#3753 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
#3754 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#3755 | |
Postovi: 1,398
Koliko vidim kod nas se još uvijek prodaju zalihe Xtreme Plus, a dvojke nigdje? |
#3756 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
@ lolofuxy - odlicno izlgeda,odlican kejbljob @ doink the clown - ako smeta periferija kamnut cu sliku,ali mislim da nije vrijedno da se prigovara radi nj =) @ BojanZD - uzeo sam hladnjak na PCE trznici od Krese =))) |
#3757 | |
Postovi: 3,319
@shaka111 hvala ![]() |
#3758 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
x230 |
#3759 |
Postovi: 3,800
#3760 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Stacker, mmmmm .Meni to više nije kučište, to mi je sad ukras u sobi .Fino skejblano, sve po špagi. Jesu mali ventići u pogonu ili?
#3762 |
Postovi: 3,800
hehehe, da, mozda nabavim i crnu VGA pa to spimpam ![]() @Halos: ne, nisu u pogonu, njih 2 i onaj gore na vrhu ostavljam za najvece vrucine pa ih upogonim da dodatno to sve ispuhuju. Inace su kablovi sleevani i oba su spojena na 1 konektor tako da samo upiknem u maticnu i dodatno hladjenje je tu. Trenutno je spojen samo jedan vent naprijed i jedan iza (oba su scythe 500), na hladnjaku od CPU-a je Scythe flex 800 i graficka te napajanje. To je sve sto radi i komp je u ovom treutku vrlo, vrlo tih. Cak bi mi i TomekVZ dao svoju prolaznu ocjenu Tomek Gepruft! |
#3763 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Nije slika kompa nego oko kompa. Vezica tjuning ![]() ![]() |
#3764 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Šteta što se sa slike nemože vidjeti koliko je zapravo dobro složeno da ništa ničemu ne smeta i da je ovaj džumbus kablova posložen kako treba. Znam jer sam radio sam sebi isto tako i kad sam vidio sliku i usporedio s onim što gledam ispred sebe, ličilo je da ništa nisam napravio (na slici) ![]() btw. komp kraj radijatora? :/ |
#3765 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Prije su svi kablovi bili u jednoj hrpi, sad ni jedan ne smeta drugom. Bilo mi je bitno da kad nekaj istekam da taj kabel mogu i izvuc, to prije nije bilo moguće. Nema di drugdje bit, nazalost. |
#3767 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Magični box kuler Naviko se on tak, godinama stoji tamo. Ne hajcam ja bas po zimi prevec |
#3768 | ||
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() Citiraj:
#3769 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Kod mene veliki update, otisla GTX 560 Ti a stigla maloprije GTX 680 ![]() Dok sam bio bez kartice malo sam razmisljao kako da popravim airflow pa sam odlucio maknut kavez a dva storage diska preseliti u gornji kavez. SSD sam zasarafio okomito i sjeo je savrseno jer su dole vec bile rupe od kaveza i sjelo je tocno u mm Kablovi otraga su sada maksimalo sakriveniJoš moram nabaviti dva CM 120mm venta ( jedan na ispuh, drugi na Mux-a ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Feel free to comment Sve pohvale/kritike/komentari/prijedlozi su dobrodosliToliko za sada ![]() |
#3770 |
Postovi: 6,214
Još da si kupiš neke fensi heatspreadere za memoriju ![]() Kejbl sve 5, samo kejs s ovim crvenim ledicama izgleda kao grijalica Imam ti ja plavi LED CM vent viška ![]()
#3771 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
fraktalko-corsalko |
#3772 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Vidio sam na trznici da imas ali treba mi crveni Hocu da sve bude crveno-crno ![]() Hvala, kuciste mogu promjenit da hocu ali dobio sam ga na poklon i ima mi sentimentalnu vrijednost ![]() EDIT: U procesu sam nabavke Dorminator airflow-a kojeg cu obojat u crveno ![]() |
#3773 |
Postovi: 6,214
#3774 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Imas pravo ali vec sam jednom ventu mijenjao ledice ( stavio crvene ) i nije isti intezitet boje. Pogledaj na ispuhu vent, primjetit ces razliku kako slabije svijetli i drugcija je boja. |
#3776 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
![]() Sa Atijem sam uvijek imao problema pa sam rekao nikad vise Kartica je stvarno OGROMNA ali iznenadilo me je koliko je tiha. Vrtio sam vantage, uspio odigrat BF3 i ne cuje se puno. Ja sretan ![]() |
#3778 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
![]() Nisam mogao izdrzati vise, ja sam prezadovoljan sa ovom ![]() |
#3779 |
Postovi: 6,214
#3780 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Hocu ali na svu srecu imam zalman zm-mfc1 plus pa cu ih stavit na najmanji broj okretaja..ionako je to samo ukras ![]() |
