#301 | |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Recimo, napajanje je moglo jeftinije, mogao sam stavit i3 i opet to dođe na dobro pri gamingu . Pa kažem , ona HD6850 Cyclone u Protisa je dobra ako je još ima za 1050kn .
#302 |
Postovi: 199
Pozdrav svima Molio bih vas da mi pomognete . Naime, trebao bi preporuku da nadogradim malo komp za 2000kn. To je max cijena koju mogu dostići pa ako nije problem da mi se da mala preporuka.Treba mi novi proc jer mi je ovaj core2duo vec star, nova matična i memorija. Moja matična je socket 775, tako da bi je morao mijenjati ako bi uzeo novi proc i memoriju. Grafička mi je GeForce GTS 250 512 mb, PCI Express x16. Nju nebi mijenjao zbog manjka financija jer sam ograničen sa 2000 kn. Komp inače koristim za igranje, a baš i nisam u toku sa novim tehnologijama pa se nadam da mi netko pomogne da dobijem najviše u skladu s uloženim novcima. Može i preporuka sa ADM-a, pa da si tamo to i naručim Unaprijed hvala svima na pomoći ![]() |
#303 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Uzmi si malo jači ovak procesor da ga ne moraš mijenjat duže vrijeme, a ako misliš da ti je nepotreban odi na opciju broj 2: cpu: i5 2380P ili i3 2120 mbo: ASUS P8H61M-LE USB3 ram: TRANSCEND DDR3 1X4 GB 1333 MHZ ili sve isto samo X2 (8GB) Iz Adm-a ukupno: 1. 2022 kn 2. 1706 kn Možeš i u drugoj opciji staviti malo bolju ploču AS ROCK P67 PRO3-B3 pa nakon nekog vremena nadograditi na neki K procesor. |
#304 |
Postovi: 199
E baš ti hvala . To mi je trebalo, ja bi uzeo na svoju ruku i zeznuo sto posto . Pošto je razlika između prve i druge svega 300 kn onda mi je prva prihvatljiva jer 2000 kn imam, tako da mogu jos malo dodati za nju ![]() |
#305 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
Savjet u nadogradnji konfiguracije
trenutne komponente su pod moj komp.. razmišljao sam o nekoj nadogradnji u smislu s775 ploče ali s DDR3 ramima.. zašto? zato jer nisam baš pri novcima da uzem noviju platformu, a Q6600 mi je još koliko toliko dobar.. i još jedan je razlog jer ne mogu OCat taj proc radi matične koja ima neki bug, OVDJE ima više o tome. normalno da bi mi onda kasnije bilo i jeftinije uzet samo ploču i procesor novije arhitekture.. znači, uzeo bi neku s775 DDR3 ploču i za početak neki keks od 4GB memorije, a kasnije bi dodao još jedan isti takav. tražio sam po forumu i po njuškalu ali baš nema takvih ploča u opticaju.. ima ih par novih po dućanima, večinom ASrock, pa me zanima kakav je i taj čipset G41 i da li se to isplati uzet ili lovit neku P35 ili jači čipset.. |
#306 |
Postovi: 12,613
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 01.05.2012. u 20:28. |
#307 |
Postovi: 34,114
Gigabyte je imao ploče s775 na koje je išao i DDR2 i DDR3 (ne istovremeno, naravno). Mislim da je to bila serija (E)P35/45C-DSxx. Umjesto da si nabavljaš takvu poču, bolje bi bilo da skupljaš lovu za novu platformu. A taj Q6600 se još uvijek može dobro unovčiti.
#308 |
MiningMod
Postovi: 8,715
za sada bi ja tu samo još uzeo 2gb rama... i skupljao novce ili odma prodaš to cpu,matična,memorija,grafa - za to vijerujem dobijes cc 1200kn a za 1400kn-1500kn si pikneš nešto tipa am3 x4,ploču, 4gb ddr3 i neku grafu do 500kn |
#309 |
Premuim
Postovi: 1,748
Svejedno ti je uzimao ti memoriju sad ili za par mj, iovak je prejeftina, i bit ce i dalje... Ja sam skupio 8gb za 150 kn... Za tu lovu koju mozes dobit za ploču i cpu kupis neku jeftiniju ploču i npr g530 za privremeno i kasnije predjes na i5 ili i3 koji je u rangu tog q6600.. Cak nista ni nemoras nista ulozit od svojih novaca da predjes na podjednako jaki 1155... A posto bi ti kupio neku 775 ploču za 300+ kn, mozes dobiti i neki jaci komplet am3 ili 1155... Na G41 sigurno neces dizat q6600... Uspjesnija bi bila ta tvoja ploča ![]() I usparat ces na struji ![]() (klokat q6600 u ova krizna vremena, joj, joj) ![]() btw. i te diskove bi rasprodao, i kupio 1TB za te novce... vise prostora te manje buke... i da, 15,6" monitor s vga u 2012, neka ti sljedeci upgrade bude 20+" monitor, taj svoj utopis za 300 i kupis 20-22" s dvi za 450-500 kn... i da , x64 win na 2 gb rama??
Zadnje izmijenjeno od: Campeonato. 01.05.2012. u 21:17. |
#310 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
heh, kad mi je cijeli komp u rasulu.. ![]() HDTune mi na dva diska pokazuje Ultra DMA CRC error mada nemam nikakvih problema s njima niti nema bad sektora.. na grafi sam smanjio taktove memorije s 975 na 900 inače se ruši, sad je ok i nema nikakvog štekanja niti BSODa.. ploča ima taj bug, a imao sam i 4GB rama ali sam prodao i htio nabavit neš više, pa na kraju potrošio novce i ostao samo na tih 2.. windowsi si snimljeni na 4gb.. eh, i sad oduzmi na svim tim komponentama po 50-100kn i ne štima mi računica + nisam u ZG i sve bi morao poštom.. tak da sam mislio da je ovo jednostavnije riješenje.. monitor bi si ostavio radi servisiranja, mali je i praktičan, a kasnije ću uzet veći, gledo sam 206BW idu već po 400kn... jbga, ne radim, pa nemam para a komp mi nije baš tolko obavezan da bi sad morao kupovat neznam šta.. zato sam mislio na ovu soluciju.. al još ću vidjet.. samo sam htio saznat kakva je ta ploča, a neki dan je na njuškalu bila P35C-DS3R ali je izgleda prodana.. aj, bacit ću u procjenu te komponente pa da vidimo koliko se može dobit.. |
#311 |
Premuim
Postovi: 1,748
A steta, nisam znao da ti je skoro svaka komponenta u kompu poluispravna ![]() Ultra DMA CRC error cesto zna bit zbog losih sata kablova.. A cuj, neznam sta da ti kazem, ak stvarno nemas volje igrati se s kompovima, i neda ti se natezat s postom i tim glupostima, naletit ce na trznici neka 775 ploča sa ddr3 memorijom, daju se naci za 150-200 kn.. Pricekaj, naletit ce tu nest na trznici pa si zamjeni onda ploču za pocetak, tj da zamijenis svoju poluispravnu (kupis drugu ploču, sviditi se i ostavis si ju, prodas ovu svoju tamo gdje si ju kupio ili ovdje, uz sitnu nadoplatu tipa postarina vamo tamo )..Imao sam neko vrijeme jednu msi p41 s ddr3 i q6600 i bilo je ok, ali iste sam komponente skoro pa zamijenio za lga 1156 i to mrvicu jace cak... Kasnije kad si sredis monitor i bude novca, predjes na nesto novo, to bi po meni bila prva stvar koju bi napravio s tvojim kompom.. Tih 5-6" puno znaci, bar meni koji visim na kompu i netu cijelo vrijeme... Uvijek na monitoru mozes switchat dvi i vga ulaze i radit vise posla na 2 kompa i jednom monitoru, osim u ekstremnim sitacijama, ali mislim da nemas toliko posla sa strane... A i uvijek postoji opcija di si ponovno uzmes neki drugi slican monitor... Iako, taj tvoj q6600 se moze jos uvijek zamijeniti za lijepu svotu novca i steta mi ga vidjeti negdje u nekoj konfi, a znam da moze bolje... Tvoje komponente ploča cpu ram: 150+600+100= 850 kn, a za te novce se moze upecati h61/h67 ploča, i3 SB cpu(ili bar neki slabiji za pocetak, kasnije uleti kad tad nesto, postarina za procesore je 15kn) i 4 gb rama i sve ispravno Ali bez overclockinga, jbg...Samo strpljenja i volje treba i biti ce nest, tak sam ja svoju "karijeru" izgradio ![]() Uf, jesam se ispisao... ![]()
#313 |
Postovi: 3,319
Sad su ti samo referentne u igri strpi se još malo do 6 mjeseca. Trenutno ti je najjeftinija POV-ica za 4 soma okruglo, a best buy je bila MSI zbog garancije za 4100. |
#315 |
Postovi: 3,319
Na to pitanje ti ne znam odgovor tek nedavno je došla kod nas i to nije previše komada bilo. Velim strpi se i to je to, a ne vjerujem da će im padat cijena. Imaš i više nego dobru grafu za sve igrice, a ak te baš svrbi džep i neda ti se čekat uzmi najjeftiniju POV-icu. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 02.05.2012. u 20:27. |
#316 |
Postovi: 565
naravno da me svrbi , ipak je bolja 40 do 50 posto od sadanje kupujem na karticu master a najeftinija mi je u toj konbinaciji ispada ona Palitova za 4200 u linksu , maloprije sam nazvao i imaju je + prelazim na NV jer jako dugo nisam imao istu ![]() i od prodaje ove ubost cu si 16 giga rama + 120gb ssd i to je to za ovu godinu rami su 800 kn ssd 1000 ravno u ADM-u |
#319 |
freak
Postovi: 2,688
Minox, strpi se još makar mjesec dana, počet će dolaziti novi nereferentni modeli GTX 680 i neće cijena biti nešto veća jer će polako počet padat tad. A HD6970 2GB može tjerati sve igre na High bez beda i to u FullHD. Mislim tvoj je novac, i kupi što god hoćeš i koliko hoćeš, ali ono. Ovako ćeš bolje proći da se strpiš .
#321 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
pozz. trebam preporuku matične, proca i rama . komp služi za office, surf, filmovi.... grafu , napajanje vx450 i dva harda imam. ako može iz linksa u vinkovcima il eventualno osijek. i koliko bih mogao dobiti za 2x1gb kingmaxa 800 i 2x512 kingmax 800?cijena cirka 1000kn. tnx Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 05.05.2012. u 17:20. |
#322 |
Postovi: 3,319
Kolki ti je buđet, koju grafu imaš? Zašto links, postoje i jeftiniji web shop dučani. Za zadnje imaš temu procjene al sve skupa nekih 130 kn. |
#323 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
grafa je gf 7600. ma links sam naveo čisto što mi je u blizini. buraz traži nešto što će valjat i biti bolje od athlona 4000+. pet godina je već staro računalo pa bi ga malo osvježio. može i webshop sam da ima online kartično plaćanje i omogućene rate kao opciju.... |
#324 |
Postovi: 3,319
A buđet ? ![]() |
#326 |
Postovi: 3,319
Hebate čorav sam sa 20 godina, a za tu lovu klasika: cpu: G530 ili G620 ili G840 mbo: AS ROCK H61 M-S ili AS ROCK H61M U3S3 ako ti je potreban USB3 i SATA3 ram: najjeftiniji 1X4GB DDR3 1333 MHZ cijene gledaj po nabavi.net pa vidi gdje ti ispadne najjeftinije Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 05.05.2012. u 23:27. |
#328 |
Postovi: 3,319
Ovisi za što mu je potrebna kartica .... HD 7750 je bolja ako mu je potrebna za gaming GT 440 mu se više isplati ako mu je potrebna samo za obradu fotografija, videa, i sl. |
#329 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
igranje, i to većinom world of tanks.... iako mislim da za tu igru i 440 bi bila ok na njegovoj rezi,1200x1000. |
#330 |
uglymadafaka
Lokacija: eternalrecession
Postovi: 478
gt 440 http://www.videocardbenchmark.net/vi...GeForce+GT+440 hd 7750 http://www.videocardbenchmark.net/vi...Radeon+HD+7750 pa nek si sam procijeni kad usporedi cijene u bosni
Neću žvaku, 'oću kusur.
