Staro 16.01.2012., 15:39   #151
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Onda druga opcija, nisam kupovao novi kontroler ovog sam našao bio mi je negdje zameten Mislio sam kupovat novi al sam se sjetio da negdje imam nekakav
Ima nekakav tutorijal za drugu opciju?
Staro 16.01.2012., 21:07   #152
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Sesvete, Zagreb
Postovi: 219
Ovako, i ja mučim problem sa VIA vt6421A kontrolerom. Moj frend tvrdi da on boota s tog kontrolera. Sad čekam priliku da naletim na athlon xp i da konacno probam na jednoj starijoj ploči (Matsonic ms8127c+), svi vele da radi ma ms8137c, pa ce valjda i s ovom.
Inače, meni taj kontroler neda bios ni na jednoj ploči koju sam probao.
Ako imas plocu sa AMI biosom (asus, asrock, msi) onda navodno pomaže mmtool, vele da za msi ploce radi samo verzija 2.22, a da 3.19 radi na ostalima. E sad, ja s tim nisam jos radio, nemam vremena + trenutno mi ne treba, ako budes radio s tim javi ili ovdje ili na pp kako je proslo, jako me zanima.
U teoriji, trebas skinut .rom fajl od tog via kontrolera i s tim mmtoolom ga ubacit u svoj bios.
Za ploce sa award biosom ne znam kako dodati rom fajl jer imam msi plocu pa se nisam interesirao
Nacki je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2012., 21:11   #153
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Autor Bravo Pregled postova
Vidi ovdje:
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33958967
Staro 16.01.2012., 22:07   #154
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Award bios imam, sutra ču se time pozabaviti Hvala zasad
Staro 16.01.2012., 22:58   #155
Postovi: 23,658
Ako se misliš igrat time (modifikacija Bios - a) nebi bilo loše da pripremiš floppy sa pripremljenim komandama za Recovery rutinu tj. da na sljepo (jer možda nećeš imati slike na monitoru) odradiš flash ispravnog Bios - a. Vidi:
http://www.biosman.com/biosrecovery.html
Staro 19.01.2012., 20:57   #156
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Postovi: 219
Autor Bubba Pregled postova
Brilijantan zakljucak. U 100% slucajeva ne mozes "bootati" s niti jedne kartice ako nema na sebi boot ROM.
@OP - imas ovakvu karticu?
Kao sto vidis, na njoj nema boot ROM-a (no izmedju SATA i ATA konektora je predvidjeno mjesto za isti), tako da ti treba bootabilni kontroler. Provjeri u Linksu imaju li takav, meni se cini da sam svoj el cheapo kupio u ADM-u za neku sitnu lovu...
imam takav isti kontroler sa cipom koji fali i isti nije bootabilan
Staro 07.04.2012., 01:32   #157
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Više RAID kontrolera istovremeno
Ovako imam 3 raid kontrolera za PCI, kada stavim jedan radi sve ok, kada dodam ostale ne prepoznaje ih vec samo vidi jedan. Kada upalim komp i krene boot napise ono da ima kontroler Silicon image, ali samo jedan i samo vidi diskove ne njemu? Dali netko možda zna u čemu bi mogao biti problem da ne vidi sve kontrolere koji su na PCI.Hvala!
kiki456 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 10:30   #158
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,723
Znači, ako sam dobro shvatio, svaki kontroler pojedinačno radi, ali svi zajedno, odnosno više od jednog ploča ne prepoznaje kako treba.
Ne znam što bi to moglo biti, ali možeš probati, ako već nisi:
- Update ROMa matične
- Provjeriti napajanje, da li je adekvatno konfiguraciji
- Ako je ploča overklokirana, vratiti sve ne default postavke - reset bios
To je što meni pada na pamet, možda će netko biti pametniji i iskusniji za dati koji savjet
MMA
Staro 20.04.2012., 10:50   #159
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Autor kiki456 Pregled postova
Niti znamo ploce, niti znamo kontrolere, no generalna kuharica ti ide nekako ovako - jednom davno, ljudi su prevareni s necime sto se zove "Plug and play". Iskusnijima je kovanica poznata kao "Plug and pray".
To je prica koja od kurca ne radi kako spada, preko 20 godina od kad se naselila na PC.
Rjesenje ti je jednostavno, a ide ovim redosljedom:
a) pogledaj u BIOS-u, vecina malo boljih moze manualno postaviti IRQ/DMA i slicne postavke. Konzultiraj se s prirucnikom (ili cak bolje datasheetom od samog kontrolera na karticama) koje postavke voli i preferira.
b) fizicko premjestanje kartica, i to na nacin da prvo vidis gdje radi prva, onda vidis gdje radi druga u kombinaciji s prvom, a na kraju zadnja sa svim ostalima.
Nazalost, garancije da ce ti sve raditi nemas.
Programer
Staro 20.04.2012., 10:58   #160
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Sa_Stilom Pregled postova
...možda će netko biti pametniji i iskusniji za dati koji savjet
Evo ja cu.
Pokusam veceras nazvati vidovitog Milana, pa eventualno on uspije doznati o kojim se tocno kontrolerima radi, dali su bootabilni, a eventualno ako bude u formi, doznamo i o kojoj se konfiguraciji radi u ovom slucaju ili barem o maticnoj.
Neke pentium 3 ploce su imale problema sa vise raid kontrolera.
Edit: Bubba bio hitriji.
Staro 23.04.2012., 09:33   #161
Nacki
Faktor nesreće
Nacki's Avatar
Postovi: 219
ako imas ono smece sa via 6421A chipom gotovo nista ti nece pomoci da boota kak spada.
Inace nisam nikada imao problema sa vise kontrolera, ako su mi davali svoje biose kad su bili sami na ploci, davali su i kada su bili u paru.
Recimo, imam 2 ista Promise IDE kontrolera koji svaki za sebe uredno detektaju diskove, ali isto tako imam i Via 6421A koji radi iz windowsa, ali nema toga boga koji ce njega natjerat da u biosu pokaze diskove ili da boota s istih.
Stvar je do kontrolera, uglavnom ploce nisu previse izbirljive.
Staro 30.04.2012., 14:06   #162
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
SATA 3 kontroler (za SSD)
Ok, stvar je sljedeća, planiram uskoro na SSD, ali kao primaran disk (OS). Nema mi smisla sad kupovati SSD sa Sata2 sučeljem, pa namjeravam uzeti sa Sata3. Ali (uvijek taj "ali"), ploča koju trenutno koristim (Asus P5Q-E) ima Sata2.
Jel možete preporučiti koji bootabilni Sata3 kontroler, da mogu uživati u full speedu SSD-a?
Vidio sam ih par u Linksu, ali ako se ne varam, nisu bootabilni
Da odgovorim sam sebi. Sad tek skužio propusnost PCIx 1.0, cca x1 = 250 MB/s
Znači definitivno usko grlo. Damn
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.04.2012. u 21:23. Razlog: spajanje postova
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2012., 14:11   #163
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Koliko sam ja upucen, nisu dobri ti kontroleri. Koristi sata3 disk na sata2 sucelju dok ne pređeš na novu platformu sa integriranim sata3 na Mbo.
Staro 30.04.2012., 14:15   #164
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Mislim da nema druge. A i cca 150MB/s nije tako loše u odnosu na HDD
Staro 30.04.2012., 14:21   #165
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
300MB/s je sata2. Ne kuzim se previše kako kontroler na ploci utjece, ali nije sada da ti ubije ocito performanse.
Frendu sam prodao intel 520 240GB, na sata2 mu radi i veli da je odusevljen.
Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 30.04.2012. u 16:37.
Staro 30.04.2012., 20:00   #166
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,539
SATA2/SATA3... u normalnom radu neces skuziti razliku, osim na benchmarcima
Staro 30.04.2012., 23:18   #167
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 962
Upravo kako nick7 kaže.
Ja sam probao i na SATA2 i SATA3 disk stavit i razlika je u radu neprimjetna a jedino na restovima se vidi razlika koja je neki broj
Staro 08.05.2012., 19:02   #168
boldrik
Datum registracije: May 2012
Lokacija: DR
Postovi: 24
Šta nije problem sa tim kontrolerom da se preko njega ne može bootati? Negdje sam baš to pročitao pa provjerite google prije kupovine...
boldrik je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2012., 21:15   #169
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Zamarate se glupostima.. sata3 diskovi rade bez problema na svim sata3 kontrolerima. Prve ploče su imale problema.. sve b3 ploče koje sam probao, čak i ove iz socijalnog cijenovnog ranga rade bez ikakvih grešaka i problema na sata3 kontroleru. Naravno da se moze dogodit neka nekompatibilnost, ali jako rijetko..
dean225 je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2012., 12:05   #170
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Autor dean225 Pregled postova
Kolega, mislim da nisi shvatio. Pitanje je bilo vezano na SATA 2 ploče na koje bi se posebno stavio SATA 3 kontroler u obliku eksterne kartice (preko PCIe 1x). Pa je pitanje bilo da li su te SATA 3 kartice bootabilne
Staro 12.05.2012., 12:45   #171
Postovi: 34,104
U većini slučajeva nisu.
Staro 12.05.2012., 14:39   #172
Postovi: 23,658
Obzirom da imaš ICH10R na mobo spoji ssd na njega i dobit ćeš odlične rezultate.
Ako baš hoćeš / moraš dobru dodatnu karticu sa SATA3 kontrolerom onda bi morao poprilično uložiti jer su skupe. I opet prije nabavke obavezno provjeri jeli boot - abilna.
Primjeri:
http://www.bit-tech.net/hardware/201...d-640-review/1
http://www.scan.co.uk/products/highp...oogle+shopping
http://eshop.macsales.com/item/NewerTech/MXPRMS6G1E1I/
http://www.newegg.com/Product/Produc...cketRAID%20620
http://www.techarp.com/showarticle.aspx?artno=708
Staro 12.05.2012., 18:58   #173
Postovi: 34,104
Priključi to SSD na SATA2 konektor. Imati ćeš bolje performanse nego sa hardom, a kad promijeniš platformu, onda će do izražaja doći i veća brzina preko SATA3 kontrolera na ploči.
Staro 12.05.2012., 19:59   #174
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Autor Pantera-N Pregled postova
Više je razloga protiv takve kartice. Prvi je propusnost PCIe x1, drugi bootabilnost kao egzotika, treći je poprilično slab chip na njoj koji uglavnom radi sporije od kontrolera na matičnoj - bez obzira što je onboard SATA 2, a kartica SATA3.
Ukratko - pošten SATA 3 kontroler (koji u potpunosti može iskoristiti SSD disk) košta kao jedna high-end matična ploča i samim time gubi svoju svrhu za upotrebu samo sa jednim diskom (namjena im je konfiguracija moćnih RAID polja uz niz diskova).
Staro 12.05.2012., 23:29   #175
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Tnx ekipa. Već sam odlučio da budem uzeo SSD Sata3 pa kad pređem na novu platformu do kraja godine budem iskoristio njegov full potencijal.
Staro 13.05.2012., 14:34   #176
Nick7
Postovi: 1,539
Taj 'full potencijal' mozes jedino sa synthetic testovima skuzit.
U praksi, nema razlike.
Staro 31.05.2012., 00:22   #177
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
Autor Nacki Pregled postova
Kontroler je neki sa Silicon image chipom, a maticna je
ASRock matična ploča P4I65G, Socket 478, Intel 865G, FSB 800, AGP, microATX
A kontroleri imaju svoj bios i meni kada se pali on uvjek prikaze bio od jednog, a trebao bi 2 ako su 2 kontrolera unutra.
Nisam skuzio ovaj dio sa IRQ, kako to tocno promjeniti i sta?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.02.2019. u 01:18.
Staro 31.05.2012., 09:55   #178
Postovi: 23,658
Satareš sve limiće koji pokrivaju izlaz kartica na ljepom kućištu i igraš na kukalo sa karticama po PCI slotovima u xyz kombinacija.
Staro 01.06.2012., 22:20   #179
kiki456
kiki456's Avatar
Postovi: 209
jesam to sam radio, imam 3 pci slota i kako god ih stavim neće a nije da ima bas previše kombinacija.
Staro 10.02.2013., 20:03   #180
Doktor-X
Doktor-X NetWork
Doktor-X's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 290
sata III raid 5 kontroler
hi ekipa, kupio sam nedavno ocz vertex 4 64GB za boot disk i pošto imam matičnu GA-MA790FX-DS5 ona ima samo sata II port tako da mi disk neradi u punoj brzini, e sad mislio sam kupit neku raid karticu koja ima podršku za raid 5 kako bi u budučnosti na karticu mogao spojiti i obične 3 tb diskove, e sad dali netko zna za neku relativno jeftinu a dobru karticu. imam je na umu uštekat na x16 port jer je on 2.0 standard
Zadnje izmijenjeno od: Doktor-X. 11.02.2013. u 21:54.
Doktor-X je offline   Reply With Quote
