Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Afghanistan
Postovi: 57
Evo u čemu je problem i nisam, (nisam uspio), naći što bi to moglo biti. OS je WIN 7 Ultimate, 64 bitni (SP 1), do neki dan radio mi je komp odlično i bez ovih problema i to znači cca. godinu i pol (od kad sam ga kupio). Nisam dodatno ništa radio na kompu tj. mjenjao ili dodavao što se tiče HW-a, a SW-i su isti kao i prije (ništa posebno novo, teško za rad kompa). Od zaštite koristim NOD 32 Anti. 4, Mozzila kao browser. Evo srž problema, počeo sam primječivat da kad otvaram Mozzilu da mi se već nekoliko puta desi da sam browser pobijeli (mliječno bijela boja kroz koju vidiš), te mi gore u vrhu napiše "NOT RESPONDING" ali to traje kratko i sve poslije radi. Sljedeće...surfam i koristim Skype te do nedavno sve 5, ali sad kad pišem tekst u chat desi se da mi se jednostavno smrzne sve na cca. 2sek (da li je nekad 1 ili 3 sad nisam mjerio ali duže od 5 nije nikad), tj. kako pišem tako se ne vidi da pišem u samo chat box, već jednostavno kad se "odmrzne" tekst se pojavi (sve to što sam pisao odjednom je vidljivo). Pošto igram online poker (Pokerstars kao SW), do nedavno isto sve odlično ali sad mi se desi da trebam napravit akciju tj. kliknut na fold, check itd. i jednostavno sve zastane na par sekundi i onda napravi tu akciju koju sam htio. Ne dešava se to svakih 5 sek. ali se dešava dosta učestalo (opet nisam mjerio od postupka do postupka šta napravim da mi se to desi). Dobio sam savjet da otvorim Task manager i da pod procese gledam šta mi se u tom trenutku smrzavanja javi pod CPU...e sad da li je to normalan rad tih procesa ili ne ali uz postojeće programe koje imam otvorene pojavi se ponekad "dwm.exe" - (Desktop window manager) i "csrss.exe" - (Client server runtime process) ....prepostavljam laički da je to noramlno. Ponekad kad kliknem da mi nešto otvori moram pričekat nekih par sekundi da bi se to otvorili (vrti onaj kružić ili kao na XP pješćani satić). S NOD 32 sam napravio scan i tada mi je našao "HTML/Iframe.B.Gen" trojan i uspješno sam ga obrisao i nakon toga napravio još do sad 3x scan i ništa više nije našao. Počistio sam sve cookie iz Mozzile i temp, napravio update za grafičku karticu misleći da je možda do nje (tko zna možda i je), skinuo sam CORE temp. programčić (kao gadget) i temp. mi se vrti od 47 do 52 kad imam više programa otvorenih do sad recimo 41-42. I da isto tako mi se zna desit da recimo otvorim si Windows mail i da isto tako prvo mu treba da otvori nekih 3-5 sek. i kad se pojavi isto tako kao i Mozzila pobijeli i piše "NOT RESPONDING" i opet samo nastavim (sad kad se sjetim i kod još nekih porgrama mi kad se otvara prozor isto desi ali sve je u tih par sekundi). Imamo također gadget za CPU Usage i pratim šta se dešava kad se desi to smrzavanje i tada i jezgre zastanu sa radom (možda ja samo tako vidim jer se smrzlo) i onda opet rade ovisno kako koja. Od 4GB rama u akciji mi je cca. 2GB kad gledam performanse u task-u (od memorije 4094 MB, 1976 je cached, 2117 Available i 204 free - imam samo uključene mozzilu, task manager, u pozadini NOD 32, DU meter i gadget CPU i vrijeme) I skinuo sam si CCleaner i s njim odradio što je trebalo (prvi put ga koristio sad pirje 2 dana na savjet da s njim možda to riješim). Eto ako imam još koja pitanja da pogldam ovo ili ono neka kaže, a ako netko zna u čemu bi mogao biti problem bio bi zahvalan da pomogne u riješavanju istog jer me iskreno počelo to smetat. |
Postovi: 12,613
Privremeno ugasi Nod, skini i provuci Combofix i prati upute. Mozes i *.txt file postat ovdje na kraju. Nakon toga skini Malwarebytes i full scan provuci.
Postovi: 12,613
Samo copy paste onog prvog dijela "Deleted" stavi. Makar i nemoras, jel bilo gamadi?
Postovi: 57
Samo ovo ima: ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\program files\Uninstall.exe . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-04-07 to 2012-05-07 ))))))))))))))))))))))))))))))) Jel to to ? |
Postovi: 12,613
Pa jel u redu sad?
Postovi: 57
Iskreno ne znam još jer moram se spremit za posao pa letam po kući...samo sam primjetio da kad sam restarto komp nakon Malware-a da nisam mogao na net (već sam morao opet složit u propertisima da je na auto sve (bez IP adrese).... Evo šta je našao Malware ![]() I opet mu treba da otvori neke programe (bar u ovih par minuta od restarta) |
don
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: gdje god stignem
Postovi: 18
imao sam isti problem sa Mozillom (v.12), sve štekalo po sekundu, dvije, obrisao ju, sve add-onove, flash player, sve nanovo snimio i opet štekalo po starom...skeniro sustav antivirusnim programom, cc cleanerom, malwarebytes-om, ali problem nisam riješio...izludio sam i obrisao ju, trenutno sam na chromu i radi bez ikakvih problema |
Postovi: 23,656
Nove lisice (FF) su drek svoje vrste, na FileHippo imaš xy verzija unazad skoro svega bitnog sw, deinstaliraj trenutni FF (i add-onove), instaliraj zadnju ver. 3 ili 4, isključi automatic update za sami FF. Ovdje je prvo problem sa smetjem na kompu, npr. makni te Pokere, Casina i ostalo. Scan sa Malwarebytes odradi par puta sa reboot - om između kako bi bio siguran da je makao svo smetje. |
Postovi: 57
Ja sam se nažalost navikao na FF tako da mi je teško sad se premjestit na Chrome npr. OK uvijek je opcija da mogu vratit na stariju ver. FF (što ću i učinit).... Što se tiče poker-a, ne znam šta si mislio pod "maknut" ? Ako si mislio da deinsatliram tj maknem skroz onda niš od toga jer igram za real money i do sad nisam imao apsolutno nikakvih problema što se tiče poker-a jer su to sve provjerene poker kuće tipa Pokerstarsa, Unibeta itd...Ovo sa casinom nema veze samnom jer nažalost to dođe uz neke poker site-ove koji imaju i tu UŽAS mogućnost da možeš ići u casino i tamo trošit novce (ali OK to je problem drugih). Ali ja sam ovo skoro sve pobrisao što mi je Malware izbacio (izuzev Poker770 i Windows loadera) Primjetio sam od kad sam instalirao Malware da mi izbaciju da je blokirao IP adresu, jedna od njih i ćešća je 194.14.0.170 i jednom (malo prije) 77.78.230.199 , ja nažalost ne znam da li su te IP adrese neki od uzroka, s čim su povezane niti da li je to od kakvog trojana na kompu. Idem napravit opet provjeru sa Malware-om pa da vidim sad rezultate... Edit - 18:10 - Evo napravio sam ponovnu provjeru sa Malware-om i ništa nije pronašao (izuzev ovog Poker770 setup.exe i Windows loadera 1.9) ali sam i njih maknuo. Primjetio sam bez obzira na Mozillu (koju sam BTW vratio na ver. 4.0.1), da mi se recimo desilo isto sa Malwareom tj. šta se desilo, Mozzila nije bila aktivna niti išta drugo (nisam pokrenuo nikakav program osim onih koji rade po default tipa NOD32, gadgeti itd i doslovno igrajuči se mišom (strelicom) klikao sam po onim tabovima od Malwera i sam program se samo zabijelio (u vrhu se pojavilo NOT RESPONDING), i vrtio se kružić te se smrzlo na par sek. ali strelica miša je bila uredno pokretna....I još šta sam primjetio, da kad recimo želim bilo kakav prozor pomaknut na ekranu (znači premjestit sa desna na lijevo), da se taj postupak ne napravi odmah nego sa zadrškom od 2-3 sek. (nije uvijek taj slučaj)... Zadnje izmijenjeno od: lion406. 08.05.2012. u 19:16. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Sa Malwareom je vjerojatno bila slucajnost dok kod FF-a je to pravilo. Redovito se smrzne na sekundu, dvije. Nema pomoci, ja sve probao. Moram priznat da kod 12 mi se rjede dogada. Sa ostalim browserima nema problema. |
Postovi: 12,613
Krivo sam postao
Postovi: 57
Sad sam instalirao Chrome (ver. 18.0.) pa ćemo vidjet šta će se sad dešavat, Mozilla je otišla u vječna lovišta i ako se stvarno pokaže da je do nje bilo onda sam stvarno razočaran jer je to bio meni osobno jako drag browser.... Primjetio sam dok sam imao ugašenu Mozilla-u da mi je Malware izbacivao poruku "uspješno blokiran stranica sa IP 194.14.0.170" e sad ako je ugašena da li je do trojana ili sličnoga ? Po NOD-u i Malware-u nema više ništa...tj. ništa nije našao (još jednom ću sad dok pišem odradit sa Malware-om) EDIT : Provjerio sam Malware-om i nema ničega više...ali...ali...opet mi se desi smrzavanje ...nisam više pametan !Zadnje izmijenjeno od: lion406. 09.05.2012. u 18:23. |
#15 | |
don
Postovi: 18
#16 |
Postovi: 57
Smrzne mi se bez obzira na to da li je aktivan Chrome...znači nemam uključen browser tj. ništa ...koliko sam skužio nebitno je šta je otvoreno ![]() P.S. izbacuje mi se poruka od Malware (dole kraj sata), da mi je blokirano prema IP adresi toj i toj kojom se koristi utorrent....i sad pošto sam član privatnog HR torrenta nema spojivost prema njemu tj. ne seedam ostalim članovima EDIT: - nije to bio razlog što nisam imao spojivost već druge prirode, sredi i sve radi što se tiče torrenta Zadnje izmijenjeno od: lion406. 10.05.2012. u 01:01. |
#17 |
Postovi: 57
Evo da javim šta se dešava ....izgleda da je do HDD-a ![]() Jučer mi izletila poruka od Windowsa da je detektiran problem sa HDD i da si napravim back up....skinuo sam si DiskCheckup i izbacio mi je poruku "Raw read error rate - FAIL" i čitajuči malo o tome bit će da je tehničke prirode. Išao sam 2x radit backup win.a ali na 89% mi je izbacio error, trebao sam backup još jednog programa ali isto tako FAIL... Sva sreća pa imam još garanciju....još ću probat format c: pa puknut opet WIN 7 (iako ne vjerujem da će mi pomoći)....bad sektora nemam ! |
#19 |
Postovi: 23,656
I to onaj malo kvalitetniji + sa kopčom protiv "ispadanja". |
#20 |
Postovi: 57
Evo me sad novim vjestima...jesam zamjenio sam SATA kablove od drugog diska (i da ima one kvalitetnije sa kopčom ) ....to mi je frend rekao.Odnio sam ga u servis ADM ...pa čekam da mi ga srede ako se da (i oni ne vjeruju da će više biti živ) ili dok im proizvođač ne odobri zamjenu (imam ga godinu i pol, garancija je 36 mj., a vidim po novom je od 1.1.2012.g. 24 mj.).. U međuvremenu sam da mi se ovo više nikad ne desi tj. da imam 1 TB disk sa dvije particije i onda moram sve spremit na druge posuđene diskove i neke koje sam ja još imao uzeo si lijepo SSD Corsair Force 3 120 GB ![]() |
#21 |
Postovi: 23,656
Pazi da te ne provozaju sa garancijom, vrijedi garancija koja je bila u momentu kupovine a to je kako sam kažeš 36 mj., dakle debelo još u garantnom roku. Novi uvjeti garancije (nebitno jeli to duža ili kraća garancija) može vrijedit za uređaje prodane nakon promjene uvjeta a ne retroaktivno. Da sad ne tražim a čini mi se da ni nisi napisao, koji je točno model i dat. proizvodnje ? |
#23 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1
zastajkivanje
Znači na starom hardu sam imo strahovitih problema sa zastajkivanjem onda sam kupio novi od terabajta i tjedan dana nakon što sam ga koristio počeo je zastajkivati iisto su mi dolazile poruke da napravim backup jer je disk failo i da bi mogo sve podatke izgubit. Mene samo zanima zašto zastajkuje i kak da se riješim zastajkivanja. |
