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
zanimljivi su nadasve... ovo plavo fixno kroz gornji mesh obsidiana bi možda i simpatično izgledalo
Staro 08.05.2012., 12:20   #3820
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Bas ovakva 2 imas? duo vegas?
Meni je ono ljubicasto prelijepo, a i plavo je ok...
Ja planiram stavit 2 od 140 gore u define da se vide kroz mesh, a po jedan od 120 na cpu cooler i zadnju stranu kucista...
+ 2 bijela orginalna naprijed, i jos napajanje i grafa ventovi, 8 kom, ipak malo previse
Staro 08.05.2012., 12:20   #3821
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor syss Pregled postova
Izgleda nadasve simpatično I can asure you
Staro 08.05.2012., 12:22   #3822
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Skoro svi Enermax ventovi su vrhunski, tako da oko tog ne moras brinuti.
Staro 08.05.2012., 12:22   #3823
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Baš takva 2
Ne gledajte ovu grozotu od CM-a gore, to ću zamijeniti Enermaxom čim budem u prilici
Staro 08.05.2012., 12:26   #3824
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Mislim da to nisu bas takvi, nisi vidio cijeli video, tvoji su cijeli plavi, bez crvenih dioda, ono, kad je vec bal
Staro 08.05.2012., 12:29   #3825
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A dobro, ove ne bih ni uzeo za ništa drugo nego za okititi vrh božićnog drvca
Staro 08.05.2012., 12:29   #3826
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
doink možda neka slikica kroz mesh kada je upaljeno plavo?
Staro 08.05.2012., 12:32   #3827
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Kolega St-M ima plave takve u obsidianu: http://s1070.photobucket.com/albums/...view=slideshow
A meni ce, kad tad, sletjeti takvi t.b. duo koji svijetle ljubicasto iako ce vecinu vremena bit ugaseni skroz
Staro 08.05.2012., 12:46   #3828
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Evo, sad sam mobom uslikao, nije baš nešto ali valjda će ti dat neku predodžbu
Staro 08.05.2012., 12:51   #3829
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
S "gornje" strane venta se ne vidi refleksija svjetla od foljie na lopaticama, samo s "donje" strane
Vendetta je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 12:52   #3830
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor St-M Pregled postova
Čovjek je pitao sliku kako se vidi ''kroz'' mesh, ne ispod mesha
Staro 08.05.2012., 12:55   #3831
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
simpatično i dalje
Staro 08.05.2012., 13:06   #3832
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
S tim možeš komotno okiti Božično drvce . Nego, ono bitnije, kakve su performanse tih ventova? Ili samo dobro izgledaju?
Staro 08.05.2012., 13:25   #3833
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
T.B. Apollish 120 mm, jako tihi i slabašni: Link
T.B. Vegas Duo 140 mm, jedan od boljih ventova na ovom testu ali naravno to plaća decibelima : Link
Staro 09.05.2012., 12:22   #3834
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Autor Dottore Pregled postova
Ako stoji na stolu onda se slazem. No kad ti je kuciste pola metra ispod stola, svjetleci vent na kavezu za diskova + osvjetljeni potovi iza zatvorenih vrata - u mraku ili umirenoj rasvjeti - itekako cine korisnost! Tocno vidim gdje guram ruku i gdje otvaram vrata.
Staro 09.05.2012., 13:21   #3835
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
Druze Visaz,
Neces li valjda u mraku buljiti u monitor i kuciste? Postoji mogucnost da pojavi slaba vidljivost, akomodacija svjetla. Ja ne zelim biti kao ostali slijepci s karanfilima koju ne vide ( pokusavam i ostale spasavati ). Mozes sam procjeniti da li ispravno ili ne.
Imao sam svjetlece no i nikada vise ne zelim imati u kuci. Srecom, vid mi jos savrsen a da pokucam o drvo .
Iskreno, kucistama je mjesto na podu. Nisam lijen da sagnem i upalim. Dapace, to je dobra tijelovjezba.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
Staro 09.05.2012., 13:35   #3836
Postovi: 8,259
Pa ja recimo isto jesam za led vent, al ne u svako kućište, i ne 10 komada u kućištu. Iza nekakvog mesha il spužve ti led ventovi izgledaju efektno a nenapadno.
Druga stvar je negdje bezveze stavit led vent, il pak stavit ih 10 komada. To nema smisla, bolje koristiti neon lampu
Staro 09.05.2012., 14:05   #3837
Vendetta
Vendetta's Avatar
Postovi: 919
Ja imam ogromno lijepo kućište sa prozorom, puno sam truda uložija u izgled tog kućišta i želim ga na stolu kraj sebe diskretno osvijetljenog sa par prekrasnih, najboljih LED ventova na tržištu. Kojima je primarni zadatak da hlade/izbacuju topli zrak. Tako da svaki put kad ga pogledam izvuče mi jedan na licu. A ne zboksat ga ispod stola da glumi usisavač, šutat nogom/stolicom i ljepit kojekakve led trake i neonke po njemu koda je mini market u nekom selu pa da se vidi u mraku.
Stoga modni mačci za LED ventove nemojte generalizirat i namećat svoje mišljenje, samo opušteno.
Zadnje izmijenjeno od: Vendetta. 09.05.2012. u 19:49.
Staro 09.05.2012., 14:11   #3838
Doink the Clown
Postovi: 6,214
I know how you feel bro, potpis k'o kuća
Staro 09.05.2012., 14:11   #3839
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Godinu dana nakon postavljanja kanalica došlo je vrijeme da napokon dovršim započeto
Prije:
Poslije:
gog je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2012., 18:42   #3840
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,735
@ST-M
Imaš jako veliko krivo mišljenje o meni i stoga uopće ne zabrinjavam. Usput, hvala na totalnom krivom psihohološkoj analizi .
Jesam li te uopće spomenuo zbog svjetlećeg ventilatora? Pljuvao te? Primio si se bezveze kao pijana plota.
Kučište mi stoji na podu i dobro zaštićen od prašine.
Jedini tvoj problem što ne znaš prihvatiti komediju a shvatio si samo baš uvredu. Što se tiće problematike oko smještaja i prašine, treba imati volje a ne biti lijen Vaš problem.
Novog forumaša "The Man" pratim ( ne osobno nego iz puke slučajnosti ) na Bug forumu i primjećujem da voli soliti pamet o iskustvu case modu. ( tu sam uskočio da spriječim magaračenje ) No, na žalost njega su popljuvali tamo zbog loših kritika i trolanja.
Ako misliš da sam "Te" na neki način vrijeđao odnosno uvrijedio, slobodno pod mojim profilom prijavi post.
@gog
To je posao Impresivan trud
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
