Staro 11.01.2012., 10:08   #781
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 976
Autor yakob22 Pregled postova
Evo Quadoljupci upao je i meni u "kućicu" jedan Q6600, GO steping.
I to mi se čini kao solidan primjerak. Ali to ćete prosuditi vi koji imate više iskustva sa kvadovima.
Nisam imao nešto vremena pa sam pustio Prime jedno sat i pol. Hlađen je Ac freezerom, nije nešto posebno za kvada, ali može poslužiti...
Proc radi na 3300MHz (367x9), u biosu voltaža je na 1,25
Za 3.3ghz super !
Pokušaj ga ustabiliti na 3.6 ili više ako ide uz prihvatljiv napon...isto tako solidne temperature !
HP OMEN G16
AMD Ryzen™ 7 7840HS | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8 GB GDDR6 | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 21:00   #782
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Na 3.6 prolazi validaciju i super pi 1m na 1,3v u biosu, za ozbiljnije testiranje trebao bi bolji hladnjak kako bi temperature držao u pristojnim okvirima.
Moje trgovine: ,,,,,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
yakob22 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2012., 21:15   #783
bixsy the king
Postovi: 976
Ma nema to veze...sve sa naponom 1.35V drži i original hladnjak...neće njemu ništa biti ako temperature malo poskoče gore...svejedno je radio on na 2.4 ili 3.6.
Btw...hladnjak je sasvim pristojan za solidan klok.
HP OMEN G16
Staro 14.01.2012., 01:16   #784
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Malo sam se igrao i dalje, na 3,3GHz dobio sam ga stabilnog na 1,24 u biosu.
Evo ga stabilnog i na 3,6 GHz po IntelBurnTestu
Voltaža u biosu 1.35
Imam feeling da ima prilično dobar OC potencijal. Jedino sad dolaze do izražaja i povećane temperature koje AC freezer teže podnosi.
Staro 14.01.2012., 01:41   #785
bixsy the king
Postovi: 976
Dobar primjerak...temperature su sasvim pristojne !
Slobodno mu možeš dati soka jer je 1.35V standard za te procesore...po intelovim specifikacijama max dopušteni napon je 1.5V...imaš lufta do 4ghz da boli glava...no ne mora bit da ćeš izvući ni stabilnih 3.8...sve je stvar sreće,ali zaista izgleda obećavajuće ! Samo naprijed !
HP OMEN G16
Staro 14.01.2012., 02:00   #786
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Tnx, probati ću kad ulovim nešto vremena. Javim svakako rezultat.
Staro 08.02.2012., 00:21   #787
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
imam quada 6600 koji je uredno radio posljednjih godinu dana na 3.2 ghz i u zadnje vrijeme su mi se počeli javljati BSOD-ovi u prosjeku jednom dnevno zadnjih tjedan dana,da bi danas nakon bsoda se frekvencija proca vratila na default i ne mogu više clockati proc uopće....znači podesio sam sve opcije u biosu kako trebaju bit,probao više frekvencija ali kako god ostaje na defaultu clock kada uđem u windows.
ima li tko pojma u čemu je problem? kontam da sam obolio na živce danas,došli mi da bacim cijeli komp s balkona u snijeg
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2012., 00:37   #788
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Ajde izvadi bateriju na par minuta van, clear cmos, pa onda namjesti postavke na kojima je radio..
inače ovaj problem se zna javljati na Ga pločama, nije ti do proca, mbo blesira...
Ovo sa clear cmos vrijedi samo za problem vezan uz zadžavanje overclock postavki u biosu, a uzrok BSOD-a, moraš pronaći vjerojatno u driverima ili softwareu, neznam...
Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 08.02.2012. u 00:59.
Staro 08.02.2012., 01:17   #789
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,537
e hvala,radi ovo s baterijom.
konto sam ja da je matična u pitanju jer se bus speed nije uopće mijenjao,dok sam uspio downclockati sa manjim mulitplajerom,ali mi nije palo napamet uopće izvaditi bateriju,vjerojatno zbog silnog živciranja i skidanja bogova
ma sada sam ga stavio na 3 ghz da vidim hoće li se i dalje pojavljivati bsod,možda je clock bio nestabilan iako sumnjam,najzanimljivije mi je od svega što se bsod događao samo kada sam zujio po netu i slušao glazbu,znači dok se igram ništa.
Staro 11.03.2012., 19:48   #790
MatijaV
MatijaV's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Evo danas išao sam podizat frenkvenciju i voltažu inaće se radi o Q6600 B3 i temperature su ok 40-50, e ali je problem uđem u bilo koju igricu i radi i odjednom zašteka po crni ekran tako stoji minutu i onda se sve vrati u normalu, odem u bios vratim sve kako je bilo i igre normalno rade, zašto? Provijerio sam temperature za vrijeme igranja normala 40-50. Evo vam i slike iz biosa, možda treba još šta podesiti?
I koji programi si dobri za testiranje cpu-a i ostaloga tj s kojima mogu do granica izdržljivosti znam da ima onaj prime95 jel ima još šta?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2292031
Zadnje izmijenjeno od: MatijaV. 11.03.2012. u 22:47. Razlog: Slike u thumbnails, spoiler ne služi za takve stvari!
MatijaV je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2012., 01:37   #791
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Q6600 G0
450x8=3600Mhz 1.5V
Staro 19.04.2012., 19:07   #792
mmatrix
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 121
Nije loše 3.6 na 1.4v
mmatrix je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 01:25   #793
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Autor -POP- Pregled postova
Q6600 G0
450x8=3600Mhz 1.5V
Nije li to malo preveliki vcore za 24/7, ako ga držiš na tome, na koliko ti je vcore postavljen u biosu i kakve su ti temp. u loadu?
Staro 20.04.2012., 16:52   #794
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Ja sam njega kupio! :-)
Bios 1.525
Windows 1.5-1.52V
Idlle 30-33C
Load 52-57C
Temp. sobe 16C
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 20.04.2012. u 18:50.
Staro 20.04.2012., 16:56   #795
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Jednostavno nema potrebe tjerat ga na 3.6GHz, jer za tu frekvu ga moraš ovako pržit s voltažom, a na 3.4GHz bi sasvim ugodno radio na 1.4v, ili čak manje, a razlika u taktovima je neprimjetna i neiskoristiva.
Temp bi isto išle ispod 60°c.
Autor mmatrix Pregled postova
Ili imaš heben primerak ili ovo nije stabilno?!
3.6 je već limit za q6600 i teško da je stabilan na 1.4v.
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 20.04.2012. u 17:02.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2012., 18:56   #796
mmatrix
Postovi: 121
Stabilno je (intel burn test), al hlađenje je voda. Napon je u biosu veći 1.435V jer ploča ima veliki vdrop. Pokušavam ga na 3.8 natjerat ali ploča i ram ne surađuju najbolje.
Staro 21.04.2012., 17:16   #797
yakob22
I.H.S.V.
yakob22's Avatar
Postovi: 196
Bios 1.525
Windows 1.5-1.52V
Idlle 30-33C
Load 52-57C
Temp. sobe 16C
S obzirom na voltažu imaš odlične temp. u loadu.
Sve do 65c je prihvatljivo.
Staro 21.04.2012., 23:09   #798
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Bios 1.525
Windows 1.5-1.52V
Idlle 30-33C
Load 52-57C
Temp. sobe 16C
he he moj dobri stari quadic,ja ga nikad nisam dizao vise od 1,4 v
vracaj tu voltazu plakat cu,he he
na maximusu je mislim radio na 1.38 na 3.4 ghz ,ne sjecam se vise potrazi moje postove u ovoj temi
Venomgamer je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2012., 19:05   #799
RePlaY
RePlaY's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Koji je tjmax za Q6600 G0? Svi govore rezličito 100, 95, 90... U real tempu je postavljen 100* a vidim da je intel rekao 90*.
U full loadu mi je temperatura max 65 stupnjeva najtoplije jezgre gledano sa real tempom (100 tjmax) na 1.27v i to sa IFX-14, čini mi se malo puno za taj cooler a još je lappano oba dvoje.
RePlaY je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2012., 21:47   #800
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
90 je tjmax al nemoj prelaziti 71. Nije toliko velika temp a i past ce jos sad preko zime. Koju pastu koristis i kako ju nanosis ? probaj metodu zrno rize ako nisi i ponovno montiraj kuler.Mozda nisi dobro lappao.
Staro 09.09.2012., 22:16   #801
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Koristim Coolermaster High Performance pastu a nanosim je tako da je razmažem karticom ili stavim folije na prst pa razmažem.
Nevjerujem da sam baš krivo izlappa jer je uglavnom ravno kad stavim skalpel dok prije nije baš bilo.
Mounting kit nije baš bajan jer zategenm do kraja a nije skroz čvrsto pa san stavija još jedan onaj gornji brackat da mogu bolje stegnit.
Jeli može možda onaj od Venomusa kit na IFX-a, da probam nabavit?
Staro 09.09.2012., 22:22   #802
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Nemoj razmazivati, stavi zrno rize. Koliko sam vidio na forumu razer je rekao da nemoze taj od Vx-a na ifx. 99% je problem u tom sto nemozes stegnut kuler do kraja.Ali opet nisu to toliko visoke temp.
Staro 09.09.2012., 22:44   #803
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Nisu pre velike ali opet mislio sam da ifx može bolje.
Probat ću sutra zrno riže i nekako još učvrstit cooler pa će mo vidit.
Kad stavim tjmax na 90* u real tempu onda su 10* manje (sad idle 32-32-27-28). Sad kome virovat?
Staro 10.09.2012., 02:02   #804
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Staro 10.09.2012., 03:46   #805
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Vidio sam to ali većina opet tupi drugačije...
Evo šta developer od real tempa kaže: http://www.xtremesystems.org/forums/...Q6600-G0-tjmax
Sve to je stvarno zbunjujuće i nervira me!
Jeli imao netko Q6600 u paru da IFX-om pa da podjeli iskustva?
Btw xulos hvala!
Staro 17.09.2012., 15:08   #806
RePlaY
RePlaY's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
Evo xulos poslušao sam te i primjenio tehniku zrno riže te učvrstio još malo cooler. Temp su pale koji stupanj a razlika između jezgri se smanjila.
Hvala još jednom!
Još mi ostaje dilema koji tjmax koristiti, 100 ili 90?
Za sad koristim 100 i temp su mi idle 40* (najtoplija jezgra) a load u primeu 60* (najtoplija jezgra) s tim da je vanka nekih 25*, voltaža 1.28v.
Po Intelu tjmax je 90 te onda bi te temperature trebale bit 10* manje. Dali je to moguće?
Zadnje izmijenjeno od: RePlaY. 17.09.2012. u 15:13.
Staro 17.09.2012., 20:42   #807
Venomgamer
Venomgamer's Avatar
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Autor RePlaY Pregled postova
Hvala još jednom!
skini si hw monitor i vidi temperature,i da temperature su ti one vise
Staro 18.09.2012., 15:49   #808
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Teško da bi u LOAD-u imao 50°c, pa bi prije bilo ova veća vrijedost,iako nemaš nikakav razlog za brigu jer Q6600 je izdržljava živina i može podnijeti puno više voltaže i puno veće temp.
Uostalom, Q6600 je prava grijalica pa mislim da je kod tebe sve OK!
Staro 18.09.2012., 16:33   #809
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Ja sam postavio TJMax na 95°C, to mi se čini nekak najprihvatljivije i za idle koji je nebitan i ne mora bit točan, a bome i za load. 100°C mi je previše, 90°C premalo. Po tome bi sad trenutno u idleu imal 24°C, odnosno 34°C s nepoliranim Q6600 (VID 1.3250), trenutni napon 1.264V - 3.0 GHz.
Ali sve u svemu, bitno je kak je i kolega xulos rekel distance to TJMax koja bi trebala bit u gornjim granicama od 20-30 °C razlike između TJMaxa i temperature procesora (u loadu). Ak je razlika veća, super
Staro 18.09.2012., 19:38   #810
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Imao sam taj proc 3 godine u kompu i mogu reći samo da kad sam ga prodavao,da sam se
teške muke odvoio od njega..ali jbg mora se naprijed zar ne.. Moj je bio
revizija G0 i hlađen bio sa Freazerom 7 pro koliko znam sa svim programima
koje sam koristio njegov tj max 105 ali ovisi sve od revizije do revizije..
Nekakva sredina bi bila 95 otprilike..ali kako god proc je vrhunski..Moj je bio
odličan.. nikad neko veće grijanje ili problemi i na ljetnim temperaturama je maltene bio kakve su bile vani tako je bilo i kod njega...tak da nema neke potrebe se zamarati sa temperaturama ...kao što kolega Bojan kaže podnosi on i veće temperature..
Wizzard je offline   Reply With Quote
