Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 144
Spajanje kabela na front panelu
Pozdrav.. Stari je nabavio nekakvo staro racunalo i treba spojiti te kablove od prednjeg panela, a ne znam koja je maticna tocno, ne mogu pronaci manual .. Marka je WinFast.. Evo slike : http://dl.dropbox.com/u/21376362/IMG_1712.jpg Dal bi mogao netko pomoci ako se to moze preko ove slike ? Hvala.. |
Postovi: 12,612
Postovi: 33,943
Mislim da je htio shemu spajanja power led, hdd led i reset/power switch, a ne usb portova. Svaka ploča ima drugačiju shemu. Bez detaljnog imena modela, možemo samo nagađati. Winfast je trgovačko ime za proizvode Leadteka.
Postovi: 144
Postovi: 33,943
Skini odavdje manual neke od Leadtek ploča, pa pokušaj spojiti po tom sistemu jer često jedna marka ima isto na svim pločama.
Postovi: 4,203
Sve ploče bi trebale imat istu shemu. Pogotovo tu jer konektore s kučišta koju su u komadu (nisu pin po pin) ne možeš nikak drugačije uštekat osim kako treba. Dakle, kako je nino stavio. Ravnaj se prema pinu koji fali. edit: da, s razumjevanjem treba čitat ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Facelessone. 21.04.2012. u 14:36. |
Postovi: 33,943
Čitaj s razumijevanjem - power led & co., a ne usb. EDIT: našao sam za ploču K7N420-25DA(A). Na njoj postoje dva konektora označenih sa FP1 i FP2. Neparni pinovi su oni gdje ima 5 pinova u redu, a parni gdje su samo 4. FP1: 1 & 3 - IDE LED; 5 & 7 - reset switch; 6 & 8 - power switch FP2: 5, 7 & 9 - power LED; 2, 4,6 & 8 - speaker ftp://ftp.leadtek.com/mb/K7N420DA/Ma...DA%28A%29E.pdf
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 21.04.2012. u 14:41. |
Postovi: 144
Ok, hvala... probao sam spojiti prema tome kako si napisao, ali ne radi... Fora je sto taj komp nije radio i stari je ispitivao sa ispitavacem gdje ima napona i gdje nema i onda je promjenio otpornik ili sta vec i nakon toga se pojavio napon kod izlaza od napajanja.. Ali nema napona nigdje drugdje jer ga ne mozemo upaliti pa sad pitanje je dal napajanje daje dovoljno napona ili je negdje drugdje problem .. a mozda i nisam spojio dobro .. ehhh =( p.s. komp je star tako da se ne isplati nositi na servis |
MiningMod
Postovi: 8,715
ajd ti uslikaj cijelu ploču a ne ovak jedan čošak da vidim o cemu se tu uopce radi... i nisi dobro spojio usb...onaj ljevi kod baterije makni jer to tamo ne ide...i da oba kabla 2x4 žice spoji kako je nino napisao i onda polako ostalo.... edit: kako vidim ti si front usb kabal spojio na jack za ventilator ![]() |
ma samo probaj "metodom pokušaja" koji je power , tj. kada ti se pali , obično je nasuprot njemu reset, i to ti je to. Ostalo hdd lampice , power lampice su nebitna stvar , nisam ih već 10 g. spojio ni na jednom kompu. |
MiningMod
Postovi: 8,715
da ali ako nisi 100% siguran da ploča i ostalo valja, teško je metodom pokušaja ![]() a kako vidim di je usb spojio, i da valja nece to do nagodine uspijeti a ko zna mošda i dobije malo struje u svoje tijelo :=) sam nek da sliku cijele ploče, onak par 2 slikice da se vidi to točno onda cemo vec nekako skužiti |
a sorry..nisam skužio da je ploča možda defektna. Ma odspoji sve USB , zvuk , fanove. sve. Samo disk spoji i napajanje za ploču. E , onda uzmi šrafciger i probaj je zapalit tako da spojiš dva pina za power. Ako neće , onda je ploča u banani. |
MiningMod
Postovi: 8,715
"dva pina za power" U tom je caka, treba prvo naci ta dva pina ![]() Ajde daj sliku cijele ploče!!! patim se več 1h preko google slika da nadjem taj čošak tvoje ploče i vidim koja je to ploča ali mi ne ide ![]() |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 121
Pa ne treba disk da bi isprobao ploču, samo procesor, memorija i naravno napajanje, a ako ploča upali (zavrti ventilatore) spojiti i monitor da se vidi jel' stvarno radi.
.........."640K ought to be enough for anybody"......... Lenovo ThinkPad X260: i5-6300U / 16 GB DDR4 / 500 GB Samsung EVO 850 / 12,5'' 1366x768 IPS / Windows 10 Pro ThinkPad Pro Dock: 24'' BenQ BL2420PT 2560x1440 IPS / daskeyboard prime13 / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1 |
#16 |
Postovi: 144
ispricavam se na sporosti, ne stignem na forum cesto. evo slike ![]() http://dl.dropbox.com/u/21376362/IMG_1720.JPG http://dl.dropbox.com/u/21376362/IMG_1721.JPG kaze stari da je kod spajanja bio spojio jednu zicu od napajanja na krivo mjesto i od onda je prestao radit komp ... ^^ ovak tamo gdje je tih 9 pinova ima napona .. probali smo sve kombinacije sa ispitivacem, al ne pali se ... i drrzali smo i tipku za ukljucivanje... a napona ima cak i na okviru od kompa, ali ne ubija .. ![]() Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 25.04.2012. u 18:15. |
#17 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
vrlo staro racunalo, NF3 na 754 socketu ![]() ![]() nego, to ti je Winfast NF3250K8AA ploca. ili jos bolje - Foxconn. imas manual za skinuti na sluzbenim stranicama, hell, imaju i driveri - http://www.foxconnchannel.com/Produc...U=en-us0000053. zivio google, tvoj i moj stari drug...........
#19 |
Postovi: 144
probao sa ispitavacem i ima napona na pinovima, al koje god kombinacije ne probam, ne pali se.. ![]() |
#20 | |
Postovi: 121
#22 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ima toga više, što je krivo spojeno. Na ploči vidim: - skidanu naljepnicu s bios chipa, što bi značilo da je nekoga zanimalo što piše na chipu (za potrebe programiranja bios chipa na programatoru), dakle, ploča je rado oživljavana - jednog napuhnutog kondenzatora (kraj IDE), ne mora biti presudno za normalan rad - memorije nisu stisnute u sockete, treba paziti da ih se krivo ne okrene - ploča već ima na sebi speaker, pa nema potrebe za spajanjem drugog - izvaditi ovog konektora spojenog na chipset fan connector, tu se spaja ventilator - isto tako izvaditi ovu jednu žičicu spojenu na speaker connector - front panel connector se nalazi pored floppy connnectora, što i kako se spaja na front panel pogledati u manualu - i za kraj treba moliti Boga da se nešto nije skurilo s prijašnjim spajanjima Netko bude još nešto dopisao, ako sam izostavio. |
#23 |
MiningMod
Postovi: 8,715
mislim da je to to, iako ne vijerujem da je samo jedan konic napuhan, iako se vidi samo taj jedan ali mislim da tu mora biti vise... i da, jako moguce da je uzrok svemu to sto memorija nije kako treba unutra eh...kada se sjetim davne 97e, pa i ja sam onda bolje spajao ![]() |
#24 |
Postovi: 144
Ok,budemo probali sutra... ![]() Stari mi je objasnio sada sto se tocno dogodilo kad je prestao raditi.. Spojio je dodatan hard disk na plocu i upalio je komp... I upalilo se sve kako spada i gledao je film ili sta vec ... Nakon nekog vremena pocelo je trepiriti svijetlo od power switcha ( gdje se pali ) i tak sve slabije je svijetlilo i na kraju se sve zgasilo i poslije se nije htio vise komp upalit... Onda je on rastavljao i isprobavao sve i svasta i na kraju je poludio i izvadio sve i kasnije nije znao vratit... ![]() |
#25 |
Postovi: 144
#28 |
Strašni
Postovi: 128
Kao što lega kaže, sve ti piše na ploči, ne triba ti manual pogledaj između prvog PCI slota i venta na chipsetu, ako ne radi nešto ste spalili ili je možda napajanje defektno, jesi proba s drugim napajanjem ? |
