#22263 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Decki, ako netko ima za prodat obruc (koji mu stoji i skuplja prasinu, itd.) sljedecih karakteristika molim da mi se javi na pm jer imam potencijalnog kupca ![]() 26” , 32 rupe, 21 ili 22 mm sirine. |
#22264 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
jedno početničko pitanje ? Koji biciklin za brdo i nizbrdo (to je lako znam) za malo jače osobe preko 100kg gledao sam neke s amortizerima i diskovima , i izgleda to dobro, ali kad se prisjednem na to nekako kao da če da pukne ![]() ima li možda kakva prerada pravog cross motora pa dodane pedale ? ![]() |
#22265 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
kolko točno kila i kolko para misliš izdvojit i kakvo brdo misliš vozit? ![]() |
#22266 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Stvari koje su sklone pucanju su žbice i obruči na kotačima, a ne rama. Tako da bicikl uzmi po šmeku, a kad i ako ti krenu problemi s savijanjem kotača uzmeš deblje žbice i čvršće obruče. Naravno uvijek vrijedi ona stara "kolko para tolko muzike" tako da ćeš lakše razjebat bajk od 2k kuna nego onaj od 4. Ima među ekipom i pojedinaca dosta preko stotke pa bicikliraju bez brige. Ako si baš debelo preko stotke imaš malo ojačane modele pojedinih proizvođača.
#22267 |
Postovi: 500
ok, znači može proči onaj iz peveca za oko 2000 kn, ima sve kako mi se sviđa, valjda i vredi eventualno ako ima koji negdje bolji od toga, s time da stvarno nemam namjeru dati više od 3000 kn, za toliko ču prodati jedan motor pa če mi ostati lova za bajk ah kile..kile... ajmo reći 120 kg |
#22269 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Frend i ja odradili vožnju...staza je zabavna, prvi dio, onaj mali gdje se kreće od ceste, stepenica onih kao kada idemo na 522-55-57 čuks itd..., kada se taj prvi dio prođe, nismo išli cestom lijevo, nego još dolje...ugl staza je odlična, dobar dio se vozi u kanalu, što je jako zabavno ![]() Izašli smo na Šestine van, tamo kod doma zdravlja |
#22270 | |
Postovi: 454
Gledao sam bajkove za frenda i okvirno za 2800kn dobijes Acera razinu opreme, suntour xct vilja i v-break, ako ulovis nekakav popust onda za tu lovu idu mehanicke disk kocnice. Na masu od 100kg i vise, kotace mozes odmah mijenjati, a onda kocnice ako mislis ici po sumi...recimo izdrzat ce ti cca 700-800km max (oliti 20 voznji na Sljeme), a onda ces promijeniti pol bicikla, a do kraja godine ce ostati samo okvir od starih dijelova. Daklem, ako mislis ici gor/dol po sumi odmah povecaj budget za duplo, a ako gledas da ima straznju suspenziju racunaj na jos jedno duplanje budgeta (najmanje) Ukratko, aktivno ganjanje bicikla po sumi = rupa bez dna. Ja sam si bas razmisljao kakav sam motor mogao kupiti umjesto bicikla...lepi ![]() ...daklem Pevecikli, Kinezi i ostalo smece po trgovackim centrima u startu odmah prekrizi. |
#22271 |
Postovi: 1,673
Ak nekoga zanima... Danas kada sam mijenjao zracnicu (continentalka, francuski ventil) sam skuzio da se jezgra ventila moze izvadit van i navoj je prek cijeloga ventila. Pa kome treba za tjubles nek si pogleda te zracnice. |
#22272 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
bas je rupa bez dna..zato sam odusto od ulaganja u bicikl..puno potrosis a malo dobis,a kad gledas pro ekipa je dobra jer ima talenta a ne skupi bajk..vilica jos dalje curi ![]() |
#22273 |
Postovi: 1,771
#22275 |
Postovi: 0
iskreno staza izgleda dosadno..kak ti se to da vozit sa 150hoda? |
#22277 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ovo što Vuco kaže, oko 2:30 si imao dobru ideju da treba skrenut desno. Vidjelo se da si htio ![]() I na 4:30 se popneš gore na ovu grbu pa malo tehniciraš, kasnije opet odeš desno na singlice di se račva staza. Ti kanali su meni smrt, užasno mi je teško po tom i takvom terenu vozit. Staza je super, drugi put istraži i ove bolje varijante. Btw nije taj Sven ni spor...
#22278 |
Postovi: 1,771
Nije, nije...zna vozit Da sad opet idem na tu stazu, znam kak bi se zabavljao po kanalima, ovak kad prvi put ideš pa ne znaš kaj te čeka je malo pizdarija... A ono na 2:32 ja sam mislio na tren da se ide gore al sam vidio da je on produžio edit: iz videa sam izostavio tehnički dio staze, čisto iz razloga jer bi video bio predugačak, ugl singlica, pod nagibom, korjenje and stuff, ugl jako zabavno ![]() Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 26.04.2012. u 22:41. |
#22279 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Ma ja ne bi nikad pogodio skretanja da nisam imao vodiča, tj. nekih 10ak vodiča ispred mene, tad nas je bilo pun kurac na spustu. Zato jednom kad sam zaostao/čekao ove iza sebe bilo je urnebesno tražiti pravi/najzabavniji put do dolje. Taj put je u kanalima bio Murina ispred mene, on se lansirao preko svakog kamena i korijena, a ja sam ko Hugo stiskao 6 i 4 na telefonu i išao lijevo/desno od prepreka, bi se kurac usudio prvi put na stazi letit na kickere i sranja. Inače onaj prvi dio koji si dijelom izrezao, ona tehnička singlica, to bi volio češće vozit da se učim.
#22280 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Slušaj nick-a rekao ti je sve. Pevec bicikl qurca ne vrijedi. Ja bih išao na minimalno 3000 kn i to čak rabljene bicikle do godinu dana starosti. Ja imam 110 kg i bicikl od početnih 5 soma, sad 7 i u narednih par mjeseci će cifra preć 10 soma. Sve ovisi kolko gdje i kak se voziš. Naravno računaj ako ćeš se vozit po brdu da moraš i opremu kupovat. To ti je još minimalno pola vrijednosti bicikla. Bicikli su gori od kredita! ![]() |
#22281 |
Postovi: 1,771
#22282 |
Postovi: 500
Izgleda da je bolje da zadržim sve motore makar neregane nego se uvaliti u "kredit" zvan dobar biciklin kako sam shvatio Nema za mene niš pametnoga , gledal sm neke po 6000€ (kud baš takve, jebeš mene) , ali za to imam yamahu XT ! A stvarno sam imal želju da malo dobim kondicije i smršavim , ali stvarno ![]() sada imam "ispričnicu" za ženu ![]() ![]() |
#22283 |
Postovi: 454
Ja sam se jedno vrijeme premisljao dal uzeti neki motorin za ganjanje sumom ili biciklin...za oboje nemam vremena, a ni kunica. Onda sam laganom racunicom dosao da padanje s motora kosta kudikamo vise nego s bicikla (a pad je neminovan), i da motor kako god uzmes papa puno vise para po kilometru voznje, i ono najbitnije s motorom se ne mogu voziti po toliko divljijim mjestima s kojima mogu na bajku i kupih bajk. Jedino sto nisam racunao da cu se toliko puno voziti i da sam se podosta podracunao glede troskova, a imam zapisanu svaku kunu koju sam potrosio na bicikle i dijelova, i to je strahota ![]() ...a i 4 bajka sam kupio u 2 godine ![]() |
#22287 |
Postovi: 41
Može i ne mora bit. Naravno treba se dat puno love , al onda si miran neko vrijeme. Npr. Daniel kolko ja znam nije niš mjenjao na bajku osim potrošnih dijelova poput diskova , pakni i eventualno kazete i lanca. Ima jedan dečko na forum hr. kaj je prešao oko 40000 km na Treku 4300 a mjenja dijelove kad se skroz potroše , znači kad se više ne može uopče vozit se zamijeni. Mi smo skroz druga priča , stalno neka mjenanja i kemijanja , a puno manje vožnje. Ja nemrem dočekat da mi stigne pogon da to namontiram i da završim s bajkom za sva vremena. Onda samo promjene kad se nešto strga/potroši. e da , sad idem pregledavat bajk i vidim 2 nova denta na kotačima , psmtr! Mekani su obruči , jučer sam brijem prednji sjebao na onom dropu prije Čukijevog dropa.
Inter siamo noi |
#22288 |
Postovi: 2,251
Ovako se vozi sa XC bajkovima ![]() Vanderham and Simmons Ride Element MSL On The North Shore on pinkbike.com
![]() RedGreenBlue |
#22290 |
Postovi: 2,251
Hehe, mene je to isto nasmijalo ![]() @Max; odličan video, ali mislim da se nikada nebi uspio natjerati da za prednju i stražnju nabu dam 600€ koliko dođu ove od Chris Kinga, pa da imaju i mali motor unutra (iako izgledaju predobro)
